    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • N
      nachon @Garfonso last edited by
      @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      @gyle
      Daran hat sich "eigentlich" nichts geändert... vor einiger Zeit wurde mal ein Limit erhöht... hm... 😞
      hast du mal geguckt ob mit der SD Karte alles gut ist? Kannst du was in der Browserkonsole sehen?
      Ansonsten wäre ein workaround von der Konsole:
      iobroker file write PFAD_ZUR_DATEI /lovelace.0/cards/DATEINAME
      Wenn das geht.. hm... wenn nicht, kommt da vielleicht eine hilfreiche Fehlermeldung?
      So, nun stehe ich vor einem ähnlichen Problem.
      Wie hoch ist denn das Limit?
      Bei mir liegen in den "Eigenen Karten" derzeit 13 Objekte. Ich wollte 4 weitere Bilder hochladen um von der Button Card darauf zuzugreifen, die werden aber nicht hochgeladen. Es passiert einfach nichts und auch ein Neustart des Adapters bringt nichts, die Dateien werden nicht übernommen.
      Ein manuelles hochladen (bei mir läuft ioBroker im Docker Container auf einer Synology) in den entsprechenden Ordner hat nichts gebracht. Lade ich die Dateien manuell hoch, kann ich im Adapter unter "Eigene Karten" nicht mehr zugreifen, bzw. der Inhalt wird nicht geladen.
      In der Log Datei wird nichts protokolliert. Es erscheint keine Warnung und kein Fehler. Es passiert einfach nichts.
        lessthanmore @nachon last edited by
        @nachon Per Drag&Drop geht mit dem neuen Admin wohl nicht mehr oder noch nicht.
        Versuch mal auf den alten umzustellen.
        Was allerdings immer gehen sollte ist per Konsole mit iobroker write file oder file write.
        • N
          nachon @lessthanmore last edited by
          @lessthanmore Besten Dank. Aber einige Bilder konnte ich unter eigene Karten eben doch hochladen. Die wurden problemlos genommen.
          Hintergrund:
          Ich habe zwei button-cards, wo ich die mit @nukleuz beschriebenen Probleme gelöst habe. Representative für den Fehler habe ich das nur an einer button-card gezeigt. Für die eine konnte ich die Bilder per Drag & Drop hochladen, für die anderen button-card gar nicht.
          Liegt es wirklich am Admin User?
          Aber danke für den Hinweis, dann versuche ich es mal über die Konsole.
            @nachon Was mir aufgefallen ist dass ich unter dem alten Admin die Bilder und Karten nur im oberen Drittel der Liste hinzufügen konnte.
            Also per Drag&Drop am Anfang der Liste. Habe ich die Elemente am Ende hinzufügen wollen ging es ebenfalls nicht.
            N Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • nukleuz
              nukleuz @nachon last edited by nukleuz
              @nachon
              Hier mal ein JavaScript, das genau das macht, was du brauchst:
              schedule("* * * * *", async function () {
              var getId, setId, differenzStdMin, diffMs, diffSek;
                  getId = 'eufy-security.0.XXXX.cameras.XXXX.person_detected';
                  setId = '0_userdata.0.Test.lastChanged-Eufy-TK-Person';
                  diffMs = new Date() - new Date(getState(getId).lc);
                  //console.log(diffMs);
                  diffSek = diffMs / 1000;
                  //console.log(diffSek);
                  differenzStdMin = Math.floor(diffSek / 3600 )+'h ' + Math.floor( (diffSek % 3600) / 60 )+'min';
                  //console.log(differenzMin);
                  setState(setId, differenzStdMin);
              Habe den Timer etwas abgeändert für die Personendetektion meiner Türklingel - brauchte ich eh 🙂
              N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • N
                nachon @nukleuz last edited by nachon
                @nukleuz Ach wie cool, vielen Dank. Du hast also auch eine eufy Türklingel? Wir nutzen diese ebenfalls. Mal sehen, ob ich da noch etwas nutzen kann. 🙂
                Besten Dank.
                Gibt es eigentlich Neuigkeiten zu entsprechenden Wetter Widgets?
                Um nochmal Grundsätzlich zum Thema des Threads zu kommen: Die aktuelle Lovelace Version läuft bei mir wieder deutlich besser als die 1.5.0. Einige Schalter haben dort nicht mehr funktioniert, und ich hatte immer einen Fehler im Protokoll den ich nicht wegbekommen hatte. Nun funktioniert alles wieder Reibungslos. Auch dafür besten Dank.
                • nukleuz
                  ist es eigentlich möglich die browser_mod „Card“ zu installieren? Hat die jemand am Laufen?
                  https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod
                  Danke für Info…
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @gyle last edited by
                    @gyle said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards $ iobroker file write /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/mini-media-player-bundle.js /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js
                     Cannot write file iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js: opt is not an object of type "meta"
                    File "/opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/mini-media-player-bundle.js" stored as "iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js"
                    habe ich ausprobiert - das kam raus...!?
