    3. Entwicklung
    4. Adapter: jeelink
    Adapter: jeelink
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Moin,
      @pix:
      Ich schlage vor, jedem Adapter einen eigenen Thread zu spendieren. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=4215, war dann schnell sehr unübersichtlich. `
      oh ja, das stimmt.
      Ich werde diese Posting nachher in sep. aufsplitten, falls foxthefox nicht schneller ist 😉
      Gruß.
      Eric
      ****[Edit]
      Habe das Thema gesplittet]****
      Von unterwegs getippert.
        foxthefox Developer last edited by
        ich habe in github eine überarbeitete Version erarbeitet um die Sensordefinition nicht io_package.json machen zu müssen.
        Alles sollte jetzt mit der admin.html gemacht werden.
        Um die sensorspezifischen Rohdaten/Definitionen zu behandeln, habe ich Teilfunktionen in jeelink.js erstellt.
        Diese würde ich gerne in /lib/sensors.js auslagern, komme hier aber nicht weiter.
        Ich hatte es wie folgt versucht:
        in sensors.js
        function defineemonTH(id){
        alles das was jetzt in der Funktion in jeelink steht
        module.exports = defineemonTH;
        in jeelink.js
        var sensor=require(./lib/sensors);
        main(){
        sensor.defineemonTH(sid);
        aber das funktioniert nicht.
        Kann mir jemand einen Tip geben, wie es richtigerweise funktioniert? :?:
        Oder geht das gar nicht so?
        Klaus
          simpixo last edited by
          Also ich nutze momentan den Jeelink vom kleinerDrache, er hat sozusagen diesen ein wenig erweitert! Somit ist es möglich die ID's der Sensoren in der Adminseite anzugeben! Vielleicht hilf dir sein Ansatz weiter
          Der Link lautet: https://github.com/kleinerDrache/iobroker.lacrosse
          Adrian
            die Sensor-Definition in der Adminseite hab ich ja auch jetzt drin.
            Das geht auch ohne Probleme, ich möchte den Code für die Sensoren halt in eine separate Datei auslagern.
            Den Adapter kenne ich, Ziel ist es den jeelink-Adapter einfach erweiterbar und übersichtlicher zu machen.
            Dazu wär es halt cool die einzelnen Sensoren in unterlagerten Dateien zu behandeln und ggf, etwas in der Hauptroutine anzupassen.
            Klaus
              Ja das wäre toll wenn der Adapter weiter entwickelt werde würde! [emoji6] ich besitze 9 Sensoren und es kommen noch ein paar dazu
              Also wenn ich was testen soll, einfach Bescheid geben 😉
              Adrian
                also ich bin dran 😉
                Welche Sensoren wären es denn?
                dann such ich mir die Telegrammdaten zusammen, um die entsprechenden Aufrufe in Code umzusetzen.
                Klaus
                  Also ich habe die technoline Tx 29 dth
                  Die werden mit dem Adapter in iobroker richtig eingelesen! Also das funktioniert schon!
                  Es müsste aber einfacher sein die Sensoren zu pflegen! Oder nach Batteriewechsel die ID herauszufinden [emoji6]ist immer ein Krampf
                  Adrian
                    OK.
                    Also wenn ich es richtig verstehe, dann ändert sich die ID jedes mal nach dem Batteriewechsel?!
                    Das ist eher unschön.
                    Damit der Wert immer gleich referenziert werden kann, muß ich wohl anders beim Anlegen der Daten vorgehen, da hier die Adresse mit in die Namensgebung mit einfließt.
                    Klaus
                      Ja genau! Die ändert sich immer beim Batteriewechsel! Hab das in Moment so gelöst das ich die Id's Räumen zugeordnet habe diese dienen dann zur weiteren Berechnungen und auch diese werden Historisiert
                      Adrian
                        @foxthefox:
                        OK.
