    4. Ip cam in vis einbinden
    • N
      nobody last edited by
      Google hilft:
      [http://IPADDRESS/videostream.asf?user= … =32&rate=0
      https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Maginon
      Die kannst du z.b im HTML5 cam widget als stream angeben.
      Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
      • Campino
        Campino last edited by
        danke für die antwort jetzt bin ich schon mal ein großes stück weiter
        ich hab genua nach so einer seite gesucht aber sie einfach nicht gefunden
        funktioniert auch wen ich den ausgefüllten link bei firefox eingebe dann beginnt er auch die asf datei runter zu laden
        jedoch in das html5 fenster unter stream ein gegeben macht er nichts anderes wie ein weißes fenster zu öffen
        habe gestern noch ettliche varianten ausprobiert jadoch mehr wie ein weißes fenster tut sich nicht
        und danke doch mal für den hilfe mit der seite
        • Campino
          gut nur als Vervollständigung
          ich hab es jetzt so gemacht
          hab mir an der kamera einen user angelegt der nur als benutzer glit (nur das bild sichtbar-kann nicht umstellen)
          und hab mir dann von der Seite die du mir gezeigt hast und mit dem programm das dort zum download steht
          für meine kamera passende url´s erzeugn lassen
          http://USER:PW@192.168.XXX.XXX:PROT/videostream.cgi?user=XXXXX&pwd=XXXXXX
          und mit dem hier hat es dann auch geklappt
          vielen dank für die hilfe
          und auf zum nächsten projekt (tv netzwerkbefehle)
          thx campino
            Alexxx2005 last edited by
            ich rufe meine Foscam Kamera mittels einem Basic Image
            ab das alle 2000ms aktualisiert :
            http://IP:PORT/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=ANMELDENAME&pwd=PASSWORT
            Grüße Alex
              Fitti last edited by
              Ich muss mal den alten Thread hoch holen, um keinen neuen aufzumachen.
              Ich frage mich, wozu diese Widgets eigentlich dienen und was sie anders machen als ein normaler HTML Widget?
              Ich kann für das Ikon (also das Vorschaubild?) (m)eine URL eingeben. Dann sehe ich das Bild. Aber alleine der Refresh funktioniert schon nicht.
              Wenn ich dann das Bild anklicke, wird es groß, aber bleibt leer.
              Was macht denn z. B. das CAM HTML5 Widget, wenn es groß ist? Welche URL nimmt es? Ich hatte etwas geforscht und festgestellt, dass es wohl die gleiche URL mit einem ?vis=xxxxxx anhängt.
              Meine Lösung ist identisch zu Alexxx2005s Lösung. Das geht. Das Ikon ist ein Bild mit langsammen Refresh, darauf liegt ein HTML mit Dialog Widget welches "klein" leer ist. Klicke ich es an, geht der Dialog auf und macht einen schnellen Refresh.
              So, aber wozu dienen denn nun die CAM Widgets?
              Fitti
              • juergen2908
                juergen2908 last edited by
                hallo,
                ich habe eine maginon hdc 25. leider bekomme ich beim aufruf immer wieder die beutzerabfrage, obwohl ich benutzer und passwort beim http aufruf mitgebe.
                Beide url funktionieren nicht:
                http://USER:PW@192.168.x.x/snapshot.jpg … xx&pwd=xxx
                [http://192.x.x.x/snapshot.jpg?user=[USE … =PASSWORD]
                hat von euch vlt. wer eine idee ?
                lg
                  galferiz last edited by
                  Hallo, ich häng mich mal auch hier mit rein.
                  Ich habe ein ähnliches Problem.
                  Ich such auch nach den richtigen Parametern. Es liegt bei mir an der Darstellungsoberfläche (App oder Browser und wenn dann welcher).
                  Ich habe UpCams im Einsatz (Snapshots) und die Ansichten variieren je nach Anzeigegerät - siehe Bilder.
                  Das Problem ist tatsächlich, wie erhält die Darstellungssoftware die Login Daten.
                  Diese Beiden Methoden funktionieren bei mir übrigens auch nicht:
                  Sobald ich was gefunden habe geb ich Infos aber leider denke ich, daß die Möglichkeiten durch die Firmware der Kamera gesetzt werden.
                  Ich check das aber nächste Woche mal mit dem Support. Die Hoffnung stirbt zuletzt 😉
                  Aus welcher VIS.Zusatzpalette kommt dies Widget? Hab ich unter Basics nicht gefunden :?:
                  Aber noch eine andere Frage - mit welcher Kamera Firma geht es denn direkt wie oben beschrieben oder auch in der ioBroker App? ( will noch nachrüsten )
                  Thomas
                    Knusterus last edited by
                    Hallo
                    Ich habe auch das Problem, eine IP cam Tenvis TH 661 einzubinden.
