    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
      mp24 @Dirk Peter last edited by
      @dirk-peter
      Eine Wetterstation habe ich. Die Datenpunkte sind im Adapter hinterlegt. Ich sehe auch das sich die Werte für Evaporation usw ändern.
      Soweit alles gut. Einzig ich muss noch die Werte des Raspberry Pi der den Höhenstand in der Zisterne ermittelt in die Homematic/IOBroker bekommen.
      Viele Grüße
      Muff
        MartyBr @Dirk Peter last edited by
        @dirk-peter
        hallo Dirk Peter, heute morgen waren die Werte der Feuchtigkeitssensoren unter der Triggerschwelle. Die Bewässerung ist angesprungen, leider nur der erste Kreis. Alle Kreise bekommen den Feuchtigkeitswert von einem Sensor.
        Kann es sein, dass die Werte dynamisch im Betrieb gelesen werden? Also wenn der Sensor < x% dann sprint die Bewässerung an. Ändert der Sensor während der Bewässerung seinen Wert und übersteigt den Triggerwert, dann wird nicht weiter bewässert?
        Sinnvoll ist der Bodenfeuchtewert während der Bewässerung einzufrieren.
        Zum Adapter:
        Ich habe die neueste Version (0.2.3) installiert und alle Daten komplett neu eingeben.
        Dirk Peter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dirk Peter
          Dirk Peter @MartyBr last edited by
          @martybr Hallo Martin,
          ja du hast recht, diese Funktion greift bei dir. Diese ist bei einem Bodenfeuchte-Sensor natürlich quatsch. Zu viele Fehlerquellen (Sensor direkt im Bereich des Regners, usw.) Es wird in der nächsten Version dann nur noch für die Berechnung der Verdunstung zur Verfügung stehen, wo es dann wieder Sinn macht, denn wenn es gerade zu regnen beginnt, muss ja die Bewässerung nicht so lange laufen.
          O.K. Werde es abändern, aber schön, das das indes_m Problem (Konfiguration) beseitigt ist. Zumindest habe ich nicht gehört das jemand damit noch Probleme hat.
          MfG Dirk Peter
          P.S. Übrigens über die Benachrichtigungsfunktion(Telegram, usw.) kannst du erkennen, ob die anderen Kreise überhaupt starten wollten.
          • Dirk Peter
            @martybr - 0.2.4 ist on, - hoffe das ich nichts übersehen habe, Dirk Peter
            sigi234 M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @Dirk Peter last edited by
              @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit neuen Funktionen:
              sprinklecontrol.0
              2021-08-15 18:00:36.206	info	State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_6.triggerPoint" has to be type "string" but received type "boolean"
              sprinklecontrol.0
              2021-08-15 18:00:36.206	info	State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_5.triggerPoint" has to be type "string" but received type "boolean"
              sprinklecontrol.0
              2021-08-15 18:00:36.204	info	State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_4.triggerPoint" has to be type "string" but received type "boolean"
              sprinklecontrol.0
              2021-08-15 18:00:36.203	info	State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_3.triggerPoint" has to be type "string" but received type "boolean"
              sprinklecontrol.0
              2021-08-15 18:00:36.202	info	State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_2.triggerPoint" has to be type "string" but received type "boolean"
              sprinklecontrol.0
              2021-08-15 18:00:36.201	info	State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.triggerPoint" has to be type "string" but received type "boolean"
              sprinklecontrol.0
              2021-08-15 18:00:35.165	info	setSoilMoistPct - analog: Ventil_1 .pst: 100
              sprinklecontrol.0
              2021-08-15 18:00:35.165	warn	Ventil_1: analog soil moisture sensor at 100 % => The range of values has been exceeded
              sprinklecontrol.0
              2021-08-15 18:00:35.165	info	setSoilMoistPct, Ventil_1 => analog, newVal: 20
              sprinklecontrol.0
              2021-08-15 18:00:35.164	info	filter analog: Ventil_1, state: 20
              sprinklecontrol.0
              2021-08-15 18:00:33.223	info	#1.0 => Set ID: Ventil_6(5) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_6.autoOn","objectName":"Ventil_6","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_6.runningTime","idState":"0_userdata.0.Garten.Ventil_6","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":5,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
              sprinklecontrol.0
              2021-08-15 18:00:33.223	info	#1.0 => Set ID: Ventil_5(4) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_5.autoOn","objectName":"Ventil_5","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_5.runningTime","idState":"0_userdata.0.Garten.Ventil_5","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":4,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
