    4. Ikea Styrbar funktioniert nur zur Hälfte (Zigbee)
      da.phreak last edited by
      Ich hab mal ein Bug Ticket geschrieben:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1117
      technyon created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
      closed Ikea Styrbar works only partially #1117
        ralle1 @da.phreak last edited by
        @da-phreak
        Hallo, wie hast Du die Styrbar anlernen können?
        Ich habe einen Conbee II Stick und bekomme es nicht hin!?
        Danke und Gruß
          da.phreak @ralle1 last edited by
          @ralle1 Guter Punkt. Die Anleitung sagt den Taster 10 Sekunden gedrückt halten. Das ist Blödsinn. Anstatt dessen den Reset durchführen (4xschnell Taster drücken) und etwas Warten, bis die LED dauerhaft leuchtet. Danach klappt das Anlernen ganz gut.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @da.phreak last edited by
            @da-phreak sagte in Ikea Styrbar funktioniert nur zur Hälfte (Zigbee):
            Das Ticket ist auch nicht in Vergessenheit geraten. Allerdings wird es im Moment durch die Störungen durch die Anpassungen am Herdsman überlagert so das die Bearbeitung sich verzögert.
            A.
              da.phreak @Asgothian last edited by
              @asgothian Alles klar, danke!
                JuergenB last edited by
                habe aktuell das gleiche Problem im iobroker mit dem Zigbee Adapeter und dem Conbee II Stick. Gibt es auf anderem Wege schon Neuigkeiten?
                Juergen
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @JuergenB last edited by
                  @juergenb mit 1.6.0 sollte d4r styrbar soweit funktionieren. Was nicht zu gehen scheint (systematisch) sind rechts_hold und links_hold ohne das “on” mit gesendet wird.
                  A.
                  Keromida J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Keromida
                    Keromida @Asgothian last edited by
                    @asgothian Ich habe das Problem, dass bei mir nur das "On" und "Off" nicht funktioniert. D.h. die Befehle 1002 und 2002. Alle anderen funktionieren tadellos. 1002 und 2002 funktionieren aktuell nur sporadisch und in der Regel nur kurze Zeit wenn ich den ioBroker neustarte.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Keromida last edited by
                      @keromida du nutzt den mit deconz, denke ich. Da kann ich nicht helfen.
                      A.
                        JuergenB @Asgothian last edited by
                        @asgothian Liege ich recht in der Annahme, das die Version 1.6.0. noch nicht zur Verfügung steht?
                        • Asgothian
                          @juergenb da liegst du falsch, sie ist im latest Zweig verfügbar
                          R J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ralle1 @Asgothian last edited by
                            @asgothian Die Version 1.6.0 bezieht sich auf welchen Adapter?
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @ralle1 last edited by
                              @ralle1 iobroker.zigbee.
                                @asgothian Danke, dann teste ich mal damit
                                  @asgothian Vielen Dank. Habe auf 1.6.0. aktualisiert und alles läuft reibungslos. Top Service!!!
                                    manu4771 @JuergenB last edited by
                                    @juergenb
                                    Ich habe nach wie vor das selbe Probelm mit dem Styrbar. mit der aktuellsten Version des Zigbee Adapters.
                                    Ich wollte eigentlich von DeConz weg da ich dachte ich spare mir extra SW, Schnittstellen und Latenzen auf dem PI.
                                    Wie sieht es den im Allgemeinen mit der Verfügbarkeit der existierenden Zigbee HW in dem Zigbee Adapter aus?
                                    Nutze HUE, IKEA und Aqara zuhause.
                                    Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @manu4771 last edited by
                                      @manu4771 sagte in Ikea Styrbar funktioniert nur zur Hälfte (Zigbee):
                                      was dürfen wir uns darunter virstellen?
                                      github: 1.8.10
                                      latest: 1.8.9 for 29 days
                                      stable: 1.7.6 for 5 months
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @manu4771 last edited by
                                        @juergenb
                                        Bitte beschreib Dein Problem. Im Thread weiter oben werden verschiedene Probleme angesprochen.
                                        Ansonsten ist im Zigbee Adapter deutlich mehr Hardware verwendbar als bei deConz. Eine vollständige Liste ist unter zigbee2mqtt.io zu finden
                                        Es gibt (noch) vereinzelt Funktionen die über "erweiterte Konfiguration" lt. zigbee2mqtt.io verfügbar sind die so nicht im Zigbee Adapter existieren. Aber auch daran wird gearbeitet.
                                        A.
                                          manu4771 @Asgothian last edited by
                                          @asgothian
                                          Version: 1.8.10
                                          nach erneuten Anlernen meiner Testgeräte konnte ich nun folgendes erkennen.
                                          Testweise angelernt habe ich den besagten Styrbar und einen Aquara Vibrationssensor.
                                          beiden werden Rasch erkennt und korrekt angelegt. Auch die Ausgabe der Zustände (gedrückte Tasten oder Tilt und Drop Events) werden in der Übersicht des Zigbee Adapters korrekt angezeigt.
                                          Meiner Meinung nach ist die Funktionalität hier um Faktor 100 besser als bei DeConz.
                                          Die entsprechenden Objektzustände werden allerding nicht korrekt angezeigt.
                                          Styrbar:
                                          long press links und rechts funktionieren. die clicks nicht, Brightness up und down auch nicht. Die Zigbee-Message aktualisiert sich immer.
                                          Vibrationssensor:
                                          Die Winkel bei Kippbewegungen werden sofort und präzise aktualisiert. die Events (Drop, Tilt und Vibration) bleiben aber auf False.
                                          Hier mal die angelegten Objekte:
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @manu4771 last edited by Asgothian
                                            Kannst du bitte einen Trigger auf die Datenpunkte setzen um sicherzustellen das sie nicht ggf. doch aktualisiert werden, aber so schnell auf false zurück fallen das der Admin die Änderung nicht anzeigt.
                                            A.
                                            ikea zigbee adapter
                                            7586
