    3. Cloud Dienste
    4. Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist
      CyberMicha @Michi68 last edited by
      @michi68 habe ich gerade versucht. Skill aus und wieder an
      Leider kommt der Spruch immernoch.
        BenjaminCz last edited by
        Hallo das gleiche Problem habe ich auch habe auch bereits IOT downgrades gemacht ohne verbesserung. Hat jemand einen vorschlag
          sci3wh @BenjaminCz last edited by sci3wh
          Ich habe das gleiche Problem.
          Ab und Anmelden bringt nichts
            Mit den doch eher dürftigen Informationen wird keiner helfen können.
            Was für Updates habt ihr gemacht?
            Wie siehts hier aus
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            womit macht ihr die Abfrage?
            Script, Blockly, Node Red, oder …
            Blockly Screenshots oder Script im Codetag.
            Welche Adapter Versionen?
            admin
            alexa
            javasacript
            js-controller
            oder was zeigt
            iobroker update
            Bitte codetag nutzen ist einfacher zu lesen
              sci3wh @Michi68 last edited by
              @michi68
              Windows 10
              Nodejs 14.0...
              npm 6...
              admin 5.1.17
              alexa2.0 3.9.3
              javascript 5.2.8
              js-Controller 3.3.15
              Script habe ich noch keins.
              Der Satz von Alexa kommt immer dann, wenn ich die Temperatur der Heizungsthermostate ändere.
              Wenn ich die Temperatur abfrage, ist die Antwort korrekt.
              Ingo
              • haselchen
                haselchen Most Active @sci3wh last edited by
                @sci3wh
                Und wie änderst du die Temperatur?
                Blockly?
                IOT Adapter?
                  sci3wh @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  "Alexa, stell Küche auf 25 Grad"
                  Temperatur am Max!Thermostat springt sofort auf 25 Grad.
                  Alexa antwortet: " Ich weiß nicht was schiefgelaufen ist"
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @sci3wh last edited by haselchen
                    @sci3wh
                    Ich will wissen wie du das umsetzt.
                    Per Alexa Skill oder Iot Adapter.
                      @haselchen
                      Ich habe den Alexa Skill und den iot Adapter.
                      Die Thermostate habe ich im iot Adapter angelegt und dann im Alexa Skill.
                      Ich weiß jetzt leider nicht was du mit umsetzen meinst
                      • haselchen
                        @sci3wh
                        Genau das.
                        Normal ist, du ruftst den IOT Adapter auf, wählst deinen Datenpunkt und lässt danach Alexa suchen.
                        Zeige mal in den Objekten deines Thermostates die Datenpunkte bitte.
                        Dann machen wir das mal Schritt für Schritt.
                        Hast du die Asisstentenlizenz?
                        Ansonsten hast du nur 20 Anfragen am Tag.
                          @haselchen
                          ich bin derzeit auf der Arbeit und habe keinen fernzugriff.
                          mir ist gerade eingefallen, ich habe die Thermostate und die Datenpunkte im Max!Cube Adapter angelegt.
                          Danach Datenpunkte im iot Adapter angelegt und dann Alexa suchen lassen und die gefundenen Datenpunkte in zwei verschiedenen Räumen angelegt.
                          Wie gesagt, funktioniert alles prima, bis auf die Antwort von Alexa, bei der Änderung der Temperatur.
                          Die Datenpunkte stell ich heute abend hier rein.
                          Ich habe die Pro Lizenz
                          • haselchen
                            @sci3wh
                            Alles klar.
                            Meld dich nachher einfach,
                            Ich denke, dass kriegen wir hin.
                            Voraussetzungen sind jedenfalls gegeben 😉
                              @haselchen
                              o.k.
                              so machen wir das.
                              Bis heute abend
                                sci3wh @sci3wh last edited by sci3wh
                                ich habe gerade im iot Adapter nachgeschaut.
                                Von 4 angelegten Alexa Geräten sind 3 Verschwunden. Sehr komisch.
                                Anbei meine Thermostate unter den Objekten.
                                Und so sieht die Einstellung im ioT aus
                                  CyberMicha @sci3wh last edited by CyberMicha
                                  Moin,
                                  bei mir sieht es so aus:
                                  liefert über putty nix zurück.
