    4. Über Amazon Echo (Alexa) vereinfacht Sonos Geräte steuern
      my-knx-shop last edited by
      Gibt es eine Möglichkeit dass Alex bei Ansage " schalte Radio ein " nicht sein Web Radio spielt, sondern einen definierten Radiosender des Sonos und bei "schalte Musik ein" dieses auch über die Sonos macht und nciht über den Alexa Lautsprecher ?
        Eine szene erstellen und alexa diese zuweisen.
        Rainer
          Wie muss ich mir das vorstellen ?
          Könntest du das mal für Radio zeigen wie das ginge ?
            simpixo last edited by
            @Matten:
            wenn du diese Befehle auswählst hast du Ein-/Ausschalten sowie die Volumensteuerung schon erledigt. Funktioniert!
            Viele Grüße! `
            Hallo Matten
            Wie hast du den Datenpunkt Play der Sonos ausgewählt! Den Datenpunkt gibt es bei mir leider nicht
            Nur den "State" und diesem steht dann entweder Play oder stop. Aber so wie bei dir im Screenshot siegte der leider nicht aus
            Adrian
            • I
              iben last edited by
              Um den Datenpunkt play zu erhalten musste ich meinen Sonos Adapter deinstallieren und wieder installieren, dann war er da.
                Entweder mache ich gedanklich einen Fehler oder es haut noch etwas anderes nicht hin.
                Ich habe Sonos doppelt belegt, also für Lautstärke und für ein und aus.
                Wenn ich jetzt die Lautstärke per Alexa regeln will, schaltet der TV aus und geht auch nicht mehr an 😉
                • O
                  Obi-Biber last edited by
                  Hi, ich habe es so gelöst. Klappt aber noch nicht 100%ig. Das Einschalten mit „Schalte Sonos Küche ein" Klappt gut. Das Ändern der Lautstärke funktioniert noch nicht so gut. Ich: „Alexa, Lautstarke Küche auf 20%. Alexa:, ich habe mehrere Geräte mit Lautstärke Küche gefunden". Ich: „Lautstärke Küche". Dann funktioniert es. Mich stört aber der doppelte Befehl. Ich habe natürlich nur ein Gerät mit Lautstärke Küche 8-) .
                  Hat jemand eine Idee?
                  Wie kriege ich es denn hin, dass ich die beiden Befehle gruppiere?
                  • I
                    iben last edited by
                    hi,
                    Gruppieren kannst du, indem du den Smartnamen gleich bennenst.
                      AlGu last edited by
                      @Obi-Biber:
                      Wie kriege ich es denn hin, dass ich die beiden Befehle gruppiere? `
                      Hallo Obi-Biber,
                      ich denke dein Sprachbefehl an Alexa ist nicht konkret genug damit sie ihn korrekt verarbeiten kann. Ein Beispiel bei mir:
                      "Alexa, Küche Licht einschalten" -> "Ich habe mehrere Geräte mit …"
                      Aber z.B.:
                      "Alexa, schalte Küche Licht ein" -> "Ok."
                      Funktioniert.
                      In deinem Beispiel sollte also:
                      "Alexa, <u>stelle</u> Lautstarke Küche auf 20%" besser klappen und ohne Nachfrage des Gerätes.
                      Probiere das doch mal aus.
                      Gruß Alex
                      • O
                        @AlGu:
                        @Obi-Biber:
                        Hallo Obi-Biber,
                        Aber z.B.:
                        Funktioniert.
                        Gruß Alex `
                        Danke für den Hinweis. Werde es ausprobieren!!
                        • eric2905
                          eric2905 last edited by
                          Ich habe festgestellt, das Alexa am Besten damit zurecht kommt, wenn der Raum als erstes kommt ==> also "Küche Licht", "Küche Lautstärke" .
                          Gruß,
                          Eric
                          Von unterwegs getippert
                            andyb last edited by
                            Bei mir klappt es gut mit "Alexa…setze Küche auf 30%"
                            also ohne Lautstärke
                            Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                              jjmargis last edited by
                              Nabend zusammen,
                              ich muss mal diesen alten Thread wieder aufmachen.
                              Im 2. Post ist ein ScreenShot vorhanden, den ich gerne nachbauen würde, da ich Sonos auch einbinden möchte.
                              Leider schaffe ich das nicht.
                              Ich ich schaffe nur einen Eintrag, der auch nur "an" zeigt.
                              (siehe Anlage)
                              17
                              3601
