    4. Kein restore mit backitup [gelöst]
      Thomas Braun Most Active @ChrisNett last edited by
      @christian-sandkaulen
      Damn bringst du jetzt erstmal dein Betriebssystem auf Stand:
      iobroker stop
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
      • ChrisNett
        ChrisNett @ChrisNett last edited by
        im backitup adapter ist jetzt das aufgetaucht
        Started restore ...
        [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
        [EXIT] 0
        ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ChrisNett
          nach einiger zeit hier der log
          brauchst du den log?
            Ist dein OS jetzt gepatcht?
            • ChrisNett
              ChrisNett @Thomas Braun last edited by
              pi@PI4:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy        nodejs
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v12.22.5
              v12.22.5
              6.14.14
              nodejs:
                Installiert:           12.22.5-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 12.22.5-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              pi@PI4:~ $
              denke schon oder?
                Und wie ist jetzt der Status? Backup drin?
                • ChrisNett
                  nein das bleibt immer noch hängen auch ein älteres, ein neues erstellen ging aber.
                  • ChrisNett
                    kann ich mit putty versuchen ein bestimmtes einzuspielen?
                    • ChrisNett
                      nach dem Neustart vom iobroker kommt dieser Fehler
                      backitup.0
                      2021-08-16 17:45:56.923	warn	Cannot read log file: ReferenceError: config is not defined
                      der Adapter ist aber grün.
                        Thomas Braun Most Active last edited by
                        Installier den Adapter nochmal.
                        • ChrisNett
                          als zweite Instanz ?
                            Nein, über den Adapter drüber.
                            iobroker upgrade backitup@2.1.13
                            • ChrisNett
                              @thomas-braun said in Kein restore mit backitup:
                              pi@PI4:~ $ iobroker upgrade backitup@2.1.13
                              Would you like to reinstall version 2.1.13 of backitup now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update backitup from @2.1.13 to @2.1.13
                              host.PI4 Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                              NPM version: 6.14.14
                              npm install iobroker.backitup@2.1.13 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (        System call)
                              müsste da nicht mehr passsieren?
                              • ChrisNett
                                upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                                upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                                upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                                upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                                upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                                upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                Adapter "backitup" updated
                                hat ewig gedauert.
                                  Du bist zu ungeduldig.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @ChrisNett last edited by Homoran
                                    @christian-sandkaulen sagte in Kein restore mit backitup:
                                    hat ewig gedauert.
                                    5 Minuten?
                                    was ist dein Server?
                                    • ChrisNett
                                      ChrisNett @Homoran last edited by
                                      backupt ist 6,3Mb
                                      pi4 mit 4gb
                                      • ChrisNett
                                        ja da hast du recht, ich versuche noch mal einen restore nach dem update
                                          pi4 mit 4gb
                                          der sollte einen Install etwas schneller hinbekommen
                                          @Thomas-Braun
                                          Was kann denn da so bremsen, dann wird ein 6MB Backup möglicherweise in ein timeout laufen?
                                          • ChrisNett
                                            auf dem pi läuft noch motioneye das habe ich gerade mal gestoppt mal sehen ob das jetzt geht.
                                            Thomas Braun ChrisNett 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            906
