    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      lessthanmore @tombox last edited by
      @tombox Ja, alle Status werden korrekt aktualisiert.
        lessthanmore @manny4566 last edited by
        @manny4566 Sicher dass da kein Blockly oder Skript mehr läuft?
          manny4566 @lessthanmore last edited by
          @lessthanmore ja da läuft nichts zu dem Adapter. Die Meldungen erscheinen auch direkt nach dem Adapter neustart. Die werden vom Adapter verursacht.
            tombox @manny4566 last edited by tombox
            @manny4566 was für ein Fahrzeug hast du?
            Wenn du via GitHub installierst siehst du dann Daten
              manny4566 @tombox last edited by
              @tombox Ja die Obekte werden jetzt erzeugt. Und die Daten auch korrekt von BMW geholt.
              Es sind halt nur weiterhin die beiden Fehler drin, wenn man den Adapter neu startet.
                @manny4566 nur beim starten oder alle 5min?
                  ArnoD last edited by ArnoD
                  Heute ist das Auto den ganzen Tag gestanden und die Werte werden nicht alle 5 min. aktualisiert.
                  Da gestern die Werte aktualisiert wurden habe ich getestete wann das passiert.
                  Bei mir werden die Werte nur aktualisiert, wenn sich am Auto was ändert, also die Türe auf oder zu gesperrt wird.
                  Durch die ganzen Versuche gestern ist mir das nicht aufgefallen.
                  Funktioniert bei jemanden die Aktualisierung alle 5 min. ?
                  Update: Nachdem ich bei mir das Auto mal auf und wieder zugesperrt habe zum Testen, werden die Werte bei mir auch wieder alle 5 min. aktualisiert.
                  Werde das Morgen noch mal prüfen, kann sein das sich bei mir nur was aufgehängt hat. Verstehen tue ich es noch nicht.
                    manny4566 @tombox last edited by manny4566
                    @tombox Alle 5 Minuten
                    bmw.0
                    	1929	2021-08-14 18:18:18.404	error	Error: Request failed with status code 400
                    bmw.0
                    	1929	2021-08-14 18:18:18.404	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
                    bmw.0
                    	1929	2021-08-14 18:13:18.414	error	Error: Request failed with status code 400
                    bmw.0
                    	1929	2021-08-14 18:13:18.414	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
                    bmw.0
                    	1929	2021-08-14 18:08:18.315	error	Error: Request failed with status code 400
                    bmw.0
                    	1929	2021-08-14 18:08:18.314	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
                    bmw.0
                    	1929	2021-08-14 18:08:13.935	info	starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                      @manny4566 schreib mir mal eine pn mit Details über dein Auto
                      • bahnuhr
                        Wenn ich Lichthupe auf true setze kommt im Log:
                        {'error':{'code':102,'description':'(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated.'}}
                        Seit heute ist das so.
                          tombox @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr Verwendest du die 2.0 oder 2.1 via github?
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                            @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                            2.0.0
                              @bahnuhr Installier mal via github dann sollte es wieder gehen
                              • bahnuhr
                                @tombox
                                Hast du mal einen Link für mich damit ich die api Befehle mal nachvollziehen kann.
                                Alles was ich finde ist alt.
                                mfg
                                Dieter
                                  @bahnuhr Wie im ersten Beitrag beschrieben via https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw installieren und dann remotev2
                                  • bahnuhr
                                    Ja, das ist klar.
                                    Ich wollte nur die eigentlichen api Befehle nachvollziehen.
                                    Also, z.B.
                                    url: 'https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/' + VIN + '/executeService
                                    ist dies noch gültig?
                                    etc.
                                      @bahnuhr nein die endpunkte wurden abgestellt
                                      • bahnuhr
                                        Und wie sehen die neuen Befehle aus?
                                          @bahnuhr https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/blob/e0db149bf8d3848aabfd97af1b7dced43caaf037/main.js#L465
                                          • bahnuhr
                                            @tombox
                                            Danke, ich schaue mal ob ich daraus schlau werde.
                                            674
                                            151061
