    4. PINE Rock64 bootet nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @derrapf last edited by
      @derrapf
      Wie hast du die Backups denn angelegt? Mit dem Backitup-Adapter?
      Und sudo in Verbindung mit iobroker gleich abgewöhnen, das macht man nicht!
        @thomas-braun sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
        Boah, gute Frage. Das ist schon ewig her dass ich das eingerichtet habe. Gab es den damals schon? Ich glaube eher dass ich das per Script mit "iobroker backup" gemacht habe. So ziemlich zu dem Zeitpunkt als IOBroker das konnte.
        PS. Warum glaubst Du, dass der Restore des gesamten IOBroker Verzeichnisses schief geht? Hab ich dann das Backup mit dem Rsync umsonst gemacht?
        Gruss Ralf
          @derrapf
          Ja. Das ist ziemlich unclever und stumpf.
          Man sichert ja auch keine komplette Sahnetorte dadurch, dass man die in Gänze einfriert. Man sichert das Rezept und backt dann bei Bedarf anhand des Rezepts neu. Spart Platz und die Sahne wird auch nicht ranzig, wenn man frische Zutaten nimmt.
            derrapf @Thomas Braun last edited by
            Ok.
            Das hilf mit jetzt nur nicht weiter.
            Diese andere Backups die ich habe: Da fehlen ja wie ich oben geschrieben habe meiner Meinung nach Dateien in files obwohl das Backup durch Iobroker angelegt wurde.
            Heisst das ich kann das auch nicht zurückspielen? Oder hab ich was übersehen nicht verstanden?
            Zu Deinem Tortenbeispiel:
            Wenn ich nun kein Rezept habe, aber die eingefrorene Torte: Was würde dagegen sprechen die autzutauen?
            Gruss Ralf
              @derrapf
              Soweit ich das weiß spielt man die Backups via
              iobroker restore /pfad/zum/backup
              wieder zurück. Ich nutze wie gesagt den Backitup-Adapter für automatische Backups und deren Verwendung im Notfall.
                Den werde ich in Zukunft auch benutzen denn der erscheint mir bequemer und sicherer.
                Wie gesagt: Diese von IOBroker gemachten Backups sind sehr übersichtlich.
                Ist das bei Dir auch so, oder enthalten die dein komplettes iobroker\iobroker-data\files Verzeichnis?
                Weil auf der SD Karte finde ich unter iobroker\iobroker-data\files 159 Verzeichnisse, aber in dem Backup sind nur 10 Verzeichnisse in diesem Verzeichnis.
                Das lässt mich glauben, dass da beim Backup irgendwas schief ging.
                Gruss Ralf
                  @derrapf
                  Da ich das so nicht nutze kann ich dir auch nicht sagen ob da was fehlt.
                    @thomas-braun Mist....
                    Dann hab ich einen langen Abend mit rumprobieren vor mir...
                      @derrapf
                      Der Update läuft schon seit ein paar Stunden. Es scheint also dass in dem File doch mehr Info steckt als man an den 20 Verzeichnissen ablesen kann. Es scheinen alle Adapter nach und nach installiert zu werden. Ich bin mal gespannt wie es morgen aussieht.
                      Gruss Ralf
                        @derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
                        Aber da fehlt doch dann zweimal die Hälfte.
                        ja!
                        da fehlt alles was kaputt und alt sein kann.
                        alle Informationen von iobroker sind enthalten, die notwendigen Dateien werden anhand der gesicherten Konfigurationen neu und sauber installiert
                          Homoran Global Moderator Administrators @derrapf last edited by
                          das ist genau passend!
                          Wenn die Sahne bereits ranzig ist, bevor du die Torte einfrierst, wirst du auch nur eine ranzige Torte auftauen.
                          Nach Rezept neu backen ergibt eine frische Torte.
                          Kein Rezept - kein Mitleid!
                            derrapf @Homoran last edited by
                            Wenn denn dann alles so einfach wäre.
                            Ich stimme Dir zu wenn die Torte ranzig gewesen wäre.
                            Aber die alte Torte hat ja bis Freitag (also wo das Backup gemacht wurde) problemlos funktioniert.
                            Aber gut.Ich bin den Rezept Weg gegangen.
                            Funktioniert aber leider auch nicht.
                            Was hab ich gemacht: IOBroker installiert über die Commandshell wie hier im Forum vorgeschlagen.
