    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • nukleuz
      nukleuz @nachon last edited by
      @nachon
      Fehler gefunden - du musst mit true/false bei den Optionen der Card arbeiten 🙂
      Ungefähr so:
      type: custom:vertical-stack-in-card
      cards:
        - type: custom:button-card
          entity: sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer
          layout: vertical
          show_name: true
          show_last_changed: true
          show_entity_picture: true
          show_icon: false
          tap_action:
            action: none
          styles:
            label:
              - font-size: small
              - font-style: italic
              - color: '#a1a1a1'
          state:
            - value: 'on'
              entity_picture: /static/myimages/xboxx.png
            - value: 'off'
              styles:
                icon:
                  - filter: grayscale(100%)
          show_name: false
          show_icon: false
          styles:
            card:
              - width: 100%
              - padding: 2px
          state:
            - value: 'on'
              styles:
                card:
                  - background: green
            - value: 'off'
              styles:
                card:
                  - background: FireBrick
      • N
        nachon @nukleuz last edited by
        @nukleuz Oh, ok, darauf wäre ich ehrlich nicht gekommen, aber leuchtet ein. Besten Dank.
        Klappt nun wieder super.
        Bei Dir habe ich gesehen, dass Deine Icons alle eine einheitliche Größe haben. Das kriege ich trotz identischer Bildmaße irgendwie nicht hin.
        Ausserdem ist bei Dir ein Timer eingebaut. Bei mir zeigt er zwar auch Zeiten an, aber wenn diese über eine Stunde hinaus gehen wird es sehr ungenau.
        Wie ist das Verhalten bei Dir mit Deinem Timer nach Ablauf von mind. 1er oder 2 Stunden?
        Oder wässerst Du so lange gar nicht? 😄
        nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nukleuz
          nukleuz @nachon last edited by nukleuz
          @nachon
          Das ist erfreulich! 🙂
          Zu den Icons: Ich gebe der Card eine fixe Größe - damit passt sich das Icon entsprechend an...
                  entity: input_boolean.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Automatik
                  show_state: true
                  styles:
                    card:
                      - height: 80px
                      - width: 80px
          Zum Timer der Bewässerung: Ich lasse den Timer maximal 30 Minuten laufen (noch nie benutzt) eher so 5-15 Minuten... Der Timer zählt dann von 300 Sekunden auf 0 runter.
          Bei der Waschmaschine zählt er von 0-x rauf/hoch - dort habe ich zusätzlich ein Skript laufen, was mir die Sekunden in Std und Minuten umschreibt (allerdings wird nur einmal die Minute aktualisiert).
          N 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • N
            @nukleuz
            Sehr cool, wieder einen Schritt weiter.
            Die Bilder werden nun wirklich einheitlich angezeigt. Vielen, vielen Dank dafür. Das hilft auch das Ding deutlich besser zu verstehen.
            Bzgl. Timer: Hmm, ich glaube da muss ich mir noch etwas anderes einfallen lassen.
            Bsp ist, wenn der PC zum Beispiel 3:14 h läuft, dann wird in der Card 4 Std. angezeigt. Das ist natürlich schon etwas irreführend.
            Aber mir fehlt da noch etwas die Idee bzw. die Umsetzung.
            • nukleuz
              @nachon sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              Wo kommt die Zeit her - durch einen Timer? wie ist der Datenpunkt für Lovelace konfiguriert? Als Zahl oder String oder….
              EDIT:
              Super ist immer etwas Code zur Beschreibung und auch die Konfiguration für Lovelace (DP).
              • N
                @nukleuz Ja, schon richtig.
                Aber ganz ehrlich? Die Karte habe ich oben gepostet.
                Den Timer habe ich aktiv nirgends konfiguriert, der hat mit der Card automatisch so funktioniert. Ich bin davon ausgegangen, dass er intern seit der letzten Status Änderung die Zeit selbst zählt weil von mir kein Timer definiert wurde.
                Über den TR-064.0 Adapter frage ich die IPs ab, ob die entsprechenden Geräte online sind. Sobald dies der Fall ist, ändert sich der Status und die Zeit läuft.
                Aus diesem Grund bin ich über Deinen Timer gestolpert und hellhörig geworden, da ich die Idee hatte, damit ggf. aktiv etwas zu ändern und anzupassen, das mir bisher fehlte.
