    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    • mickym
      mickym Most Active @Pedder007 last edited by mickym
      @pedder007 Ok dann haben wir uns - oder Du was falsch verstanden.
      Ein iobroker Objekt ist wieder was anderes als ein iobroker State.
      Beim javascript Adapter ging es um Javascript Objekte.
      Von was @paul53 und ich geschrieben habe ist im state ein Javascript Objekt zu speichern. Das musste man eben in einen JSON String umwandeln und das macht der Adapter nun in der Version 3.3 und neuer automatisch.
      Die States, die Du meinst sind aus Javascript Sicht skalare Werte (also Boolean, Zahl, String) und keine Objekte.
      Das meinte ich mit Objekten: https://www.w3schools.com/js/js_objects.asp
      da haben wir aneinander vorbei geredet.
        paul53 @mickym last edited by
        @mickym sagte: Das musste man eben in einen JSON String umwandeln und das macht der Adapter nun in der Version 3.3 und neuer automatisch.
        Objekte / Arrays musste man früher nicht in ein JSON umwandeln. Das müssen jetzt aber die Adapter-Entwickler tun, weil der js-controller ab Version 3.3 es so erwartet und prüft. Er wandelt allerdings nicht selbst.
        mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • mickym
          mickym Most Active @paul53 last edited by
          @paul53 Ok dann hatte ich das falsch verstanden - danke für Richtigstellung bevor ich hier zur Verwirrung beitrage.
          Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Pedder007
            Pedder007 @mickym last edited by Pedder007
            @mickym @paul53 danke für Eure schnellen Rückmeldungen, aber irgendwie komme ich noch nicht ganz mit, sorry.
            Verstanden habe ich jetzt, dass das in erster Linie Adapterentwickler betrifft. Über den Link habe ich verstanden, dass ein Objekt auch aus mehreren DPs bestehen kann, weshalb dann wohl auch von Arrays die Rede ist, soweit ok.
            Meine Datenpunkte sind also states(=Variablen?) richtig? .. und sind, so wie ich Eure Antworten interpretier, also mit dem Hinweis in der Infobox gar nicht gemeint, richtig?
            Tut mir leid, aber ich habe das letzte Mal vor wahrscheinlich >25 Jahren selber auf Sourcecode-Ebene (Pascal/Basic) ein wenig programmiert und die Begriffe werden nun evtl. etwas anders genutzt?
            • mickym
              @pedder007 Ja Du kannst Deine Datenpunkte, wenn Du sie manuell anlegst unter userdata - als Zahl, Boolean und was auch immer anlegen.
              Wenn Du es, wie Du unter geschrieben hast, manuell machst, würde ich es sowie dann lieber mit admin5 machen, da dieser ja bereits eine Typprüfung vornimmt und Dir das vorgibt, was erlaubt ist.
              Diese Infobox - ist, wie @paul53 geschrieben nur die Adapterentwickler. Wie gesagt wenn Du manuell mit admin5 anlegst, dann prüft dieser ja - was erlaubt ist und was nicht.
              Bei Zahlen, Strings, Booleans hast eh kein Problem:
              Hier siehtst ja was möglich ist.
              Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Pedder007
                @mickym ok super danke 🙏🏻 👍
                Dann also mal das Update planen und danach via neuem Admin die ganzen aktuellen DPs sukzessive migrieren, inkl. Blockly und VIS Anpassungen.
                Naja, der Herbst/Winter wird ja kommen ... 😉
                Schönen Abend noch!
                  darkiop Most Active @cash last edited by
                  @cash sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  @pedder007 Also 70 oder Datenpunkte kann man spielend manuell migrieren. Ich habe meine ca. 700 Datenpunkte manuell migriert und gleichzeitig die Struktur leicht angepasst. Aufwand würde ich mal sagen ca. 30 Stunden incl Anpassung aller Scripte. Das einzige was mir noch fehlt ist vis das ist derzeit eher nutzlos 🙂 Aber ich denke das werde ich vielleicht morgen schaffen.
                  Nächstes Wochenende könnte ich dann wohl mal das update machen. Wahrscheinlich werde ich aber noch abwarten.
                  Ich mache so Massenänderungen immer über Search/Replace direkt in der vis-views.json - Wichtig ist nur, das kein Prozess mehr da währendessen drauf zugreift - also am besten den ioBroker vorher stoppen.
                  cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @mickym last edited by
                    @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                    ich habs gerade gesehen - wäre wohl eine Kombination aus beiden gut
                    Wenn du nur nicht dein node-red flow gelöscht hättest... 🤔
                    • mickym
                      mickym Most Active @Dr. Bakterius last edited by mickym
                      @dr-bakterius Na gut - habe den Flow (muss halt ggf. die Warnmeldungen ignorieren) nochmal soweit verändert, dass nun auch Rollen und Typ etc. mit übernommen werden, wenn man ihn solo laufen ließ. Er übernimmt auch keine Min Werte, da da noch ein Bug in der Node ist, habe ich aber schon ein Issue aufgemacht. Und werden halt nur states übernommen.