                                  aus Admin:
                                  Node.js v12.22.4
                                  NPM 6.14.14
                                  javascript 5.2.8
                                  js-controller 3.3.15
                                  iot 1.8.22
                                  Folgendes kommt wenn ich nodejs part entferne:
                                  cybermicha@iobroker:~$ which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  v12.22.4
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.14
                                  nodejs:
                                    Installiert:           12.22.4-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 12.22.5-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                       12.22.5-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal/main amd64 Packages
                                   *** 12.22.4-deb-1nodesource1 100
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                                  cybermicha@iobroker:~$ nodejs -v
                                  Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
                                  sudo apt install nodejs
                                  Ich nutze nur die Geräte, die der IOT angelegt hat zum steuern.
                                  Spannend ist, dass es zig Objekte gibt was z.B. im Wohnzimmer ist.
                                  Lizenz ist die assistant.promote3
                                    Michi68 last edited by Michi68
                                    So ich hab die selbe Macke beim Temperatur einstellen der Heizung, ist nicht aufgefallen da die Heizung noch aus ist und so nicht in gebrauch.
                                    Alexa, auf welche Temperatur ist die Wohnzimmer Heizung gestellt, Antwort: 4,5 Grad (Heizung ist aus) OK
                                    Alexa, stelle die Wohnzimmer Heizung auf 21 Grad, Antwort: Ich weiß nicht was schief gelaufen ist (Heizung wird aber auf 21 Grad gestellt) OK bis auf den Spruch von Alexa
                                    Habe den Datenpunkt auf der Alexa Seite mal gelöscht.
                                    Geräte suche gestartet.
                                    dann kommt, ich habe Wohnzimmer Heizung gefunden. Du kannst es steuern indem du sagst stelle Wohnzimmer Heizung auf 21 Grad.
                                    Geht dann aber immer noch nicht. Bzw. wie ober schon geschrieben es kommt die Antwort ich weiß nicht was schief gelaufen ist, Heizung wird aber auf die gewünschte Temperatur gestellt.
                                    Hab auch mal den Datenpunkt gewechselt von Alias zu hm-rpc.0 im IOT ist aber bei beiden dasselbe.
                                    Raspberry 4 8GB
                                    Admin: 5.1.23
                                    Alexa2: 3.9.3
                                    IOT: 1.8.22
                                    HomeMatic ReGaHSS: 3.0.29
                                    HomeMatic RPC: 1.14.43
                                    Javascript: 5.2.8
                                    JS-Controller: 3.3.15
                                    CCU2 Aktuelle Firmwareversion: 2.59.7
                                    Lizenz: assistant.promote3
                                    pi@iobroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.22.5
                                    /usr/bin/node
                                    v12.22.5
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.14
                                    nodejs:
                                      Installiert:           12.22.5-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 12.22.5-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                    Mal gucken wer das Problem noch so alles hat und noch nicht gemerkt hat.
                                    Gruß Michael
                                      Thomas Braun Most Active @CyberMicha last edited by
                                      @cybermicha
                                      Wenn du willst das auch nodejs gefunden wird:
                                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                        CyberMicha @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun sagte in Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist:
                                        Passt, danke aber das Problem bekommen wir dadurch wohl nicht behoben 🙂 Scheint ja nicht nur mich zu betreffen. Vielleicht mag Alexa auch einfach keine Heizung im Sommer 😄
                                        cybermicha@iobroker:~$ sudo which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.22.4
                                        /usr/bin/node
                                        v12.22.4
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.14
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                          @cybermicha
                                          Nee, mit dem Problem hat es nichts zu tun. Ich würde aber dennoch dann auch die aktuelle Version installieren.
                                            Da ich vor ein paar Monaten meinen Raspberry neu aufgesetzt habe, von einer Desktop zu einer Lite Version, hatte ich die alte SD Karte noch hier liegen.
                                            Die habe ich Heute mal getestet und musste feststellen das da das selbe Problem besteht mit Alexa, die Dame sagt, ich weiß nicht was schief gelaufen ist wenn ich die Heizung verstelle und stellt dann aber die gewollte Temperatur ein.
                                            Ich bin mir 100% sicher das es damit ging, ohne den Spruch, ich weiß nicht was schief gelaufen ist.
                                            Also liegt das Problem nicht an den ioBroker Updates, sondern an Alexa oder Amazon tippe ich mal.
                                            Nur wie bekommt man das jetzt in den Griff.
                                            Gruß Michael
                                            80
                                            6771
