    4. Kein restore mit backitup [gelöst]
      Homoran Global Moderator Administrators @ChrisNett last edited by
      @christian-sandkaulen sagte in Kein restore mit backitup:
      pi4 mit 4gb
      der sollte einen Install etwas schneller hinbekommen
      @Thomas-Braun
      Was kann denn da so bremsen, dann wird ein 6MB Backup möglicherweise in ein timeout laufen?
      ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ChrisNett
        ChrisNett @Homoran last edited by
        auf dem pi läuft noch motioneye das habe ich gerade mal gestoppt mal sehen ob das jetzt geht.
        Thomas Braun ChrisNett 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @ChrisNett last edited by
          @christian-sandkaulen @Homoran
          Motioneye ist ja auch für die Leichtigkeit bekannt.
          • ChrisNett
            ChrisNett @ChrisNett last edited by
            pi@PI4:~ $ free
            Mem:        3930860       52152     3282432       16836      596276     3719800
            Swap:        102396
            pi@PI4:~ $ top
            top - 18:24:24 up  1:09,  1 user,  load average: 0,03, 0,55, 1,79
            Tasks: 118 total,   1 running, 117 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):   0,1/2,5     3[||        ]
            MiB Mem :   3838,7 total,   3205,0 free,     51,2 used,    582,5 buff/cache
            MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   3632,3 avail Mem
              PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
              505 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:48.38 kworker/u8:3-events_unbound
            14545 root      20   0       0      0      0 I   4,3   0,0   0:27.40 kworker/u8:0-brcmf_wq/mmc1:0001:1
              134 root      20   0   37620  22608  21744 S   0,0   0,6   0:09.33 systemd-journal
            22629 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:09.32 kworker/0:2-events
             9386 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:09.27 kworker/u8:4-events_unbound
                1 root      20   0   32724   8132   6520 S   0,0   0,2   0:04.49 systemd
               12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:04.20 rcu_sched
               62 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:02.93 kworker/0:1H-kblockd
              363 root      20   0   25512   2728   2420 S   0,0   0,1   0:02.27 rsyslogd
              271 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.02 brcmf_wdog/mmc1
            22638 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:01.47 kworker/0:3-events
              380 avahi     20   0    5900   2612   2360 S   0,0   0,1   0:01.36 avahi-daemon
              da sieht man aber, dass es eben noch nicht so ruhig war.
              jetzt ist motioneye natürlich aus
                free -ht
                kann man besser lesen.
                • ChrisNett
                  ChrisNett @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in Kein restore mit backitup:
                  free -ht
                  pi@PI4:~ $ free -ht
                  Mem:          3,7Gi       1,1Gi       2,1Gi        16Mi       585Mi       2,7Gi
                  Swap:          99Mi          0B        99Mi
                  Total:        3,8Gi       1,1Gi       2,2Gi
                  motion io ist aus und der ioBroker läuft.
                  • ChrisNett
                    er macht ein restore yes... lag es wirklich an MotionEye? soll das mal auf einen eigenen PI4?
                    kann gerade keine code kopieren...
                    • ChrisNett
                      [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                      [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                      [DEBUG] [iobroker] host.PI4 OK.
                      [DEBUG] [iobroker] host.PI4 Clear all objects and states...
                      [DEBUG] [iobroker] clean 8767 objects...
                      [DEBUG] [iobroker] Server Objects 127.0.0.1:52796 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
                      [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
                      [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
                      [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
                      [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
                      [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
                      [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
                      [DEBUG] [iobroker] clean 7218 states...
                      [DEBUG] [iobroker] host.PI4 done.
                      [DEBUG] [iobroker] System successfully restored!
                      [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                      [EXIT] 0 **** Restore completed successfully!! ****
                      The log can be closed ...
                      also doch einen pi für motion eye? wisst ihr warum nach einem neustart (Stromausfall die vis weg sein kann?)
                        Nach einem Stromausfall (abrupten Stromentzug) kann alles mögliche weg sein, auch die vis.
                        • ChrisNett
                          danke, euch allen.
                            soll das heißen, dass du einen Stromausfall hattest.
                            da kann irgendetwas oder alles im Dateisystem hin sein.
                            Das kann auch der Grund für das Schneckentempo sein
                            906