              sprinklecontrol.0
              2021-08-15 18:00:33.222	info	#1.0 => Set ID: Ventil_4(3) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_4.autoOn","objectName":"Ventil_4","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_4.runningTime","idState":"0_userdata.0.Garten.Ventil_4","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":3,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
              sprinklecontrol.0
              2021-08-15 18:00:33.222	info	#1.0 => Set ID: Ventil_3(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_3.autoOn","objectName":"Ventil_3","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_3.runningTime","idState":"0_userdata.0.Garten.Ventil_3","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":2,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
              sprinklecontrol.0
              2021-08-15 18:00:33.221	info	#1.0 => Set ID: Ventil_2(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_2.autoOn","objectName":"Ventil_2","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_2.runningTime","idState":"0_userdata.0.Garten.Ventil_2","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
              sprinklecontrol.0
              2021-08-15 18:00:33.221	info	#1.0 => Set ID: Ventil_1(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.autoOn","objectName":"Ventil_1","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.runningTime","idState":"0_userdata.0.Garten.Ventil_1","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":1100,"methodControlSM":"analog","triggerSM":"0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Sensor1","inGreenhouse":false,"analogZPct":2,"analogOHPct":5,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
              sprinklecontrol.0
              2021-08-15 18:00:33.143	info	starting. Version 0.2.4 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                @dirk-peter
                Super, du bist ja "pfeilschnell!". 👍
                Liegt das Update auf GitHub? Ich werde es dann installieren und weiter testen.
                  @dirk-peter
                  Ich bin mit der 0.2.4 Online. Ich hoffe, bei mir funktionieren die Bodenfeuchtesensoren weiter. Wir hatten heute Freunde zum Grillen da. Der Hund hat mir die Bodenfeuchtesensoren aus dem Rasen gezogen und irgendwo im Garten fallengelassen. Einen habe ich nun wiedergefunden 😓
                  Ich habe ihn eingebaut. Hoffentlich liefert er noch Werte.
                    @dirk-peter
                    Die Triggerpunkte sind da:
                    • Dirk Peter
                      Dirk Peter @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit neuen Funktionen:
                      Kann ich mir nicht erklären. Schreibe eindeutig in 'string', habe eine issues im js-controller eröffnet.
                      M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @dirk-peter
                        Das Log sieht bei mir sauber aus:
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:40:10.340	info	setSoilMoistPct - analog: Rasen_West .pst: 77
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:40:10.339	info	setSoilMoistPct, Rasen_West => analog, newVal: 77
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:40:10.339	info	setSoilMoistPct - analog: Rasen_West .pst: 77
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:40:10.338	info	setSoilMoistPct, Rasen_West => analog, newVal: 77
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:40:10.338	info	setSoilMoistPct - analog: Rasen_West .pst: 77
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:40:10.337	info	setSoilMoistPct, Rasen_West => analog, newVal: 77
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:31:44.667	info	setSoilMoistPct - analog: Hecke_und_Rosen .pst: 98
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:31:44.667	info	setSoilMoistPct, Hecke_und_Rosen => analog, newVal: 98
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:31:44.667	info	filter analog: Hecke_und_Rosen, state: 98
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:31:44.667	info	setSoilMoistPct - analog: Rasen_Ost .pst: 98
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:31:44.667	info	setSoilMoistPct, Rasen_Ost => analog, newVal: 98
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:31:44.667	info	filter analog: Rasen_Ost, state: 98
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:31:44.667	info	setSoilMoistPct - analog: Rasen_Süd-Ost .pst: 98
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:31:44.667	info	setSoilMoistPct, Rasen_Süd-Ost => analog, newVal: 98
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:31:44.666	info	filter analog: Rasen_Süd-Ost, state: 98
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:31:44.666	info	setSoilMoistPct - analog: Rasen_Süd .pst: 98
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:31:44.666	info	setSoilMoistPct, Rasen_Süd => analog, newVal: 98
