    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by SBorg
      @rushmed Es macht schon einen Unterschied. Das Skript mag zwar im xx Sekundenraster (ich sag jetzt mal fix für alles folgende 30 Sekunden, ist aber +/- x Sekunden variabel 😉 ) die Daten empfangen und auswerten, die Berechnung des Solarertrages fand aber fix anhand des eingestellten Poll-Intervalles statt:
      SOL_TMP=$(echo "scale=3;${SOL_TMP}/(3600/${WS_POLL})" | bc -l)
      • Poll auf 60 Sekunden eingestellt: 3600/60 = 1/60 Stunde
      • Poll auf 30 Sekunden eingestellt: 3600/30 = 1/120 Stunde
      Heißt 1 Minute xx Watt oder eine halbe Minute lagen xx Watt vor, obwohl es immer nur 30 Sekunden waren!
      Die Lösung war jetzt nach längerer Zeit mal neutral von außen betrachtet recht simpel. Paar Zeilen Code-Änderungen und ca. eine handvoll Zeilen neuer Code, eine zusätzliche RRD-Database,...
      Problem mit fixem Intervall gefixt.
      Es ist völlig egal ob valide Zeitstempel vorliegen, ich brauche ja nur die Zeitdifferenz zwischen zwei Paketen. Ob das in China, auf dem Mond, in Australien oder sonst wo läuft, eine Messung (genauer zwei) wird immer xx Sekunden als Ergebnis bringen, egal wo, oder nach welcher Zeitzone ich das starte.
      Ich habe jetzt einen "Fail" von 5 Minuten eingebaut. Falls innerhalb von 5 Minuten kein Paket mehr kommt (bei Wolken etc. kommt trotzdem eins, nur halt bspw. mit x Watt oder im extrem mit 0 Watt, aber es kommt eins), wird davon ausgegangen, dass der letzte Messwert zumindest die Länge des Poll-Intervalls an lag.
      Wie man sieht schwankt das Intervall bei mir innerhalb kurzer Zeit von 24-33 Sekunden Bild 1.png
      Deswegen dürfte der neue (nun genauere) auch eine heftige +/- - Abweichung der bisherigen Werte bedingen. Also nicht wundern.
      Einfach V2.8.0 *.sh und *.sub von GitHub tauschen und Service neu starten. *.conf und Updater sind hier nicht nötig.
      Ein echtes Announce zum Beta-Test der V2.8.0 folgt erst mit der neuen Funktion (ja, ja, ich habe doch wieder was auf der Agenda...🙃 😇 😀 ).
      R Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Rushmed Most Active @SBorg last edited by
        @sborg Fett, danke.
        Ich habs aktualisiert und werde ein Auge drauf haben.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          sowas freut mich! Immer fleißig am arbeiten und grübeln! 😉
          Hab die neue 2.8.0 gleich mal aufgespielt! 😁
          • Boronsbruder
            Boronsbruder last edited by Boronsbruder
            Guten Morgen!
            Weil ich ja sonst nix zu tun hätte...🤦‍♂️
            Ich hab heute mal versucht die Authentifizierung und HTTPS zu aktivieren...
            1. Weil ich nur ein selbstsigniertes Zertifikat benutze, hab ich die .sub beim "Senden an IOB" um den Flag "-k" (benutze https auch bei Zertifikatsproblemen) erweitert
            Resultat: Funktioniert
            Ohne: Meldung ->
            curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
            Soweit so gut...
            Und dann ging es los:
            1. Authentifizerung an
              Debugausgabe von dem wetterstation.sh
            {"error":"authentication failed. Please write \"https://192.168.116.246:8087?user=UserName&pass=Password\""}
            Also, manuell im Browser die Api getestet mit
            https://192.168.116.246:8087/help?user=USERNAME&pass=PASSWORT
            Resultat: funktionert
            Wenn man aber die Anfrage (zusammengesetzt wie es die .sub macht) absetzt, kommt die Fehlermeldung:
            curl --insecure --data "user=USERNAME&pass=PASSWORT" https://192.168.116.246:8087/help
            und dann war ich noch ganz pervers und hab noch HTTP mit Authentifizierung gestestet 😨
            Damit kommt das Wetterstation-Skript gar nicht zurecht
            (standard_in) 1: illegal character: :
            (standard_in) 1: syntax error
            (standard_in) 1: illegal character: P
            Aber das ist ja nicht von Belang, da Username und Passwort unverschlüsselt zu senden gleichzusetzen mit "ohne Authenifizierung" wäre...
