    4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
      JB_Mystery @Excodibur last edited by
      @excodibur
      Ich habe versucht die Zeilen auszukommentieren, leider ist die Datei Schreibgeschützt. Und nun komm ich nicht mehr weiter.
      Jedoch geht das Passwort wirklich verloren. Man sieht es auch in den Einstellungen der Instanz.
      W K Excodibur 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Willi-Wunder @JB_Mystery last edited by Willi-Wunder
        @jb_mystery
        Hi, wenn du dich mit root bei deinem Datei Manager(WinSCP) im Rasperry anmeldest kannst du die Datei auch verändern. Hab die 3 Zeilen so auch auskommentieren können.
        Dein Abrufintervall könntest auch auf 20000 stellen, hat jetzt aber nichts mit dem Passwort zu tun.
        Mein Passwort stand bei mir zwar drin, aber der Login hatte nicht funktioniert.......
          klausiob @JB_Mystery last edited by
          @jb_mystery Also ich hatte bisher kein Passwortproblem. Meine Adapterkonfiguration sieht aber anders aus.
          Vielleicht liegt das Problem woanders? Habe aber auch die Adapterversion 0.4.3.
            Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by
            @willi-wunder sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
            #HUST
              Willi-Wunder @klausiob last edited by
              @klausiob
              Hast du die Version nochmal über Github installiert? @Excodibur hat letztens nochmal paar Anpassungen gemacht, Version ist aber erstmal noch gleich geblieben.
              @Thomas-Braun
              Ich konnte die Datei ohne Probleme anpassen, wenn es bei bei @JB_Mystery nicht funktioniert wird es vermutlich an den Schreibrechten liegen, mit root Anmeldung sollte es doch funktionieren oder was hast du dagegen einzuwenden?
              Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Excodibur
                Excodibur Developer @JB_Mystery last edited by
                @jb_mystery Modifzierst du die Adapter-Konfiguration irgendwo außerhalb des Adapters noch, z.B. via Javascript?
                Das Einzige was ich mir vorstellen kann, ist dass es dabei verloren geht. Das Passwort wird in der io-package.json nicht nur als encryptedNative, sondern auch protectedNative gespeichert, d.h. IOBroker legt das nicht nur verschlüsselt ab, sondern verhindert auch, dass andere Komponenten als der Adapter dass Passwort auslesen können.
                Wenn jetzt irgendwo, warum auch immer, z.B. via Javascript-Adapter an der Adapter-Konfiguration herumgewerkeltt wird, bekommt man dort beim Auslesen nur eine Adapter-Konfiguration ohne Passwort (weil es geschützt ist). Schreibt man diese jetzt dort zurück, schreibt man möglicherweise ein leeres Passwort zurück.
                Gibt es bei euch sowas in der Richtung?
                  Man meldet sich nicht als root an.
                  StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • StrathCole
                    StrathCole @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                    Bisschen arg pauschal. Bei nem Server im privaten Netz am besten noch mit public key auth, kann man sich ruhig mit root anmelden. Ist auch nicht unsicherer als ein Login mit einem Account, der via sudo eh alles darf.
                      Thomas Braun Most Active @StrathCole last edited by Thomas Braun
                      @strathcole
                      Dann weiß der root aber auch ein wenig Bescheid.
                      Und auch dann meldet man sich nicht dauerhaft als root an. Ein bisschen Systemhygiene darf es dann auch sein.
                      Als root rasselt jeder Befehl komplett durch, mit sudo eingeleitet schaut man da als erfahrener Admin schonmal genauer was man da einklimpert
                      Von den Copy& Paste-Admins mit wenig bis gar keine Ahnung von Linux die hier oft anzutreffen sind rede ich erst gar nicht.
                      StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • StrathCole
                        StrathCole @Thomas Braun last edited by StrathCole
                        @thomas-braun Auch wenn wir etwas OT werden 😉 Ich arbeite jetzt seit ~15 Jahren als Sysadmin mit Debian und nutze ausschließlich root (ohne Passwort und mit 4096bit Key natürlich).
                        Wenn ich mit Leuten zu tun habe, die z. B. Ubuntu nutzen, wo ja das mit sudo eher verbreitet ist, dann nutzen die aber meist sudo su - und dann geht es halt ohne sudo weiter. Dauerhaftes sudo für jeden Befehl einzeln ist viel zu aufwändig.
                        Es ist halt wie immer: Mit Ahnung und Bedacht ist es egal, ob man root oder sudo nutzt, ohne Ahnung und mit Copy&Paste ist beides 💩
                          blackeagle998 @Excodibur last edited by
                          @excodibur
                          Ich habe folgende Funktion für den Restart des Tahoma Adapters genutzt:
                          function restartTahomaAdapter(){
                             var obj = getObject('system.adapter.tahoma.0');
                             if (obj.common.enabled){
                             	obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                             	setObject('system.adapter.tahoma.0', obj);
                             setTimeout(function(){
                             	obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                             },5000);
                          Das war in der Vergangenheit notwendig, da ohne erkennbare Gründe nach einigen Tagen die Steuerung einfach nicht mehr funktionierte, obwohl die Instanz grün war und alles I.O. schien.
