    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      manny4566 @tombox last edited by
      @tombox Ja die Obekte werden jetzt erzeugt. Und die Daten auch korrekt von BMW geholt.
      Es sind halt nur weiterhin die beiden Fehler drin, wenn man den Adapter neu startet.
        tombox @manny4566 last edited by
        @manny4566 nur beim starten oder alle 5min?
          ArnoD last edited by ArnoD
          Heute ist das Auto den ganzen Tag gestanden und die Werte werden nicht alle 5 min. aktualisiert.
          Da gestern die Werte aktualisiert wurden habe ich getestete wann das passiert.
          Bei mir werden die Werte nur aktualisiert, wenn sich am Auto was ändert, also die Türe auf oder zu gesperrt wird.
          Durch die ganzen Versuche gestern ist mir das nicht aufgefallen.
          Funktioniert bei jemanden die Aktualisierung alle 5 min. ?
          Update: Nachdem ich bei mir das Auto mal auf und wieder zugesperrt habe zum Testen, werden die Werte bei mir auch wieder alle 5 min. aktualisiert.
          Werde das Morgen noch mal prüfen, kann sein das sich bei mir nur was aufgehängt hat. Verstehen tue ich es noch nicht.
            manny4566 @tombox last edited by manny4566
            @tombox Alle 5 Minuten
            bmw.0
            	1929	2021-08-14 18:18:18.404	error	Error: Request failed with status code 400
            bmw.0
            	1929	2021-08-14 18:18:18.404	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
            bmw.0
            	1929	2021-08-14 18:13:18.414	error	Error: Request failed with status code 400
            bmw.0
            	1929	2021-08-14 18:13:18.414	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
            bmw.0
            	1929	2021-08-14 18:08:18.315	error	Error: Request failed with status code 400
            bmw.0
            	1929	2021-08-14 18:08:18.314	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
            bmw.0
            	1929	2021-08-14 18:08:13.935	info	starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
              @manny4566 schreib mir mal eine pn mit Details über dein Auto
              • bahnuhr
                Wenn ich Lichthupe auf true setze kommt im Log:
                {'error':{'code':102,'description':'(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated.'}}
                Seit heute ist das so.
                  tombox @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr Verwendest du die 2.0 oder 2.1 via github?
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                    @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                    2.0.0
                      @bahnuhr Installier mal via github dann sollte es wieder gehen
                      • bahnuhr
                        @tombox
                        Hast du mal einen Link für mich damit ich die api Befehle mal nachvollziehen kann.
                        Alles was ich finde ist alt.
                        mfg
                        Dieter
                          @bahnuhr Wie im ersten Beitrag beschrieben via https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw installieren und dann remotev2
                          • bahnuhr
                            Ja, das ist klar.
                            Ich wollte nur die eigentlichen api Befehle nachvollziehen.
                            Also, z.B.
                            url: 'https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/' + VIN + '/executeService
                            ist dies noch gültig?
                            etc.
                              @bahnuhr nein die endpunkte wurden abgestellt
                              • bahnuhr
                                Und wie sehen die neuen Befehle aus?
                                  @bahnuhr https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/blob/e0db149bf8d3848aabfd97af1b7dced43caaf037/main.js#L465
                                  • bahnuhr
                                    @tombox
                                    Danke, ich schaue mal ob ich daraus schlau werde.
                                      Ich habe mal in die github version 2.1 eine charging session history eingebaut bitte mal testen ob das bei plugin hybriden klappt
                                        lessthanmore @tombox last edited by
                                        @tombox Ja, werden angezeigt.
                                        Allerdings werden die Datenpunkte von Update zu Update etwas unübersichtlicher.
                                        Den aktuellen Akkustand sieht man jetzt unter mindestens drei Ordnern:
                                        • properties - chargingstate: chargePercentage
                                        • status - 100% um ca. xx:xx: levelValue und mainBarValue
                                        • statusv1: chargingLevelHv
                                        Welchen nimmt man denn jetzt am besten?
                                          tombox @lessthanmore last edited by
                                          @lessthanmore
                                          statusv1 ist die alte api die jederzeit abgestellt werden könnte
                                          status is die aufbereitung für darstellung in der app
                                          properties die aktuellen wert.
                                          Kann jeder für sich entscheiden was er nimmt.
                                          Falls mehr oder detailierte Werte bereitgestellt werden, werden diese sofort angezeigt.
                                            jm3west last edited by
                                            Tach,
                                            eins Vorab GEIELE Adapter!!!
                                            Aber warum geht der Refresh nur bis mindestens 30 Sekunden
                                            lobomau S T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            674
                                            150980