            Ist das mit dem HTTPS bei euch auch so?
            Oder ist das Problem mal wieder zwischen Tastatur und Stuhl? 🤣
            Schönen Sonntag 😉
            P.S: war noch die Version 2.7.0
            • Rene55
              Rene55 @Boronsbruder last edited by
              @boronsbruder Ich hatte auch mal versucht, SimpleAPI mit User und Passwort zu "schützen". Dann kamen keine Daten mehr an. Ist wohl auch schon ein bisschen her (Version 2.4 oder so). Hatte nur noch keine Muße (Traute) gehabt, mich mal daran zu setzen.
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Die Idee kam mir letztens, die Umsetzung ging recht zügig und der Test sieht derzeit auch gut aus:
                bzgl. HTTP/S & Co.: habe ich ehrlich gesagt nie ausprobiert. Mein System ist von Außen nicht zugänglich und wer es da geschafft hat trotzdem in mein Netzwerk einzudringen, für den ist der Rest auch easy going. Aber was hat er davon? Mir einen falschen Temperaturwert unter zu jubeln? Selbst wenn ich einen Nuky oä. hätte und er könnte damit eine Tur öffnen, wer glaubt denn ernsthaft dass sich jemand diese Mühe macht? Schraubendreher und Fenster aufhebeln oder einfach einschlagen geht viel schneller...
                Trotzdem sollte man natürlich jedweden Schutz anbieten/ausnutzen. Ich habe leider keine Ressourcen mehr für ein Testsystem frei und teste alles in meiner Produktiv-Umgebung. Da kann ich jetzt aber nicht mal "spaßeshalber" die Authentifizierung einfach so einschalten, um mal am Skript zu probieren. Muss mal schauen ob man mit einer 2. Instanz und einem separaten Port was machen kann.
                Wird nicht immer funktionieren. Bei Sonderzeichen, Leerzeichen etc. steigt er da aus...
                Ein Versuch wäre die Parameter einzeln zu senden:
                curl -G --insecure --data-urlencode "user=USERNAME" --data-urlencode "pass=PASSWORT" https://192.168.116.246:8087/help
                Falls noch wer testen möchte 😉
                Änderungen, wenn es dann funktioniert, nehme ich selbstverständlich gerne in die 2.8.0 mit auf.
                Nashra Boronsbruder Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                  Wow, das sieht aber fein aus. Womit haste du denn das gemacht, Grafana oder Widgets?
                  • Boronsbruder
                    Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
                    @sborg
                    Genauso habe ich das bisher auch gesehen.
                    Aber, wenn da was drin ist, spiel ich damit rum und nerve alle bis es funktioniert 🤣
                    ..ist ja auch nur der "Tipp" der als Fehlermeldung vom Simple-Api zurückkommt.
                    Das mit dem HTTPS ist eine Großbaustelle...
                    der -"G " funktioniert, z.B. in Zeile 229 und 231 .sub)
                    curl -G -k --data "$IOB_DATA&user=${AUTH_USER}&pass=${AUTH_PASS}&prettyPrint" ${WEB}://${IPP}/setBulk
                    Dann geht es aber los mit Berechtigungsfehlern beim Schreiben der States, weil der Benutzer nicht "admin" war, sondern nur in der Benutzergruppe, was er aber nur angezeigt hat, wenn man einen einzelnen Wert geschrieben hat...
                    z.B mit
                    curl -G -k --data-urlencode "user=USERNAME" --data-urlencode "pass=PASSWORT" --data "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=27.50&prettyPrint" https://192.168.116.246:8086/setBulk
                    So hat er bei mir über console wenigstens den Wert geschrieben...
                    In Zeile 170 und 174 in der .sub zickt er aber auch noch rum bei den "getPlains" z.B.