                • nukleuz
                  @nachon
                  Ok, das sind Infos die aber keiner erraten kann. Jeder interpretiert da etwas anders.
                  Das was du meinst ist die Option: last_changed. Die wird meines Wissens nach durch Lovelace automatisch so gerundet/dargestellt.
                  Das was du machen kannst, ist einen extra Datenpunkt der dir die Differenz in Stunden und Minuten darstellt von letzter Aktualisierung und aktueller Zeit… Dazu gibt es im Forum diverse Beispiele/Ansätze.
                  Dazu ist allerdings JavaScript notwendig um die Berechnung durchzuführen…
                  N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • N
                    @nukleuz Alles gut, ich meinte das auch nicht vorwurfsvoll. Die Fragen sind ja berechtigt.
                    Du hast mir schonmal ziemlich viel geholfen und ich bin echt ein großes Stück voran gekommen, wofür ich wirklich dankbar bin.
                    Bzgl des Timers klingt Dein Ansatz nachvollziehbar. Ich kann mich damit mal beschäftigen und mich daran wagen. Besten Dank.
                    nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • nukleuz
                      @nachon
                      😎 Wenn du dann irgendwo bei Lovelace hängst sag Bescheid
                      • N
                        nachon @Garfonso last edited by
                        @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        @gyle
                        Daran hat sich "eigentlich" nichts geändert... vor einiger Zeit wurde mal ein Limit erhöht... hm... 😞
                        hast du mal geguckt ob mit der SD Karte alles gut ist? Kannst du was in der Browserkonsole sehen?
                        Ansonsten wäre ein workaround von der Konsole:
                        iobroker file write PFAD_ZUR_DATEI /lovelace.0/cards/DATEINAME
                        Wenn das geht.. hm... wenn nicht, kommt da vielleicht eine hilfreiche Fehlermeldung?
                        So, nun stehe ich vor einem ähnlichen Problem.
                        Wie hoch ist denn das Limit?
                        Bei mir liegen in den "Eigenen Karten" derzeit 13 Objekte. Ich wollte 4 weitere Bilder hochladen um von der Button Card darauf zuzugreifen, die werden aber nicht hochgeladen. Es passiert einfach nichts und auch ein Neustart des Adapters bringt nichts, die Dateien werden nicht übernommen.
                        Ein manuelles hochladen (bei mir läuft ioBroker im Docker Container auf einer Synology) in den entsprechenden Ordner hat nichts gebracht. Lade ich die Dateien manuell hoch, kann ich im Adapter unter "Eigene Karten" nicht mehr zugreifen, bzw. der Inhalt wird nicht geladen.
                        In der Log Datei wird nichts protokolliert. Es erscheint keine Warnung und kein Fehler. Es passiert einfach nichts.
                          lessthanmore @nachon last edited by
                          @nachon Per Drag&Drop geht mit dem neuen Admin wohl nicht mehr oder noch nicht.
                          Versuch mal auf den alten umzustellen.
                          Was allerdings immer gehen sollte ist per Konsole mit iobroker write file oder file write.
                          • N
                            nachon @lessthanmore last edited by
                            @lessthanmore Besten Dank. Aber einige Bilder konnte ich unter eigene Karten eben doch hochladen. Die wurden problemlos genommen.
                            Hintergrund:
                            Ich habe zwei button-cards, wo ich die mit @nukleuz beschriebenen Probleme gelöst habe. Representative für den Fehler habe ich das nur an einer button-card gezeigt. Für die eine konnte ich die Bilder per Drag & Drop hochladen, für die anderen button-card gar nicht.
                            Liegt es wirklich am Admin User?
                            Aber danke für den Hinweis, dann versuche ich es mal über die Konsole.
                              @nachon Was mir aufgefallen ist dass ich unter dem alten Admin die Bilder und Karten nur im oberen Drittel der Liste hinzufügen konnte.
                              Also per Drag&Drop am Anfang der Liste. Habe ich die Elemente am Ende hinzufügen wollen ging es ebenfalls nicht.