                      Ich dachte Du hättest den Flow ja noch. 😉
                      Gut so sieht es jetzt aus:
                      An Quelle und Ziel hat sich nichts geändert man muss halt quelle.0 durch den richtigen Pfad und 0_userdata.0.ziel ebenfalls.
                      Ansonsten werden mit der function Node nun die Werte aus dem common Objekt gesetzt:
                      if (msg.common.name !== undefined) msg.stateName = msg.common.name;
                      if (msg.common.role !== undefined) msg.stateRole = msg.common.role;
                      if (msg.common.type !== undefined) msg.stateType = msg.common.type;
                      if (msg.common.unit !== undefined) msg.stateUnit = msg.common.unit;
                      // if (msg.common.min !== undefined) msg.stateMin = msg.common.min;
                      if (msg.common.max !== undefined) msg.stateMax = msg.common.max;
                      return msg;
                      HIer nochmal der Flow - aber wie gesagt ohne Garantie - werde da jetzt nichts mehr dran machen!
                             "id": "be83eaac.c5ea58",
                             "type": "inject",
                             "z": "da12ce6.5c3523",
                             "name": "",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "true",
                             "payloadType": "bool",
                             "x": 310,
                             "y": 200,
                             "wires": [
                                     "42243161.51f15"
                             "id": "42243161.51f15",
                             "type": "ioBroker list",
                             "name": "Quelle",
                             "topic": "quelle.0.*",
                             "objType": "",
                             "regex": "",
                             "asArray": "false",
                             "onlyIDs": "false",
                             "withValues": "true",
                             "x": 450,
                             "y": 200,
                             "wires": [
                                     "8f8a1529.424f58"
                             "id": "8f8a1529.424f58",
                             "type": "change",
                             "name": "Ziel",
                             "rules": [
                                     "t": "change",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "from": "quelle.0",
                                     "fromt": "str",
                                     "to": "0_userdata.0.ziel",
                                     "tot": "str"
                                     "t": "set",
                                     "p": "common",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "payload.common",
                                     "tot": "msg"
                                     "t": "set",
                                     "p": "stateReadonly",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "$not(payload.common.write)\t",
                                     "tot": "jsonata"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "payload.val",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 610,
                             "y": 200,
                             "wires": [
                                     "e5bdedf0.19083"
                             "id": "4eea8557.a14b8c",
                             "type": "ioBroker out",
                             "name": "",
                             "topic": "",
                             "ack": "true",
                             "autoCreate": "true",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "false",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 1180,
                             "y": 200,
                             "wires": []
                             "id": "b561d2ad.bfd1f",
                             "type": "debug",
                             "name": "",
                             "active": false,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "true",
                             "targetType": "full",
                             "statusVal": "",
                             "statusType": "auto",
                             "x": 1170,
                             "y": 140,
                             "wires": []
                             "id": "e5bdedf0.19083",
                             "type": "function",
                             "name": "",
                             "func": "if (msg.common.name !== undefined) msg.stateName = msg.common.name;\nif (msg.common.role !== undefined) msg.stateRole = msg.common.role;\nif (msg.common.type !== undefined) msg.stateType = msg.common.type;\nif (msg.common.unit !== undefined) msg.stateUnit = msg.common.unit;\n// if (msg.common.min !== undefined) msg.stateMin = msg.common.min;\nif (msg.common.max !== undefined) msg.stateMax = msg.common.max;\nreturn msg;",
                             "outputs": 1,
                             "noerr": 0,
                             "initialize": "",
                             "finalize": "",
                             "libs": [],
                             "x": 760,
                             "y": 200,
                             "wires": [
                                     "672bafba.c28dc"
                             "id": "672bafba.c28dc",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "delete",
                                     "p": "common",
                                     "pt": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 960,
                             "y": 200,
                             "wires": [
                                     "4eea8557.a14b8c",
                                     "b561d2ad.bfd1f"
                      Wenn man die Verbindung zur IoB write value Node unterbricht und den DebugNode aktiviert - hat man quasi ein Trockenlauf indem nichts geschrieben wird, aber man sieht welche States geschrieben werden.
                      • cash
                        cash Most Active @darkiop last edited by
                        @darkiop das funktioniert bei mir nicht, da ich die Gelegenheit genutzt habe und teilweise eine neue Struktur angelegt habe. Bin mittlerweile aber auch soweit durch. Alle normalen Ansichten habe ich aktualisiert. Nur die Einstellungsseiten fehlen noch. Aber die sind nicht so wichtig, da man die eh nur sehr selten ändern muss…
                        • Pedder007
                          @mickym ich nochmal ... 😉
                          Nachdem die ganze Updaterei nun bei mir auch super durchgelaufen ist, mal noch zwei Fragen zu den Datenpunkten, welche mir durch den Kopf gingen, als ich nun gestern Abend die ersten DPs nach userdata verschoben habe:
                          1. Wo werden die DPs via backitup eigentlich gesichert, oder evtl. gar nicht? Weil dann würde ich dazu nämlich einen Request aufmachen.
