    • s.bormann
      s.bormann Most Active last edited by s.bormann
      1.9.1 ist online
      Highlites:
      • Eigene Schriftarten hochladen
      • Im Admin-Tab sind jetzt die Konfigurations-Seiten und nicht das Frontend verlinkt (wurde mehrfach gewünscht)
      • Dark-Mode für das Frontend (kann unter Optionen konfiguriert werden)
      Warnung:
      Ich habe zwar von den Testern keine negative Rückmeldung erhalten, ich empfehle dennoch dieses Mal VOR dem Update ein Backup der Konfiguration anzulegen.
      Das geht ganz einfach: Unter Optionen / Sichern und Wiederherstellen auf den Knopf "Alles (außer den benutzerdefinierten Dateien) exportieren" klicken - fertig.
      Seit 1.9.0 werden einige Optionen anders gespeichert. Alte Konfigurationen werden dabei konvertiert. Die neue Konfiguration ist nicht rückwärtskompatibel. Wenn man also aus irgendeinem Grund auf eine frühere Version zurück will, ist es gut, wenn man die Konfiguration gespeichert hat.
      da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 7
      • da_Woody
        da_Woody @s.bormann last edited by
        @s-bormann nuja, funktionieren tut alles, aber warum ich plötzlich jede menge schriftarten drinnen hatte, versteh ich nicht.
        ich musste auch, bis auf meine gewünschte, alle händisch löschen, da selbst bei einer löschung und der auswahl meiner gewünschten wieder alle drinnen standen.
        sorry, leider hab ich mich da jetzt selber durchgekämpft und vergessen das zu dokumentieren...
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
          Es ist eigentlich kein Eingriff vom Benutzer notwendig, die bestehenden Einstellungen werden unverändert übernommen. Die vielen Schriftarten waren auch vorher in den Standardeinstellungen hinterlegt, das macht man so als Fallback, falls der Browser die erste Schriftart nicht kennt, nimmt er die nächste u.s.w.
          Es ist jetzt lediglich möglich, darüber hinaus noch seine eigenen Schriftarten-Dateien hochzuladen und auszuwählen.
            muuulle @s.bormann last edited by muuulle
            @s-bormann
            Moin,
            der Dark Mode ist klasse. Leider bin ich Detailverliebt und hätte noch zwei Wünsche nach dem ersten rumspielen.
            • Möglichkeit zur Veränderung der Schriftfarbe
            • Bestimmung eines Datenpunkts, worauf meine Blockly Skripte zugreifen können (HTML Farben, die in Datenpunkten hinterlegt sind, würde ich ebenfalls dann ändern wollen). Als Information reicht hier true/false, ob Dark Mode aktiviert ist oder nicht.
            s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              @s-bormann war vllt schlecht ausgedrückt. ich hatte hier:
              nicht nur Garamond stehn, sondern eine ganze auflistung von schriften. wenn ich die komplett gelöscht habe und nur Garamond wieder ausgewählt habe, ist wieder die komplette aufzählung gekommen. wenn ich allerdings alle anderen, außer Garamond manuell gelöscht habe, hat es fuktioniert. das war bei allen 5 schriftarteinstellungen so.
              hab gerade versucht das zu reproduzieren mit Katze/NPM istll, so wie gestern. leider nein.
              aber egal, hat sich bei mir möglicherweise was verschluckt. habs ja hinbekommen... 🙂
              beim darkmode kommen dann meine kleinen schönheitsfehler zu tage da mein wetterwidget nicht in eine 3x2 kachel passt.
              im normalmode fällt das halt nicht so auf...
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                @s-bormann
                Moin,
                zu 1)
                Ich hatte lange drüber nachgedacht, wie ich den Dark-Mode mache. Man kann natürlich alle Farben für den Dark-Mode neu definieren. Das heißt aber 1. wieder seeeerh viele Optionen (und ich finde es ist jetzt schon kaum noch möglich, alles zu überblicken) und 2. müssen Nutzer, die sich ein eigenes Farb-Schema hinterlegt haben, dieses noch mal neu für den Dark-Mode erstellen. Dafür ist man dann aber 100% flexibel. Ich habe mich dann aber für einen simpleren Weg entschieden, der einfach einen dunklen Überzug über alles legt. Damit bleibt das grundsätzliche Farbschema erhalten, aber auf Kosten der Flexibilität. Aber zumindest kann man den Überzug für alle Bereiche einzeln unter Optionen / Dark-Mode anpassen.
                Manuelle Konfiguration des Dark-Modes:
                Aber Du kannst trotzdem alles konfigureren, nur leider nicht so komfortabel. Unter Optionen / Sonstiges gibt es ein CSS-Feld, in das man eigenen CSS-Code einfügen kann.
