sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?
@homoran sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
und indirekt?
erledigt dies der cloud.adapter (glaub ich jedenfalls)
Zumindest war dieser key bisher nicht notwendig. -
@haselchen sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
Hast du ein früheres Backup um testen zu können, ob es da noch funktionierte?
Ja, hab ich. (proxmox backup)
Ich probier das morgen nochmal aus. -
@bahnuhr sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
und ich weiß es nicht.
Deswegen sollte man diese eine weitere Möglichkeit auch einmal abklären
hast du den cloud-Adapter denn aktuell nochmals gestartet?
Ist da dein Key überhaupt noch drin?@homoran sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
kann deaktiviert werden, muss jedoch konfiguriert werden
Ja, mehrmals.
deaktivert und aktiviert.
Es geht nicht mehr.Und aktuell ist er aktiviert.
Und ich hatte ja auch (wie @jeegee geschrieben) den app key "bahnuhr...." manuell in den Objekten eingegeben.
hat aber auch nichts genutzt. -
Habe es eben nachgespielt.
Ich bekomme auch den "cloud.0" Api Key Fehler. -
Ich bekomme auch den "cloud.0" Api Key Fehler.Na danke, endlich probiert es mal jemand aus.
@haselchen hast du einen pro Key?
Welch großzügiger Service
Ich habe die Assistenten Lizenz für Alexa.
Und Cloud Pro ist doch wenn nur für den VIS Fernzugriff!?
Ein bisschen spitze Zunge hast du schon
Aber ehrlich,
ich habe schon so viel geholfen hier.
Und wenn ich mal bitte dies nachzustellen, dann tut sich rein gar nichts.Ist schon komisch manchmal.
Ja, ich bin da eben nicht firm, da ich Assistenten nicht nutze.
Da gibt es doch auch den pro-free für 20 Aufträge pro Tag
https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1629129539699-93611326-527d-420a-b94f-b1986066583f-image.pngkannst du mal zum Testen den pro-Key in den Cloud-Adapter eingeben.
Ich hab keine Ahnung ob das hilft, könnte die Ursache aber eingrenzen wenn es klapptvielleicht braucht es jetzt auch den iot-Adapter
vielleicht ist auch "nur" auf dem free-Server durch das Update auf die neuen Versionen noch ein Hänger -
Das geht nicht.
Du musst die Anmeldedaten (Benutzer und kennwort) im cloud Adapter eingeben und dann holt er sich den key automatisch. -
ich habe auch den pro Key im cloud-Adapter.
Aber halt nur Fernzugriff -
Ja, und sowas vermute ich.
Kann man @Bluefox darauf mal ansprechen.
Issue ist ja auch schon drin.
Das wird eingegeben:
Und dann holt er sich den key und speichert diesen in den Objekten (vgl. oben).
Im Cloud Adapter kannst du dich entweder mit Key oder Log In Daten verifizieren.
habs gefunden (kann man ja umstellen)
da steht aber bahuhr... schon drin:
@bahnuhr dann speicher mal und probier's noch mal
So mein Test von eben.
In cloud umgestellt auf key:
Dann sayit eingestellt cloud-marlene.Der Text wurde abgespielt.
Dann noch mal versucht.
Und dann kam wieder der Fehler
Da stimmt etwas nicht.
Ja bei mir hat es auch nicht geklappt.
Ich konnte zwischen net und pro wählen.
Damit war aber der Cloud Zugriff gemeint.
Kam bei pro also ne Fehlermeldung.
Auf net umgestellt, bekomme ich auch wieder den cloud.0 Api Key Fehler.
