    4. Node-Red
    5. zweimal einen Datenpunkt Button schalten
    • mickym
      mickym Most Active @Aphofis last edited by
      @aphofis An die split Node hängst Du eine switch Node für jede Ziffer und hängst dann die entsprechenden Nodes Deiner Fernbedienung.
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @mickym last edited by
        @mickym
        und wo wird dann verzögert ?
        • mickym
          @aphofis Ok wenn Du verzögern willst, dann hänge hinter die Split Node ein Delay, wobei ich halt erst mal ausprobieren würde ob es nicht ohne geht - mein Harmony Hub arbeitet auch ohne Verzögerung.
          • Aphofis
            @mickym
            HIHI ja ich wollte auch per Alexa mein Harmony direkt Sender anwählen
            • mickym
              @aphofis Ja kannst ja machen.
              Ich habe mir so halte eine ganze Fernbedienung gemacht. 😉
              Aber nicht in VIS sondern im NR Dashboard:
              mickym Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                mickym Most Active @mickym last edited by
                @mickym Wie gesagt einfach nach der Splitnode einen switch für jede Taste und damit quasi die Tasten Deiner Harmony ansteuern.
                • Aphofis
                  @mickym
                  Ach du Kacke!!! Ne ich hab ja ne Harmony Remote und auch die Harmony APP
                  ich wollte nur direkt die TV sender schalten in dem ich sage Echo, schalte ARD ein oder sonst einen
                  Aber coole Fernbedienung
                  • Aphofis
                    Aphofis @Aphofis last edited by
                    @aphofis
                    also nicht so:
                    • mickym
                      mickym Most Active @Aphofis last edited by mickym
                      @aphofis Nein - so nicht. Was kommt denn aus Deiner payload raus ? Ein String "10" für ARD?
                      • Aphofis
                        @mickym
                        Ups sorry ne da sollte WDR stehen und 10 sollte raus kommen
                        Nur mein Node-Red will irgendwas nicht immer nicht erreichbar
                        • mickym
                          @aphofis Also wenn wie bei mir ein String "10" in die Split Node kommt, dann siehst Du hier anhand der Debug Nodes, die Du halt gegen die Tastenpunkte Deiner Harmony ersetzen musst:
                          hier mal dieser Beispielflow:
                                  "id": "41550327.2bf39c",
                                  "type": "split",
                                  "z": "e8c5c56.e220438",
                                  "name": "",
                                  "splt": "1",
                                  "spltType": "len",
                                  "arraySplt": 1,
                                  "arraySpltType": "len",
                                  "stream": false,
                                  "addname": "",
                                  "x": 610,
                                  "y": 180,
                                  "wires": [
                                          "717ffa37.5bf7e4"
                                  "id": "8a918032.ba379",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "10",
                                  "payloadType": "str",
                                  "x": 430,
                                  "y": 180,
                                  "wires": [
                                          "41550327.2bf39c"
                                  "id": "6af7e799.ee3168",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "Phillips Nr. 0",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "complete": "payload",
                                  "targetType": "msg",
                                  "statusVal": "",
                                  "statusType": "auto",
                                  "x": 970,
                                  "y": 40,
                                  "wires": []
                                  "id": "717ffa37.5bf7e4",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "",
                                  "property": "payload",
                                  "propertyType": "msg",
                                  "rules": [
                                          "t": "eq",
                                          "v": "0",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "1",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "2",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "3",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "4",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "5",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "6",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "7",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "8",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "9",
                                          "vt": "str"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 10,
                                  "x": 770,
                                  "y": 180,
                                  "wires": [
                                          "6af7e799.ee3168"
                                          "d6f4657d.bcc268"
                                          "fc1a91f1.e1c14"
                                          "113e7478.8fecec"
                                  "id": "d6f4657d.bcc268",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "Phillips Nr. 1",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 970,
                                  "y": 80,
                                  "wires": []
                                  "id": "fc1a91f1.e1c14",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "Phillips Nr. 2",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 970,
                                  "y": 120,
                                  "wires": []
                                  "id": "113e7478.8fecec",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "Phillips Nr. 3",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 970,
                                  "y": 160,
                                  "wires": []
                          Die switch Node braucht natürlich für jede Taste einen eigenen Ausgang:
                          • Aphofis
                            @mickym
                            Das verstehe ich aber noch nicht so ganz
                            • mickym
                              @aphofis Also ich habe mal mit meiner Inject Node angenommen es kommt ein String "10" raus. Importiere halt mal den Flow.
                              Also kommt 10 in die split Node rein.
                              Die Zerlegt nun den String in 2 Nachrichten mit jeweils EINER Ziffer. Also kommt erst eine Nachricht mit "1" gefolgt von einer Nachricht mit "0".
                              Diese werden nun in der Switch Node auf die Eingänge 0 - 9 verteilt und dort hängt dann der Zifferndatenpunkte Deiner Fernbedienung dran. Also als ob Du in Deiner Fernbedienung erst die 1 und dann die 0 drückst.