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:31:44.666	info	filter analog: Rasen_Süd, state: 98
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:31:44.664	info	setSoilMoistPct - analog: Rasen_Süd-West .pst: 98
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:31:44.663	info	setSoilMoistPct, Rasen_Süd-West => analog, newVal: 98
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:31:44.663	info	filter analog: Rasen_Süd-West, state: 98
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:31:44.663	info	setSoilMoistPct - analog: Rasen_West .pst: 98
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:31:44.663	info	setSoilMoistPct, Rasen_West => analog, newVal: 98
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:31:44.661	info	filter analog: Rasen_West, state: 98
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:31:42.668	info	#1.0 => Set ID: Hecke_und_Rosen(5) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Hecke_und_Rosen.autoOn","objectName":"Hecke_und_Rosen","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Hecke_und_Rosen.runningTime","idState":"hm-rpc.1.OEQ0205713.6.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":5,"wateringTime":40,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"analog","triggerSM":"alias.0.Garten.Feuchtigkeitssensor.Rasen-Sensor1","inGreenhouse":false,"analogZPct":0,"analogOHPct":100,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":6.4,"pctTriggerIrrigation":80}}
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:31:42.668	info	#1.0 => Set ID: Rasen_Ost(4) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen_Ost.autoOn","objectName":"Rasen_Ost","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen_Ost.runningTime","idState":"hm-rpc.1.OEQ0205713.4.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":4,"wateringTime":30,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"analog","triggerSM":"alias.0.Garten.Feuchtigkeitssensor.Rasen-Sensor1","inGreenhouse":false,"analogZPct":0,"analogOHPct":100,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":6.4,"pctTriggerIrrigation":80}}
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:31:42.667	info	#1.0 => Set ID: Rasen_Süd-Ost(3) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen_Süd-Ost.autoOn","objectName":"Rasen_Süd-Ost","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen_Süd-Ost.runningTime","idState":"hm-rpc.1.OEQ0205713.5.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":3,"wateringTime":30,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"analog","triggerSM":"alias.0.Garten.Feuchtigkeitssensor.Rasen-Sensor1","inGreenhouse":false,"analogZPct":0,"analogOHPct":100,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":6.4,"pctTriggerIrrigation":80}}
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:31:42.666	info	#1.0 => Set ID: Rasen_Süd(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen_Süd.autoOn","objectName":"Rasen_Süd","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen_Süd.runningTime","idState":"hm-rpc.1.OEQ0205713.7.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":2,"wateringTime":30,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"analog","triggerSM":"alias.0.Garten.Feuchtigkeitssensor.Rasen-Sensor1","inGreenhouse":false,"analogZPct":0,"analogOHPct":100,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":6.4,"pctTriggerIrrigation":80}}
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:31:42.666	info	#1.0 => Set ID: Rasen_Süd-West(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen_Süd-West.autoOn","objectName":"Rasen_Süd-West","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen_Süd-West.runningTime","idState":"hm-rpc.1.OEQ0205713.2.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":30,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"analog","triggerSM":"alias.0.Garten.Feuchtigkeitssensor.Rasen-Sensor1","inGreenhouse":false,"analogZPct":0,"analogOHPct":100,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":6.4,"pctTriggerIrrigation":80}}
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:31:42.665	info	#1.0 => Set ID: Rasen_West(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen_West.autoOn","objectName":"Rasen_West","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasen_West.runningTime","idState":"hm-rpc.1.OEQ0205713.1.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":30,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"analog","triggerSM":"alias.0.Garten.Feuchtigkeitssensor.Rasen-Sensor1","inGreenhouse":false,"analogZPct":0,"analogOHPct":100,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":6.4,"pctTriggerIrrigation":80}}
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:31:42.638	info	starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:31:38.677	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:31:38.677	info	terminating
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:31:38.676	info	cleaned everything up...
