sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?
@bahnuhr sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
Aber ich nutze kein Alexa, Google Home und iftt.
dann nimm das mal für deine weiteren Recherchen als Hintergrundinfo
@homoran sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
Da ich der Meinung bin, dass es etwas mit den Adaptern zu tun hat bringen Recherche nichts.
Und warum soll ich nach Alexa oder iftt suchen wenn ich dies nicht nutze. -
@bahnuhr
Die von mir verlinkte Doku hast du wahrscheinlich nicht gelesen, oder?Um Cloud-Stimmen zu verwenden, benötigen Sie einen konfigurierten Cloud-Adapter. (Sie kann deaktiviert werden, muss jedoch konfiguriert werden). Dieser Service verwendet AWS Polly und kann direkt verwendet werden.
Das stammt jedoch noch aus der Zeit, als Amazon über den cloud free lief
@bahnuhr
Ach Rainer,
wenn du nicht mehr willst dann kommen diese Unterstellungen.Diese Anleitung hat ich gefühlt schon 1000x gelesen.
Und ja das hat auch bei deaktivierten cloud Adapter immer funktioniert.
Aber was willst du mir jetzt damit sagen.
Kann der cloud Adapter nun nicht mehr AWS pollyDann sollte man die Doku und den Adapter ändern und dies klar kundtun dass der Adapter dies nicht mehr kann.
Wenn das so ist, dann wurde das aber erst vor Kurzem geändert.
Ich frage auch gerne noch einmal.....
Hast du ein früheres Backup um testen zu können, ob es da noch funktionierte?
jetzt gerade??
das steht da ja auch.
Ich wollte dir nur eine zusätzliche Möglichkeit aufzeigen, da die bisherigen Vermutungen dich anscheinend nicht weitergebracht haben.
Wäre eine Möglichkeit
oder du musst jetzt wieder einmal den Cloud-Adapter aktivieren.
Ich kenne mich mit dem Zeug nicht aus, aber anscheinend kommt so etwas öfters vor, dass man bei Amazon den Key/den Skill oder was auch immer, neu aktivieren muss.
Hast du das denn mal gemacht?Noch was aus der Doku:
Um AWS Polly-Stimmen zu verwenden, müssen Sie den Zugriffsschlüssel und den geheimen Schlüssel hier. Die Amazon-Dokumentation finden Sie hier erstellen.
Bitte nicht durcheinander bringen.
Für AWX Polly "direkt" brauchst du dies. ja.
Dann stellst du aber AWS auch ein:
Ich benutze aber immer:
Und da läuft dies über cloud.Adapter. Da brauchst du keinen AWS key.
Für AWX Polly "direkt" brauchst du dies. ja.und indirekt?
Echt jetzt !!!
dafür hatte ich es aber verlinkt
und indirekt?
erledigt dies der cloud.adapter (glaub ich jedenfalls)
Zumindest war dieser key bisher nicht notwendig. -
@haselchen sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
Ja, hab ich. (proxmox backup)
Ich probier das morgen nochmal aus. -
und ich weiß es nicht.
Deswegen sollte man diese eine weitere Möglichkeit auch einmal abklären
hast du den cloud-Adapter denn aktuell nochmals gestartet?
Ist da dein Key überhaupt noch drin?@homoran sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
Ja, mehrmals.
deaktivert und aktiviert.
Es geht nicht mehr.Und aktuell ist er aktiviert.
Und ich hatte ja auch (wie @jeegee geschrieben) den app key "bahnuhr...." manuell in den Objekten eingegeben.
hat aber auch nichts genutzt. -
Habe es eben nachgespielt.
Ich bekomme auch den "cloud.0" Api Key Fehler. -
Ich bekomme auch den "cloud.0" Api Key Fehler.Na danke, endlich probiert es mal jemand aus.
@haselchen hast du einen pro Key?
Welch großzügiger Service
Ich habe die Assistenten Lizenz für Alexa.
Und Cloud Pro ist doch wenn nur für den VIS Fernzugriff!?
Ein bisschen spitze Zunge hast du schon
Aber ehrlich,
ich habe schon so viel geholfen hier.
Und wenn ich mal bitte dies nachzustellen, dann tut sich rein gar nichts.Ist schon komisch manchmal.
