    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      sowas freut mich! Immer fleißig am arbeiten und grübeln!
      Die Idee kam mir letztens, die Umsetzung ging recht zügig und der Test sieht derzeit auch gut aus:
      bzgl. HTTP/S & Co.: habe ich ehrlich gesagt nie ausprobiert. Mein System ist von Außen nicht zugänglich und wer es da geschafft hat trotzdem in mein Netzwerk einzudringen, für den ist der Rest auch easy going. Aber was hat er davon? Mir einen falschen Temperaturwert unter zu jubeln? Selbst wenn ich einen Nuky oä. hätte und er könnte damit eine Tur öffnen, wer glaubt denn ernsthaft dass sich jemand diese Mühe macht? Schraubendreher und Fenster aufhebeln oder einfach einschlagen geht viel schneller...
      Trotzdem sollte man natürlich jedweden Schutz anbieten/ausnutzen. Ich habe leider keine Ressourcen mehr für ein Testsystem frei und teste alles in meiner Produktiv-Umgebung. Da kann ich jetzt aber nicht mal "spaßeshalber" die Authentifizierung einfach so einschalten, um mal am Skript zu probieren. Muss mal schauen ob man mit einer 2. Instanz und einem separaten Port was machen kann.
      \"https://192.168.116.246:8087?user=UserName&pass=Password\"
      Wird nicht immer funktionieren. Bei Sonderzeichen, Leerzeichen etc. steigt er da aus...
      Ein Versuch wäre die Parameter einzeln zu senden:
      curl -G --insecure --data-urlencode "user=USERNAME" --data-urlencode "pass=PASSWORT" https://192.168.116.246:8087/help
      Falls noch wer testen möchte 😉
      Änderungen, wenn es dann funktioniert, nehme ich selbstverständlich gerne in die 2.8.0 mit auf.
      Nashra Boronsbruder Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Wow, das sieht aber fein aus. Womit haste du denn das gemacht, Grafana oder Widgets?
        • Boronsbruder
          Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
          @sborg
          Genauso habe ich das bisher auch gesehen.
          Aber, wenn da was drin ist, spiel ich damit rum und nerve alle bis es funktioniert 🤣
          ..ist ja auch nur der "Tipp" der als Fehlermeldung vom Simple-Api zurückkommt.
          Das mit dem HTTPS ist eine Großbaustelle...
          der -"G " funktioniert, z.B. in Zeile 229 und 231 .sub)
          curl -G -k --data "$IOB_DATA&user=${AUTH_USER}&pass=${AUTH_PASS}&prettyPrint" ${WEB}://${IPP}/setBulk
          Dann geht es aber los mit Berechtigungsfehlern beim Schreiben der States, weil der Benutzer nicht "admin" war, sondern nur in der Benutzergruppe, was er aber nur angezeigt hat, wenn man einen einzelnen Wert geschrieben hat...
          z.B mit
          curl -G -k --data-urlencode "user=USERNAME" --data-urlencode "pass=PASSWORT" --data "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=27.50&prettyPrint" https://192.168.116.246:8086/setBulk
          So hat er bei mir über console wenigstens den Wert geschrieben...
          In Zeile 170 und 174 in der .sub zickt er aber auch noch rum bei den "getPlains" z.B.
          Mit Zeile 170
          retval=$(curl -G -k --data "user=${AUTH_USER}&pass=${AUTH_PASS}" ${WEB}://${IPP}/${2})
          und Zeile 174
          curl -G -k --data "${3}&user=${AUTH_USER}&pass=${AUTH_PASS}" ${WEB}://${IPP}/${2}
          hab ich jetzt wenigstens mal Daten zurückbekommen (wurden aber nicht in die States geschrieben) und nur ohne ">/dev/null 2>&1" am Ende
          So und weil ich nicht wirklich der Skripter bin, und schon gar nicht der Shell-Skripter, raucht mir jetzt derart der Kopf, dass ich für heute alles wieder auf Anfang setze und aufgebe 😉
          Vielleicht helfen ja meine Ansätze
          Schönen Sonntag noch 😉
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
            Cool
            ist das mit VIS?
            Ich hätte ja eine ganz perverse Idee! 😉
            Die Daten (eventuell fertige html) mit was weiß ich auf einen externen Webserver speichern um dort eine öffentlich zugängliche Website zu haben.
            Aktualisierung alle x Minuten/Sekunden (dazu müsste die FTP-Verbindung dauernd offen bleiben bei alle x-Sekunden).
