    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser
      Ja, ev die Zeit bei sonst noch dazu
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        oder ist das andere Script noch an
        Ja, war leider noch aktiv.
        Läuft sehr gut.
        • Negalein
          so in etwa ?
          das wäre spitze
          @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @negalein
            Ich habe noch Besuch und konnte deshalb am WE nix weiter am Blockly machen. Ich habe nur eben mal kurz rein gesehen und habe echt gedacht das Blockly macht Mist, aber bei Euch gehts ja wirklich gerade ab.....
            sigi234 Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jupp, und noch immer.
              • Negalein
                kein Problem! Läuft ja nichts davon!
                Ja, war schon viel los. Aber das Meiste ist zum Sigi gezogen!
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                  @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                  Vor 1 Stunde 30 °C aktuell 17°C
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                    kommt mir bekannt vor 🙂
                      @negalein
                      Coole View. Grafana?
                      • Negalein
                        Coole View
                        ist ursprünglich von Crunchip
                        Grafana?
                        Yes 🙂
                          Und schon wieder.
                          Aktuelle Einsätze : 208
                          • dslraser
                            @sigi234 und @Negalein
                            Bis auf die Ansage (noch nicht eingebaut) könnt Ihr mal das Umschalten testen.
                            Es sollten dann nur die Anzahl und der Text für den ausgewählten Bezirk angezeigt werden. Alle Bezirke sollte alle laufenden Meldungen zeigen. EMAIL und TELEGRAM kann auch mal getestet werden. Ebenfalls mal den Kurztext auf wahr/falsch mal testen. Im Text habe ich Semikolons drinn, weil die Texte sonst von Alexa nicht wiedergegeben werden. (zu lang, Semikolon trennt das Quasi, nach jedem Semikolon fängt ein neues Textlimit an)
                            Feuerwehr_Test.zip
                            EDIT: das habe ich bei mir testweise drinn (nicht in dem Export). Braucht Ihr das ?
                            Beispiele:
                              Ja bitte!
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                ich habe in dem Export noch einen Fehler gefunden...
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                                  @sigi234
                                  Ok, getestet, läuft bei mir.
                                  Da verschluckt er was:
                                  script.js.Sigi.dslraser_feuerwehr1: neu: Feuerwehreinsatz im Bezirk Vöcklabruck; in ; BRAND "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ; Alarmstufe: 1; BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG; ; Startzeit: 18 Aug 2021 15:25:18;Feuerwehreinsatz im Bezirk Schärding; in RAAB; TECHNISCH "KLEIN" FEUERWEHREINSATZ; Alarmstufe: 1; ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT; RAAB; Startzeit: 18 Aug 2021 15:23:38;Feuerwehreinsatz im Bezirk Steyr-Land; in ROHR IM KREMSTAL; VERKEHRSUNFALL FEUERWEHREINSATZ; Alarmstufe: 1; VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN; ROHR IM KREMSTAL; Startzeit: 18 Aug 2021 15:17:02;
                                  • dslraser
                                    @sigi234
                                    vielleicht steht da kein Einsatzort drinn ?
                                    • dslraser
                                      Ja bitte!
                                      Ist jetzt drinn.
                                      Feuerwehr_Test.zip
                                      • dslraser
                                        am Besten noch drei Datenpunkte, so das Alexa Ansagen / EMAIL und Telegram über Datenpunkte an und abschaltbar sind, oder ? (Dann braucht man nicht immer im Blockly die Variablen umschalten)
                                        Und dann solltet Ihr vielleicht nochmal überlegen wie und was genau in eine Alexa Ansage rein soll.
                                        Der Text dazu wird hier erstellt. (Funktion Daten_holen)
                                          Ja
                                          Kurz:
                                          Achtung; Feuerwehreinsatz in KIRCHDORF AN DER KREMS; Alarmstufe: 1; EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT
                                          • dslraser
                                            Ja
                                            Die zusätzlichen Datenpunkte sind nun drinn und schaltbar. Initial stehen die Datenpunkte auf falsch und können dann umgestellt werden.
                                            Feuerwehr_Test.zip
                                            426
                                            67222
