    4. sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?
      @bahnuhr sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
      Du musst die Anmeldedaten (Benutzer und kennwort) im cloud Adapter eingeben und dann holt er sich den key automatisch.
      ich habe auch den pro Key im cloud-Adapter.
      Aber halt nur Fernzugriff
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
        vielleicht ist auch "nur" auf dem free-Server durch das Update auf die neuen Versionen noch ein Hänger
        Ja, und sowas vermute ich.
        Kann man @Bluefox darauf mal ansprechen.
        Issue ist ja auch schon drin.
        • haselchen
          haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Ich weiss was @Homoran meint.
          Im Cloud Adapter kannst du dich entweder mit Key oder Log In Daten verifizieren.
          Ich probiere mal seinen Vorschlag.
          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • bahnuhr
            Das wird eingegeben:
            Und dann holt er sich den key und speichert diesen in den Objekten (vgl. oben).
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
              @haselchen sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
              habs gefunden (kann man ja umstellen)
              da steht aber bahuhr... schon drin:
                @bahnuhr dann speicher mal und probier's noch mal
                • bahnuhr
                  So mein Test von eben.
                  In cloud umgestellt auf key:
                  Dann sayit eingestellt cloud-marlene.
                  Der Text wurde abgespielt.
                  Dann noch mal versucht.
                  Und dann kam wieder der Fehler
                  Da stimmt etwas nicht.
                  haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    @bahnuhr
                    Ja bei mir hat es auch nicht geklappt.
                    Ich konnte zwischen net und pro wählen.
                    Damit war aber der Cloud Zugriff gemeint.
                    Kam bei pro also ne Fehlermeldung.
                    Auf net umgestellt, bekomme ich auch wieder den cloud.0 Api Key Fehler.
                    • bahnuhr
                      So, ich bin ein bisschen weiter.
                      Lasse ich diesen Text abspielen:
                      setState('sayit.4.tts.text', "Der Master Code wurde eingegeben. Die Funktion wird ausgeführt.");
                      funktioniert dies.
                      Anmerkung:
                      Dieser Text kommt öfters und ist irgendwo gespeichert ??!?! (eine Vermutung)
                      Erstelle ich einen neuen Text:
                      setState('sayit.4.tts.text', "1 23 4 5Der Master Code wurde eingegeben. Die Funktion wird ausgeführt.");
                      dann klappt es nicht.
                      Es kommt wieder der api key Fehler.
                      Vermutung:
                      Kann es sein, dass die mp3 irgendwo gespeichert oder abgerufen wird. ?
                      Offensichtlich kommt dies bei einem bekannten Text nicht.
                      -Eine Vermutung-
                        also ist es kein prinzipielles Problem der Adapter.
                        Das ganze erinnert mich an die Meldungen, bei denen sayit mit google nicht mehr ging.
                        Wie wir aber mittlerweile gelernt haben ist Marlene eine Amazon Stimme (???)
                        Beim Googeln habe ich etwas mit Marlene (beta) und Ivona gefunden. Ivona war damals die dritte Möglichkeit und brauchte einen weiteren/anderen Key.
                        Nicht dass gerade jetzt ausgerechnet auch da noch etwas passiert.
                        Hast du mal eine ganz andere Stimme versucht?
                        • bahnuhr
                          bin mal auf cloud-deutsch-hans
                          Hier kommt der api fehler sofort
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                            So, weitere Tests.
                            Bekannte mehrfach abgespielte Texte, wie z.B,
                            "Spülmaschine ist fertig."
                            gehen einwandfrei.
                            Geändert, neue Texte gehen nicht.
                            Also doch ein Adapter (welcher auch immer) Problem.
                              was steht dann im log?
                              das ist doch auch AWS - also gleiches Spiel, war zu erwarten
                              • bahnuhr
                                  Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                                  @bahnuhr wenn ich das auf die Schnelle richtig verstanden habe:
                                  https://aws.amazon.com/de/polly/features/?nc=sn&loc=3
                                  ist Marlene und Hans jetzt Bestandteil von AWS Polly und benötigt einen API-Key
                                  https://aws.amazon.com/de/polly/?nc=sn&loc=0
                                  • Jey Cee
                                    Anmerkung:
                                    Ja der Adapter cached die mp3s.
                                    • bahnuhr
                                      Ja, aber war das bisher nicht auch schon so wenn man aws polly nutzt.
                                      Aber der cloud adapter hat das doch irgendwie anders hinbekommen.
                                      Oder seh ich das falsch.
                                        keine Ahnung, aber es gibt im Manü noch AWS-Stimmen zur Auswahl.
                                        Hast du jetzt mal google Deutsch versucht?
                                        • bahnuhr
                                          google Deutsch
                                          funtioniert.
                                          Bin aber derzeit eigentlich auf picotts.
                                          Hört sich aber grauselig an.
                                          Marlene war halt schöner.
                                          Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            funtioniert.
                                            dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Amazon da herumgeschraubt hat
                                            muss ich auch irgendwann mal probieren
                                            javascript
                                            6044