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:31:38.675	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:30:17.969	info	getTelegramUser:{"1234567890":{"firstName":"mmmmm","userName":"xxxxxxx"}}
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:05:30.506	info	setSoilMoistPct - analog: Rasen_West .pst: 100
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:05:30.505	info	setSoilMoistPct - analog: Rasen_West .pst: 100
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        2021-08-15 20:05:30.505	info	setSoilMoistPct, Rasen_West => analog, newVal: 100
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        sprinklecontrol.0
                        Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dirk Peter
                          Dein Sensor ist nicht richtig konfiguriert, der Wert ist über 100% und wurde auf 100% zurück gesetzt. Daher die Warnung.
                          • Dirk Peter
                            @martybr schön, das freut mich. 🙂
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Dirk Peter last edited by sigi234
                              Was ist Falsch eingestellt?
                              sprinklecontrol.0
                              2021-08-15 21:23:32.441	info	setSoilMoistPct - analog: Ventil_6 .pst: 100
                              sprinklecontrol.0
                              2021-08-15 21:23:32.441	warn	Ventil_6: analog soil moisture sensor at 100 % => The range of values has been exceeded
                              sprinklecontrol.0
                              2021-08-15 21:23:32.441	info	setSoilMoistPct, Ventil_6 => analog, newVal: 20
                              sprinklecontrol.0
                              2021-08-15 21:23:32.440	info	filter analog: Ventil_6, state: 20
                              sprinklecontrol.0
                              2021-08-15 21:23:32.440	info	setSoilMoistPct - analog: Ventil_5 .pst: 100
                              sprinklecontrol.0
                              2021-08-15 21:23:32.439	warn	Ventil_5: analog soil moisture sensor at 100 % => The range of values has been exceeded
                              sprinklecontrol.0
                              2021-08-15 21:23:32.439	info	setSoilMoistPct, Ventil_5 => analog, newVal: 20
                              sprinklecontrol.0
                              2021-08-15 21:23:32.439	info	filter analog: Ventil_5, state: 20
                              sprinklecontrol.0
                              2021-08-15 21:23:32.439	info	setSoilMoistPct - analog: Ventil_4 .pst: 100
                              sprinklecontrol.0
                              2021-08-15 21:23:32.439	warn	Ventil_4: analog soil moisture sensor at 100 % => The range of values has been exceeded
                              sprinklecontrol.0
                              2021-08-15 21:23:32.439	info	setSoilMoistPct, Ventil_4 => analog, newVal: 20
                              sprinklecontrol.0
                              2021-08-15 21:23:32.438	info	filter analog: Ventil_4, state: 20
                              sprinklecontrol.0
                              2021-08-15 21:23:32.438	info	setSoilMoistPct - analog: Ventil_3 .pst: 100
                              sprinklecontrol.0
                              2021-08-15 21:23:32.438	warn	Ventil_3: analog soil moisture sensor at 100 % => The range of values has been exceeded
                              sprinklecontrol.0
                              2021-08-15 21:23:32.438	info	setSoilMoistPct, Ventil_3 => analog, newVal: 20
                              sprinklecontrol.0
                              2021-08-15 21:23:32.438	info	filter analog: Ventil_3, state: 20
                              sprinklecontrol.0
                              2021-08-15 21:23:32.437	info	setSoilMoistPct - analog: Ventil_2 .pst: 100
                              sprinklecontrol.0
                              2021-08-15 21:23:32.437	warn	Ventil_2: analog soil moisture sensor at 100 % => The range of values has been exceeded
                              sprinklecontrol.0
                              2021-08-15 21:23:32.437	info	setSoilMoistPct, Ventil_2 => analog, newVal: 20
                              sprinklecontrol.0
                              2021-08-15 21:23:32.437	info	filter analog: Ventil_2, state: 20
                              sprinklecontrol.0
                              2021-08-15 21:23:32.436	info	setSoilMoistPct - analog: Ventil_1 .pst: 100
                              sprinklecontrol.0
                              2021-08-15 21:23:32.436	warn	Ventil_1: analog soil moisture sensor at 100 % => The range of values has been exceeded
                              sprinklecontrol.0
                              2021-08-15 21:23:32.435	info	setSoilMoistPct, Ventil_1 => analog, newVal: 20
                              sprinklecontrol.0
                              2021-08-15 21:23:32.434	info	filter analog: Ventil_1, state: 20