                          2. Ich habe bei mir unter javascript auch die Datenpunkt zum Astro Script liegen. Die wurden bei der Implementierung automatisch angelegt, wenn ich mich da richtig erinnere. Die wären dann ja genauso 'gefährdet' wie die eigenen DPs!? - da würde ich dann nämlich mal den Entwickler drauf aufmerksam machen ...
                          paul53 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            paul53 @Pedder007 last edited by
                            @pedder007 sagte: Die wären dann ja genauso 'gefährdet' wie die eigenen DPs!?
                            Datenpunkte unter "javascript.N" sind nicht gefährdet.
                            Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Pedder007
                              Pedder007 @paul53 last edited by
                              @paul53 ja ich weiß, wurde ja mehrfach gesagt 😉
                              Deswegen 'gefährdet' ja auch in Hochkommas. Aber es wurde ja auch schon mehrfach erwähnt, dass da irgendwann in der Zukunft bei irgendeiner neuen Java Version da evtl. mal was passieren könnte - evtl. sehe ich das ja auch zu schwarz ...
                              Mir fällt jetzt gerade aber noch eine Frage ein:
                              Im neuen Admin scheint es keine Möglichkeit mehr zu geben, die Eigenschaften von DPs (z. B. Zahl: min/max oder auch Unit) via einer entsprechenden Maske zu bearbeiten.
                              Das geht, für non-Developer wie mich wohl nur noch recht kryptisch über die Bearbeitung und dann Objektdaten. Was dann entsprechend fehlerbehaftet ist.
                              Oder habe ich die Möglichkeit einfach bisher nicht gefunden?
                                fastfoot @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                danke für's weiterverfolgen - vielleicht sollten wir neuen thread aufmachen ?
                                Das Skript ist jetzt soweit fertig und steht hier bereit. Als kleiner Nebeneffekt listet es auch einfach nur alle Skripte auf. Ich hoffe es macht Dir und anderen die Migration etwas leichter. Vorschläge für Verbesserungen sind natürlich willkommen.
                                • mickym
                                  @pedder007 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                  Mal unabhängig davon, was @paul53 gesagt hat - der steckt da ja viel tiefer in der Materie als ich, werden meines Wissens immer alle Objekte und Zustände in dem Backup gespeichert, egal wo sie sich im Baum befinden. Die Objekte und Zustände liegen ja nicht wirklich in der vom admin dargestellten Struktur vor, sondern sind in 2 Dateien gespeichert.
                                  Objekte in der objects.json und die Zustände in der states.json
                                  Diese beiden Dateien sind in meinen Augen Bestandteil des Backups und enthalten alle Datenpunkte und Objekte des Systems.
                                  Gefahr besteht eher, dass Adapter im Rahmen eines Updates Datenstrukturen in ihrem Namespace was Löschen. Aber hier wissen die Entwickler besser Bescheid.
                                  Ansonsten gebe ich Dir Recht - dass man in der Standardansicht nicht mehr Units und andere Eigenschaften des common Objektes im Objekt angeben kann, ist in meinen Augen ein Manko.
                                  Wenn man diesen Komfort nicht im Admin4 gehabt hätte, würde man sich wahrscheinlich über die Komforteinbußen in der weiterentwickelten Version nicht wundern.
                                  Homoran Pedder007 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Pedder007 last edited by
                                    das wurde von einigen Usern behauptet, stimmt aber nicht
                                      Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                                      so ist es
                                      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • Pedder007
                                        @mickym super danke, hab's gefunden und bin dann beruhigt 🙂
                                        Das mit den DP Eigenschaften ist echt schade, evtl. wirds ja noch nachgeschoben. So Leute wie ich sind dann jetzt dort auf umständliches Copy-Paste angewiesen, da mir sonst garantiert immer Syntaxfehler unterlaufen würden ...
                                        @Homoran ok, dann kann ich ja meine DP-Migration eigentlich erst einmal einstellen. Ich wundere mich dann aber tatsächlich etwas darüber, wie viel Aufwand da teilweise mit hunderten von DPs getrieben wird..., zzgl. Blockly/Script- und VIS-Anpassungen
                                        Aber evtl. gibts da ja noch andere Gründe, die sich mir nicht so ganz erschließen.
                                        Der Punkt sollte auch definitiv keine neue Debatte darüber auslösen 😉
                                          apollon77 @mickym last edited by
                                          GitHub issue das wieder einzubauen gibt es schon. Gern liken auf GitHub
                                            apollon77 last edited by
                                            Zu Backup: alle Objekte und state Werte und alle User spezifischen files sind Bestandteil vom Backup.
                                            466
                                            90870
