    3. Cloud Dienste
    4. Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist
      Michi68 @CyberMicha last edited by
      @cybermicha
      du musst nur den ioBroker Skill in der Alexa app Deaktivieren (Abmelden) und ihn wieder neu Aktivieren (Anmelden). Das ist glaube ich schon alles, ist was länger her das ich das hatte.
      Gruß Michael
        CyberMicha @Michi68 last edited by
        @michi68 habe ich gerade versucht. Skill aus und wieder an
        Leider kommt der Spruch immernoch.
          BenjaminCz last edited by
          Hallo das gleiche Problem habe ich auch habe auch bereits IOT downgrades gemacht ohne verbesserung. Hat jemand einen vorschlag
            sci3wh @BenjaminCz last edited by sci3wh
            Ich habe das gleiche Problem.
            Ab und Anmelden bringt nichts
              Mit den doch eher dürftigen Informationen wird keiner helfen können.
              Was für Updates habt ihr gemacht?
              Wie siehts hier aus
              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              womit macht ihr die Abfrage?
              Script, Blockly, Node Red, oder …
              Blockly Screenshots oder Script im Codetag.
              Welche Adapter Versionen?
              admin
              alexa
              javasacript
              js-controller
              oder was zeigt
              iobroker update
              Bitte codetag nutzen ist einfacher zu lesen
                sci3wh @Michi68 last edited by
                @michi68
                Windows 10
                Nodejs 14.0...
                npm 6...
                admin 5.1.17
                alexa2.0 3.9.3
                javascript 5.2.8
                js-Controller 3.3.15
                Script habe ich noch keins.
                Der Satz von Alexa kommt immer dann, wenn ich die Temperatur der Heizungsthermostate ändere.
                Wenn ich die Temperatur abfrage, ist die Antwort korrekt.
                Ingo
                • haselchen
                  haselchen Most Active @sci3wh last edited by
                  @sci3wh
                  Und wie änderst du die Temperatur?
                  Blockly?
                  IOT Adapter?
                    sci3wh @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    "Alexa, stell Küche auf 25 Grad"
                    Temperatur am Max!Thermostat springt sofort auf 25 Grad.
                    Alexa antwortet: " Ich weiß nicht was schiefgelaufen ist"
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @sci3wh last edited by haselchen
                      @sci3wh
                      Ich will wissen wie du das umsetzt.
                      Per Alexa Skill oder Iot Adapter.
                        @haselchen
                        Ich habe den Alexa Skill und den iot Adapter.
                        Die Thermostate habe ich im iot Adapter angelegt und dann im Alexa Skill.
                        Ich weiß jetzt leider nicht was du mit umsetzen meinst
                        • haselchen
                          @sci3wh
                          Genau das.
                          Normal ist, du ruftst den IOT Adapter auf, wählst deinen Datenpunkt und lässt danach Alexa suchen.
                          Zeige mal in den Objekten deines Thermostates die Datenpunkte bitte.
                          Dann machen wir das mal Schritt für Schritt.
                          Hast du die Asisstentenlizenz?
                          Ansonsten hast du nur 20 Anfragen am Tag.
                            @haselchen
                            ich bin derzeit auf der Arbeit und habe keinen fernzugriff.
                            mir ist gerade eingefallen, ich habe die Thermostate und die Datenpunkte im Max!Cube Adapter angelegt.
                            Danach Datenpunkte im iot Adapter angelegt und dann Alexa suchen lassen und die gefundenen Datenpunkte in zwei verschiedenen Räumen angelegt.
                            Wie gesagt, funktioniert alles prima, bis auf die Antwort von Alexa, bei der Änderung der Temperatur.
                            Die Datenpunkte stell ich heute abend hier rein.
                            Ich habe die Pro Lizenz
                            • haselchen
                              @sci3wh
                              Alles klar.
                              Meld dich nachher einfach,
                              Ich denke, dass kriegen wir hin.
                              Voraussetzungen sind jedenfalls gegeben 😉
                                @haselchen
                                o.k.
                                so machen wir das.
                                Bis heute abend
                                  sci3wh @sci3wh last edited by sci3wh
                                  ich habe gerade im iot Adapter nachgeschaut.