                              sprinklecontrol.0
                              2021-08-15 21:23:30.316	info	#1.0 => Set ID: Ventil_6(5) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_6.autoOn","objectName":"Ventil_6","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_6.runningTime","idState":"0_userdata.0.Garten.Ventil_6","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":5,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"analog","triggerSM":"0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Sensor6","inGreenhouse":false,"analogZPct":8,"analogOHPct":10,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                              sprinklecontrol.0
                              2021-08-15 21:23:30.315	info	#1.0 => Set ID: Ventil_5(4) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_5.autoOn","objectName":"Ventil_5","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_5.runningTime","idState":"0_userdata.0.Garten.Ventil_5","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":4,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"analog","triggerSM":"0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Sensor5","inGreenhouse":false,"analogZPct":8,"analogOHPct":10,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                              sprinklecontrol.0
                              2021-08-15 21:23:30.315	info	#1.0 => Set ID: Ventil_4(3) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_4.autoOn","objectName":"Ventil_4","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_4.runningTime","idState":"0_userdata.0.Garten.Ventil_4","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":3,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"analog","triggerSM":"0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Sensor4","inGreenhouse":false,"analogZPct":8,"analogOHPct":10,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                              sprinklecontrol.0
                              2021-08-15 21:23:30.314	info	#1.0 => Set ID: Ventil_3(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_3.autoOn","objectName":"Ventil_3","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_3.runningTime","idState":"0_userdata.0.Garten.Ventil_3","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":2,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"analog","triggerSM":"0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Sensor3","inGreenhouse":false,"analogZPct":8,"analogOHPct":10,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                              sprinklecontrol.0
                              2021-08-15 21:23:30.314	info	#1.0 => Set ID: Ventil_2(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_2.autoOn","objectName":"Ventil_2","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_2.runningTime","idState":"0_userdata.0.Garten.Ventil_2","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"analog","triggerSM":"0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Sensor2","inGreenhouse":false,"analogZPct":8,"analogOHPct":10,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                              sprinklecontrol.0
                              2021-08-15 21:23:30.313	info	#1.0 => Set ID: Ventil_1(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.autoOn","objectName":"Ventil_1","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.runningTime","idState":"0_userdata.0.Garten.Ventil_1","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":1100,"methodControlSM":"analog","triggerSM":"0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Sensor1","inGreenhouse":false,"analogZPct":8,"analogOHPct":10,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                              sprinklecontrol.0
                              2021-08-15 21:23:30.287	info	starting. Version 0.2.4 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                              • Dirk Peter
                                sprinklecontrol.0
                                Du hast in deiner Konfiguration eine Bandbreite von 8 (Bodenfeuchte-Sensor bei 0%) bis 10 (Bodenfeuchte-Sensor bei 100%) eingestellt.
                                Sprinkle Control liest aber einen Wert von 20 (Ventil_6 => analog, newVal: 20) aus. Daher die Warn-Meldung.
                                MfG Dirk Peter
                                  Neue Meldung:
                                  web.0
                                  2021-08-15 22:41:10.258	info	State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_3.runningTime" has to be type "string" but received type "number"
                                  • Dirk Peter
                                    @sigi234 Wie ich schon geschrieben habe, wird diese Meldung vom js-controller erzeugt um die Entwickler daran zu erinnern im richtigen Datentyp zu schreiben. Dies ist bei mir aber meines Wissens der Fall. Weswegen ich eine issues beim js-controller auf GitHub eröffnet habe. Du kannst es ja hier auf GitHub verfolgen.