                              • Aphofis
                                Aphofis @mickym last edited by Aphofis
                                @mickym
                                Ah OK cool jetzt verstehe ich
                                ok moment
                                (Node-Red Fehler gefunden, hatte zweimal den selben Port bei zwei verschiedenen Geräten für Alexa)
                                • mickym
                                  @aphofis Im Prinzip wirst Du in Deinem harmony Adapter bei Deinem Fernseher (bei mir halt Pioneer) für jede Ziffer einen eigenen Datenpunkt haben:
                                  Es kann zwar sein, dass der keine Zahlen sondern lieber true oder immer eine 1 haben will, aber dann setzt Du das mit einer Change Node entsprechend.
                                  • Aphofis
                                    @mickym
                                    und wie implementiere ich dann alexa dazu???
                                    • mickym
                                      @aphofis Na Deine Alexa gibt doch den String aus oder nicht?
                                      Also was kommt den raus, wenn Du ARD oben sagst?
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                        @mickym Wenn da nur true aus der Alexa Node oben rauskommt, dann hängst Du halt eine Change Node dahinter, um Dir den entsprechenden Programmplatz zu übersetzen. Irgendwie musst Du ja in Deinen Sendeplatz übersetzen.
                                        Sprich wenn Du ARD sagst und die obige Node triggerst - und es soll auf der Fernbedienung 1 und 0 gedrückt werden, dann setzt Du hinter die Alexa Node einfach ein Change Node mit dem String 10.
                                        Hier mal der ganze Flow - Du musst nun einfach nur die Inject Nodes gegen Alexa Nodes ersetzen und hinten die Debug Nodes gegen Dein iobroker out Nodes mit den Tastenpunkten:
                                        Hier wieder der gesamte Flow zum Import:
                                               "type": "split",
                                               "name": "",
                                               "splt": "1",
                                               "spltType": "len",
                                               "arraySplt": 1,
                                               "stream": false,
                                               "addname": "",
                                               "x": 610,
                                               "y": 180,
                                               "wires": [
                                                       "717ffa37.5bf7e4"
                                               "type": "inject",
                                               "name": "ARD",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "payload": "10",
                                               "x": 250,
                                               "y": 140,
                                               "wires": [
                                                       "710e3c6d.11f0b4"
                                               "type": "debug",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1230,
                                               "y": 40,
                                               "wires": []
                                               "type": "switch",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "0",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "1",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "2",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "3",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "4",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "5",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "6",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "7",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "8",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "9",
                                                       "vt": "str"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 10,
                                               "x": 770,
                                               "y": 180,
                                               "wires": [
                                                       "ac8cd608.ff2d78"
                                                       "81031c96.e4e03"
                                                       "6dc90375.86eebc"
                                                       "a9da448a.767fd8"
                                               "type": "debug",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1230,
                                               "y": 80,
                                               "wires": []
                                               "type": "debug",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1230,
                                               "y": 120,
                                               "wires": []
                                               "type": "debug",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1230,
                                               "y": 160,
                                               "wires": []
                                               "id": "ac8cd608.ff2d78",
                                               "type": "change",
                                               "name": "Setze 1 für Tastendruck",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "1",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 990,
                                               "y": 40,
                                               "wires": [
                                                       "6af7e799.ee3168"
                                               "id": "710e3c6d.11f0b4",
                                               "type": "change",
                                               "name": "Programmplatz 10",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "10",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 430,
                                               "y": 140,
                                               "wires": [
                                                       "41550327.2bf39c"
                                               "id": "f7c2bd16.233fd",
                                               "type": "inject",
                                               "name": "ZDF",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "payload": "11",
                                               "x": 250,
                                               "y": 180,
                                               "wires": [
                                                       "b1042862.fb3ba8"
                                               "id": "b1042862.fb3ba8",
                                               "type": "change",
                                               "name": "Programmplatz 11",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "11",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 430,
                                               "y": 180,
                                               "wires": [
                                                       "41550327.2bf39c"
                                               "id": "81031c96.e4e03",
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "1",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 990,
                                               "y": 80,
                                               "wires": [
                                                       "d6f4657d.bcc268"
                                               "id": "6dc90375.86eebc",
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "1",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 990,
                                               "y": 120,
                                               "wires": [
                                                       "fc1a91f1.e1c14"
                                               "id": "a9da448a.767fd8",
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "1",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 990,
                                               "y": 160,
                                               "wires": [
                                                       "113e7478.8fecec"
                                        Im Moment siehst Du anhand der Debug Nodes - das die richtigen Tasten gedrückt werden - habe ich markiert über das Topic:
                                        • Aphofis
                                          @mickym
                                          I will try
                                          • Aphofis
                                            @mickym
                                            OK und wo ist dort Alexa und Harmony verknüpft!?
                                            nihct böse sein aber Node-Red bin ich null konform
                                            1210
