    4. Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script
    • Mic
      Mic Developer @Dominik F. last edited by
      @Dominik-F
      Ich arbeite derzeit an anderen ioBroker-Projekten, daher komme ich zumindest derzeit nicht dazu, Scripte zu erweitern.
      Du kannst gerne auf Github hier ein neues Issue aufmachen mit Verweis auf diesen Thread. Dann geht es nicht unter.
      Außerdem halte ich mittlerweile HTML-Ausgabe in Datenpunkten für unnötig. Sollte eigentlich nur in JSON sein, weil dann deutlich universeller im entsprechenden Visualisierungs-System darzustellen und in den Ziel-Systemen handhabbar.
      Aber prüfe mal die Material Design Widgets von @Scrounger , evtl. findest du da was, eben auch zur Formatierung einer JSON-Tabelle. Da gibt es so nette Sachen wie etwa das hier, Quelle ist ein JSON-Datenpunkt:
      Bild Text
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @Mic last edited by Dominik F.
        @Mic
        Vielen Dank für deine Antwort. Dein Post hat mir geholfen, um das ganze schon etwas schöner Darzustellen.
        Jedoch stehe ich vor dem gleichen Problem wie bei dem HTML Datenpunkt, dass die JSON umgeschrieben werden müsste und das kann ich genauso wenig wie bei dem HTML Datenpunkt.
        Ob HTML oder JSON besser ist kann ich nicht beurteilen, Ich nutze ja das CSS V2 von Uhula und das nutzt HTML und daher bin ich daran "gebunden".
        Ich habe gerade in einem anderen Thread noch eine Idee geäußert und wenn das dort nicht klappt, würde ich ein Issue aufmachen. Wenn es klappt, dann setzt ich mich nochmal mit dir in Verbindung ob du das einbauen möchtest oder nicht.
          dibide @Dominik F. last edited by dibide
          Mal eine generelle Frage:
          Kommt es bei Euch auch vor, dass wenn Personen die ganze Zeit anwesend sind, die Datenpunkte
          "lastinactive" und "lastactive" innerhalb kurzer Abstände trotzdem aktualisiert werden?!
          Hier war das Gerät scheinbar 11 sek. lang abgemeldet. Das passiert aber mit allen Geräten, häufig auch relativ zeitgleich.
          Das war bis vor kurzem noch nicht so.
          Ich habe vor ein paar Tagen meine FB auf FW 7.20 upgedatet und vermute dass es damit zusammenhängt, wundere mich aber, dass es dazu noch keinen Thread gibt 🙂
          Oder bin ich wirklich der einzige bei dem das so ist?
            bishop last edited by
            @Mic
            ist das Script auch für den Unifi Adapter anwendbar?
            wenn ich
            // Hier ist der State des TR-064-Adapters, unter dem die einzelnen Geräte geführt sind
            const STATEPATH_TR064_DEVICES = 'tr-064.0.devices.';
            //  Hier die zu überwachenden Geräte vom TR-064-Adapter eintragen.
            //  Es können beliebig viele Personen mit neuen Zeilen ergänzt werden.
            //  Links: Gerät aus Spalte "Name" vom TR-064-Adapter
            //  Rechts: Name des Besitzers, der angezeigt werden soll
            const DEVICES = {
                 'iPhoneDon': 'Donald',
                 'Xiaomi': 'Daisy',
            hier das abändere auf den unifi state funktioniert es leider nicht.
            Kannst du mir sagen wo ich noch etwas ändern muss?
            Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Mic
              Mic Developer @bishop last edited by
              @bishop sagte in Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script:
              Den Adapter habe ich nicht im Einsatz. Höchstwahrscheinlich musst du das Script entsprechend anpassen.
              • Snowboarder2611
                Snowboarder2611 last edited by
                ich benutze auch schon länger diesen Adapter. Dafür schon einmal vielen Dank.
                Ich merke aber auch, dass seit dem ich die Fritzbox auf 7.21 geupdatet habe, auch immer wieder mit einem Handy sehr kurz abwendend und direkt wieder angemeldet bin.
