    4. ZigBee neue Version 1.6.x
      arteck Developer Most Active @hukio last edited by
      @hukio https://github.com/ronnythomas/Zigbee-3-Stick-CC2538-2592
      rest steht im Eingangspost
        Ja.rod @arteck last edited by
        @arteck Würde sich der Zigbee-3-StickCC2538-2592 auch mit einen der folgenden Programmern flashen lassen?:
        • Waveshare Atmel
        • Arcelli ST-Link
        Die beiden hätte ich verfügbar, den "Jlink" müßte ich erst besorgen.
        Ja.rod
          arteck Developer Most Active @Ja.rod last edited by
          @ja-rod sry weiss ich nicht.. aber so wie ich es erblicke fehler da paar Datenleitungen
            hukio @Asgothian last edited by
            @asgothian Tut mir Leid. Kannst Du etwas detaillierter sein. "Welche few .." Was heißt dies? Wie stelle ich sicher, daß ich ein sauberes nvbackup habe?
            HUK
              Kueppert @hukio last edited by
              @hukio FW = Firmware. Nicht uninteressant wird auch die Bausweise vom Stick sein. Meinen kann ich zB nicht via USB flashen, nur via J-Link. Gibt aber auch Sticks, bei denen das via USB-Anschluss geht...jeder Stick muss anders behandelt werden. Deine Infos waren viel zu mager, um das beurteilen zu können.
                hukio last edited by hukio
                @kueppert ich habe die FW 20200211 auf dem Stick (CC2538+CC2592), den ich von arteck gekauft habe. Muß über J-link (hab ich) geflashed werden soweit ich weiß.
                Mir ist nicht klar was ein sauberes nvbackup bedeutet. Muß die selbe alte Datei nach dem flashen wieder einkopiert werden?
                  1.6.0 update geht nicht
                  Ausgehend von FW 20200211 auf dem CC2538 + CC2592 habe ich ein update von 1.5.6 auf 1.6.0 gemacht (versucht). Zigbee Adapter startete mit Fehlerliste. Habe dann versucht auf 1.5.6 zurückzusetzen. Ist nicht geglückt, weiterhin Fehlerliste. Habe dann ein restore von iobroker gemacht mit den letzten Einstellungen vor dem update. Alles läuft aber nicht zigbee 1.5.6 . Gibt folgende Fehlerliste:
                  2021-08-14 18:27:59.363 - info: host.raspi-3 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                  2021-08-14 18:28:29.418 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3341
                  2021-08-14 18:28:30.324 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                  2021-08-14 18:28:30.325 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: throw err;
                  2021-08-14 18:28:30.325 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: ^
                  2021-08-14 18:28:30.326 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'mz'
                  2021-08-14 18:28:30.326 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: Require stack:
                  2021-08-14 18:28:30.326 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/backup.js
                  2021-08-14 18:28:30.326 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/index.js
                  2021-08-14 18:28:30.327 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils.js
                  2021-08-14 18:28:30.327 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js
                  2021-08-14 18:28:30.327 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                  2021-08-14 18:28:30.327 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                  2021-08-14 18:28:30.328 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                  2021-08-14 18:28:30.328 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                  2021-08-14 18:28:30.328 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                  2021-08-14 18:28:30.328 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/backup.js:34:14)
                  2021-08-14 18:28:30.329 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                  2021-08-14 18:28:30.329 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                  2021-08-14 18:28:30.329 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                  2021-08-14 18:28:30.329 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                  2021-08-14 18:28:30.329 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
                  2021-08-14 18:28:30.330 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  2021-08-14 18:28:30.330 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: requireStack: [
                  2021-08-14 18:28:30.330 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/backup.js',
                  2021-08-14 18:28:30.330 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/index.js',
                  2021-08-14 18:28:30.331 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils.js',
                  2021-08-14 18:28:30.331 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js',
                  2021-08-14 18:28:30.331 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
                  2021-08-14 18:28:30.331 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: ]
                  2021-08-14 18:28:30.332 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: }
                  2021-08-14 18:28:30.332 - error: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  Habe versucht die backup Lösung von Github wie eingangs beschrieben zu installieren. Keine Änderung.
                  Was kann bzw. soll ich machen?