                        Klaus `
                        Also ich habe mal deinen Adapter installiert… leider funktioniert der Adapter bei mir gar nicht. Ich erhalte die folgende Fehlermeldung im LOG
                        host.HQ-ioBroker-Prod	2017-02-06 10:49:41.941	info	Restart adapter system.adapter.jeelink.0 because enabled
                        host.HQ-ioBroker-Prod	2017-02-06 10:49:41.941	error	instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 0 (OK)
                        jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.919	info	terminating
                        jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.912	info	cleaned everything up...
                        jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/lib/serialport.js:330:14)
                        jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	at SerialPort._emitData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/lib/serialport.js:350:18)
                        jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/lib/serialport.js:147:14)
                        jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	at Object.parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/lib/parsers.js:23:13)
                        jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	at Array.forEach (native)
                        jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/lib/parsers.js:24:17
                        jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	at SerialPort.emit (events.js:169:7)
                        jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	at emitOne (events.js:77:13)
                        jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/jeelink.js:440:24)
                        jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	at logLaCrosseDTH (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/jeelink.js:379:26)
                        jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	ReferenceError: obj is not defined
                        jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.910	error	uncaught exception: obj is not defined
                        jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.907	debug	splice : 14,1,4,180,49
                        jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.906	info	data received: OK 9 14 1 4 180 49
                        jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.763	info	[LaCrosseITPlusReader.10.1h (RFM69CW) @17241 kbps / 868300 kHz]
                        jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.763	info	data received:
                        smartmeter.0	2017-02-06 10:49:40.631	info	Received 7 values, 3 updated
                        jeelink.0	2017-02-06 10:49:40.006	info	open
                        jeelink.0	2017-02-06 10:49:39.985	info	RFM12B setting up object = LaCrosse 5
                        jeelink.0	2017-02-06 10:49:39.981	info	entered ready
                        jeelink.0	2017-02-06 10:49:39.979	info	starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v4.7.3
                        jeelink.0	2017-02-06 10:49:39.966	debug	statesDB connected
                        jeelink.0	2017-02-06 10:49:39.939	debug	objectDB connected
                        web.0	2017-02-06 10:49:39.787	info	2017-02-06T09:49:39.786Z Connected system.user.admin
                        host.HQ-ioBroker-Prod	2017-02-06 10:49:39.568	info	instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 31081
                        Weißt du woran das liegen könnte?
                        Denn dein Adapter sieht Vielversprechend aus würde ich gern benutzen aber er müsste auch bei mir laufen
                        Adrian
                          ` > Weißt du woran das liegen könnte?
                          Denn dein Adapter sieht Vielversprechend aus würde ich gern benutzen aber er müsste auch bei mir laufen `
                          Hallo Adrian,
                          yepp, hab gestern beim Umbau noch eine Zeile vergessen zu löschen.
                          Ist in github korrigiert.
                          Bitte teste es jetzt nochmal und gib mir Feedback.
                          Das der Adapter universeller wird, war der Plan 😉
                          Klaus
                            Also habe den Adapter aktualisiert…. jetzt läuft der Adapter aber....
                            Im LOG sehe ich immer das folgende, obwohl die ID's im Adapter Admin angelegt wurden
                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 3ebf10.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170206/3aba2ef46bb683cf7b077390093ebf10.jpg</link_text>" />
                            Unter Objekte sehe ich die angelegten ID's aber ohne Werte. Die sind einfach leer
                            Adrian
                            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
                              @simpixo:
                              Unter Objekte sehe ich die angelegten ID's aber ohne Werte. Die sind einfach leer `
                              das nix geschrieben wird, steht ja schon drin.
                              Die Zeile ist nicht definiert oder nicht eineindeutig kommt eigentlich nur, wenn die config die Sendeadresse nicht kennt, oder wenn es eine Doppelbelegung gibt.
                              Schwer zu sagen, woran es liegt.
                              Kannst du von der Tabelle in der config-page ein screenshot machen und posten?