                Das passiert recht häufig. Ich habe ein IPhone 11 Pro mit IOS 14.2.
                Ich habe eine Steuerung meiner Lichter, die dann angehen, wenn ich nach Eintritt der Dunkelheit nach Hause komme.
                Blöderweise gehen dann beim kurzen ab und anmelden das Licht erneut an, was ich dann aber nicht will.
                Ich weiß nicht, ob es da neue Einstellungen in der Fritzbox gibt, welche das verursachen.
                  dibide @Snowboarder2611 last edited by
                  @Snowboarder2611
                  Welche FritzBox nutzt Du?
                  Ich habe die 6590 (Cable).
                  Bei meinem Freund, der die 7530 nutzt und auch auf FW 7.20 gewechselt hat ist das nicht so.
                  Es scheint mir an der Fritzbox zu liegen, denn mit dem Adapter "FB-checkpresence" ist es das gleiche. Daraus schließe ich, das sich die FritzBox tatsächlich desöfteren neu mit den Geräten verbindet.
                  Snowboarder2611 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Snowboarder2611
                    Snowboarder2611 @dibide last edited by
                    @dibide
                    Ich habe die 7590.
                    jolic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • jolic
                      jolic @Snowboarder2611 last edited by
                      @snowboarder2611 said in Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script:
                      @dibide
                      Ich habe die 7590.
                      Hi, nutze auch die 7590 mit 2 Repeater. Das Problem war bei mir nur nach dem Abmelden und hatte das daher mit einem Blockly und Timer als workaround verzögert. Nicht schön, funktionierte aber. Seit der Version 7.27 scheint es dieses Problem nicht mehr zu geben.
                      • aXCell
                        aXCell @commander last edited by
                        @commander sagte in Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script:
                        dieses script arbeitet zu meiner vollsten zufriedenheit, jedoch die tabelle macht mir sorgen.
                        name und status überdecken sich, und die zeiten werden leider nicht eingetragen. kann man das irgendwo einstellen?
                        gruß jörg
                        @looxer01
                        Wie wurde das oben genannte Phänomen gelöst?
                        Bei mir sieht die JSON Tabelle auch "vermurkst" aus in der VIS und das LOG ist voller Fehlermeldungen 😞
                        Beispiele der Fehler im LOG:
                        javascript.0
                        2021-08-16 20:12:22.334	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                        javascript.0
                        2021-08-16 20:12:22.334	error	at Immediate._onImmediate (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1306:17)
                        javascript.0
                        2021-08-16 20:12:22.334	error	at /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1817:17
                        javascript.0
                        2021-08-16 20:12:22.334	error	at prepareScript (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1716:37)
                        javascript.0
                        2021-08-16 20:12:22.333	error	at createVM (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1469:28)
                        javascript.0
                        2021-08-16 20:12:22.333	error	at Object.createScript (vm.js:262:10)
                        javascript.0
                        2021-08-16 20:12:22.333	error	at new Script (vm.js:102:7)
                        javascript.0
                        2021-08-16 20:12:22.333	error	SyntaxError: Unexpected string
                        javascript.0
                        2021-08-16 20:12:22.333	error	^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                        javascript.0
                        2021-08-16 20:12:22.332	error	'*/10 * * * *''{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"minutes","interval":10},"period":{"days":1}}'/*******************************************************************************
                        javascript.0
                        2021-08-16 20:12:22.332	error	script.js.common.Anwesenheit1 compile failed:
                        at script.js.common.Anwesenheit1:1
                        javascript.0
                        2021-08-16 18:11:36.944	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                        javascript.0
                        2021-08-16 18:11:36.944	error	at Immediate._onImmediate (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                        javascript.0