                                    MfG Dirk Peter
                                    • Dirk Peter
                                      Dirk Peter @sigi234 last edited by Dirk Peter
                                      @sigi234
                                      web.0
                                      Doch mein Fehler! Sollte mit dem nächsten update erledigt sein.
                                      Dirk Peter
                                        @dirk-peter
                                        Da scheint noch ein Fehler in der Auswertung der Bodenfeuchtigssensoren zu sein. Alle Ventile sind auf den gleichen Sensor konfiguriert. Der Sensor zeigte heute Morgen nach dem Regen 98% an. Trotzdem ist die Beregnung mit Ventil 2 aufsteigend gestartet.
                                        Die Bodenfeuchtigkeit der Sensoren ist bei Ventil 1 richtig, die anderen Ventile zeigen nur 1% an.
                                        Hier dazu Telegram:
                                        SprinkleControl:
                                        Rasen_West 98% (78%)
                                        Rasen_Süd-West 1% (78%)
                                           START => 30:00
                                        Rasen_Süd 1% (78%)
                                           START => 30:00
                                        Rasen_Süd-Ost 1% (78%)
                                           START => 30:00
                                        Rasen_Ost 1% (78%)
                                           START => 30:00
                                        Hecke_und_Rosen 1% (78%)
                                           START => 40:00
                                        Hier das json der Konfiguration:
                                        system.adapter.sprinklecontrol.0-5.json
                                        • Dirk Peter
                                          jetzt habe ich den Fehler gefunden. Ich ging immer davon aus, dass man pro Bewässerungskreis einen separaten Bodenfeuchte-Sensor verwendet. Daher wurde beim 1. gefundenen Sensor die Suche abgebrochen. Du kannst es daran erkennen, das die Sensoren auf 1% stehen und die letzte Änderung ihres Wertes die Startzeit deines Adapters war. Ich schau mir mal an wie ich das umschreibe.
                                          MfG Dirk Peter
                                          • dieckfr
                                            dieckfr @Dirk Peter last edited by
                                            @dirk-peter
                                            Hallo Dirk Peter, danke für Deine Antwort! Ich habe mich nun an der 2.4 versucht, aber scheitere immer noch kläglich...
                                            Ich habe wie von Dir vorgeschlagen 3 Kreise angelegt, den mittleren als Dummy zur Pause. Anzahl Max Ventile auf 1.
                                            Alle Kreise stehen auf festen Wochentagen.
                                            Folgendes passiert:
                                            1. Trotz On des Kreises in den Objekten, wird die Hardware nicht getriggert
                                            2. Es wird nicht mit dem ersten Kreis angefangen, sondern mit Kreis 2 und 1-3 stehen auf wait.
                                            Ich weiss echt nicht was ich falsch mache... Hier nochmal was ich gerne machen möchte 🙂
                                            Start der Bewässerung: Es soll jeden Tag zu einer festen Zeit Bewässert werden, unabhängig von irgendwas.
                                            Ablauf
                                            2.1 Ventil1 20 min ein
                                            2.2 5min Pause zum Druckaufbau der Pumpe
                                            2.3 Ventil2 20min ein
                                            Fertig 🙂
                                            Im 2ten Schritt
                                            Bewässerung abhängig von der Wettervorhersage
                                            1.1 Nicht Bewässern wenn am Tag genug Regen war
                                            1.2 Nicht Bewässern wenn am nächsten Tag genug Regen gemeldet ist
                                            INFO: Ich möchte Nachts gegen 2-3 Uhr Bewässern, da stört das nie 🙂
                                            Ist das irgendwie umsetzbar, also mit dem Adapter machbar? Hab ich nen Denkfehler?
                                            Vielen Dank im voraus!
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bodenfeuchte-sensoren gartenbewässerung sprinkle control wetterabhängig
                                            41
                                            295
                                            37846