                    Dein Zielpfad ist falsch. Da nicht den Pfad im Dateisystem angeben, sondern den im "iobroker system", also tatsächlich nur /lovelace.0/cards/XYZ.js (ggf. noch Instanz anpassen)
                    Das andere solltest du mit iobroker del iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js besser wieder löschen 😉
                    Aber naja.. da scheint es ja halbwegs zu gehen... hm.. strange.
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @nukleuz last edited by
                      @nukleuz
                      installieren kann man die hust (also das Javascript)
                      Für die Sachen, die die mit dem backend machen will, müsste ich programmieren... das hab ich auf meiner Liste, aber irgendwie noch nicht so richtig die Motivation dazu gefunden.
                      Was wäre denn da dein Anwendungsfall?
                      (ggf. könnten auch Sachen wie Popup mittlerweile rein im Frontend gehen, könnte das wer ausprobieren?)
                      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        @lessthanmore said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        Danke, stimmt. Daran kann ich mich erinnern. Klappt in diesem Fall leider nicht. Die Bilder bekomme ich dort einfach nicht hinkopiert.
                        Ist nicht lebenswichtig, da ich die ja noch im alten Ordner habe, aber wollte es anmerken. Ich wüsste nun auch nicht wo ich nach dem Fehler suchen kann, da auch nichts protokolliert wird.
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @lessthanmore last edited by
                          @lessthanmore & @nachon
                          Also geht upload grundsätzlich?
                          Habe es gerade nochmal getestet und auch mit Admin 5 keine Probleme gehabt (was aber möglich wäre)
                          Was sich geändert hat, ist das Limit für die Dateigröße, das ist jetzt 5 Megabyte oder sowas (das sollte eigentlich kaum jemanden betreffen)
                          Ein Limit für die Anzahl gibt es nicht.
                          Es ist auch völlig egal, wo man eine Datei hinzieht, man muss halt das "Drop"-Fenster treffen (falls das nur teilweise über der Liste liegt, ist das ein bug...). Die Liste wird immer nur alphabetisch nach den Dateinamen sortiert. Die Dateinamen sind für eigene Karten auch völlig egal (bis auf ggf. Sonderzeichen) -> ich notiere mir da im Dateinamen mittlerweile die Version der Karte.
                          nukleuz N 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @nachon last edited by Garfonso
                            @nachon
                            steht denn was im Browserlog?
                            //Edit:
                            Welcher Browser?
                            • nukleuz
                              nukleuz @Garfonso last edited by
                              @garfonso
                              Ich teste das gleich mal…
                              Der Anwendungsfall wäre: Trigger bei Bewegung
                              https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod/wiki/Cookbook
                              • nukleuz
                                nukleuz @Garfonso last edited by nukleuz
                                @garfonso
                                Ich habe eben mit browser_mod.js auch keine Probleme und dem Upload gehabt - auch im unteren Drittel war der Drop kein Problem.
                                Win10 mit Chrome aktuellste Version.
                                Zur Info.
                                PS: Vielleicht sind die Bilder über 5MB gewesen, aber dann würde bestimmt entsprechend gewarnt werden!?
                                • N
                                  nachon @Garfonso last edited by nachon
                                  Grundsätzlich ging es bei mir. Ich habe insgesamt 7 Bilder hochladen wollen. 3 davon sind hochgeladen worden.
                                  4 werden einfach nicht übernommen. Auch nach dem Neustart des Adapters sind diese nicht vorhanden.
                                  Die Bilder (alles *.png Dateien) haben alle kurze Namen. Alle Bilder sind unter 1,5 MB groß.
                                  Ich hatte es mit einem MacOS und einem Windows System probiert. Mit jeweils einem Firefox Browser (unter Windows) und einem Chrome basierten Browser (Brave, unter MacOS). Bei beiden ist ein identisches verhalten zu beobachten. Es tat sich nichts. (Kein automatischer reload oder sonstiges.)
                                  Eine Custom Card (weather-card.js) wurde jedoch im gleichen Kopiervorgang übernommen und hochgeladen. (Ich hatte alle Dateien markiert und in einem rutsch versucht hochzuladen, später dann einzeln)
                                  • nukleuz
                                    @garfonso
                                    5MB pro Datei oder Session?
                                    • N
                                      @nukleuz
                                      Als Gesamtpaket zu Beginn ja, aber ich hatte die Dateien auch einzeln probiert und diese sind pro Datei gerade max. 1,5 MB groß. Fällt daher bei mir flach.
                                      Im Browser Log steht übrigens ebenfalls nicht. Hatte gerade nochmal probiert und geschaut.
                                      • nukleuz
                                        @nachon
                                        Kannst du eins der Bilder die nicht funktioniert haben mal hochladen - somit könnte ich es bei mir versuchen...
                                        Oder anders zukommen lassen...
                                        • N
                                          @nukleuz Hier eines der Bilder:
                                          [Hier war ein Bild. 🙂 ]
                                          Bitte um kurze Info, da ich es dann gern wieder entfernen würde.
                                          nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • nukleuz
                                            @nachon
                                            kannst du rausnehmen 🙂
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            559462
