    4. sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
      @jey-cee
      Danke für die Info.
      Hast du auch ne Info zu dem cloud Problem ?
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
        Mach mal den Experten modus an und schau im System Objekt für deine Cloud instanz ob da unter native ein Eintrag apiKey ist. Der Sayit Adapter holt den direkt da raus.
        • bahnuhr
          @jey-cee sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
          Expertenmodus ist an.
          Dort finde ich keinen Eintrag apiKey ?
          • bahnuhr
            falsch geschaut.
            Sollte ja unter System gucken.
            Dort auch apikey gefunden.
            Nur ist dort kein Eintrag:
            • Jey Cee
              @bahnuhr hast du in das Objekt 0 geschaut oder in cloud? 0 Representiert die Instanz.
              • bahnuhr
                Habs mein key mal eingegeben bei 0.
                Hab ich dies richtig rein kopiert?
                Funktionieren tut es nicht.
                Es kommt weiterhin:
                No app key found in "cloud.0".
                • Jey Cee
                  Ich nehme an das es so richtig ist. Da ich den Adapter noch nie in Verbindung mit der Cloud genutzt habe kann ich nicht sagen was da für ein Key stehen müsste.
                  • bahnuhr
                    So, dank proxmox bin ich nun zurück auf admin4, etc.
                    Da funktioniert alles.
                    bahnuhr steht drin und google-marlene funktioniert.
                    Es liegt also definitiv an dem update auf admin5, js3.3 und web,etc.
                    Es wäre mir sehr recht, wenn das jemand bereinigen könnte.
                    Ich habe täglich zahlreiche Ansagen auf dem Tablet.
                    B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      bjoernson @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr ich habe genau das selbe Problem! Ich habe auch einiges probiert, leider erfolglos.
                      Ich hatte danke Proxmox auch einiges testen könnten. Interessanterweise funktionierte kurz nach dem Update Admin 5 noch. Am darauffolgenden Tag aber nicht mehr.
                      Ich werde nun auch wieder zurück zu Admin 4 wechseln. Und es bei den nächsten Updates noch mal probieren.
                        @bjoernson sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
                        Google spielt anscheinend in letzter Zeit wieder viel an diversen Optionen.
                        Erst war es das Problem mit sayit, dass "robots" wie ioBroker bei einigen geblockt wurden, jetzt würde es mich nicht wundern, wenn tatsächlich die maximale Länge gekürzt wurde.
                        Ob da der Admin v5 schuld ist wage ich zu bezweifeln.
                        Ist aber alles Kaffesatz!
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                          Rainer,
                          wenn aber so eine Fehlermeldung kommt:
                          sayit.0 | 2021-08-11 15:10:12.191 | error | No app key found in "cloud.0".
                          dann dürfte dies nichts mit google zu tun haben..
                          Das spricht für eine nicht funktionierende Änderung in den Adaptern.
                          mfg
                          Dieter
                            Doch!
                            Auch wenn ich es nicht nutze, so gibt es doch auch einen Sprachassistenten von google.
                            und dafür brauchst du doch einen Key, oder?
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by bahnuhr
                              @homoran sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
                              Doch!
                              Ich glaube du siehst das falsch.
                              Lt. @Jey-Cee (siehe weiter oben) geht es doch um den key für die cloud. app.
                              Also bei mir(siehe oben):
                              bahnuhr-........................
                              Und m.E. hat dies nichts mit google zu tun.
                              Es kann ja sein, dass der cloud Adapter nicht mehr (wg. Änderung von google) diesen Sprachassistenten nicht mehr erreicht (wenn es denn so ist), aber wir sind doch noch bei dem key von der iob cloud.
                                Demnach kann man mit dem cloud key bis zu 10 Befehle mit Alexa oder IFTTT absetzen. Wie das mit google home ist entzieht sich mangels Interesse meinem Wissen
                                • bahnuhr
                                  Ich hab kein Alexa oder iftt oder google home
                                  Ich gebe in sayit ein: cloud-marlene
                                  Und das hat jahrelang funktioniert.
                                  Und nun halt nicht mehr.
                                    @bahnuhr Hast du mal überprüft ob google im Rahmen der jüngsten Änderungen Geld (oder einen Account) für Marlene will?
                                    • bahnuhr
                                      Ne hab ich nicht.
                                      Weil ich auch nicht weiß, wo ich da schauen soll.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                                        DA!
                                        war aber schon immer so!
                                        deswegen habe ich keine Marlene sondern GOOGLE - Deutsch
                                        • bahnuhr
                                          versteh ich nicht.
                                          Damit ist der cloud Adapter gemeint !
                                            ich denke ja
                                            javascript
                                            6016