                          Die genannte Funktion habe ich vor ein paar Tagen deaktiviert, danach hatte ich die 24 Stunden LOGIN Fehler 401. Seitdem die Verbindung wieder steht, hatte ich keine Probleme mehr, obwohl ich den ioBroker schon mehrfach neu gestartet habe.
                          Liegt also nahe, dass es mit diesem manuellen Restart der Instanz zusammenhing.
                          StrathCole Excodibur J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • StrathCole
                            StrathCole @blackeagle998 last edited by
                            @blackeagle998 Das Problem mit dem 401 hing oft damit zusammen, dass ein Fehler bei Somfy auftrat (z. B. kurzzeitiger Fehler 401 oder Verlust der Session) und der Adapter dann immer wieder (in kurzen Abständen) versucht hat, neu einzuloggen. Das hat @Excodibur meines Wissens nach behoben, sodass zumindest ein großer Verursacher des Problems weg sein dürfte.
                            • StrathCole
                              Kurze Anmerkung dazu noch: Ich finde es sogar gut, wenn man das (in einem geschlossenen, nicht öffentlich zugänglichen System) mit dem Ziel macht, daraus zu lernen. Also "learning by doing". Ist die effektivste Methode, irgendwann gut in etwas zu werden, einschließlich Systemadministration. Stures Lesen und Lernen durch Fachliteratur und -personen ist mMn uneffektiv.
                              • Excodibur
                                Excodibur Developer @blackeagle998 last edited by
                                @blackeagle998 So ein Config-Update außerhalb des Adapter sorgt mit Sicherheit für den Passwort-Verlust, aus dem eben geschilderten Szenario. Idealerweise sollten wir solche Connectivity Probleme direkt im Adapter fixen.
                                Wie StrathCole schon sagte, dass Problem mit den zu schnell hintereinander erfolgenden Logins sollte jetzt nicht mehr auftreten. Dummerweise wissen wir aber auch nicht mit Sicherheit, warum Somfy beim Login manchmal einen 401 Fehler schickt, trotz richtigem Username/Passwort. Da wir hier nur eine inoffizielle API nutzen, kriegt man dazu sicher keine verbindlichen Aussagen von Somfy. Siehe auch hier: https://github.com/Excodibur/ioBroker.tahoma/blob/master/FAQ.md#i-cannot-connect-to-tahoma-and-get-401-errors-why
                                  JB_Mystery @blackeagle998 last edited by
                                  @Excodibur
                                  Ich habe in der Vergangenheit auch den Adapter manuell gestartet, wenn ich ihn gebraucht habe. Ansonsten war er aus. Evtl. ist es genauso wie bei @blackeagle998.
                                  function startTahomaAdapter(){
                                      if (!obj.common.enabled && !TaHomaEIN){
                                          log('Tahoma Instanz wieder eingeschaltet.', 'info');
                                          TaHomaEIN = 1;
                                  function endTahomaAdapter(){
                                      if (obj.common.enabled && TaHomaEIN){
                                              obj.common.enabled = false;  // Adapter einschalten
                                              log('Tahoma Instanz ausgeschaltet.', 'info');
                                              TaHomaEIN = 0;
                                          },20000);
                                  Die Zeilen konnte ich nun doch auskommentieren. Habe nano einfach mit sudo gestartet. Man lernt nie aus.
                                  Mal abwarten was sich zeigt. Habe nur die nächsten Tage sehr wenig Zeit.
                                    klausiob @Willi-Wunder last edited by
                                    @klausiob
                                    Nein.
                                      blackeagle998 last edited by blackeagle998
                                      @Excodibur
                                      Heute um 17:04 Uhr war der Server down wegen Maintenance / Wartung:
                                      Die Instanz blieb grün, allerdings ließ sich nichts mehr steuern. Das bemerkte ich aber erst, als es dunkel wurde und alle Rollläden noch oben waren.
                                      Wenn der Server weg war, müsstet ihr doch alle dieses Problem gehabt haben oder etwa nicht?
                                      Btw: ich habe eine Connexoon Box, keine Tahoma.
                                      G P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        gammler2003 @blackeagle998 last edited by gammler2003
                                        @blackeagle998
                                        Bei mir exakt das gleiche Problem (mit Tahoma). Fehler bei iobroker-log:
                                        tahoma.0
                                        2021-08-17 23:38:07.227	warn	error during tahomalink request: ->401 retry login
                                        Werde jetzt den Adapter stoppen und eine Weile warten...vielleicht fängt sich das System ja wieder. Login über Tahomalink geht aktuell auch nicht (Fehler:Passwort falsch). Zugriff über Somfy-App (ios) hat funktioniert.