                    @hukio du hast ein anderes Problem..
                    da ist nicht alles installiert worden..
                    stolly82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      @arteck Ich habe inzwischen mein iobroker backup mit 1.5.6 eingespielt und alles läuft wie vorher. Habe jetzt nochmals das zigbee adapter update gemacht, vorher die Instanz angehalten. Das Ergebnis ist sehr ähnlich.
                      2021-08-16 14:31:56.533 - info: host.raspi-3 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      2021-08-16 14:32:26.624 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 11648
                      2021-08-16 14:32:27.441 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                      2021-08-16 14:32:27.442 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: throw err;
                      2021-08-16 14:32:27.442 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: ^
                      2021-08-16 14:32:27.442 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
                      2021-08-16 14:32:27.443 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: Require stack:
                      2021-08-16 14:32:27.443 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js
                      2021-08-16 14:32:27.443 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                      2021-08-16 14:32:27.443 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                      2021-08-16 14:32:27.444 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                      2021-08-16 14:32:27.444 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                      2021-08-16 14:32:27.444 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                      2021-08-16 14:32:27.444 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
                      2021-08-16 14:32:27.445 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                      2021-08-16 14:32:27.445 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                      2021-08-16 14:32:27.445 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                      2021-08-16 14:32:27.445 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                      2021-08-16 14:32:27.446 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
                      2021-08-16 14:32:27.446 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      2021-08-16 14:32:27.446 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: requireStack: [
                      2021-08-16 14:32:27.446 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js',
                      2021-08-16 14:32:27.446 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
                      2021-08-16 14:32:27.447 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: ]
                      2021-08-16 14:32:27.447 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: }
                      2021-08-16 14:32:27.447 - error: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      Wenn etwas nicht installiert ist, wird es unter 1.5.6 nicht gebraucht.
                      Eine Idee, was ich testen soll?
                        Thomas Braun Most Active @hukio last edited by Thomas Braun
                        @hukio
                        iobroker repo list
                        cd /opt/iobroker
                        npm cache clean --force
                        iobroker update
                        iobroker upgrade zigbee@1.6.0
                        Komplette Ein- und Ausgaben zeigen.
                        Davon abgesehen ist 1.5.6 die derzeitige stable.
                          pi@raspi-3:~ $ iobroker repo list
                          stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Active repo: beta
                          pi@raspi-3:~ $ cd /opt/iobroker
                          pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
                          npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                          pi@raspi-3:/opt/iobroker $ iobroker update
                          Used repository: beta
                          hash unchanged, use cached sources
                          update done
                          Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                          Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
                          Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                          Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5    , installed 2.1.5
                          Adapter    "daikin"        : 1.3.3    , installed 1.3.3
                          Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                          Adapter    "doorbird"      : 0.1.5    , installed 0.1.5
                          Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                          Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                          Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
                          Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                          Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                          Adapter    "iqontrol"      : 1.9.1    , installed 1.8.2 [Updateable]
                          Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                          Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                          Adapter    "lgtv"          : 1.1.10   , installed 1.1.10
                          Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "netatmo"       : 1.4.4    , installed 1.4.4
                          Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.3.1
                          Adapter    "onkyo"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                          Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                          Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
                          Adapter    "shelly"        : 4.0.8    , installed 4.0.8
                          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                          Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                          Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                          Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                          Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                          Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                          Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                          Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                          Adapter    "zigbee"        : 1.6.0    , installed 1.6.0
                          pi@raspi-3:/opt/iobroker $ iobroker upgrade zigbee@1.6.0
                          Would you like to reinstall version 1.6.0 of zigbee now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update zigbee from @1.6.0 to @1.6.0
                          NPM version: 7.5.4
                          npm install iobroker.zigbee@1.6.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm install scheint nicht zu gehen, bleibt jedenfalls hängen.
                          Was jetzt?
                            @hukio
                            Falsche npm Version.
                            Nimm npm@6 her. Die 7 funktioniert nicht vollständig mit iobroker.
                            npm@6 ist auch die Version die mit den empfohlenen nodeJS Versionen im Paket mitkommt.
                            Installier sauber node12 oder node14.
