    4. sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?
      Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
      @bahnuhr
      Die von mir verlinkte Doku hast du wahrscheinlich nicht gelesen, oder?
      Um Cloud-Stimmen zu verwenden, benötigen Sie einen konfigurierten Cloud-Adapter. (Sie kann deaktiviert werden, muss jedoch konfiguriert werden). Dieser Service verwendet AWS Polly und kann direkt verwendet werden.
      Das stammt jedoch noch aus der Zeit, als Amazon über den cloud free lief
      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
        @bahnuhr
        Ach Rainer,
        wenn du nicht mehr willst dann kommen diese Unterstellungen. 😉
        Diese Anleitung hat ich gefühlt schon 1000x gelesen.
        Und ja das hat auch bei deaktivierten cloud Adapter immer funktioniert.
        Aber was willst du mir jetzt damit sagen.
        Kann der cloud Adapter nun nicht mehr AWS polly
        Dann sollte man die Doku und den Adapter ändern und dies klar kundtun dass der Adapter dies nicht mehr kann.
        • bahnuhr
          Wenn das so ist, dann wurde das aber erst vor Kurzem geändert.
          • haselchen
            haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            Ich frage auch gerne noch einmal.....
            Hast du ein früheres Backup um testen zu können, ob es da noch funktionierte?
              @bahnuhr sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
              jetzt gerade??
              das steht da ja auch.
              Ich wollte dir nur eine zusätzliche Möglichkeit aufzeigen, da die bisherigen Vermutungen dich anscheinend nicht weitergebracht haben.
              Wäre eine Möglichkeit
              oder du musst jetzt wieder einmal den Cloud-Adapter aktivieren.
              Ich kenne mich mit dem Zeug nicht aus, aber anscheinend kommt so etwas öfters vor, dass man bei Amazon den Key/den Skill oder was auch immer, neu aktivieren muss.
              Hast du das denn mal gemacht?
              Noch was aus der Doku:
              Um AWS Polly-Stimmen zu verwenden, müssen Sie den Zugriffsschlüssel und den geheimen Schlüssel hier. Die Amazon-Dokumentation finden Sie hier erstellen.
              • bahnuhr
                Bitte nicht durcheinander bringen.
                Für AWX Polly "direkt" brauchst du dies. ja.
                Dann stellst du aber AWS auch ein:
                Ich benutze aber immer:
                Und da läuft dies über cloud.Adapter. Da brauchst du keinen AWS key.
                • bahnuhr
                  jetzt gerade??
                  Echt jetzt !!!
                    und indirekt?
                    Echt jetzt !!!
                    dafür hatte ich es aber verlinkt
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by bahnuhr
                      und indirekt?
                      erledigt dies der cloud.adapter (glaub ich jedenfalls)
                      Zumindest war dieser key bisher nicht notwendig.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                        @haselchen sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
                        Ja, hab ich. (proxmox backup)
                        Ich probier das morgen nochmal aus.
                          und ich weiß es nicht.
                          Deswegen sollte man diese eine weitere Möglichkeit auch einmal abklären
                          hast du den cloud-Adapter denn aktuell nochmals gestartet?
                          Ist da dein Key überhaupt noch drin?
                          • bahnuhr
                            Ja, mehrmals.
                            deaktivert und aktiviert.
                            Es geht nicht mehr.
                            Und aktuell ist er aktiviert.
                            Und ich hatte ja auch (wie @jeegee geschrieben) den app key "bahnuhr...." manuell in den Objekten eingegeben.
                            hat aber auch nichts genutzt.
                            • haselchen
                              @bahnuhr
                              Habe es eben nachgespielt.
                              Ich bekomme auch den "cloud.0" Api Key Fehler.
                              bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • bahnuhr
                                @bahnuhr
                                Na danke, endlich probiert es mal jemand aus.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                  @haselchen hast du einen pro Key?
                                    Welch großzügiger Service
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                                      Ich habe die Assistenten Lizenz für Alexa.
                                      Und Cloud Pro ist doch wenn nur für den VIS Fernzugriff!?
                                      • bahnuhr
                                        Ein bisschen spitze Zunge hast du schon 😉
                                        Aber ehrlich,
                                        ich habe schon so viel geholfen hier.
                                        Und wenn ich mal bitte dies nachzustellen, dann tut sich rein gar nichts.
                                        Ist schon komisch manchmal.
                                          Ja, ich bin da eben nicht firm, da ich Assistenten nicht nutze.
                                          Da gibt es doch auch den pro-free für 20 Aufträge pro Tag
                                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1629129539699-93611326-527d-420a-b94f-b1986066583f-image.png
                                          kannst du mal zum Testen den pro-Key in den Cloud-Adapter eingeben.
                                          Ich hab keine Ahnung ob das hilft, könnte die Ursache aber eingrenzen wenn es klappt
                                          vielleicht braucht es jetzt auch den iot-Adapter
                                          vielleicht ist auch "nur" auf dem free-Server durch das Update auf die neuen Versionen noch ein Hänger
                                          • bahnuhr
                                            Das geht nicht.
                                            Du musst die Anmeldedaten (Benutzer und kennwort) im cloud Adapter eingeben und dann holt er sich den key automatisch.
                                            javascript
                                            6044