                                        Schönen Abend zusammen.
                                        Nachtrag:
                                        Ca. 8h habe ich den Adapter wieder gestartet und es funktioniert wieder einwandfrei. Auch der Login über Tahomalink ist wieder möglich. Woran es lag...keine Ahnung.
                                          Peter_69 @blackeagle998 last edited by
                                          @blackeagle998
                                          Hallo, ich habe auch eine Connexoon Box und das selbe Problem.
                                            @excodibur
                                            So habe gestern abend mal Glück gehabt.
                                            Die 3 Zeilen waren auskommentiert, der Adapter auf Debug und ich hatte den Adapter manuell gestartet. Alles hat Problemlos funktioniert. Danach habe ich um 20:46 Uhr die Instanz deaktiviert und meine Automatik gestartet. Punkt 22:30 Uhr ging dann die Automatik los, die die Instanz mit dem obrigen Skipt startet. Leider war direkt das Passwort weg. Siehe Log Auszug.
                                            2021-08-17 20:46:55.949 - info: host.ioBroker-Pi "system.adapter.tahoma.0" disabled
                                            2021-08-17 20:46:55.961 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.tahoma.0 (force=false, process=true)
                                            2021-08-17 20:46:55.970 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.tahoma.0 send kill signal
                                            2021-08-17 20:46:55.970 - info: tahoma.0 (24762) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2021-08-17 20:46:55.973 - debug: tahoma.0 (24762) POST request on https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/logout with payload:{}
                                            2021-08-17 20:46:56.054 - debug: tahoma.0 (24762) Response: {"logout":true}
                                            2021-08-17 20:46:56.057 - info: tahoma.0 (24762) terminating
                                            2021-08-17 20:46:56.059 - info: tahoma.0 (24762) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2021-08-17 20:46:56.729 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2021-08-17 22:30:00.113 - info: javascript.0 (20779) script.js.Testgruppe.Testen_aktuell: Rollläden runter
                                            2021-08-17 22:30:00.128 - info: javascript.0 (20779) script.js.Testgruppe.Testen_aktuell: Tahoma Instanz wieder eingeschaltet.
                                            2021-08-17 22:30:00.214 - info: host.ioBroker-Pi "system.adapter.tahoma.0" enabled
                                            2021-08-17 22:30:00.531 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.tahoma.0 started with pid 30117
                                            2021-08-17 22:30:03.036 - debug: tahoma.0 (30117) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2021-08-17 22:30:03.097 - debug: tahoma.0 (30117) Objects client ready ... initialize now
                                            2021-08-17 22:30:03.102 - debug: tahoma.0 (30117) Objects create System PubSub Client
                                            2021-08-17 22:30:03.104 - debug: tahoma.0 (30117) Objects create User PubSub Client
                                            2021-08-17 22:30:03.106 - debug: tahoma.0 (30117) Objects client initialize lua scripts
                                            2021-08-17 22:30:03.131 - debug: tahoma.0 (30117) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2021-08-17 22:30:03.149 - debug: tahoma.0 (30117) objectDB connected
                                            2021-08-17 22:30:03.154 - debug: tahoma.0 (30117) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                            2021-08-17 22:30:03.169 - debug: tahoma.0 (30117) States create System PubSub Client
                                            2021-08-17 22:30:03.172 - debug: tahoma.0 (30117) States create User PubSub Client
                                            2021-08-17 22:30:03.188 - debug: tahoma.0 (30117) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            2021-08-17 22:30:03.190 - debug: tahoma.0 (30117) statesDB connected
                                            2021-08-17 22:30:03.587 - info: tahoma.0 (30117) starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.15
                                            2021-08-17 22:30:03.625 - warn: tahoma.0 (30117) [START] Password not set
                                            2021-08-17 22:30:28.139 - info: javascript.0 (20779) script.js.Testgruppe.Testen_aktuell: Tahoma Instanz ausgeschaltet.
                                            2021-08-17 22:30:28.239 - info: host.ioBroker-Pi "system.adapter.tahoma.0" disabled
                                            2021-08-17 22:30:28.243 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.tahoma.0 (force=false, process=true)
                                            2021-08-17 22:30:28.252 - info: tahoma.0 (30117) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2021-08-17 22:30:28.253 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.tahoma.0 send kill signal
                                            2021-08-17 22:30:28.255 - info: tahoma.0 (30117) terminating
                                            2021-08-17 22:30:28.257 - info: tahoma.0 (30117) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2021-08-17 22:30:29.023 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.tahoma.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            Ich hoffe damit könnt ihr was anfangen. Ich leider nicht wirklich.
                                            Beim manuellen starten war das Passwort da, alles funktionierte und nach dem deaktivieren und über das Skript starten ist das Passwort weg.
                                            Excodibur 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            605
                                            177499