                              hukio @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Ich habe zu früh das Handtuch geworfen. Das install für den zigbee adapter ist doch durchgelaufen. Hier ist der Rest:
                              NPM version: 7.5.4
                              upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                              upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_ht.png img/sensor_ht.png image/png
                              upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/paulmann_rgbw_globe.png img/paulmann_rgbw_globe.png image/png
                              upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lamp_01.png img/lamp_01.png image/png
                              upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/group_6.png img/group_6.png image/png
                              upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_gu10.png img/gledopto_gu10.png image/png
                              upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/flair_viyu_e14_candle.png img/flair_viyu_e14_candle.png image/png
                              upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/diy.png img/diy.png image/png
                              upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/crts0111.PNG img/crts0111.PNG image/png
                              upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
                              upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZHS15.png img/ZHS15.png image/png
                              upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_50067.png img/Paulmann_50067.png image/png
                              upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06104A.png img/HG06104A.png image/png
                              upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                              upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                              upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
                              upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
                              upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png image/png
                              upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
                              upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
                              upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png
                              upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                              upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
                              upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                              upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
                              upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
                              upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                              upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                              upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                              upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                              upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
                              upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                              upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                              Adapter "zigbee" updated
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:~ $ iobroker repo list
                              -bash: pi@raspi-3:~: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              -bash: stable: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              -bash: beta: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Active repo: beta
                              -bash: Active: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:~ $ cd /opt/iobroker
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
                              -bash: pi@raspi-3:/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                              Top hits for "WARN" "using" "Recommended" "protections" "disabled."
                              npm help config          Recommended:2 WARN:8 disabled.:1 protections:1 using:15
                              npm help package-json                                            WARN:4 using:21
                              npm help install                                          Recommended:1 using:11
                              npm help doctor                                            Recommended:1 using:4
                              npm help scripts                                                  WARN:1 using:4
                              npm help exec                                              Recommended:1 using:3
                              npm help npx                                               Recommended:1 using:2
                              npm help unpublish                                                WARN:1 using:2
                              npm help deprecate                                                WARN:1 using:1
                              npm help run-script                                               WARN:1 using:1
                              (run with -l or --long to see more context)
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ iobroker update
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Used repository: beta
                              -bash: Used: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ hash unchanged, use cached sources
                              -bash: hash: unchanged,: Nicht gefunden.
                              -bash: hash: use: Nicht gefunden.
                              -bash: hash: cached: Nicht gefunden.
                              -bash: hash: sources: Nicht gefunden.
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ update done
                              -bash: update: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                              -bash: Adapter: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5    , installed 2.1.5
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "daikin"        : 1.3.3    , installed 1.3.3
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "doorbird"      : 0.1.5    , installed 0.1.5
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "iqontrol"      : 1.9.1    , installed 1.8.2 [Updateable]
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                              -bash: Controller: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "lgtv"          : 1.1.10   , installed 1.1.10
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "netatmo"       : 1.4.4    , installed 1.4.4
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.3.1
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "onkyo"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "shelly"        : 4.0.8    , installed 4.0.8
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "zigbee"        : 1.6.0    , installed 1.6.0
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ iobroker upgrade zigbee@1.6.0
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Would you like to reinstall version 1.6.0 of zigbee now? [(y)es, (n)o]: y
                              -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Update zigbee from @1.6.0 to @1.6.0
                              -bash: Update: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ NPM version: 7.5.4
                              -bash: NPM: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm install iobroker.zigbee@1.6.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_50067.png img/Paulmann_50067-bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
                              .png image/png
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                              upload [5] zigbee.admin -bash: upload: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspi-3:/opt/iobrokepi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_ht.png img/sensor_ht.png image/png
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/paulmann_rgbw_globe.png img/paulmann_rgbw_globe.png image/png
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lamp_01.png img/lamp_01.png image/png
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/group_6.png img/group_6.png image/png
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_gu10.png img/gledopto_gu10.png image/png
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/flair_viyu_e14_candle.png img/flair_viyu_e14_candle.png image/png
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/diy.png img/diy.png image/png
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/crts0111.PNG img/crts0111.PNG image/png
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZHS15.png img/ZHS15.png image/png
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_50067.png img/Paulmann_50067.png image/png
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06104A.png img/HG06104A.png image/png
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png image/png
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter "zigbee" updated
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:~ $ iobroker repo list
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: pi@raspi-3:~: Kommando nicht gefunden.
                              -bash: -bash:: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: stable: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: beta: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Active repo: beta
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: Active: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:~ $ cd /opt/iobroker
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: pi@raspi-3:/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Top hits for "WARN" "using" "Recommended" "protections" "disabled."
