sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?
@haselchen hast du einen pro Key?
@bahnuhr sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
Na danke, endlich probiert es mal jemand aus.
Welch großzügiger Service
Ich habe die Assistenten Lizenz für Alexa.
Und Cloud Pro ist doch wenn nur für den VIS Fernzugriff!?
Ein bisschen spitze Zunge hast du schon
Aber ehrlich,
ich habe schon so viel geholfen hier.
Und wenn ich mal bitte dies nachzustellen, dann tut sich rein gar nichts.Ist schon komisch manchmal.
@haselchen sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
Ja, ich bin da eben nicht firm, da ich Assistenten nicht nutze.
Da gibt es doch auch den pro-free für 20 Aufträge pro Tag
https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1629129539699-93611326-527d-420a-b94f-b1986066583f-image.pngkannst du mal zum Testen den pro-Key in den Cloud-Adapter eingeben.
Ich hab keine Ahnung ob das hilft, könnte die Ursache aber eingrenzen wenn es klapptvielleicht braucht es jetzt auch den iot-Adapter
vielleicht ist auch "nur" auf dem free-Server durch das Update auf die neuen Versionen noch ein Hänger -
@homoran sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
Das geht nicht.
Du musst die Anmeldedaten (Benutzer und kennwort) im cloud Adapter eingeben und dann holt er sich den key automatisch. -
ich habe auch den pro Key im cloud-Adapter.
Aber halt nur Fernzugriff -
Ja, und sowas vermute ich.
Kann man @Bluefox darauf mal ansprechen.
Issue ist ja auch schon drin.
Das wird eingegeben:
Und dann holt er sich den key und speichert diesen in den Objekten (vgl. oben).
Im Cloud Adapter kannst du dich entweder mit Key oder Log In Daten verifizieren.
habs gefunden (kann man ja umstellen)
da steht aber bahuhr... schon drin:
@bahnuhr dann speicher mal und probier's noch mal
So mein Test von eben.
In cloud umgestellt auf key:
Dann sayit eingestellt cloud-marlene.Der Text wurde abgespielt.
Dann noch mal versucht.
Und dann kam wieder der Fehler
Da stimmt etwas nicht.
Ja bei mir hat es auch nicht geklappt.
Ich konnte zwischen net und pro wählen.
Damit war aber der Cloud Zugriff gemeint.
Kam bei pro also ne Fehlermeldung.
Auf net umgestellt, bekomme ich auch wieder den cloud.0 Api Key Fehler. -
So, ich bin ein bisschen weiter.
Lasse ich diesen Text abspielen:
setState('sayit.4.tts.text', "Der Master Code wurde eingegeben. Die Funktion wird ausgeführt.");
funktioniert dies.
Anmerkung:
Dieser Text kommt öfters und ist irgendwo gespeichert ??!?! (eine Vermutung)Erstelle ich einen neuen Text:
setState('sayit.4.tts.text', "1 23 4 5Der Master Code wurde eingegeben. Die Funktion wird ausgeführt.");
dann klappt es nicht.
Es kommt wieder der api key Fehler.Vermutung:
Kann es sein, dass die mp3 irgendwo gespeichert oder abgerufen wird. ?
Offensichtlich kommt dies bei einem bekannten Text nicht.
-Eine Vermutung- -
also ist es kein prinzipielles Problem der Adapter.
Das ganze erinnert mich an die Meldungen, bei denen sayit mit google nicht mehr ging.
Wie wir aber mittlerweile gelernt haben ist Marlene eine Amazon Stimme (???)Beim Googeln habe ich etwas mit Marlene (beta) und Ivona gefunden. Ivona war damals die dritte Möglichkeit und brauchte einen weiteren/anderen Key.
Nicht dass gerade jetzt ausgerechnet auch da noch etwas passiert.
Hast du mal eine ganz andere Stimme versucht?
bin mal auf cloud-deutsch-hansHier kommt der api fehler sofort
So, weitere Tests.
Bekannte mehrfach abgespielte Texte, wie z.B,
"Spülmaschine ist fertig."
gehen einwandfrei.Geändert, neue Texte gehen nicht.
Also doch ein Adapter (welcher auch immer) Problem.
was steht dann im log?
das ist doch auch AWS - also gleiches Spiel, war zu erwarten