                    Als Bild habe ich es geschafft. Jetzt versuche ich den Livestream einzubinden. Leider ohne Erfolg.
                    Meine Livebild wird als FFMPEG übetragen. Im Vlc player kann ich den Stream darstellen.
                    Gibt es unter Iobroker auch die Möglichkeit den Stream darzustellen oder geht nur ein Bild?.
                    Volker
                      Habs nochmal getestet und es geht leider nur über Firefox.
                      Crome sowie die APP läd es nicht mit Kennwortdaten im Hintergrund.
                      Mal schauen ob da ev. doch noch jemand einen Tick kennt 😉
                        Hallo
                        Also Bild funktioniert bei mir mit dieser Adresse
                        http://192.168…../tmpfs/auto.jpg?usr= ... (Passwort)
                        Ich nutze das ImageWidget für die Darstellung.
                        Volker
                        • chucky666
                          chucky666 last edited by
                          Danke jetzt geht es
                          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                            Bei mir bleibt leider immernoch das Problem mit der Darstellung in der ioBroker APP offen.
                            Ich bekomme leider immernoch die kleinen Icons nur dargestellt, da keine Möglichkeit zur Passworteingabe besteht (siehe bild weiter oben)
                            Unter den Browsern lässt sich das lösen, leider nicht in der APP, da sich die Icons nicht in einem anderen Fenster öffnen lassen.
                            Gibt es hierfür einen Lösungsansatz?
                              Marcolotti last edited by
                              Ich mache das so:
                              [{"tpl":"tplImage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"http://192.168.178.83:88/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=BENUTZERNAME&pwd=PASSWORT","visibility-groups-action":"hide","stretch":false},"style":{"left":"620px","top":"12px","width":"1000px","height":"633px","z-index":"0","border-width":"1px","border-radius":"10px"},"widgetSet":"basic"}]
                              Das funktioniert überall auch in der APP.
                                Getestet, geht leider auch nicht bei mir.
                                Bei dir ist aber eine Streamadresse hinterlegt. Muß ich mal schauen ob es für meine Cams einen ähnlichen Zugang gibt.
                                Muß ich nochmal weiterforschen woran das liegen könnte.
                                  Im übrigen ist die genannte Kamera Baugleich mit der Foscam FI8908W. Dort muss man dann den Stream so abfragen:````
                                  http://admin:admin@192.168.1.20/videostream.asf?user=admin&pwd=admin&resolution=64&rate=0
                                    > Einige Befehle der „FOSCAM FI9820W/FI8608W“ haben das gleiche Format, zumindest was die Videoabfrage anbelangt, jedoch nicht alle Befehle.
                                    …Aus der Doku der Kamera.
                                    @Marcolotti: Leider geht der Befehl auch nicht 😞
                                      Smartuser last edited by
                                      Probier mal damit:
                                      • Basic Image Widget
                                        • Update 1000ms
                                        http://benutzer:passwort@192.168.178.36:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=benutzer&pwd=passwort&
                                        *   IP und ggf. Port anpassen
                                        Bei mir funktioniert es damit ….
                                      • juergen2908
                                        Grüß Euch,
                                        bei meiner maginon hdc 25 funktioniert es jetzt endlich mit dem URL:
                                        http://192.xxx.xxx.xxx/snapshot.jpg?user=user&pwd=passwort
                                        Würde empfehlen ein Firmware update zu machen.
                                        Leider habe ich noch das ähnliche Problem bei meiner AVTech 807 Kamera:
                                        Der URL lautet :
                                        http://192.xxx.xxx.xxx/cgi-bin/guest/Video.cgi?media=JPEG
                                        wo eigentlich keine benutzerabfrage kommen sollten, trotzdem aber das Fenster mit Benutzer und Kennwort kommt.
                                        Vlt. hier jemand eine Idee.
                                        LG
                                        Jürgen
                                          ralalla last edited by
                                          Ich habe auch eine Maginon 25HDC.
                                          Bekomme aber immer Benutzername und Kennwortabfrage.
                                          Welches Widget hast du genommen ?
                                          Firmware ist bei meiner aktuell.
                                          • juergen2908
                                            ich habe ein ganz normales iframe genommen.````
                                            [{"tpl":"tplIFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"2000","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","scrollX":"false","scrollY":"false","seamless":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"http://192.168.178.104/snapshot.jpg?user=xxxxxx&pwd=xxxxxx!"},"style":{"left":"108px","top":"88px","width":"671px","height":"512px"},"widgetSet":"basic"}]
                                            Ich habe einen user angelgt, mit dem hat es dann funktioniert.
                                            LG
                                            Jürgen
                                            1.0k
                                            28
                                            18126