                                  Von 4 angelegten Alexa Geräten sind 3 Verschwunden. Sehr komisch.
                                  Anbei meine Thermostate unter den Objekten.
                                  Und so sieht die Einstellung im ioT aus
                                    CyberMicha @sci3wh last edited by CyberMicha
                                    Moin,
                                    bei mir sieht es so aus:
                                    liefert über putty nix zurück.
                                    aus Admin:
                                    Node.js v12.22.4
                                    NPM 6.14.14
                                    javascript 5.2.8
                                    js-controller 3.3.15
                                    iot 1.8.22
                                    Folgendes kommt wenn ich nodejs part entferne:
                                    cybermicha@iobroker:~$ which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    v12.22.4
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.14
                                    nodejs:
                                      Installiert:           12.22.4-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 12.22.5-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                         12.22.5-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal/main amd64 Packages
                                     *** 12.22.4-deb-1nodesource1 100
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                                    cybermicha@iobroker:~$ nodejs -v
                                    Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
                                    sudo apt install nodejs
                                    Ich nutze nur die Geräte, die der IOT angelegt hat zum steuern.
                                    Spannend ist, dass es zig Objekte gibt was z.B. im Wohnzimmer ist.
                                    Lizenz ist die assistant.promote3
                                      Michi68 last edited by Michi68
                                      So ich hab die selbe Macke beim Temperatur einstellen der Heizung, ist nicht aufgefallen da die Heizung noch aus ist und so nicht in gebrauch.
                                      Alexa, auf welche Temperatur ist die Wohnzimmer Heizung gestellt, Antwort: 4,5 Grad (Heizung ist aus) OK
                                      Alexa, stelle die Wohnzimmer Heizung auf 21 Grad, Antwort: Ich weiß nicht was schief gelaufen ist (Heizung wird aber auf 21 Grad gestellt) OK bis auf den Spruch von Alexa
                                      Habe den Datenpunkt auf der Alexa Seite mal gelöscht.
                                      Geräte suche gestartet.
                                      dann kommt, ich habe Wohnzimmer Heizung gefunden. Du kannst es steuern indem du sagst stelle Wohnzimmer Heizung auf 21 Grad.
                                      Geht dann aber immer noch nicht. Bzw. wie ober schon geschrieben es kommt die Antwort ich weiß nicht was schief gelaufen ist, Heizung wird aber auf die gewünschte Temperatur gestellt.
                                      Hab auch mal den Datenpunkt gewechselt von Alias zu hm-rpc.0 im IOT ist aber bei beiden dasselbe.
                                      Raspberry 4 8GB
                                      Admin: 5.1.23
                                      Alexa2: 3.9.3
                                      IOT: 1.8.22
                                      HomeMatic ReGaHSS: 3.0.29
                                      HomeMatic RPC: 1.14.43
                                      Javascript: 5.2.8
                                      JS-Controller: 3.3.15
                                      CCU2 Aktuelle Firmwareversion: 2.59.7
                                      Lizenz: assistant.promote3
                                      pi@iobroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.22.5
                                      /usr/bin/node
                                      v12.22.5
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.14
                                      nodejs:
                                        Installiert:           12.22.5-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 12.22.5-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                      Mal gucken wer das Problem noch so alles hat und noch nicht gemerkt hat.
                                      Gruß Michael
                                        Thomas Braun Most Active @CyberMicha last edited by
                                        @cybermicha
                                        Wenn du willst das auch nodejs gefunden wird:
                                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                          CyberMicha @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sagte in Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist:
                                          Passt, danke aber das Problem bekommen wir dadurch wohl nicht behoben 🙂 Scheint ja nicht nur mich zu betreffen. Vielleicht mag Alexa auch einfach keine Heizung im Sommer 😄
                                          cybermicha@iobroker:~$ sudo which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v12.22.4
                                          /usr/bin/node
                                          v12.22.4
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.14
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                            @cybermicha
                                            Nee, mit dem Problem hat es nichts zu tun. Ich würde aber dennoch dann auch die aktuelle Version installieren.
                                            80
                                            6831
