sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?
@bahnuhr sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
setState('sayit.4.tts.text','Manueller Mähauftrag: Start: sofort, Ende: 14:00, Danach: Auto wird' ausgeführt.);
mach es richtig dann gehts auch
setState('sayit.4.tts.text','Manueller Mähauftrag: Start: sofort, Ende: 14:00, Danach: Auto wird ausgeführt.');
@arteck sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
mach es richtig dann gahts auch
Na klar war es richtig.
Nur falsch rein kopiert.Ich habe dies nun mehrfach getestet.
Bei mir geht es nicht. -
So, habe umgestellt auf picotts.
Damit klappt es.Mit google klappt dies nicht mehr !
Konnte das jemand nachvollziehen.
Oder liegt es an meinem System.
Weiterhin bekomme ich eine Fehlermeldung mit cloud.api.key.
Da ist aber schon ein issue erstellt.
https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/159Wäre doch schön, wenn die Einstellung in sayit wieder funktionieren würde.
keiner eine Idee oder Hinweis
Ich muss das Thema nochmal hochholen.
Derzeit habe ich 2 Probleme:
a) No app key found in "cloud.0".
Instanz sayit: cloud-deutsch-marlene
unten: cloud.0
Wenn man nun einen Text vorlesen will kommt im log: ...No app key found in "cloud.0".Dazu gibt es auch schon ein issue: ...https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/159
b) Anzahl der Zeichen beschränkt
Instanz sayit: google-deutsch
Wie oben schon beschrieben funktioniert die Ansage nicht mehr bei längeren Texten
Dieser Text funktioniert: ...setState('sayit.4.tts.text','Manueller Mähauftrag: Start: sofort, Ende: 14:00');
Dieser funktioniert nicht mehr: ...setState('sayit.4.tts.text','Manueller Mähauftrag: Start: sofort, Ende: 14:00, Danach: Auto wird ausgeführt');
Es kommt im log:Cannot get file:TypeError: text should be a string
Es wäre mir sehr gelegen wenn dies mal jemand nachvollziehen könnte.
@Homoran
@apollon77
Wurde seit admin5 oder js3.3 etwas geändert ?mfg
Dieter -
Schade,
enttäuschende Resonanz diesmal. -
Wenn dich keiner mag.....ich bin ja da
Den Fehler bekomme ich auch wenn ich den Text in das Text Feld kopiere
Wenn es hilft, ich habe noch den Admin 5.0.31 und JS Controller 3.2.16, Sayit 1.12.3
@haselchen sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
4 Jahre her und doch aktuell...
Danke für die Info.
Problem hierbei ist nur, dass es vor admin 5 lief.
Und das nun schon mehrere jahre (bin ja auch schon ein bisschen dabei). -
unten: cloud.0
Dazu gibt es auch schon ein issue: ...https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/159Hast du zu diesem Punkt ne Lösung ?
Es kommt im log:
Cannot get file:TypeError: text should be a stringIch bin gerade am Adapter und hab mir das mal angesehen und ich hab absolut keine Ahnung wo das Problem liegt.
Aber es scheint ein Update des node Moduls gegeben zu haben mit dem es direkt möglich ist lange Texte umwandeln zu lassen. Bisher hat das der Adapter selber gemacht.
Ich Aktualisiere das mal mit wenn ich eh schon dran bin. Das sollte dein Problem dann hoffentlich lösen.Wird aber ne weile dauern bis die Version kommt, da ich noch auf ein Update des Admin Adapters warten muss zwecks einer Funktion.
@jey-cee
Danke für die Info.Hast du auch ne Info zu dem cloud Problem ?
Mach mal den Experten modus an und schau im System Objekt für deine Cloud instanz ob da unter native ein Eintrag apiKey ist. Der Sayit Adapter holt den direkt da raus.
@jey-cee sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
Expertenmodus ist an.
Dort finde ich keinen Eintrag apiKey ?
falsch geschaut.
Sollte ja unter System gucken.Dort auch apikey gefunden.
Nur ist dort kein Eintrag:
@bahnuhr hast du in das Objekt 0 geschaut oder in cloud? 0 Representiert die Instanz.
Habs mein key mal eingegeben bei 0.
Hab ich dies richtig rein kopiert?
Funktionieren tut es nicht.
Es kommt weiterhin:
No app key found in "cloud.0". -
Ich nehme an das es so richtig ist. Da ich den Adapter noch nie in Verbindung mit der Cloud genutzt habe kann ich nicht sagen was da für ein Key stehen müsste.
So, dank proxmox bin ich nun zurück auf admin4, etc.
Da funktioniert alles.
bahnuhr steht drin und google-marlene funktioniert.Es liegt also definitiv an dem update auf admin5, js3.3 und web,etc.
Es wäre mir sehr recht, wenn das jemand bereinigen könnte.
Ich habe täglich zahlreiche Ansagen auf dem Tablet.