                        2021-08-16 18:11:36.944	error	at Object.stateChange (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                        javascript.0
                        2021-08-16 18:11:36.943	error	at Object.callback (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                        javascript.0
                        2021-08-16 18:11:36.943	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Anwesenheit1:187:33)
                        javascript.0
                        2021-08-16 18:11:36.943	error	at main (script.js.common.Anwesenheit1:234:26)
                        javascript.0
                        2021-08-16 18:11:36.943	error	at writelog (script.js.common.Anwesenheit1:366:12)
                        javascript.0
                        2021-08-16 18:11:36.943	error	at ProtectFs.appendFileSync (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:47:38)
                        javascript.0
                        2021-08-16 18:11:36.943	error	at appendFileSync (fs.js:1563:6)
                        javascript.0
                        2021-08-16 18:11:36.943	error	at Object.writeFileSync (fs.js:1524:35)
                        javascript.0
                        2021-08-16 18:11:36.942	error	at Object.openSync (fs.js:498:3)
                        javascript.0
                        2021-08-16 18:11:36.942	error	Error in callback: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/Anwesenheiten.csv'
                        javascript.0
                        2021-08-16 17:39:51.088	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                        javascript.0
                        2021-08-16 17:39:51.088	error	at Immediate._onImmediate (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                        javascript.0
                        2021-08-16 17:39:51.088	error	at Object.stateChange (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                        javascript.0
                        2021-08-16 17:39:51.087	error	at Object.callback (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                        javascript.0
                        2021-08-16 17:39:51.087	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Anwesenheit1:187:33)
                        javascript.0
                        2021-08-16 17:39:51.087	error	at main (script.js.common.Anwesenheit1:234:26)
                        javascript.0
                        2021-08-16 17:39:51.087	error	at writelog (script.js.common.Anwesenheit1:366:12)
                        javascript.0
                        2021-08-16 17:39:51.086	error	at ProtectFs.appendFileSync (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:47:38)
                        javascript.0
                        2021-08-16 17:39:51.086	error	at appendFileSync (fs.js:1563:6)
                        javascript.0
                        2021-08-16 17:39:51.086	error	at Object.writeFileSync (fs.js:1524:35)
                        javascript.0
                        2021-08-16 17:39:51.086	error	at Object.openSync (fs.js:498:3)
                        javascript.0
                        2021-08-16 17:39:51.081	error	Error in callback: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/Anwesenheiten.csv'
                        javascript.0
                        2021-08-16 20:13:53.264	warn	Read-only state "0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsString" has been written without ack-flag with value "Mia, aXCell"
                        javascript.0
                        2021-08-16 20:13:53.264	warn	Read-only state "0_userdata.0.Anwesenheit.Status.allPresentPersonsCount" has been written without ack-flag with value "2"
                        javascript.0
                        2021-08-16 20:13:53.264	warn	Read-only state "0_userdata.0.Anwesenheit.Status.anyonePresent" has been written without ack-flag with value "true"
                        javascript.0
                        2021-08-16 20:13:53.264	warn	Read-only state "0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsHTML" has been written without ack-flag with value "<table style='width:100%'><thead><tr><th style='text-align:left;'>Name</th><th style='text-align:left;'>Status</th><th style='text-align:left;'>Kommt</th><th style='text-align:left;'>Geht</th></tr></thead><tbody><tr><td>aXCell</td><td><div class="mdui-green-bg mdui-state mdui-card">anwesend</div></td><td>16.08.2021 17:39:51</td><td>16.08.2021 06:20:21</td></tr><tr><td>Mia</td><td><div class="mdui-green-bg mdui-state mdui-card">anwesend</div></td><td>16.08.2021 18:11:36</td><td>16.08.2021 07:07:57</td></tr></body></table>"
                        javascript.0
