    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      Richtig, ich würde ev. eine Kurz/Lang Version für die Ansage als Option einbauen?
      Kurzversion:
      Achtung Feuewehreinsatz in TIMELKAM , VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON
      so in etwa ?
      Sieht so aus (3 Meldungen)
      javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr_alle_laufenden: neu: Achtung, Feuerwehreinsatz in GILGENBERG AM WEILHART, BRAND KFZ,Achtung, Feuerwehreinsatz in MARCHTRENK, EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT,Achtung, Feuerwehreinsatz in WEYREGG AM ATTERSEE, BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG
      sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
        @dslraser
        Ja, ev die Zeit bei sonst noch dazu
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          oder ist das andere Script noch an
          Ja, war leider noch aktiv.
          Läuft sehr gut.
          • Negalein
            so in etwa ?
            das wäre spitze
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
              @negalein
              Ich habe noch Besuch und konnte deshalb am WE nix weiter am Blockly machen. Ich habe nur eben mal kurz rein gesehen und habe echt gedacht das Blockly macht Mist, aber bei Euch gehts ja wirklich gerade ab.....
              sigi234 Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Jupp, und noch immer.
                • Negalein
                  kein Problem! Läuft ja nichts davon!
                  Ja, war schon viel los. Aber das Meiste ist zum Sigi gezogen!
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                    Vor 1 Stunde 30 °C aktuell 17°C
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                      kommt mir bekannt vor 🙂
                        @negalein
                        Coole View. Grafana?
                        • Negalein
                          Coole View
                          ist ursprünglich von Crunchip
                          Grafana?
                          Yes 🙂
                            Und schon wieder.
                            Aktuelle Einsätze : 208
                            • dslraser
                              @sigi234 und @Negalein
                              Bis auf die Ansage (noch nicht eingebaut) könnt Ihr mal das Umschalten testen.
                              Es sollten dann nur die Anzahl und der Text für den ausgewählten Bezirk angezeigt werden. Alle Bezirke sollte alle laufenden Meldungen zeigen. EMAIL und TELEGRAM kann auch mal getestet werden. Ebenfalls mal den Kurztext auf wahr/falsch mal testen. Im Text habe ich Semikolons drinn, weil die Texte sonst von Alexa nicht wiedergegeben werden. (zu lang, Semikolon trennt das Quasi, nach jedem Semikolon fängt ein neues Textlimit an)
                              Feuerwehr_Test.zip
                              EDIT: das habe ich bei mir testweise drinn (nicht in dem Export). Braucht Ihr das ?
                              Beispiele:
                                Ja bitte!
                                • dslraser
                                  @sigi234
                                  ich habe in dem Export noch einen Fehler gefunden...
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                                    @sigi234
                                    Ok, getestet, läuft bei mir.
                                    Da verschluckt er was:
                                    script.js.Sigi.dslraser_feuerwehr1: neu: Feuerwehreinsatz im Bezirk Vöcklabruck; in ; BRAND "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ; Alarmstufe: 1; BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG; ; Startzeit: 18 Aug 2021 15:25:18;Feuerwehreinsatz im Bezirk Schärding; in RAAB; TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ; Alarmstufe: 1; ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT; RAAB; Startzeit: 18 Aug 2021 15:23:38;Feuerwehreinsatz im Bezirk Steyr-Land; in ROHR IM KREMSTAL; VERKEHRSUNFALL FEUERWEHREINSATZ; Alarmstufe: 1; VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN; ROHR IM KREMSTAL; Startzeit: 18 Aug 2021 15:17:02;
                                    • dslraser
                                      @sigi234
                                      vielleicht steht da kein Einsatzort drinn ?
                                      • dslraser
                                        Ja bitte!
                                        Ist jetzt drinn.
                                        Feuerwehr_Test.zip
                                        • dslraser
                                          am Besten noch drei Datenpunkte, so das Alexa Ansagen / EMAIL und Telegram über Datenpunkte an und abschaltbar sind, oder ? (Dann braucht man nicht immer im Blockly die Variablen umschalten)
                                          Und dann solltet Ihr vielleicht nochmal überlegen wie und was genau in eine Alexa Ansage rein soll.
                                          Der Text dazu wird hier erstellt. (Funktion Daten_holen)
                                            Ja
                                            Kurz:
                                            Achtung; Feuerwehreinsatz in KIRCHDORF AN DER KREMS; Alarmstufe: 1; EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT
                                            426
                                            67222