                              N Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • nukleuz
                                @nachon
                                Hier mal ein JavaScript, das genau das macht, was du brauchst:
                                schedule("* * * * *", async function () {
                                var getId, setId, differenzStdMin, diffMs, diffSek;
                                    getId = 'eufy-security.0.XXXX.cameras.XXXX.person_detected';
                                    setId = '0_userdata.0.Test.lastChanged-Eufy-TK-Person';
                                    diffMs = new Date() - new Date(getState(getId).lc);
                                    //console.log(diffMs);
                                    diffSek = diffMs / 1000;
                                    //console.log(diffSek);
                                    differenzStdMin = Math.floor(diffSek / 3600 )+'h ' + Math.floor( (diffSek % 3600) / 60 )+'min';
                                    //console.log(differenzMin);
                                    setState(setId, differenzStdMin);
                                Habe den Timer etwas abgeändert für die Personendetektion meiner Türklingel - brauchte ich eh 🙂
                                N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • N
                                  nachon @nukleuz last edited by nachon
                                  @nukleuz Ach wie cool, vielen Dank. Du hast also auch eine eufy Türklingel? Wir nutzen diese ebenfalls. Mal sehen, ob ich da noch etwas nutzen kann. 🙂
                                  Besten Dank.
                                  Gibt es eigentlich Neuigkeiten zu entsprechenden Wetter Widgets?
                                  Um nochmal Grundsätzlich zum Thema des Threads zu kommen: Die aktuelle Lovelace Version läuft bei mir wieder deutlich besser als die 1.5.0. Einige Schalter haben dort nicht mehr funktioniert, und ich hatte immer einen Fehler im Protokoll den ich nicht wegbekommen hatte. Nun funktioniert alles wieder Reibungslos. Auch dafür besten Dank.
                                  • nukleuz
                                    ist es eigentlich möglich die browser_mod „Card“ zu installieren? Hat die jemand am Laufen?
                                    https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod
                                    Danke für Info…
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @gyle last edited by
                                      @gyle said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                      pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards $ iobroker file write /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/mini-media-player-bundle.js /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js
                                       Cannot write file iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js: opt is not an object of type "meta"
                                      File "/opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/mini-media-player-bundle.js" stored as "iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js"
                                      habe ich ausprobiert - das kam raus...!?
                                      Dein Zielpfad ist falsch. Da nicht den Pfad im Dateisystem angeben, sondern den im "iobroker system", also tatsächlich nur /lovelace.0/cards/XYZ.js (ggf. noch Instanz anpassen)
                                      Das andere solltest du mit iobroker del iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js besser wieder löschen 😉
                                      Aber naja.. da scheint es ja halbwegs zu gehen... hm.. strange.
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @nukleuz last edited by
                                        @nukleuz
                                        installieren kann man die hust (also das Javascript)
                                        Für die Sachen, die die mit dem backend machen will, müsste ich programmieren... das hab ich auf meiner Liste, aber irgendwie noch nicht so richtig die Motivation dazu gefunden.
                                        Was wäre denn da dein Anwendungsfall?
                                        (ggf. könnten auch Sachen wie Popup mittlerweile rein im Frontend gehen, könnte das wer ausprobieren?)
                                        • N
                                          @lessthanmore said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                          Danke, stimmt. Daran kann ich mich erinnern. Klappt in diesem Fall leider nicht. Die Bilder bekomme ich dort einfach nicht hinkopiert.
                                          Ist nicht lebenswichtig, da ich die ja noch im alten Ordner habe, aber wollte es anmerken. Ich wüsste nun auch nicht wo ich nach dem Fehler suchen kann, da auch nichts protokolliert wird.
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @lessthanmore last edited by
                                            @lessthanmore & @nachon
                                            Also geht upload grundsätzlich?
                                            Habe es gerade nochmal getestet und auch mit Admin 5 keine Probleme gehabt (was aber möglich wäre)
                                            Was sich geändert hat, ist das Limit für die Dateigröße, das ist jetzt 5 Megabyte oder sowas (das sollte eigentlich kaum jemanden betreffen)
                                            Ein Limit für die Anzahl gibt es nicht.
                                            Es ist auch völlig egal, wo man eine Datei hinzieht, man muss halt das "Drop"-Fenster treffen (falls das nur teilweise über der Liste liegt, ist das ein bug...). Die Liste wird immer nur alphabetisch nach den Dateinamen sortiert. Die Dateinamen sind für eigene Karten auch völlig egal (bis auf ggf. Sonderzeichen) -> ich notiere mir da im Dateinamen mittlerweile die Version der Karte.
                                            nukleuz N 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            559346
