    4. sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?
    • bahnuhr
      falsch geschaut.
      Sollte ja unter System gucken.
      Dort auch apikey gefunden.
      Nur ist dort kein Eintrag:
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr hast du in das Objekt 0 geschaut oder in cloud? 0 Representiert die Instanz.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
          @jey-cee sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
          Habs mein key mal eingegeben bei 0.
          Hab ich dies richtig rein kopiert?
          Funktionieren tut es nicht.
          Es kommt weiterhin:
          No app key found in "cloud.0".
          • Jey Cee
            Ich nehme an das es so richtig ist. Da ich den Adapter noch nie in Verbindung mit der Cloud genutzt habe kann ich nicht sagen was da für ein Key stehen müsste.
            • bahnuhr
              So, dank proxmox bin ich nun zurück auf admin4, etc.
              Da funktioniert alles.
              bahnuhr steht drin und google-marlene funktioniert.
              Es liegt also definitiv an dem update auf admin5, js3.3 und web,etc.
              Es wäre mir sehr recht, wenn das jemand bereinigen könnte.
              Ich habe täglich zahlreiche Ansagen auf dem Tablet.
              B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                bjoernson @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr ich habe genau das selbe Problem! Ich habe auch einiges probiert, leider erfolglos.
                Ich hatte danke Proxmox auch einiges testen könnten. Interessanterweise funktionierte kurz nach dem Update Admin 5 noch. Am darauffolgenden Tag aber nicht mehr.
                Ich werde nun auch wieder zurück zu Admin 4 wechseln. Und es bei den nächsten Updates noch mal probieren.
                  @bahnuhr sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
                  @bjoernson sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
                  Google spielt anscheinend in letzter Zeit wieder viel an diversen Optionen.
                  Erst war es das Problem mit sayit, dass "robots" wie ioBroker bei einigen geblockt wurden, jetzt würde es mich nicht wundern, wenn tatsächlich die maximale Länge gekürzt wurde.
                  Ob da der Admin v5 schuld ist wage ich zu bezweifeln.
                  Ist aber alles Kaffesatz!
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                    Rainer,
                    wenn aber so eine Fehlermeldung kommt:
                    sayit.0 | 2021-08-11 15:10:12.191 | error | No app key found in "cloud.0".
                    dann dürfte dies nichts mit google zu tun haben..
                    Das spricht für eine nicht funktionierende Änderung in den Adaptern.
                    mfg
                    Dieter
                      Doch!
                      Auch wenn ich es nicht nutze, so gibt es doch auch einen Sprachassistenten von google.
                      und dafür brauchst du doch einen Key, oder?
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by bahnuhr
                        @homoran sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
                        Doch!
                        Ich glaube du siehst das falsch.
                        Lt. @Jey-Cee (siehe weiter oben) geht es doch um den key für die cloud. app.
                        Also bei mir(siehe oben):
                        bahnuhr-........................
                        Und m.E. hat dies nichts mit google zu tun.
                        Es kann ja sein, dass der cloud Adapter nicht mehr (wg. Änderung von google) diesen Sprachassistenten nicht mehr erreicht (wenn es denn so ist), aber wir sind doch noch bei dem key von der iob cloud.
                          Demnach kann man mit dem cloud key bis zu 10 Befehle mit Alexa oder IFTTT absetzen. Wie das mit google home ist entzieht sich mangels Interesse meinem Wissen
                          • bahnuhr
                            Ich hab kein Alexa oder iftt oder google home
                            Ich gebe in sayit ein: cloud-marlene
                            Und das hat jahrelang funktioniert.
                            Und nun halt nicht mehr.
                              @bahnuhr Hast du mal überprüft ob google im Rahmen der jüngsten Änderungen Geld (oder einen Account) für Marlene will?
                              • bahnuhr
                                Ne hab ich nicht.
                                Weil ich auch nicht weiß, wo ich da schauen soll.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                                  DA!
                                  war aber schon immer so!
                                  deswegen habe ich keine Marlene sondern GOOGLE - Deutsch
                                  • bahnuhr
                                    versteh ich nicht.
                                    Damit ist der cloud Adapter gemeint !
                                      ich denke ja
                                      • bahnuhr
                                        ich denke ja
                                        Ja und ?
                                        Ich habe genau (seit jahren) das eingestellt, was oben dein screenshot war.
                                        Und dies geht halt nun nicht mehr.
                                          @bahnuhr
                                          Über automatische Übersetzungen sage ich jetzt nichts, aber in der Doku steht:
                                          Amazon Umfrage über die Cloud
                                          ru-RU_CLOUD_Female - усский - Татьяна
                                          ru-RU_CLOUD_Male - усский - Максим
                                          de-DE_CLOUD_Female - Deutsch - Marlene
                                          de-DE_CLOUD_Male - Deutsch - Hans
                                          (https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.sayit/README.md)
                                          damit ist Marlene, wie vermutet, keine Google Stimme, sondern eine Amazon- Stimme
                                          • bahnuhr
                                            @bahnuhr
                                            Rainer, ich weiß immer noch nicht was du mir damit sagen willst.
                                            Ob nun google oder Amazon -> das läuft doch im cloud Adapter.
                                            Und nochmal;
                                            die Einstellung hat jetzt mehrere Jahre funktioniert. Und nun nach update auf admin5, js33 und web, etc. läuft es nicht mehr.
                                            Ob es an dem Update liegt kann ich nicht sagen.
                                            Aber die Fehlermeldung zeigt doch auf einen Fehler im Adapter Cloud bzw. sayit.
                                            Oder nicht ?
                                            javascript
                                            6020