                Hier sind mögliche CSS-Codes für den Dark-Mode, die alles einzeln definieren:
                html.color-mode-dark .iQontrolToolbarLink.ui-btn:not(.ui-btn-active) {
                	background-color: #151515 !important;
                	border-color: #111111 !important;
                	color: #757575 !important;
                	text-shadow: 0 1px 0 #111111 !important;
                html.color-mode-dark .iQontrolToolbarLink.ui-btn:not(.ui-btn-active):hover {
                	background-color: #202020 !important;
                	color: #dddddd !important;
                html.color-mode-dark .iQontrolToolbarLink.ui-btn.ui-btn-active, .iQontrolToolbarLink.ui-btn.ui-btn-active:hover {
                	background-color: #083559 !important;
                	color: #858585 !important;
                	box-shadow: 0 0 12px 1px #0a4575 !important;
                html.color-mode-dark .iQontrolToolbarLink.ui-btn:after {
                	opacity:0.5 !important;
                	background-color: transparent !important;
                html.color-mode-dark #ViewHeaderTitle {
                	background-color: rgba(0,0,0,0.5) !important;
                html.color-mode-dark #ViewContent h4 {
                html.color-mode-dark .iQontrolDeviceBackground:not(.active) {
                	background-color: rgb(60, 60, 60) !important;
                html.color-mode-dark .iQontrolDevice:hover .iQontrolDeviceBackground:not(.active) {
                	background-color: rgb(130, 130, 130) !important;
                html.color-mode-dark .iQontrolDeviceBackground.active {
                	background-color: rgb(150, 150, 150) !important;
                html.color-mode-dark .iQontrolDevice:hover .iQontrolDeviceBackground.active {
                	background-color: rgb(190, 190, 190) !important;
                html.color-mode-dark .iQontrolDeviceBadge:after{
                	background: rgba(0,0,0,0.3);
                html.color-mode-dark .iQontrolDeviceInfoAText {
                html.color-mode-dark .iQontrolDeviceInfoBText {
                html.color-mode-dark .iQontrolDeviceName {
                html.color-mode-dark .iQontrolDeviceState {
                Es fängt an mit der Toolbar, dann die Überschriften, dann die Gerätekacheln, Badge und ganz zum Schluss die Schriften.
                Damit kannst Du eigentlich alles konfigurieren (ggf. musst Du in den Dark-Mode Einstellungen den dunklen Überzug auf ganz transparent stellen, sonst beeinflusst sich das zu sehr).
                Tip: Am besten man testet das ganze zuerst in der Entwicklerkonsole vom Browser. Wenn es dann so aussieht, wie man will, kopiert man den entsprechenden Teil des CSS-Codes in das CSS-Feld in iQontrol.
                Mit Chrome geht das so:
                Entwicklerkonsole öffnen (F12), Sources, Strg-P drücken und index.css öffnen, hier ganz nach unten scrollen und den CSS-Code am Ende(!) reinkopieren. Dann kann man den Code anpassen und sieht die Änderungen direkt.
                In Windows 10 muss man den Dark-Mode natürlich vorher noch aktivieren:
                Einstellungen / Personalisieren / Farben / Benutzerdefiniert / Standard-App-Modus: dunkel.
                Wer damit was cooles erstellt hat, kann ja gerne mal Rückmeldung geben! Immerhin ist der Dark-Mode ganz neu in der Beta, da geht sicher noch einiges zu verbessern.
                Viel Spaß und VG!
                s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • s.bormann
                  @s-bormann
                  Moin,
                  Zu 2)
                  Ob der Dark-Mode aktiviert wird, legt das Endgerät (also z.B. das iPhone fest). Der ioBroker bekommt das gar nicht mit, entsprechend kann es auch keinen Datenpunkt geben (müsste ja für jeden Browser, der iQontrol anzeigt, ein eigener sein).
                  Ich könnte mir zwei Wege vorstellen:
                  a) Man nutzt im Widget die Erkennung des Dark-Modes des Betriebssystems:
                  @media (prefers-color-scheme: dark) {
                  	body {
                  		background: rgba(0,0,0,0.5);
                  Alles, was innerhalb des @media-Bereiches definiert wird, gilt nur, wenn das Betriebssystem in den Dark-Mode geschaltet hat. Das geht schnell und einfach. Nachteil: Das Widget bekommt dann nicht mit, wenn man den Dark-Mode in iQontrol dauerhaft aktiviert oder deaktiviert hat.
                  b) Man müsste dem Widget irgendwie mitteilen, ob der Dark-Mode von iQontrol aktiv ist, oder nicht. Das könnte z.B. über ein subscribe per post-message-communication gehen. Das ist der Königs-Weg - aber auch der mit Abstand aufwändigste und komplizierteste
                  c) Kompromiss: Man nutzt a) und iQontrol fügt beim Aufruf des Widgets in die URL die Information ein, ob der Dark-Mode auf automatik, aktiv oder inaktiv steht, dann kann man das entsprechend weiter verwerten.
