    4. Harmony Adapter reagiert nicht
    • Z
      Zippolighter last edited by
      Bei mir fällt der Adapter nach 2 Tagen aus. Neu laden repariert dann alles.
      Neue Version testen, brauche ich ne Info wie ich den installiere
      Ok installieren über eigene URL ging ja super einfach. Daumen hoch
        Pman last edited by
        Neue Version ist schon auf npm, falls sie noch nicht im Admin angezeigt wird kannst du auch unter Adapter auf den "von eigener URL installieren"-Button und dann dort "von GitHub" und dann Harmony auswählen -> Installieren.
        • Z
          Jepp, gerade gemacht. Nehme jetzt meine Zeitgesteuerten Restarts wieder raus und schaue wie lange er durchläuft
            smoki72 last edited by
            Hallo Pman,
            zunächst auch von mir vielen Dank für den super Adapter…very usefull 🙂
            Ich habe ebenfalls das Problem, dass immer wieder die Verbindung verlohren wird.
            Anbei ein Screenshot des logs.
            Was sind die Gegebenheiten?:
            iobroker läuft in QNAP VM auf Windows 10 64bit
            ioBroker Admin v. 1.6.11
            Harmony Adapter v. 0.6.0
            Hast Du eine Idee woran das liegen könnte?
            Danke + viele Grüße,
            Thorsten
              Pman last edited by
              Ich weiß leider auch nicht woher immer dieses "undefined" kommt, aber ist während dessen denn der Hub mit dem richtigen Namen verbunden oder funktioniert dann nichts?
                Hi Pman,
                ich habe das System bisher nur wenige Stunden am laufen, aber von der reinen Funktionalität scheint alles ok zu sein.
                Harmony Geräte lassen sind via Cloud + Alexa zumindest ein- und ausschalten.
                Diese undefined Meldungen kommen alle paar Minuten (zwischen 1-5 Minuten) immer wieder.
                Das sind sogar nahezu die einzigen Meldung im Log.
                Gruß,
                Thorsten
                  Pman last edited by
                  Ich habe in 0.6.1 mal das logging reduziert, so dass nur noch angezeigt wird, wenn der eingestellte Hub verloren wird (bzw. wieder gefunden wird).
                    Hallo Pman,
                    habe gerade upgedated.
                    Leider ging das in die Hose 😞
                    Der Adapter lässt sich nicht mehr starten und bleibt im Status "rot"
                    Anbei ein Screenshot des Logs (als Anhang).
                    Sind das genug Infos oder brauchst Du mehr Details?
                    UPDATE: entfernen des Adapters und Neuinstallation von 0.6.1. geht leider auch nicht.
                    VG,
                    Thorsten
                      Pman last edited by
                      0.6.2 testen bitte
                        aaaaah - läuft wieder 🙂
                        Danke Pman, bist ein Schatz!
                        Laut LOG gibt es aber noch wiederkehrende Timeouts, weiß nicht ob das relevant ist.
                        Vielleicht hängt das auch mit den o.g. warnings zusammen!?
                        Anbei wieder der Screenshot.
                        LG,
                        Thorsten
                        • Z
                          Also bei mir läuft seit der 0.6 der Adapter in einem durch.
                          Keine Aussetzer, keine Log-Einträge
                            Pman last edited by
                            @smoki72:
                            Vielleicht hängt das auch mit den o.g. warnings zusammen!? `
                            Wie häufig kommt das vor? Leider hat der Hub ja eher schlechten WLAN Empfang, daher kann das durchaus stimmen, dass er ständig neu zum WLAN verbindet. Die Unterbrechung könnte aber auch anderswo im Netzwerk stattfinden. Theoretisch sollte der Adapter die Verbindung dann wieder neu aufbauen.
                            Aus der Ferne schwierig zu diagnostizieren, die erste Maßnahme wäre den WLAN Kanal zu ändern oder den Hub testweise nahe am WLAN-Router aufzustellen und dann das LOG beobachten.
                            Ich teste übrigens immer nur mit der neusten Hub Firmare (ich glaube aktuell 4.12.36).
                              Habe mal testweise den Hub in den gleichen Raum mit der FritzBox gestellt (3m entfernt).
                              Leider keine Verbesserung 😞
                              Firmware auf dem Hub ist die Aktuellste.
                              Die Abbrüche kommen alle 5 - 10 Minuten. War aber auch mal eine halbe Stunde ohne Einträge dazwischen…
                                Pman last edited by
                                Wlan Kanal gewechselt?
                                  Ich habe noch einiges ausprobiert:
                                  WLAN Kanal mehrfach geändert: -> keine Änderung
                                  Bis auf admin + harmony adapter alle anderen gestoppt -> keine Änderung
                                  Neuinstallation ioBroker, node… -> keine Änderung
                                  Werde morgen mal eine Installation auf einem anderen Rechner machen, vielleicht hängt es an der QNAP VM, Netzwerksettings oder was auch immer ... !?!?
                                    Pman last edited by
                                    Ganz schwierig zu sagen, ich halte es nach wie vor nicht für unmöglich, dass das Rroblem bereits beim Hub bzw. beim Router liegt.
                                    Siehe dazu auch hier https://support.myharmony.com/en-us/wi- … om-the-hub. Anscheinend gibt es sogar Router, welche inkompatibel sind.
                                      Lieber Pman, ich glaube Du hattest recht!!
                                      Ich hatte seit gestern mehrmals den WLAN Kanal gewechselt, was das Problem leider nicht behoben hat. Dabei stand der Hub 3m neben dem Router im selben Raum.
                                      Seit vier Stunden läuft die FritzBox auf Wlan Kanal 13 ….und.... keine Timeouts mehr!!
                                      Soweit so gut! Danke Dir sehr für Deine kompetenten Ratschläge 🙂
                                      LG,
                                      Thorsten
                                      3239