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
              @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Weder VIS, noch Grafana oder Widget. Das ist eine Änderung/Ergänzung im Skript und die Grafik kommt nicht von mir. Wer weiß was es ist kann sich ein Gummibärchen abholen 😁
              Wind geht auch, und da es heute Nacht ev. regnen soll könnte morgen jeder testen der will:
              @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Ich weiß, der taugt aber nur bedingt 😇
              Kenne ich, da erzählst du mir nix neues, und dito, auch wenn er jetzt rum ist 😉
              Nicht mal unbedingt, habe ich nur aus Zeitgründen verschoben und weil ich keine gescheite Seite hinbekomme. Grafik/Design ist nun mal nicht meins...
              ...und als Betreiber einer öffentlichen Web-Site steht man auch immer mit einem Bein schon im Knast oder vor der nächsten Abmahnung.
              Negalein Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Eine weiße Seite mit Grafiken! 😁
                Bekomm ich jetzt Gummibärchen? 😂 😂 😂
                Wow, da freu ich mich jetzt schon. Grafikdesign ist leider auch nicht meins. Aber ich kenn da jemanden, der ist mega gut. Da könnten wir bestimmt was machen.
                Nö, eigentlich nicht, wenn man DSGVO und Cookie einhält.
                Ich hab mehrere Seiten. Sind alle ok.
                Wenn's soweit ist, kannst dich diesbezüglich melden.
                • Nashra
                  Und hat es geregnet, dann würde ich gerne testen 😁
                  • SBorg
                    Der Versuch wäre schon eins Wert, aber die Lösung... nennen wir es mal suboptimal...
                    bzgl. Web-Site: Danke, aber ich stell ja nix online. Muss/müsste dann jeder für sich selber entscheiden. Technik ja, Grafik wird bei mir nur "nett" ("nett" ist die kleine Schwester von Sch...e)
                    Alles abgesagt 😁
                    ...aber Test folgt gleich in eigenem Announce 😉
                    • Negalein
                      Alles abgesagt
                      hättest mir gestern geben müssen. Hat geschüttet!! 🙂
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by SBorg
                        Nicht zu 100% mangels Regen ausgetestet, aber schlimmstenfalls meldet er nur keine Regenmenge (sollte aber funktionieren)
                        Neues Beta-Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.8.0
                        • ~ Änderung am Messverfahren der Solarenergie (festes Poll-Intervall --> Zeitstempel)
                        • + Support für wetter.com
                        Wie immer zu finden im GitHub
                        Wie üblich wetterstation.sh, -.sub und ws_updater.sh austauschen, ws_updater.sh ausführen. wetterstation.js muss ebenfalls ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt "Info.wetter_com"). Dann mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten 😉
                        Installationshinweis: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation---wetter.com-(optional)
                        (...und gebt mir noch einen Augenblick, während ich hier gerade poste, fällt mir auf, dass ich den Upload auf GitHub vergessen habe... 🤦‍♂️
                        Negalein SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                          da steht noch
                          UPDATE_VER=V2.7.0
                          gerade erst gesehn 😉
                          • SBorg
                            ...bin noch dabei, dass dauert paar Minuten 😉
                            • SBorg
                              Jetzt aber... 🙂
                              • Negalein
                                Jetzt aber
                                Auf der Seite dauerts noch.
                                • Negalein
                                  Jetzt aber..
                                  und jetzt auch online 🙂
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Negalein last edited by
                                    @negalein hrnz, hat meinereiner was verpennt, oder wie gehts da weiter?
                                    Nashra Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Nashra
                                      @SBorg, hat funktioniert 😜
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @da_Woody last edited by Nashra
                                        @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        PC-Wetterstation nehmen
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Nashra last edited by
                                          @nashra 👍 senkfuss... 😉
                                          habt gnade, seit 2 stunden ist schwiegermutter für ne woche da. "durfte" gerade einen thunfischsalat zubereiten... 😄
                                          wird munden mit frischem baguette...
                                          eine frage noch...
                                          156085f0-7937-484a-80d0-47436951f29d-grafik.png was soll ich da wo eintragen?
                                          auf wetter.com gibts ja noch keine daten, angemeldet is er aber schon...
                                          • Nashra
                                            @da_Woody
                                            Wenn du die eMail zur Aktivierung bekommen hast einloggen und dann
                                            auf "Ihre Wetterstation", da findest Du die ID und das Passwort
                                            150
                                            5650
                                            3600561
