    4. WhatsApp Adapter sendet keine Nachrichten
    • surfer09
      surfer09 @SSW-mcor last edited by
      @ssw-mcor Ja, den habe ich nach der Anleitung eingerichtet. Wie schon gesagt, über die Webseite funktioniert das Senden der Nachrichten ja. Nur der IO-Broker schickt keine.
        crunchip Forum Testing Most Active @surfer09 last edited by
        @surfer09 kannst mal das Script probieren, damit könntest testen ob es ohne Adapter funktioniert
        • surfer09
          surfer09 @crunchip last edited by
          @crunchip Also das Skript habe ich im Global Verzeichnis angelegt, wie rufe ich das jetzt im Blockly auf?
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @surfer09 last edited by
            @surfer09
            Zitat: Sobald Du das Skript angepasst und abgespeichert hast, steht die Funktion “WhatsAppBot” in allen Skripten im “common” Bereich zur Verfügung.
            Schau mal ob du in Blockly diese Funktion findest
            • surfer09
              surfer09 @FredF last edited by
              @fredf Mein Testskript liegt im Common Ordner, aber unter "Funktionen" kann ich nichts finden. Da hatte ich schon gesucht.
              FredF premo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • FredF
                @surfer09 Es ist möglich das diese Funktion nur für reines javascript zur Verfügung steht, aber da kenne ich mich nicht aus
                • premo
                  premo @surfer09 last edited by
                  @surfer09 sagte in WhatsApp Adapter sendet keine Nachrichten:
                  Liegt im "Sendto" .
                  • surfer09
                    surfer09 @premo last edited by
                    @premo Danke, da habe ich es auch gefunden! 😉
                    Die Nachricht kommt dennoch nicht bei mir in WhatsApp an.
                      Thomas Braun Most Active @surfer09 last edited by
                      @surfer09
                      Vollständiger Auszug aus dem Log? Ggf. zuvor das LogLevel erhöhen.
                      • surfer09
                        surfer09 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Jetzt sehe ich gerade im LOG, dass der API Key nicht korrekt sein soll. Ist er aber.. ich habe sogar noch die Nachricht vom Bot im WhatsApp Verlauf mit dem Key...
                        Neu anfordern klappt auch irgendwie nicht....
                        2021-08-15 17:47:00.182 - debug: whatsapp-cmb.0 (12864)
                        Message to: +XXXXXXXXXXXX
                        Text to send: Das ist ein Test
                        APIKey is invalid. Please create a new one or contact support if you lost it.
                          @surfer09
                          Das musst du dann mit dem Anbieter des Bots klären.
                          654
