    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
      lessthanmore @nukleuz last edited by
      @nukleuz Moin, bin ebenfalls auf 2.0.4.
      Wie sieht denn die Definition des Datenpunktes aus? Das ist ja, was ich eigentlich geändert hatte. Ohne javascript und co. Mir wird dann einfach die 0 angezeigt.
      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nukleuz
        nukleuz @lessthanmore last edited by nukleuz
        @lessthanmore
        Ich hatte auch versucht den state und die role zu tauschen - also 1:1 nachgebaut wie von dir geschrieben...
        Auch das hat nicht zur 0 als Anzeige geführt. 😕
        Was ich nicht versucht habe ist einen Instanz-Neustart... Das hattest du aber auch nicht gemacht bzw. geschrieben.
          gyle @nukleuz last edited by
          @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          @gyle
          Hast du also das Problem immer noch?
          Funktionieren denn die bestehenden custom-cards?
          Die 2.0.4 ist die latest stable...
          Mhh, ich glaube da kann nur @Garfonso was zu sagen bzw. eine Idee haben...
          Sorry!
          PS: Kannst du es denn eingrenzen, ob das ggf. nach einem Update oder irgendwelchen anderen Änderungen gekommen ist?
          Die bestehende Karten funktionieren...
          Ich vermute schon fast wieder, dass es mit irgendwas auf Dateisystem-ebene (oder sd-karte) zu tun hat, da der Fehler so strange ist....
          keine Ahnung...
          • N
            nachon @nukleuz last edited by nachon
            @nukleuz
            Hallo Zusammen,
            ich komme gerade aus dem Urlaub und habe meinen Lovelace Adapter von 1.5.0 auf 2.0.4 aktualisiert und stehe nun vor einem kleinen Problem. Sicher leicht zu lösen, aber vielleicht kann mir jemand helfen?
            Ich nutze ebenfalls die button-card Erweiterung und lasse dort praktisch anzeigen, wer zu Haus ist und wer nicht. Vor dem update sah es so aus:
            XXX
            Nach dem update sieht es deutlich anders aus. Vor allem die Bilder werden nicht mehr angezeigt, sind aber an entsprechender Stelle wieder vorhanden.
            Hat sich hier geändert?
            Zudem verstehe ich noch nicht ganz, wieso die Online Zeit oben rechts falsch angezeigt wird. 13 Wochen ist recht unwahrscheinlich. Aber da muss ich denn entsprechend nochmal forschen.
            @nukleuz :
            Kurze Frage: Wie wird Dein Timer nach einer Stunde angezeigt? Werden da auch nur Stunden gezeigt, oder Stunden und Minuten zusammen? Oder bewässerst Du gar nicht so lange? 🙂
            Danke schonmal für eure Hilfe und Hinweise.
            P.S.: Falls noch jemand eine Idee hat, wie ich die Größen einheitlich gestalten kann, wäre ich ebenfalls sehr dankbar.
            Mein Code der Card sieht bisher wie folgt aus:
            type: custom:vertical-stack-in-card
            cards:
              - type: custom:button-card
                entity: sensor.devices_KaKl_Phone_active
                layout: vertical
                show_name: true
                show_last_changed: true
                show_entity_picture: true
                show_icon: false
                tap_action:
                  action: none
                styles:
                  label:
                    - font-size: small
                    - font-style: italic
                    - color: '#a1a1a1'
                state:
                  - value: true
                    entity_picture: /static/myimages/kakl.png
                  - value: false
                    styles:
                      icon:
                        - filter: grayscale(100%)
                show_name: false
                show_icon: false
                styles:
                  card:
                    - width: 100%
                    - padding: 2px
                state:
                  - value: true
                    styles:
                      card:
                        - background: green
                  - value: false
                    styles:
                      card:
                        - background: FireBrick
            G Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              gyle @nachon last edited by
              @nachon das selbe problem habe ich auch....
              • N
                nachon @gyle last edited by
                @gyle
                Dann bin ich damit wenigstens nicht allein. Ich habe aber ehrlich gesagt auch keine Idee, wie ich das beheben kann, da sich das verhalten offenbar komplett verändert hat.