                            Als er dann lief, den Backitup Adapter nachinstalliert.
                            Damit dann ein Backup eingespielt. Lief die ganze Nacht durch. Dann heute morgen Stillstand.
                            Letzte Logausgaben:
                            2021-08-17 05:25:26.546  - info: host.rock64 iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                            2021-08-17 05:25:27.080  - info: host.rock64 iobroker npm-install: host.rock64 object system.adapter.vis-rgraph created/updated
                            2021-08-17 05:25:27.256  - info: host.rock64 iobroker npm-install: Update "system.adapter.vis-rgraph.0"
                            2021-08-17 05:25:28.482  - info: host.rock64 iobroker npm-install: exit 0
                            2021-08-17 05:25:29.489  - warn: host.rock64 startInstance cannot find adapter "vis-timeandweather@1.1.7". Try to install it... 1 attempt
                            2021-08-17 05:25:29.494  - info: host.rock64 iobroker install vis-timeandweather@1.1.7 using installedVersion
                            2021-08-17 05:25:34.236  - info: host.rock64 iobroker npm-install: NPM version: 6.14.14
                            2021-08-17 05:25:34.241  - info: host.rock64 iobroker npm-install: npm install iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            2021-08-17 05:26:28.639  - info: host.rock64 iobroker npm-install: sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6
                            2021-08-17 05:26:33.240  - info: host.rock64 iobroker npm-install: ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
                            2021-08-17 05:26:33.243  - info: host.rock64 iobroker npm-install:  #include <vips/vips8>          ^~~~~~~~~~~~compilation terminated.
                            2021-08-17 05:26:33.252  - info: host.rock64 iobroker npm-install: make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
                            2021-08-17 05:26:33.261  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! build error
                            2021-08-17 05:26:33.264  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                            2021-08-17 05:26:33.267  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                            2021-08-17 05:26:33.270  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! System Linux 5.10.43-rockchip64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            2021-08-17 05:26:33.273  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v12.22.5gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                            2021-08-17 05:26:45.432  - info: host.rock64 iobroker npm-install: host.rock64 install adapter vis-timeandweather@1.1.7
                            2021-08-17 05:26:45.480  - info: host.rock64 iobroker npm-install: upload [1] vis-timeandweather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin/timeandweather.png timeandweather.png image/png
                            2021-08-17 05:26:45.672  - info: host.rock64 iobroker npm-install: upload [0] vis-timeandweather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin/index.html index.html text/html
                            2021-08-17 05:26:45.737  - info: host.rock64 iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                            2021-08-17 05:26:46.264  - info: host.rock64 iobroker npm-install: host.rock64 object system.adapter.vis-timeandweather created/updated
                            2021-08-17 05:26:46.397  - info: host.rock64 iobroker npm-install: Update "system.adapter.vis-timeandweather.0"
                            2021-08-17 05:26:47.688  - info: host.rock64 iobroker npm-install: exit 0
                            2021-08-17 05:26:48.692  - warn: host.rock64 startInstance cannot find adapter "vw-connect@0.0.39". Try to install it... 1 attempt
                            2021-08-17 05:26:48.694  - info: host.rock64 iobroker install vw-connect@0.0.39 using installedFrom
                            2021-08-17 05:26:53.438  - info: host.rock64 iobroker npm-install: NPM version: 6.14.14
                            2021-08-17 05:26:53.442  - info: host.rock64 iobroker npm-install: npm install iobroker.vw-connect@0.0.39 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            2021-08-17 05:28:16.677  - info: host.rock64 iobroker npm-install: sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6
                            2021-08-17 05:28:21.286  - info: host.rock64 iobroker npm-install: ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
                            2021-08-17 05:28:21.288  - info: host.rock64 iobroker npm-install:  #include <vips/vips8>          ^~~~~~~~~~~~compilation terminated.
