    • s.bormann
      s.bormann Most Active @evolvo187 last edited by
      @evolvo187 ...ich versuchs noch mal 🙂
      Du kannst auch Unter-Überschriften vergeben und die als klappbare Sektionen machen.
      D.h. das, was immer offen sein soll, definierst Du ganz oben, ohne Überschrift.
      Und für jede zugeklappbare Überschriften-Sektion definierst Du eine Überschrift.
      Du kannst getrennt das Verhalten der ADD_C als Gesamtes und der einzelnen Überschriften einstellen.
      Eigentlich sollte damit - denke ich - alles gehen.
      VG
      evolvo187 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • evolvo187
        evolvo187 @s.bormann last edited by
        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        VG
        Danke für die Erklärung.👍 Das habe ich so noch nicht gewusst!
        Habe es jetzt so gelöst.
        ist durch die Spielerein aber immer noch lang. (egal)
        • s.bormann
          s.bormann Most Active last edited by s.bormann
          Auf Github gibt es eine neue Test-Version.
          • @verkel @evolvo187 Es gibt jetzt endlich die Möglichkeit, bei den ADDITIONAL_CONTROLS die Steuerelemente auf die Hälfte der Breite zu verkleinern und sie damit nebeneinander anordnen zu können:
            8314fa68-e203-4a1c-bbd5-21469444484f-image.png führt zu:
          • @eMd Der Schrift-Upload wurde noch mal angepasst. Bitte teste mal, ob es jetzt geht (ehrlichgesagt habe ich den Fehler nicht ganz kapiert - habs einfach etwas umgeschrieben und hoffe, dass das besser funktioniert)
          • @muuulle Widgets können jetzt auf den Dark-Mode zugreifen. Beim JSON-Table-Widget habe ich das implementiert. Im Wiki steht, wie es geht: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Übernehmen-der-Dark-Mode-Einstellungen-in-Widgets
          Insgesamt viele Baustellen, Fehler sind also nicht ausgeschlossen - ich freue mich auf Rückmeldungen!
          VG!
          E M D JLeg 4 Replies Last reply Reply Quote 4
            eMd @s.bormann last edited by
            @s-bormann
            Nun kann ich meine thermostate noch besser darstellen, danke!
            Schriftart teste ich morgen und gib dir dann bescheid 😄
              muuulle @s.bormann last edited by
              VG!
              Moin,
              vielleicht ein Ansatz. Statt auf die Einstellung des Browsers zurückzugreifen, könnte man doch auch auf die Astro Zeiten von ioBroker zurückgreifen?! 🤔
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                VG!
                Moin,
                Aus Sicht des Anwenders macht es aber Sinn, wenn sich alle Apps auf dem Endgerät gleichzeitig umschalten. Ich denke, es macht schon Sinn, die auch dafür vorgesehene Funktion zu nutzen.
                Schau mal in das Wiki, eigentlich ist die Implementierung sehr leicht. Alle Codeteile kopieren, CSS-Code schreiben (muss man ja eh) - fertig.
                  @s-bormann
                  Moin,
                  hm, eigentlich nutze ich Widgets bisher nur zur Darstellung von Flot. Sonst sind das normale Geräte, die ich umfunktioniere. Vielleicht muss ich mich dort einmal mit beschäftigen und mit bisherigem brechen. Eigentlich dachte ich, dass meine VIS mir bald gefällt (ich stellte noch einiges seit dem Screenshot um bzw. zeichnete vereinzelt Icons neu) - fertig? Nicht mit dir 😱😅
                    kilasat last edited by
                    ich habe eine Schrankbeleuchtung die über eine Steckdose (Tasmota) smart geamcht wurde. Diese lässt sich nicht via iQontrol schalten egal was ich da schon probiert habe. Eingebunden als Schalter oder als Licht. Es zeigt die Zustände sauber an aber lässt sich nicht schalten.
                    Hat jemand eine Idee?
                      Cino last edited by
                      screenshot vom dp und control
                        Beowolf @evolvo187 last edited by
                        @evolvo187 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                        VG
                        Mal ne Frage, wie hast Du die Anzeige für die Empfangsqualität gemcht?
                        Manfred
                        evolvo187 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          kilasat @Cino last edited by
                          @cino
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @kilasat last edited by dslraser
                            @kilasat
                            Ist STATE und POWER auf den gleichen Datenpunkt verlinkt ?
                            (mach mal nur STATE, oder ist das eine Schalt-Messsteckdose ?)
                            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              kilasat @dslraser last edited by
                              @dslraser ja ist beides gleich und ja ist eine die Schalten und Messen kann.
                                @dslraser nur STATE bringt auch nichts.
                                  kilasat @kilasat last edited by
                                  @kilasat ich habe mehrere solcher Steckdosen. Die anderen lassen sich wunderbar per iQontrol schalten nur diese eine Nicht.
                                    @kilasat (gelöst)
                                    Ich hatte bei dem besagten DP unter iQontrol keinen Typ drin stehen. Wobei ich mich Frage wie das kommt. Ich kann mich nicht erinnern dort etwas jemals verstellt zu haben.
                                    Es funktioniert nun.
                                    • evolvo187
                                      evolvo187 @Beowolf last edited by
                                      @beowolf said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                      VG
                                      Manfred
                                      Hallo Manfred,
                                      Mit dem beziehe den Datenpunkt vom fb-checkpresence Adapter (Fritz-Box)
                                        DocGame @s.bormann last edited by DocGame
                                        @s-bormann Ich bin gerade dabei die meisten Kacheln mit ADDITIONAL_CONTROLS und ADDITIONAL_INFOS zu "füttern".
                                        Was mich etwas stört ist:
                                        Bei den meisten Sensoren und einfachen Lichtschaltern gibt es nichts einzustellen. Hier will ich nur alle verfügbaren Infos anzeigen.
                                        Leider ist bei diesen Kacheln im Dialog vor den Infos immer noch die (leere) ADDITIONAL_CONTROLS Überschrift (Pulldownfeld).
                                        Konnte man nicht noch eine Einstellung rein nehmen die dies wenn keine Werte deklariert sind gar nicht erst anzeigt?
                                        Hat sich erledigt....Geht automatisch. Hatte einige bei denen es nicht funktionierte. Muss mal sehen was da anders ist.
                                          eMd @eMd last edited by
                                          @s-bormann
                                          Schriftart geht, danke!
                                          Kann ich bei meinen zeitprofilen weiter oben auch den Wert in klammern ausblenden wo steht wann der timer fällig wird? Ist ja bei mir eigentlich kein timer 😉
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @eMd last edited by
                                            @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                            @s-bormann
                                            Hmmm, da muss ich mir was überlegen, wie man das konfiguriert. Ich denk drüber nach, wie das geht.
                                            M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            295
                                            7634
                                            6718617
