    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      SiKo last edited by SiKo
      grundsätzlich läuft bei mir der Adapter. ich kann z.B. auch "Hupen & Blicken" Allerdings ist immer alles sehr zeitversetzt. Hab das Auto in der Garage entriegelt und Fenster teilweise geöffnet. bis ich das in ioBroker sehe vergehen oft Stunden. Mach ich hier etwas falsch?
        MrLee last edited by
        Moin!
        Auch von mir einen herzlichen Dank für den Adapter. Spiele mich gerade etwas rein, gerade bez. Akku und Ladestand.
        Da mein Fahrzeug (Audi) über die Standklimatisierung verfügt würde ich diese auch gerne steuern können (so wie aus der unsagbar schlechten Audi App...)
        Welchen Datenpunkt muß ich denn dafür nehmen? Remote/climatisation** erzeugen keine Reaktion bei mir.
        Des weiteren: Hat jemand erfahrung mit den möglichen polling zyklen bei Audi? Die Servererreichbarkeit ist ja eh nicht "optimal"
        Wer schön wenn jemand schon etwas Erfahrungen mit Audi gemacht hat...
        Liebe Grüße
        Mr.Lee
          tombox @MrLee last edited by
          @mrlee Standheizung geht auch nicht?
            MrLee @tombox last edited by
            @tombox gerade probiert..nein, zumindest nix in der Audi App sichtbar
              Generelle Frage...
              Gibt es einen Datenpunkt der ein Datenupdate erzwingt?
              bis denne
              Mr.Lee
                @mrlee in der app geht klima?
                nicht man kann nur den interval in den optionen angeben
                aktualisiert sich denn alles wenn du in der audi app nach unten ziehst
                  @tombox Jo, in der App geht klima, sofortstart, etc.
                  Im Adapter geht auch Abschließen und aufschließen, kontakt habe ich also 🙂
                  Da ich die App gerne ganz und gar und in alle Ewigkeit ablösen würde...könnte man ein force-update noch in den Adapter einbauen oder geht das Systembedingt nicht?
                    Lattenleger 0 last edited by
                    Hallo, ich habe hier so gut wie alles durch gelesen, leider hilft es nicht bei meinem Problem. Ich habe 2 DATA Plugs in verschiedenen Autos. Beide liefern Daten an die Cloud in der GO App. Einer der Autos ist auch in der We Connect App mit Car-Net verknüpft. Dieses Auto ist auch im Adapter im io Brocker zu sehen. Leider sind beide über die DATA Plugs nicht zusehen. Was mache ich falsch?
                      tombox @Lattenleger 0 last edited by
                      @lattenleger-0 Dann musst du zwei instancen verwenden eine für we-connect und eine für go
                        Magnus 1 Developer last edited by
                        versuche mich gerade mit der v0.0.39 und bekomme in paar Daten geliefert, aber noch nicht die Dinge die mich wirklich interessieren (SOC, Trip history etc).
                        Im Protokoll findet sich folgender Fehler:
                        The service: statusreport_v1 for VIN:
                        vw-connect.0
                        2021-08-16 15:12:19.939	error	status update Failed WVW….
                        vw-connect.0
                        2021-08-16 15:12:19.927	error	{"error":{"errorCode":"VSR.security.9007","description":"The service: statusreport_v1 for VIN: WVW…. could not be found."}}
                        vw-connect.0
                        2021-08-16 15:12:19.926	error	502
                        vw-connect.0
                        2021-08-16 15:12:19.925	error	WVW….
                        Die VIN habe ich hier im Beitrag gekürzt.
                        Kann mir jemand helfen was hier schief läuft?
                        Es ist ein ID3 und da ja einige Daten geliefert werden zu meinem Fahrzeug gehe ich davon aus, dass die con mir eingegeben Zugangsdaten wohl stimmen.
                        Viele Grüße,
                        Magnus
                          tombox @Magnus 1 last edited by
                          @magnus-1 Bitte bei typ ID auswählen
                            Magnus 1 Developer @tombox last edited by
                            @tombox Super, dass war schnell und leicht zu fixen. jetzt kommt deutlich mehr.
                            Noch nicht entdecken konnte ich die Trip infos. Gucke ich nur dran vorbei, oder gibt es die bei den ID nicht?
                            Viele Grüße
                            Magnus
                              @magnus-1 nur das was es in der App gibt
                              RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Lattenleger 0 @tombox last edited by Lattenleger 0
                                @tombox Danke dir. Ich war auch zu blöd und habe nicht gesehen das man den „Type“ auf Go stellen muss. 🙄 👍
                                  SweetLakecity last edited by
                                  @tombox Vielen dank für den adapter. Für meinen Audi E tron kann ich problemlos status und dergleichen abrufen. Auch das Öffnen und schließen der türen per fernbedienung funktioniert gut. Beim starten der klimatisierung mit V1 erhalte ich folgende fehlermeldung ( {"error":{"errorCode": "climatisation.bs.invalid-parameter", "description": "invalid parameter : 'settings are missing'"}}) und mit V2 wird die aktion gestartet aber es passiert nichts. Wenn ich die klimatisierung über die MyAudiApp starte, kann ich sie mit dem adapater wieder stoppen. Ich hoffe, dass sie mir helfen können.
                                  • RaspiUser
                                    RaspiUser @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    ... ich wollte den Adapter mal ausprobieren, komme aber nur bis zu diesem Stand:
                                    Mail und Passwort habe ich mehrfach kontrolliert. Einziger Unterschied zur App: Dort logge ich mich mit dem Fingerabdruck ein.
                                    Kann es das sein ?
                                      tombox @RaspiUser last edited by
                                      @raspiuser Der Fehler im log wäre wichtig hast du auch den korrekten Fahrzeugtyp ausgewählt
                                      • RaspiUser
                                        @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        ... hier der Fehler:
                                        Es ist ein VW California und da habe ich natürlich "VW" ausgewählt ... 😉
                                          @raspiuser auch mit vw v2 geht es nicht?
                                          Dann wäre ein debug log via email interessant
                                          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • RaspiUser
                                            ... das war es ... Vielen Dank für die "sauschnelle" Hilfe !!!!!
                                            VW steht ja ganz oben, hatte also keinen Grund gesehen nach unten zu scrollen. .... Was ist den der Unterschied zw. "VW" und "VWv2"?!
                                            Und was wäre das gewesen ?!
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600187