                            2021-08-17 05:28:21.298  - info: host.rock64 iobroker npm-install: make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
                            2021-08-17 05:28:21.307  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! build error
                            2021-08-17 05:28:21.310  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                            2021-08-17 05:28:21.313  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                            2021-08-17 05:28:21.316  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! System Linux 5.10.43-rockchip64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                            2021-08-17 05:28:21.320  - info: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! node -v v12.22.5gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                            2021-08-17 05:28:33.975  - info: host.rock64 iobroker npm-install: host.rock64 install adapter vw-connect@0.0.39
                            2021-08-17 05:28:34.042  - info: host.rock64 iobroker npm-install: upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript
                            2021-08-17 05:28:34.235  - info: host.rock64 iobroker npm-install: upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/vw-connect.png vw-connect.png image/png
                            2021-08-17 05:28:34.301  - info: host.rock64 iobroker npm-install: upload [2] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/style.css style.css text/css
                            2021-08-17 05:28:34.368  - info: host.rock64 iobroker npm-install: upload [1] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            2021-08-17 05:28:34.433  - info: host.rock64 iobroker npm-install: upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            2021-08-17 05:28:34.962  - info: host.rock64 iobroker npm-install: host.rock64 object system.adapter.vw-connect created/updated
                            2021-08-17 05:28:36.208  - info: host.rock64 iobroker npm-install: exit 0
                            2021-08-17 05:28:37.214  - warn: host.rock64 startInstance cannot find adapter "icons-open-icon-library-png@0.1.3". Try to install it... 3 attempt
                            2021-08-17 05:28:37.216  - info: host.rock64 iobroker install icons-open-icon-library-png@0.1.3 using installedVersion
                            2021-08-17 05:28:40.492  - info: host.rock64 iobroker npm-install: adapter "icons-open-icon-library-png" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                            2021-08-17 05:28:41.816  - info: host.rock64 iobroker npm-install: exit 51
                            2021-08-17 05:31:30.651  - warn: admin.0 (4895) State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2021-08-17 05:33:29.754  - warn: admin.0 (4895) State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2021-08-17 07:55:30.644  - warn: admin.0 (4895) State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2021-08-17 07:56:45.833  - warn: admin.0 (4895) State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            Anbei die Logsiobroker-audit.json iobroker.current.log iobroker.2021-08-17.log
                            Soll ich abbrechen oder weiter warten ob noch was passiert?
                            Gruss Ralf
                              zumindest gibt es Begründungen im log!
                              ich denke er ist "fertig", soweit er kann.
                              Habe das log nur überflogen, erste Frage:
                              iobroker -v
                                Thomas Braun Most Active @derrapf last edited by Thomas Braun
                                @derrapf
                                Zu
                                sharp
                                musst du Mal schauen, das muss offenbar selber gebaut werden auf der Distribution. Da hatte ich schon vor einiger Zeit was zu geschrieben wie das u.U. geht.
                                Hatte das jetzt aber länger nicht mehr gelesen, eigentlich sollten die benötigten Pakete bei einer frischen iobroker-Installation mitkommen.
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                schon durchgeführt?
                                  derrapf @Thomas Braun last edited by derrapf
                                  @thomas-braun Hi alle
                                  Zu Euren Fragen
                                  pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker -v
                                  3.3.15
                                  Den hab ich mit curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - installiert
                                  Das fixit Script hab ich auch laufen lassen, ja.
                                  Ich habe im Prinzip das hier gemacht: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  Node hab ich auch installiert:
                                  pi@rock64:/opt/iobroker$ node -v
                                  v12.22.5
                                  Ja. Nur kann ich als Unix Noob nichts damit anfangen.
                                  Interessant zu wissen, dass "admin.0.info.connection" kein existierendes Objekt hat.
                                  Aber genau so gut könnte man mir sagen, dass in einem Ferrari irgendwo ne Schraube fehlt.
                                  Was ist sharp? Und wie baut man das? Ich google das mal. Hoffentlich blick ich's auch. Ich melde mich wieder.
                                  Gruss Ralf
                                    Ich lasse das iobroker fix einfach nochmal laufen. Vielleicht hilfts ja.
                                    Gruss Ralf
                                      derrapf @derrapf last edited by
                                      @derrapf Hab was mit Sharp gefunden. Da gings aber um IOT. Da half ein Downgrad. Das meinst Du aber nicht oder?
                                        @derrapf
                                        Nein, ich meinte sowas:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/36908/bug-bei-update-usw/16?_=1629200562960
                                        lsb_release -a
                                        liefert?
                                          lsb_release -a
                                          Das liefert
                                          pi@rock64:~$ lsb_release -a
                                          No LSB modules are available.
                                          Distributor ID: Debian
                                          Description: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                          Release: 10
                                          Codename: buster
                                          Gruss Ralf
                                            @derrapf
                                            apt policy libvips-dev
                                            9024
