    4. Kein restore mit backitup [gelöst]
    • ChrisNett
      ChrisNett @Thomas Braun last edited by
      iobroker is not running on this host.
      Objects type: file
      States  type: file
      der restore läuft gerade
        Thomas Braun Most Active @ChrisNett last edited by
        @christian-sandkaulen sagte in Kein restore mit backitup:
        Jetzt doch?
        Schau dir danach deine node-Installation an. Die scheint nicht aktuell zu sein.
        ChrisNett 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • ChrisNett
          also den habe ich gestartet und er "hängt gerade"
            Restore kann geraume Zeit dauern.
            ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ChrisNett
              @thomas-braun said in Kein restore mit backitup:
              node
              v12.22.1 ist nicht aktuell?
              • ChrisNett
                sehe ich denn irgtwas am bildschirm? oder unter putty ?
                  Node 12.22.5 ist aktuell. Das sollte dir bei sauberer Installation aber auch der Paketmanager verraten
                    iobroker logs --watch
                    zeigt den Fortgang im Log File.
                    • ChrisNett
                      2021-08-16 15:43:23.925  - info: host.PI4 All instances are stopped.
                      2021-08-16 15:43:23.987  - info: host.PI4 terminated
                      2021-08-16 15:43:23.446  - info: host.PI4 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code null ()
                      2021-08-16 15:43:23.575  - warn: host.PI4 instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
                      2021-08-16 15:43:23.576  - info: host.PI4 instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                      2021-08-16 15:43:23.577  - warn: host.PI4 instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
                      2021-08-16 15:43:23.577  - info: host.PI4 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                      2021-08-16 15:43:23.765  - warn: host.PI4 instance system.adapter.logparser.0 terminated due to SIGTERM
                      2021-08-16 15:43:23.765  - info: host.PI4 instance system.adapter.logparser.0 terminated with code null ()
                      2021-08-16 15:43:23.766  - warn: host.PI4 instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
                      2021-08-16 15:43:23.766  - info: host.PI4 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
                      2021-08-16 15:43:23.854  - warn: host.PI4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                      2021-08-16 15:43:23.855  - info: host.PI4 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                      2021-08-16 15:43:23.855  - warn: host.PI4 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated due to SIGTERM
                      2021-08-16 15:43:23.856  - info: host.PI4 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code null ()
                      2021-08-16 15:43:23.924  - info: host.PI4 instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                      müsste da nicht mehr stehen?
                        Seit einer Stunde läuft das? Oder ist deine Zeitzone falsch?
                        date && date -u
                        • ChrisNett
                          date && date -u
                          ne seit einer stunde
                          Mo 16. Aug 16:44:45 CEST 2021
                          Mo 16. Aug 14:44:45 UTC 2021
                            Das dürfte dann abgenippelt sein.
                            iobroker start
                            Iobroker status
                            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                            • ChrisNett
                              Iobroker status
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v12.22.1
                              v12.22.1
                              6.14.12
                              nodejs:
                                Installiert:           12.22.1-1nodesource1
                                Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 12.22.1-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                              Thomas Braun ChrisNett 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Damn bringst du jetzt erstmal dein Betriebssystem auf Stand:
                                iobroker stop
                                sudo apt update
                                sudo apt dist-upgrade
                                sudo reboot
                                • ChrisNett
                                  ChrisNett @ChrisNett last edited by
                                  im backitup adapter ist jetzt das aufgetaucht
                                  Started restore ...
                                  [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                                  [EXIT] 0
                                  • ChrisNett
                                    nach einiger zeit hier der log
                                    brauchst du den log?
                                      Ist dein OS jetzt gepatcht?
                                      • ChrisNett
                                        pi@PI4:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy        nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v12.22.5
                                        v12.22.5
                                        6.14.14
                                        nodejs:
                                          Installiert:           12.22.5-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 12.22.5-1nodesource1 500
                                        pi@PI4:~ $
                                        denke schon oder?
                                          Und wie ist jetzt der Status? Backup drin?
                                          • ChrisNett
                                            nein das bleibt immer noch hängen auch ein älteres, ein neues erstellen ging aber.
                                            906