                    Mit Zeile 170
                    retval=$(curl -G -k --data "user=${AUTH_USER}&pass=${AUTH_PASS}" ${WEB}://${IPP}/${2})
                    und Zeile 174
                    curl -G -k --data "${3}&user=${AUTH_USER}&pass=${AUTH_PASS}" ${WEB}://${IPP}/${2}
                    hab ich jetzt wenigstens mal Daten zurückbekommen (wurden aber nicht in die States geschrieben) und nur ohne ">/dev/null 2>&1" am Ende
                    So und weil ich nicht wirklich der Skripter bin, und schon gar nicht der Shell-Skripter, raucht mir jetzt derart der Kopf, dass ich für heute alles wieder auf Anfang setze und aufgebe 😉
                    Vielleicht helfen ja meine Ansätze
                    Schönen Sonntag noch 😉
                    • Negalein
                      Cool
                      ist das mit VIS?
                      Ich hätte ja eine ganz perverse Idee! 😉
                      Die Daten (eventuell fertige html) mit was weiß ich auf einen externen Webserver speichern um dort eine öffentlich zugängliche Website zu haben.
                      Aktualisierung alle x Minuten/Sekunden (dazu müsste die FTP-Verbindung dauernd offen bleiben bei alle x-Sekunden).
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                        @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Weder VIS, noch Grafana oder Widget. Das ist eine Änderung/Ergänzung im Skript und die Grafik kommt nicht von mir. Wer weiß was es ist kann sich ein Gummibärchen abholen 😁
                        Wind geht auch, und da es heute Nacht ev. regnen soll könnte morgen jeder testen der will:
                        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Ich weiß, der taugt aber nur bedingt 😇
                        Kenne ich, da erzählst du mir nix neues, und dito, auch wenn er jetzt rum ist 😉
                        Nicht mal unbedingt, habe ich nur aus Zeitgründen verschoben und weil ich keine gescheite Seite hinbekomme. Grafik/Design ist nun mal nicht meins...
                        ...und als Betreiber einer öffentlichen Web-Site steht man auch immer mit einem Bein schon im Knast oder vor der nächsten Abmahnung.
                        Negalein Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Eine weiße Seite mit Grafiken! 😁
                          Bekomm ich jetzt Gummibärchen? 😂 😂 😂
                          Wow, da freu ich mich jetzt schon. Grafikdesign ist leider auch nicht meins. Aber ich kenn da jemanden, der ist mega gut. Da könnten wir bestimmt was machen.
                          Nö, eigentlich nicht, wenn man DSGVO und Cookie einhält.
                          Ich hab mehrere Seiten. Sind alle ok.
                          Wenn's soweit ist, kannst dich diesbezüglich melden.
                          • Nashra
                            Und hat es geregnet, dann würde ich gerne testen 😁
                            • SBorg
                              Der Versuch wäre schon eins Wert, aber die Lösung... nennen wir es mal suboptimal...
                              bzgl. Web-Site: Danke, aber ich stell ja nix online. Muss/müsste dann jeder für sich selber entscheiden. Technik ja, Grafik wird bei mir nur "nett" ("nett" ist die kleine Schwester von Sch...e)
                              Alles abgesagt 😁
                              ...aber Test folgt gleich in eigenem Announce 😉
                              • Negalein
                                Alles abgesagt
                                hättest mir gestern geben müssen. Hat geschüttet!! 🙂
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by SBorg
                                  Nicht zu 100% mangels Regen ausgetestet, aber schlimmstenfalls meldet er nur keine Regenmenge (sollte aber funktionieren)
                                  Neues Beta-Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.8.0
                                  • ~ Änderung am Messverfahren der Solarenergie (festes Poll-Intervall --> Zeitstempel)
                                  • + Support für wetter.com
                                  Wie immer zu finden im GitHub
                                  Wie üblich wetterstation.sh, -.sub und ws_updater.sh austauschen, ws_updater.sh ausführen. wetterstation.js muss ebenfalls ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt "Info.wetter_com"). Dann mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten 😉
                                  Installationshinweis: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation---wetter.com-(optional)
                                  (...und gebt mir noch einen Augenblick, während ich hier gerade poste, fällt mir auf, dass ich den Upload auf GitHub vergessen habe... 🤦‍♂️
                                  Negalein SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                                    da steht noch
                                    UPDATE_VER=V2.7.0
                                    gerade erst gesehn 😉
                                    • SBorg
                                      ...bin noch dabei, dass dauert paar Minuten 😉
                                      • SBorg
                                        Jetzt aber... 🙂
                                        • Negalein
                                          Jetzt aber
                                          Auf der Seite dauerts noch.
                                          • Negalein
                                            Jetzt aber..
                                            und jetzt auch online 🙂
                                            152
                                            5661
                                            3783773