                              -bash: Top: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                              -bash: ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm help config          Recommended:2 WARN:8 disabled.:1 protections:1 using:15
                              Top hits for "config" "Recommended:2" "WARN:8" "disabled.:1" "protections:1" "using:15"
                              npm help config                                                        config:60
                              npm help config                                                        config:31
                              npm help npm                                                           config:31
                              npm help npmrc                                                         config:29
                              npm help package-json                                                  config:27
                              npm help install                                                       config:24
                              npm help registry                                                      config:16
                              npm help scripts                                                       config:15
                              npm help folders                                                       config:12
                              npm help adduser                                                       config:11
                              Did you mean this?
                                  config
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm help package-json                                            WARN:4 using:21
                              Top hits for "package-json" "WARN:4" "using:21"
                              npm help install                                                  package-json:4
                              npm help init                                                     package-json:3
                              npm help publish                                                  package-json:2
                              npm help npm                                                      package-json:2
                              npm help developers                                               package-json:2
                              npm help workspaces                                               package-json:2
                              npm help scripts                                                  package-json:2
                              npm help config                                                   package-json:2
                              npm help config                                                   package-json:1
                              npm help help                                                     package-json:1
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm help install                                          Recommended:1 using:11
                              Top hits for "install" "Recommended:1" "using:11"
                              npm help install                                                     install:122
                              npm help config                                                       install:64
                              npm help package-json                                                 install:46
                              npm help scripts                                                      install:44
                              npm help folders                                                      install:42
                              npm help install                                                      install:33
                              npm help npm                                                          install:25
                              npm help removal                                                      install:16
                              npm help scope                                                        install:16
                              npm help package-lock-json                                            install:15
                              Did you mean one of these?
                                  install
                                  uninstall
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm help doctor                                            Recommended:1 using:4
                              Top hits for "doctor" "Recommended:1" "using:4"
                              npm help doctor                                                         doctor:8
                              npm help ping                                                           doctor:2
                              Did you mean this?
                                  doctor
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm help scripts                                                  WARN:1 using:4
                              Top hits for "scripts" "WARN:1" "using:4"
                              npm help scripts                                                      scripts:37
                              npm help config                                                       scripts:17
                              npm help run-script                                                   scripts:15
                              npm help package-json                                                 scripts:12
                              npm help version                                                       scripts:8
                              npm help developers                                                    scripts:7
                              npm help start                                                         scripts:6
                              npm help install                                                       scripts:6
                              npm help restart                                                       scripts:5
                              npm help stop                                                          scripts:4
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm help exec                                              Recommended:1 using:3
                              Top hits for "exec" "Recommended:1" "using:3"
                              npm help exec                                                            exec:24
                              npm help npx                                                             exec:24
                              npm help scripts                                                         exec:11
                              npm help config                                                           exec:9
                              npm help package-json                                                     exec:6
                              npm help run-script                                                       exec:5
                              npm help init                                                             exec:3
                              npm help folders                                                          exec:3
                              npm help install                                                          exec:2
                              npm help removal                                                          exec:2
                              Did you mean this?
                                  exec
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm help npx                                               Recommended:1 using:2
                              Top hits for "npx" "Recommended:1" "using:2"
                              npm help exec                                                             npx:22
                              npm help npx                                                              npx:22
                              npm help init                                                              npx:9
                              npm help publish                                                           npx:1
                              npm help config                                                            npx:1
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm help unpublish                                                WARN:1 using:2
                              Top hits for "unpublish" "WARN:1" "using:2"
                              npm help unpublish                                                   unpublish:9
                              npm help publish                                                     unpublish:2
                              npm help package-json                                                unpublish:1
                              npm help config                                                      unpublish:1
                                  publish
                                  unpublish
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm help deprecate                                                WARN:1 using:1
                              Top hits for "deprecate" "WARN:1" "using:1"
                              npm help deprecate                                                   deprecate:6
                              npm help config                                                      deprecate:5
                              npm help unpublish                                                   deprecate:4
                              npm help npx                                                         deprecate:2
                              npm help exec                                                        deprecate:2
                              npm help publish                                                     deprecate:2
                              npm help package-json                                                deprecate:1
                              npm help scripts                                                     deprecate:1
                              Did you mean this?