                        2021-08-16 20:13:53.264	warn	Read-only state "0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsJson" has been written without ack-flag with value "[{"Name":"aXCell","Status":"<span class='trStatusPresent'>anwesend</span>","Letzte Ankunft":"<span class='trRecentDate'>16.08.2021 17:39:51</span>","Letzte Abwesenheit":"16.08.2021 06:20:21","Dauer":"11:19"},{"Name":"Mia","Status":"<span class='trStatusPresent'>anwesend</span>","Letzte Ankunft":"<span class='trRecentDate'>16.08.2021 18:11:36</span>","Letzte Abwesenheit":"16.08.2021 07:07:57","Dauer":"11:04"}]"
                        javascript.0
                        2021-08-16 20:13:53.263	warn	Read-only state "0_userdata.0.Anwesenheit.Status.persons.Mia.offsetEntryLeave" has been written without ack-flag with value "11:04"
                        javascript.0
                        2021-08-16 20:13:53.262	warn	Read-only state "0_userdata.0.Anwesenheit.Status.persons.Mia.isPresent" has been written without ack-flag with value "true"
                        javascript.0
                        2021-08-16 20:13:53.262	warn	Read-only state "0_userdata.0.Anwesenheit.Status.persons.aXCell.offsetEntryLeave" has been written without ack-flag with value "11:19"
                        javascript.0
                        2021-08-16 20:13:53.262	warn	Read-only state "0_userdata.0.Anwesenheit.Status.persons.aXCell.isPresent" has been written without ack-flag with value "true"
                        javascript.0
                        2021-08-16 20:13:11.106	warn	Read-only state "0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsString" has been written without ack-flag with value "Mia, aXCell"
                        javascript.0
                        2021-08-16 20:13:11.106	warn	Read-only state "0_userdata.0.Anwesenheit.Status.allPresentPersonsCount" has been written without ack-flag with value "2"
                        javascript.0
                        2021-08-16 20:13:11.106	warn	Read-only state "0_userdata.0.Anwesenheit.Status.anyonePresent" has been written without ack-flag with value "true"
                        javascript.0
                        2021-08-16 20:13:11.106	warn	Read-only state "0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsHTML" has been written without ack-flag with value "<table style='width:100%'><thead><tr><th style='text-align:left;'>Name</th><th style='text-align:left;'>Status</th><th style='text-align:left;'>Kommt</th><th style='text-align:left;'>Geht</th></tr></thead><tbody><tr><td>aXCell</td><td><div class="mdui-green-bg mdui-state mdui-card">anwesend</div></td><td>16.08.2021 17:39:51</td><td>16.08.2021 06:20:21</td></tr><tr><td>Mia</td><td><div class="mdui-green-bg mdui-state mdui-card">anwesend</div></td><td>16.08.2021 18:11:36</td><td>16.08.2021 07:07:57</td></tr></body></table>"
                        javascript.0
                        2021-08-16 20:13:11.105	warn	Read-only state "0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsJson" has been written without ack-flag with value "[{"Name":"aXCell","Status":"<span class='trStatusPresent'>anwesend</span>","Letzte Ankunft":"<span class='trRecentDate'>16.08.2021 17:39:51</span>","Letzte Abwesenheit":"16.08.2021 06:20:21","Dauer":"11:19"},{"Name":"Mia","Status":"<span class='trStatusPresent'>anwesend</span>","Letzte Ankunft":"<span class='trRecentDate'>16.08.2021 18:11:36</span>","Letzte Abwesenheit":"16.08.2021 07:07:57","Dauer":"11:04"}]"
                        javascript.0
                        2021-08-16 20:13:11.105	warn	Read-only state "0_userdata.0.Anwesenheit.Status.persons.Mia.offsetEntryLeave" has been written without ack-flag with value "11:04"
                        javascript.0
                        2021-08-16 20:13:11.105	warn	Read-only state "0_userdata.0.Anwesenheit.Status.persons.Mia.isPresent" has been written without ack-flag with value "true"
                        javascript.0
                        2021-08-16 20:13:11.105	warn	Read-only state "0_userdata.0.Anwesenheit.Status.persons.aXCell.offsetEntryLeave" has been written without ack-flag with value "11:19"
                        javascript.0
                        2021-08-16 20:13:11.104	warn	Read-only state "0_userdata.0.Anwesenheit.Status.persons.aXCell.isPresent" has been written without ack-flag with value "true"
                        Was läuft da wieder mal schief bei mir?
                        Vielen Dank für Ratschläge und Hinweise.
                        Thomas Braun aXCell 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @aXCell last edited by
                          @axcell
                          Komischer Pfad. Auf /usr/local sollte nicht verlinkt werden.
                          Node sauber installiert?