                              Klaus
                                @foxthefox:
                                Klaus `
                                Hallo Klaus
                                hier die Screenshots…
                                und die leeren Objekte
                                Hoffentlich bekommst du das hin :?
                                Gruss
                                Adrian
                                  also das sieht komisch aus.
                                  Das einzige was mir auffällt, die einzige Übereinstimmung gibt es bei #14. 😮
                                  Im log sind noch die Adressen 48, 55, 60, 63 empfangen, aber nicht definiert, dafür sind in der config 5 und 34 definiert. :?
                                  Ich würde in github noch ein paar logs dazubauen, würdest du es dann testen und screenshots machen? gerne auch per PN schicken.
                                  Klaus
                                    ja klar kann ich machen, helfe doch gern wenn der Adapter danach lauffähig ist
                                    Zur Information ich habe nicht alle angerichtet, zum testen nur 3 Stück von meinen 9 😉 Müssen alle ID´s angelegt werden?
                                    Auch der Screenshot des LOG´s ist nur ein kleiner Auszug…
                                      @simpixo:
                                      ja klar kann ich machen, helfe doch gern wenn der Adapter danach lauffähig ist `
                                      so, hab in github ein paar zusätzliche logs eingebaut, könntest es also nochmal testen.
                                      bräuchte dann nen screenshot vom log.
                                      und in der getobject-function den Vergleich von "===" auf "==" geändert -> evtl. wars das ja schon
                                      Klaus
                                        @foxthefox:
                                        Klaus `
                                        Was soll ich dazu sagen…. es funktioniert jetzt!!! [emoji1303][emoji1303][emoji1303]
                                        Die Objekte werden mit den richtigen Werten befüllt!! Toll!!
                                        Mal eine andere Frage: in der Einstellungen kann ich ja Namen vergeben, wäre es möglich diese zu benutzen um die Datenpunkte zu benennen oder wenigsten die Ordner!?
                                        Und wie wäre es wenn wir gleich die Datenpunkte richtig benennen!? Aus humid wird Luftfeuchtigkeit und temp-> Temperatur usw.
                                        Adrian
                                          @simpixo:
                                          Und wie wäre es wenn wir gleich die Datenpunkte richtig benennen!? Aus humid wird Luftfeuchtigkeit und temp-> Temperatur usw. `
                                          Hallo Adrian,
                                          danke für den Test. Werde es dann morgen nach npm schieben.
                                          Grundsätzlich wäre es möglich die Datenpunktreferenzen anders zu benennen, allerdings muß dies konsistent im Adapter umgesetzt werden. Die Zeit dafür würde ich eher für etwas anderes nutzen. :idea:
                                          Auch die Datenstrukturverzeichnisse sollten kein Problem sein, ich kenne mich da nicht so aus, aber die enums scheinen mir da geeigneter zum Sortieren/Suchen. Hab auch noch kein Adapter gesehen, der diese Namen/Räume in die Datenstruktur übernimmt.
                                          Klaus
                                            neue Version 0.0.2 ist in npm online.
                                            wesentliche Änderung, es kann nun in der config-page eine eineindeutige Sensor ID vergeben werden und wenn sich nach Batteriewechsel die SendeID ändert, so kann dies über die config-page geändert werden.
                                            Man muß lediglich über debug Modus die neue ID ausfindig machen 😉
                                            Für die nächste Version habe ich vor die ID nach Batteriewechsel als nicht-zugewiesene ID in der config-page zu listen.
                                            Dann kann man diese in die existierende Liste übernehmen und den neuen Eintrag löschen.
                                            Leider habe ich da noch ein Problem und komme nicht weiter.
                                            Im Adapter habe ich
                                            adapter.config.sensors.push({"sid":tmp[2],"usid":"nodef","stype":"emon???","name":"room???"});
                                            und im log merkt man auch, daß die ID in den config-Daten enthalten ist, aber die config-page enthält diesen Eintrag nicht 😮
                                            Hat jemand eine Idee?
                                            Klaus
                                            jeelink
                                            28
                                            185
                                            45312