                                  deprecate
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ npm help run-script                                               WARN:1 using:1
                              Top hits for "run-script" "WARN:1" "using:1"
                              npm help start                                                      run-script:4
                              npm help restart                                                    run-script:3
                              npm help scripts                                                    run-script:3
                              npm help set-script                                                 run-script:2
                              npm help shrinkwrap                                                 run-script:2
                              npm help stop                                                       run-script:2
                              npm help test                                                       run-script:2
                              npm help version                                                    run-script:2
                              npm help npx                                                        run-script:2
                              npm help exec                                                       run-script:2
                                  run-script
                                  set-script
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ (run with -l or --long to see more context)
                              -bash: run: Kommando nicht gefunden.
                              .pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ iobroker update
                              er-bash: pi@raspi-3:/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Used repository: beta
                              obr-bash: pi@raspi-3:/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: Used: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ hash unchanged, use cached sources
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: hash: unchanged,: Nicht gefunden.
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: hash: use: Nicht gefunden.
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: hash: cached: Nicht gefunden.
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: hash: sources: Nicht gefunden.
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ update done
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: update: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: Adapter: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5    , installed 2.1.5
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "daikin"        : 1.3.3    , installed 1.3.3
                              : NPM: Kommand-bash: -bash:: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "doorbird"      : 0.1.5    , installed 0.1.5
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "iqontrol"      : 1.9.1    , installed 1.8.2 [Updateable]
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: Controller: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "lgtv"          : 1.1.10   , installed 1.1.10
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "netatmo"       : 1.4.4    , installed 1.4.4
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.3.1
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "onkyo"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "shelly"        : 4.0.8    , installed 4.0.8
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Adapter    "zigbee"        : 1.6.0    , installed 1.6.0
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ iobroker upgrade zigbee@1.6.0
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ pi@raspi-3:/opt/iobroker $ Would you like to reinstall version 1.6.0 of zigbee now? [(y)es, (n)o]: y
                              pi@raspi-3:/opt/iobroker $ -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
                              Mir scheint, da ist etwas durcheindergelaufen. Aber der Adapter 1.6.0 läuft jetzt!!!!!!!!!!!!!
                              Werde npm 6 installieren.
                              Vielen Dank!
                                @hukio sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
                                Das glaube ich auch...
                                Wie ist denn nodeJS jetzt überhaupt installiert?
                                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                  pi@raspi-3:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v12.20.0
                                  v12.20.0
                                  7.5.4
                                  nodejs:
                                    Installiert:           12.20.0-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                       12.22.5-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                   *** 12.20.0-1nodesource1 100
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                  Hier die Antwort. Habe mein Durcheinander verstanden. Wenn ich die Zeilen aus dem Terminal kopiert habe. Habe ich leider Ctrl C gedrückt und mit der Kopie Befehle gestartet. Linux ist gewöhnungsbedürftig.
                                  Ist an meiner Installation etwas auszusetzen?
                                    @hukio
                                    sudo apt update
                                    iobroker stop
                                    sudo apt dist-upgrade
                                    sudo reboot
                                    sollte alles wieder geraderücken.
                                    Und lass die Finger von npm-Updates außerhalb von apt.
                                      Nochmals vielen Dank!
                                      Ich wünschte, ich wüßte was ich tue.
                                      HUK
                                        Marsx79 last edited by
                                        Hallo.
                                        Ich habe ein merkwürdiges Verhalten bei einem Tuya Smart Socket (TS0121_plug).
                                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0121_plug.html
                                        Er lässt sich ohne Probleme einbinden. Allerdings lässt er sich nur direkt über die Weboberfläche das Zigbee Adapters ein/aus schalten. Wenn ich den Datenpunkt direkt in den Objekten zigbee.0.xxxxx.state schalte passiert nichts. Den Datenpunkt kann man zwar auf true/false setzen er schaltet aber nicht.
                                        Irgendwelche Ideen dazu?
                                        IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • IdleBit
                                          IdleBit @Marsx79 last edited by
                                          @marsx79 das Bestätigt darf nicht gesetzt sein, hast Du das beachtet?
                                            Marsx79 @IdleBit last edited by
                                            @idlebit Nein habe ich nicht beachtet! Funktioniert! Danke für die Hilfe.
                                            Warum ist das so? Ist mir vorher irgendwie nie aufgefallen.
                                            509
                                            100044