                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                          aXCell 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • aXCell
                            aXCell @Thomas Braun last edited by aXCell
                            Ach so sorry, die Info fehlte:
                            Ich bin auf MacOS unterwegs.
                            aXCells-Mini:~ Alex$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v &&
                            ergibt:
                            apt policy nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                              @axcell
                              Bei MacOS kann das sein. Hab ich keinen Plan von.
                              • aXCell
                                aXCell @aXCell last edited by aXCell
                                @axcell said in Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script:
                                .... und das LOG ist voller Fehlermeldungen 😞
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                Das Log wird leider trotz einiger Updates des Adapters immer noch mit "Fehlern" bzw. Warnungen gefüllt, wie z.B.
                                Ja, ich habe den Log Level mittlerweile auf "error" gestellt, dennoch sind das ja Hinweise, das da irgendwas (bei mir zumindest) nicht ganz rund läuft mit dem Adapter.
                                Gibt es da irgendwelche Hinweise von euch, wo ich ansetzten kann?
                                VG aus Flensburg, Alex
                                  SigiMOE @aXCell last edited by
                                  also ich bekomme aktuell auch eine WARN im Log:
                                  javascript.0
                                  2022-04-20 15:16:18.702	warn	Read-only state "0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsString" has been written without ack-flag with value "Sigi, Vanessa"
                                  javascript.0
                                  2022-04-20 15:16:18.702	warn	Read-only state "0_userdata.0.Anwesenheit.Status.allPresentPersonsCount" has been written without ack-flag with value "2"
                                  javascript.0
                                  2022-04-20 15:16:18.702	warn	Read-only state "0_userdata.0.Anwesenheit.Status.anyonePresent" has been written without ack-flag with value "true"
                                  javascript.0
                                  2022-04-20 15:16:18.702	warn	Read-only state "0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsHTML" has been written without ack-flag with value "<table style='width:100%'><thead><tr><th style='text-align:left;'>Name</th><th style='text-align:left;'>Status</th><th style='text-align:left;'>Kommt</th><th style='text-align:left;'>Geht</th></tr></thead><tbody><tr><td>Sigi</td><td><div class="mdui-green-bg mdui-state mdui-card">anwesend</div></td><td>20.04.2022 14:10:44</td><td>20.04.2022 13:44:40</td></tr><tr><td>Tim</td><td><div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwesend</div></td><td>20.04.2022 15:07:34</td><td>20.04.2022 15:16:18</td></tr><tr><td>Vanessa</td><td><div class="mdui-green-bg mdui-state mdui-card">anwesend</div></td><td>19.04.2022 18:34:11</td><td>19.04.2022 17:39:09</td></tr></body></table>"
                                  javascript.0
                                  2022-04-20 15:16:18.702	warn	Read-only state "0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsJson" has been written without ack-flag with value "[{"Name":"Sigi","Status":"<span class='trStatusPresent'>anwesend</span>","Letzte Ankunft":"<span class='trRecentDate'>20.04.2022 14:10:44</span>","Letzte Abwesenheit":"20.04.2022 13:44:40","Dauer":"00:26"},{"Name":"Tim","Status":"<span class='trStatusLeave'>abwesend</span>","Letzte Ankunft":"20.04.2022 15:07:34","Letzte Abwesenheit":"<span class='trRecentDate'>20.04.2022 15:16:18</span>","Dauer":"16:23"},{"Name":"Vanessa","Status":"<span class='trStatusPresent'>anwesend</span>","Letzte Ankunft":"<span class='trRecentDate'>19.04.2022 18:34:11</span>","Letzte Abwesenheit":"19.04.2022 17:39:09","Dauer":"00:55"}]"
                                  javascript.0
                                  2022-04-20 15:16:18.701	warn	Read-only state "0_userdata.0.Anwesenheit.Status.persons.Vanessa.offsetEntryLeave" has been written without ack-flag with value "00:55"
                                  javascript.0
                                  2022-04-20 15:16:18.701	warn	Read-only state "0_userdata.0.Anwesenheit.Status.persons.Vanessa.isPresent" has been written without ack-flag with value "true"
                                  javascript.0
                                  2022-04-20 15:16:18.701	warn	Read-only state "0_userdata.0.Anwesenheit.Status.persons.Tim.offsetEntryLeave" has been written without ack-flag with value "16:23"
                                  javascript.0
                                  2022-04-20 15:16:18.701	warn	Read-only state "0_userdata.0.Anwesenheit.Status.persons.Tim.timeMostRecent" has been written without ack-flag with value "20.04.2022 15:16:18"
