sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?
So, ich bin ein bisschen weiter.
Lasse ich diesen Text abspielen:
setState('sayit.4.tts.text', "Der Master Code wurde eingegeben. Die Funktion wird ausgeführt.");
funktioniert dies.
Anmerkung:
Dieser Text kommt öfters und ist irgendwo gespeichert ??!?! (eine Vermutung)Erstelle ich einen neuen Text:
setState('sayit.4.tts.text', "1 23 4 5Der Master Code wurde eingegeben. Die Funktion wird ausgeführt.");
dann klappt es nicht.
Es kommt wieder der api key Fehler.Vermutung:
Kann es sein, dass die mp3 irgendwo gespeichert oder abgerufen wird. ?
Offensichtlich kommt dies bei einem bekannten Text nicht.
-Eine Vermutung- -
@bahnuhr sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
Der Text wurde abgespielt.
also ist es kein prinzipielles Problem der Adapter.
Das ganze erinnert mich an die Meldungen, bei denen sayit mit google nicht mehr ging.
Wie wir aber mittlerweile gelernt haben ist Marlene eine Amazon Stimme (???)Beim Googeln habe ich etwas mit Marlene (beta) und Ivona gefunden. Ivona war damals die dritte Möglichkeit und brauchte einen weiteren/anderen Key.
Nicht dass gerade jetzt ausgerechnet auch da noch etwas passiert.
Hast du mal eine ganz andere Stimme versucht?
bin mal auf cloud-deutsch-hansHier kommt der api fehler sofort
So, weitere Tests.
Bekannte mehrfach abgespielte Texte, wie z.B,
"Spülmaschine ist fertig."
gehen einwandfrei.Geändert, neue Texte gehen nicht.
Also doch ein Adapter (welcher auch immer) Problem.
was steht dann im log?
das ist doch auch AWS - also gleiches Spiel, war zu erwarten
@bahnuhr wenn ich das auf die Schnelle richtig verstanden habe:
https://aws.amazon.com/de/polly/features/?nc=sn&loc=3ist Marlene und Hans jetzt Bestandteil von AWS Polly und benötigt einen API-Key
https://aws.amazon.com/de/polly/?nc=sn&loc=0 -
Anmerkung:
Dieser Text kommt öfters und ist irgendwo gespeichert ??!?! (eine Vermutung)Ja der Adapter cached die mp3s.
@homoran sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
Ja, aber war das bisher nicht auch schon so wenn man aws polly nutzt.
Aber der cloud adapter hat das doch irgendwie anders hinbekommen.
Oder seh ich das falsch. -
keine Ahnung, aber es gibt im Manü noch AWS-Stimmen zur Auswahl.
Hast du jetzt mal google Deutsch versucht?
google Deutsch
funtioniert.
Bin aber derzeit eigentlich auf picotts.
Hört sich aber grauselig an.Marlene war halt schöner.
funtioniert.
dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Amazon da herumgeschraubt hat
Hört sich aber grauselig an.muss ich auch irgendwann mal probieren
google Deutsch
Hier war aber das Problem mit den 70 Zeichen.
Für
Waschmaschine ist fertig
reicht's -
Was nutzt du denn für deine Sprachansagen.
Oder hast du dies gar nicht. -
Oder hast du dies gar nicht.bisher google - deutsch und SONOS
Für Waschmaschine ist fertig reicht's
Aber für so was eben nicht:
setState('sayit.4.tts.text','Manueller Mähauftrag: Start: sofort ab Ladestation, Ende: 14:00, Danach kommt: Auto, wird ausgeführt!' ); -
setState('sayit.4.tts.text','Manueller Mähauftrag: Start: sofort ab Ladestation, Ende: 14:00, Danach kommt: Auto, wird ausgeführt!' );wer braucht denn so was?
So lange kann ich gar nicht konzentriert zuhören -
Das Alter halt
Ist halt blöd, wenn manche Ansagen gehen und andere halt nicht mehr.
Kann man denn @bluefox mal informieren ?
Wäre doch schön wenn dies wieder funktionieren würde.Und wenn es nicht mehr geht, dann sollte man halt die Doku ändern und den Adapter anpassen.
oder @Jeff_Bezos
