    4. Kein restore mit backitup [gelöst]
    • ChrisNett
      ChrisNett @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Kein restore mit backitup:
      Iobroker status
      Objects type: file
      States  type: file
      -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v12.22.1
      v12.22.1
      6.14.12
      nodejs:
        Installiert:           12.22.1-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 12.22.1-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      Thomas Braun ChrisNett 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @ChrisNett last edited by
        @christian-sandkaulen
        Damn bringst du jetzt erstmal dein Betriebssystem auf Stand:
        iobroker stop
        sudo apt update
        sudo apt dist-upgrade
        sudo reboot
        • ChrisNett
          ChrisNett @ChrisNett last edited by
          im backitup adapter ist jetzt das aufgetaucht
          Started restore ...
          [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
          [EXIT] 0
          ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ChrisNett
            nach einiger zeit hier der log
            brauchst du den log?
              Ist dein OS jetzt gepatcht?
              • ChrisNett
                pi@PI4:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy        nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v12.22.5
                v12.22.5
                6.14.14
                nodejs:
                  Installiert:           12.22.5-1nodesource1
                  Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.22.5-1nodesource1 500
                pi@PI4:~ $
                denke schon oder?
                  Und wie ist jetzt der Status? Backup drin?
                  • ChrisNett
                    nein das bleibt immer noch hängen auch ein älteres, ein neues erstellen ging aber.
                    • ChrisNett
                      kann ich mit putty versuchen ein bestimmtes einzuspielen?
                      • ChrisNett
                        nach dem Neustart vom iobroker kommt dieser Fehler
                        backitup.0
                        2021-08-16 17:45:56.923	warn	Cannot read log file: ReferenceError: config is not defined
                        der Adapter ist aber grün.
                          Thomas Braun Most Active last edited by
                          Installier den Adapter nochmal.
                          • ChrisNett
                            als zweite Instanz ?
                              Nein, über den Adapter drüber.
                              iobroker upgrade backitup@2.1.13
                              • ChrisNett
                                pi@PI4:~ $ iobroker upgrade backitup@2.1.13
                                Would you like to reinstall version 2.1.13 of backitup now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update backitup from @2.1.13 to @2.1.13
                                host.PI4 Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                                NPM version: 6.14.14
                                npm install iobroker.backitup@2.1.13 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (        System call)
                                müsste da nicht mehr passsieren?
                                • ChrisNett
                                  upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                                  upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                  upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                                  upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                  upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                                  upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                                  upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                  Adapter "backitup" updated
                                  hat ewig gedauert.
                                    Du bist zu ungeduldig.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @ChrisNett last edited by Homoran
                                      @christian-sandkaulen sagte in Kein restore mit backitup:
                                      hat ewig gedauert.
                                      5 Minuten?
                                      was ist dein Server?
                                      • ChrisNett
                                        ChrisNett @Homoran last edited by
                                        backupt ist 6,3Mb
                                        pi4 mit 4gb
                                        • ChrisNett
                                          ja da hast du recht, ich versuche noch mal einen restore nach dem update
                                            pi4 mit 4gb
                                            der sollte einen Install etwas schneller hinbekommen
                                            @Thomas-Braun
                                            Was kann denn da so bremsen, dann wird ein 6MB Backup möglicherweise in ein timeout laufen?
                                            906