                Oder müssen die Bilder nun an einer anderen Stelle abgelegt werden? Ich erinnere mich dunkel, dass es da mal etwas gab worüber diskutiert wurde.
                  @nachon normalerweise reicht ja der upload unter "eigene karten" - hier habe ich allerdings das Problem, dass ich keine neuen Dateien hochladen kann...
                  siehe: https://forum.iobroker.net/post/658601
                  also für mich scheinen die beiden Probleme zusammenzugehören...
                  Garfonso N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @nachon last edited by
                    @nachon
                    true/false auf 'on' / 'off' ändern. true/false gibt es eigentlich im HASS Universum nicht, daher wird es jetzt grundsätzlich übersetzt.
                    Irgendwie scheint eine Zahl = 0 auch ein Problem zu machen... sollte ich zahlen grundsätzlich in string übersetzen? grübel Oder nur den Sonderfall 0?
                    PS: war etwas in Urlaub und hab hier nicht mitgelesen 😉
                    G N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @gyle last edited by
                      @gyle
                      Daran hat sich "eigentlich" nichts geändert... vor einiger Zeit wurde mal ein Limit erhöht... hm... 😞
                      hast du mal geguckt ob mit der SD Karte alles gut ist? Kannst du was in der Browserkonsole sehen?
                      Ansonsten wäre ein workaround von der Konsole:
                      iobroker file write PFAD_ZUR_DATEI /lovelace.0/cards/DATEINAME
                      Wenn das geht.. hm... wenn nicht, kommt da vielleicht eine hilfreiche Fehlermeldung?
                        gyle @Garfonso last edited by
                        @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        @nachon
                        danke das hat's bei mir behoben:)
                          pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards $ iobroker file write /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/mini-media-player-bundle.js /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js
                           Cannot write file iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js: opt is not an object of type "meta"
                          File "/opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/mini-media-player-bundle.js" stored as "iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js"
                          habe ich ausprobiert - das kam raus...!?
                          • N
                            nachon @Garfonso last edited by
                            @garfonso Vielen vielen Dank. Das hat zumindest die Situation mit den Bildern schonmal stark verändert und diese werden wieder angezeigt.
                            So ganz gelöst ist es aber leider noch nicht. Übersehe ich hier etwas?
                            • N
                              @gyle Ist das wirklich so, dass der upload der Bilder unter "eigene Karten" inzwischen ausreicht?
                              Zieht er die Bilder dann von dort?
                              • nukleuz
                                nukleuz @nachon last edited by
                                @nachon
                                Ja, das geht:
                                /cards/bild.png
                                N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • N
                                  @nukleuz Super, danke. Das probiere ich mal aus. Dann muss ich bei Updates nicht immer den Ordner mit den Bildern jedesmal laden.
                                  Wenn ich jetzt noch meine Größen der Bilder einheitlich machen könnte und und das "Auge" verschwindet, dann bin ich wieder glücklich.
                                  Danke nochmal und schönen Urlaub. 🙂
                                  • nukleuz
                                    nukleuz @nachon last edited by nukleuz
                                    @nachon
                                    Zeig doch bitte mal den YAML-Card-Code der inkorrekt angezeigten Karten...