                  Ich denke, es läuft auf c) hinaus. Ich muss gleich zum Zahnarzt (bitte etwas Mitleid von der Community 🙂 ), vielleicht finde ich danach ja etwas Zeit mich damit zu beschäftigen.
                  • da_Woody
                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                    hiermit erledigt! 😄
                    als tip, such dir eine zahnärztin. da ist alles halb so schlimm... 😉
                    • s.bormann
                      wie gesagt, das mit den Schriftarten ist so gewollt und Standard. Wenn Du eine Standard-Schriftart auswählst, ist das eine ganze Gruppe an Schriften, die sich mehr oder weniger ähnlich sehen und in absteigender Reihenfolge als Fall-Back dienen. Wenn Du nur Garamond schreibst und das Endgerät hat diese Schrift nicht, dann nimmt der Browser jetzt irgendwas, egal wie unähnlich es Garamond sieht. Deshalb meine Empfehlung: Einfach wieder die Standardschriftart aus dem Drop-Down auswählen und die komplette Liste so stehen lassen (im Hintergrund war es schon die ganze Zeit diese lange Liste, sie wurde nur nicht angezeigt).
                        eMd last edited by
                        zum thema schriftarten:
                        folgendes kommt bei mir wenn ich eine hochladen will:
                        wie kann ich das ändern?
                        mfg
                        eMd
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @eMd last edited by s.bormann
                          @emd Kommt das direkt nach dem Auswählen der Datei?
                            eMd @s.bormann last edited by
                            @s-bormann
                            ja, erscheint sofot. über chrome am rechner.
                            • evolvo187
                              evolvo187 last edited by
                              Option zum Definieren der Schaltflächenbeschriftung für PLAYLIST (Gerätetyp Media Player)
                              ist es möglich im,
                              Gerätetyp: Media Player die Schaltflächenbeschriftung für PLAYLIST zu ändern?
                              Ich benutze die Playlist um einen Text zu senden.
                              d112cb0b-ac95-4773-ad6c-8e209e18a90c-image.png )
                              Gruß Heiko
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @evolvo187 last edited by
                                @evolvo187 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                ist es möglich im,
                                Gruß Heiko
                                nein, das kann derzeit nicht angepasst werden. Ich würde vorschlagen, das mit ADDITIONAL_INFO oder ADDITIONAL_CONTROLS zu lösen.
                                VG
                                evolvo187 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  ah, da ist der fisch! nur hats bis jetzt ja funktioniert. und garamond hat auch kein problem. sonst wär mir das ja auch nicht aufgefallen. in der ganzen latte an schriften war garamond irgendwo in der mitte, hat also eine andere schrift genommen.
                                  tögal, habs ja für mich gefixt. 😉
                                  • evolvo187
                                    evolvo187 @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                    ist es möglich im,
                                    Gruß Heiko
                                    VG
                                    habe ich schon über ADDITIONAL_CONTROLS gemacht.
                                    hätte die PLAYLIST nur gerne genutzt um ADDITIONAL_CONTROLS nicht extra öffnen zu müssen.
                                    Vielleicht kannst du es irgendwann mit einbauen.
                                    ANSONSTEN KANN ICH MICH NUR FÜR DEINE TOP ARBEIT BEDANKEN !!!
                                    • s.bormann
                                      ist es möglich im,
                                      Gruß Heiko
                                      VG
                                      Kennst Du schon die Optionen, mit denen man die ADD._CONTROLS auch so konfigurieren kann, dass sie immer offen sind sind? Vielleicht kannst Du es damit so konfigurieren, wie Du es benötigst.
                                      • evolvo187
                                        Ja kenne ich,
                                        in den ADD._CONTROLS habe ich aber leider so viele Spielerein eingebaut, das Sie immer offen zu unübersichtlich ausschaut.
                                        • s.bormann
                                          @evolvo187 ...ich versuchs noch mal 🙂
                                          Du kannst auch Unter-Überschriften vergeben und die als klappbare Sektionen machen.
                                          D.h. das, was immer offen sein soll, definierst Du ganz oben, ohne Überschrift.
                                          Und für jede zugeklappbare Überschriften-Sektion definierst Du eine Überschrift.
                                          Du kannst getrennt das Verhalten der ADD_C als Gesamtes und der einzelnen Überschriften einstellen.
                                          Eigentlich sollte damit - denke ich - alles gehen.
                                          VG
                                          evolvo187 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • evolvo187
                                            VG
                                            Danke für die Erklärung.👍 Das habe ich so noch nicht gewusst!
                                            Habe es jetzt so gelöst.
                                            ist durch die Spielerein aber immer noch lang. (egal)
                                            296
                                            7637
                                            6972844
