    4. Gelöst: Verbindung zur influx DB schlägt fehl
    • crepp1967
      crepp1967 last edited by crepp1967
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Linux Debian Buster
      Node-Version: 14.17.0
      Nodejs-Version: 12.12.5
      NPM-Version: 6.14.13
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ich bekomme seit heute eine Fehlermeldung beim Starten der influx-DB Instanz:Unbenannt.png
      Die Datenbank läuft auf einem 2. Raspberry Pi. Es wurden keine Änderungen an der Konfig vorgenommen - Neustart beider Raspis haben keine Änderung ergeben.
      Wär schön wenn ich einen Tipp bekommen könnte was da im Argen liegt ...
      Torsten
        Thomas Braun Most Active @crepp1967 last edited by
        @crepp1967
        NodeJS falsch installiert.
        crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • crepp1967
          crepp1967 @Thomas Braun last edited by crepp1967
          @thomas-braun Ich habe jetzt die nodejs Version auf 14.17.5 upgedatet -
          Jetzt habe ich noch einen Unterschied in der letzten Ziffer:
          node 14.17.0
          nodejs 14.17.5
          und es funktioniert noch nicht - wie bekomme ich die node Version auf 14.17.5 ?
          Torsten
            @crepp1967
            Schau in meiner Signatur.
            Da steht es drin.
            • crepp1967
              Ich bekomme es leider nicht hin, die Versionen sind immer noch:
              pi@raspisuper:~ $ nodejs -v
              v14.17.5
              pi@raspisuper:~ $ node -v
              v14.17.0
              habe bereits gemacht
              restart
              iobroker stop /fix
              ansonsten mich an Deinen Signaturlink gehalten
              nix hilft ...
              Torsten
                @crepp1967
                Dann hast du es nicht richtig gemacht.
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                liefert?
                • crepp1967
                  @thomas-braun sagte in Verbindung zur influx DB schlägt fehl:
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v14.17.5
                  v14.17.0
                  6.14.13
                  nodejs:
                  Installiert: 14.17.5-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                  *** 14.17.5-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
                  10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    Thomas Braun Most Active @crepp1967 last edited by Thomas Braun
                    @crepp1967
                    Und jetzt liest du nochmal nach und suchst die Stelle wo von /usr/local/bin die Rede ist
                    Tip: Ist im zweiten Posting zu finden.
                    • crepp1967
                      node gibt es bei mir in /usr/local/bin u. auch in /usr/bin
                      Ich kann es mir icht erklären - habe mich immer strikt an die offiziellen Update-Anleitungen gehalten.
                      Wie bekomme ich das jetzt gefixt ?
                        @crepp1967
                        Den doppelten Kram in /usr/local/bin löschen. Wie es in der Anleitung steht.
                        Und wenn man sein Debian-System dann wie üblich per apt upgrade pflegt passiert es auch nicht, dass man sich da irgendwas anderes reinknallt.
                        • crepp1967
                          Ok, alles erledigt - node in /usr/local/bin auch gelöscht
                          node u. nodejs hat nun die selbe Version (14.17.5)
                          Allerdings mein ursprüngliches Problem besteht immer noch: keine Verbindung von influxdb instanz zum influxdb Server --> siehe erster Post
                          Torsten
                            @crepp1967
                            Welche Version?
                            apt policy influxdb
                            Wenn 1.8.x, schau im Forum herum, du bist nicht der erste.
                            • crepp1967
                              Ich habe 1.8.9-1 aber ich finde keinen Thread der auf mein Problem passt - ich hab gelesen dass es einen Beta-Adapter für die influxdb geben soll, macht es Sinn diesen zu testen - dazu muss ich aber von stable auf latest umstellen - dies ist ja auch nicht ganz ohne Risiken ...
                              Torsten
                                @crepp1967
                                https://forum.iobroker.net/topic/46916/influx-db-abgelehnt/14?_=1629059886706
                                • crepp1967
                                  Ok, jetzt passt alles wieder, die Änderungen des sleep-Wertes von 1 auf 10 waren, wie im verlinkten Thread angegeben, der richtige Hinweis.
                                  Danke für Deine Hilfe !
                                  Torsten
                                  influx-adapter influxdb
                                  579