                                    • N
                                      @nukleuz
                                      So sieht es aktuell aus:
                                      type: horizontal-stack
                                      cards:
                                        - type: custom:vertical-stack-in-card
                                          cards:
                                              entity: sensor.devices_MoKl_XBOX_SeriesX_active
                                              layout: vertical
                                              show_name: 'on'
                                              show_last_changed: 'on'
                                              show_entity_picture: 'on'
                                              show_icon: 'off'
                                              tap_action:
                                                action: none
                                              styles:
                                                label:
                                                  - font-size: small
                                                  - color: '#a1a1a1'
                                              state:
                                                - value: 'on'
                                                  entity_picture: /static/myimages/xboxx.png
                                                - value: 'off'
                                                  styles:
                                                    icon:
                                              show_name: 'off'
                                              show_icon: 'off'
                                              styles:
                                                card:
                                                  - width: 100%
                                                  - padding: 2px
                                              state:
                                                - value: 'on'
                                                  styles:
                                                    card:
                                                      - background: green
                                                - value: 'off'
                                                  styles:
                                                    card:
                                          cards:
                                              entity: sensor.devices_MoKl_DESKTOP_PC_4HM28GI_active
                                              layout: vertical
                                              show_name: 'on'
                                              show_icon: 'off'
                                              tap_action:
                                                action: none
                                              styles:
                                                label:
                                                  - font-size: small
                                                  - color: '#a1a1a1'
                                              state:
                                                - value: 'on'
                                                  entity_picture: /static/myimages/mokl-pc.png
                                                - value: 'off'
                                                  styles:
                                                    icon:
                                              show_name: 'off'
                                              show_icon: 'off'
                                              styles:
                                                card:
                                                  - width: 100%
                                                  - padding: 2px
                                              state:
                                                - value: 'on'
                                                  styles:
                                                    card:
                                                      - background: green
                                                - value: 'off'
                                                  styles:
                                                    card:
                                          cards:
                                              entity: sensor.devices_MoKl_XboxOne_LAN_active
                                              layout: vertical
                                              show_name: 'on'
                                              show_icon: 'off'
                                              tap_action:
                                                action: none
                                              styles:
                                                label:
                                                  - font-size: small
                                                  - color: '#a1a1a1'
                                              state:
                                                - value: 'on'
                                                  entity_picture: /static/myimages/xbox.png
                                                - value: 'off'
                                                  styles:
                                                    icon:
                                              show_name: 'off'
                                              show_icon: 'off'
                                              styles:
                                                card:
                                                  - width: 100%
                                                  - padding: 2px
                                              state:
                                                - value: 'on'
                                                  styles:
                                                    card:
                                                      - background: green
                                                - value: 'off'
                                                  styles:
                                                    card:
                                      • nukleuz
                                        @nachon
                                        Fehler gefunden - du musst mit true/false bei den Optionen der Card arbeiten 🙂
                                        Ungefähr so:
                                        cards:
                                            entity: sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer
                                            layout: vertical
                                            show_name: true
                                            show_icon: false
                                            tap_action:
                                              action: none
                                            styles:
                                              label:
                                                - font-size: small
                                                - color: '#a1a1a1'
                                            state:
                                              - value: 'on'
                                              - value: 'off'
                                                styles:
                                                  icon:
                                            show_name: false
                                            show_icon: false
                                            styles:
                                              card:
                                                - width: 100%
                                                - padding: 2px
                                            state:
                                              - value: 'on'
                                                styles:
                                                  card:
                                                    - background: green
                                              - value: 'off'
                                                styles:
                                                  card:
                                        • N
                                          @nukleuz Oh, ok, darauf wäre ich ehrlich nicht gekommen, aber leuchtet ein. Besten Dank.
                                          Klappt nun wieder super.
                                          Bei Dir habe ich gesehen, dass Deine Icons alle eine einheitliche Größe haben. Das kriege ich trotz identischer Bildmaße irgendwie nicht hin.
                                          Ausserdem ist bei Dir ein Timer eingebaut. Bei mir zeigt er zwar auch Zeiten an, aber wenn diese über eine Stunde hinaus gehen wird es sehr ungenau.
                                          Wie ist das Verhalten bei Dir mit Deinem Timer nach Ablauf von mind. 1er oder 2 Stunden?
                                          Oder wässerst Du so lange gar nicht? 😄
                                          • nukleuz
                                            @nachon
                                            Das ist erfreulich! 🙂
                                            Zu den Icons: Ich gebe der Card eine fixe Größe - damit passt sich das Icon entsprechend an...
                                                    entity: input_boolean.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Automatik
                                                    show_state: true
                                                    styles:
                                                      card:
                                                        - height: 80px
                                                        - width: 80px
                                            Zum Timer der Bewässerung: Ich lasse den Timer maximal 30 Minuten laufen (noch nie benutzt) eher so 5-15 Minuten... Der Timer zählt dann von 300 Sekunden auf 0 runter.
                                            Bei der Waschmaschine zählt er von 0-x rauf/hoch - dort habe ich zusätzlich ein Skript laufen, was mir die Sekunden in Std und Minuten umschreibt (allerdings wird nur einmal die Minute aktualisiert).
                                            N 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            559479