                                  javascript.0
                                  2022-04-20 15:16:18.701	warn	Read-only state "0_userdata.0.Anwesenheit.Status.persons.Tim.timeLastLeave" has been written without ack-flag with value "20.04.2022 15:16:18"
                                  javascript.0
                                  2022-04-20 15:16:18.700	warn	Read-only state "0_userdata.0.Anwesenheit.Status.persons.Tim.isPresent" has been written without ack-flag with value "false"
                                  javascript.0
                                  2022-04-20 15:16:18.700	warn	Read-only state "0_userdata.0.Anwesenheit.Status.persons.Sigi.offsetEntryLeave" has been written without ack-flag with value "00:26"
                                  javascript.0
                                  2022-04-20 15:16:18.700	warn	Read-only state "0_userdata.0.Anwesenheit.Status.persons.Sigi.isPresent" has been written without ack-flag with value "true"
                                  javascript.0
                                  2022-04-20 15:16:18.699	info	script.js.blockly-beispiele.Anwesenheit_TR_Skript: Tim geht, damit sind jetzt 2 Personen anwesend: Sigi, Vanessa
                                  Kann / muss ich da was tun ? Bzw. ist dies schlimm ? Weil funktionieren tut es ja offensichtlich.
                                    emil70 @SigiMOE last edited by
                                    @sigimoe
                                    Kann ich bestätigen, nutze das script seit ein paar Wochen
                                    Javaadapter v8.8.3 wird genutzt
                                    PlatformBetriebssystem:linux
                                    Architektur:x64
                                    CPUs:4
                                    Geschwindigkeit:1501 MHz
                                    Modell:Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                    RAM:11.5 GB
                                    System-Betriebszeit:216 T. 16:41:48
                                    Node.js:v18.20.4
                                    time:1730096843169
                                    timeOffset:-60
                                    NPM:10.8.2
                                    Adapter-Anzahl:544
                                    Datenträgergröße:3572.6 GB
                                    Freier Festplattenspeicher:2067.0 GB
                                    Aktive Instanzen:30
                                    Pfad:/opt/iobroker/
                                    Betriebszeit:59 T. 23:14:52
                                    aktiv:true
                                    _nodeCurrent:18.20.4
                                    _nodeNewest:18.20.4
                                    _nodeNewestNext:20.18.0
                                    _npmCurrent:10.8.2
                                    _npmNewest:10.7.0
                                    _npmNewestNext:10.8.2
                                    gibt es da eine Lösung für??
                                      looxer01 last edited by
                                      @emil70
                                      könnt ihr mal checken wie eure Datenpunkte angelegt wurden ?
                                      Eigentlich sollte ja read:true und write:true sein.
                                      Die Warnung deutete darauf hin, dass write:false steht.
                                      Ich selber nutze das script nicht mehr, da ich auf Unifi umgestiegen bín.
                                      Ich kann es also selber nicht so gut nachvollziehen.
                                      vG Looxer
                                        emil70 @looxer01 last edited by emil70
                                        @looxer01
                                        Hatte ich mir heute morgen mal angesehen. Stehen Alle auf false
                                        Somit wird man die Alle ändern müssen, denk ich
                                        Edit: kann man das im script nicht anpassen?
                                          looxer01 @emil70 last edited by
                                          @emil70
                                          das ist ja schon so implementiert.
                                          keine Ahnung, warum die States auf read only stehen.
                                          kannst du die states löschen und das script neu starten ?
                                          Dann nochmal checken bitte
                                          (dann gehen aber deine von und geht zeiten verloren)
                                          vG looxer
                                            @looxer01
                                            Ändert nix
                                            Wo finde ich das im script?
                                            116
                                            26255
