    3. Entwicklung
    4. Adapter: jeelink
    Adapter: jeelink
      simpixo last edited by
      Ja das wäre toll wenn der Adapter weiter entwickelt werde würde! [emoji6] ich besitze 9 Sensoren und es kommen noch ein paar dazu
      Also wenn ich was testen soll, einfach Bescheid geben 😉
      Adrian
        foxthefox Developer last edited by
        also ich bin dran 😉
        Welche Sensoren wären es denn?
        dann such ich mir die Telegrammdaten zusammen, um die entsprechenden Aufrufe in Code umzusetzen.
        Klaus
          Also ich habe die technoline Tx 29 dth
          Die werden mit dem Adapter in iobroker richtig eingelesen! Also das funktioniert schon!
          Es müsste aber einfacher sein die Sensoren zu pflegen! Oder nach Batteriewechsel die ID herauszufinden [emoji6]ist immer ein Krampf
          Adrian
            OK.
            Also wenn ich es richtig verstehe, dann ändert sich die ID jedes mal nach dem Batteriewechsel?!
            Das ist eher unschön.
            Damit der Wert immer gleich referenziert werden kann, muß ich wohl anders beim Anlegen der Daten vorgehen, da hier die Adresse mit in die Namensgebung mit einfließt.
            Klaus
              Ja genau! Die ändert sich immer beim Batteriewechsel! Hab das in Moment so gelöst das ich die Id's Räumen zugeordnet habe diese dienen dann zur weiteren Berechnungen und auch diese werden Historisiert
              Adrian
                @foxthefox:
                OK.
                Klaus `
                Also ich habe mal deinen Adapter installiert… leider funktioniert der Adapter bei mir gar nicht. Ich erhalte die folgende Fehlermeldung im LOG
                host.HQ-ioBroker-Prod	2017-02-06 10:49:41.941	info	Restart adapter system.adapter.jeelink.0 because enabled
                host.HQ-ioBroker-Prod	2017-02-06 10:49:41.941	error	instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 0 (OK)
                jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.919	info	terminating
                jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.912	info	cleaned everything up...
                jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/lib/serialport.js:330:14)
                jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	at SerialPort._emitData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/lib/serialport.js:350:18)
                jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/lib/serialport.js:147:14)
                jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	at Object.parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/lib/parsers.js:23:13)
                jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	at Array.forEach (native)
                jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/lib/parsers.js:24:17
                jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	at SerialPort.emit (events.js:169:7)
                jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	at emitOne (events.js:77:13)
                jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/jeelink.js:440:24)
                jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	at logLaCrosseDTH (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/jeelink.js:379:26)
                jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.911	error	ReferenceError: obj is not defined
                jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.910	error	uncaught exception: obj is not defined
                jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.907	debug	splice : 14,1,4,180,49
                jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.906	info	data received: OK 9 14 1 4 180 49
                jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.763	info	[LaCrosseITPlusReader.10.1h (RFM69CW) @17241 kbps / 868300 kHz]
                jeelink.0	2017-02-06 10:49:41.763	info	data received:
                smartmeter.0	2017-02-06 10:49:40.631	info	Received 7 values, 3 updated
                jeelink.0	2017-02-06 10:49:40.006	info	open
                jeelink.0	2017-02-06 10:49:39.985	info	RFM12B setting up object = LaCrosse 5
                jeelink.0	2017-02-06 10:49:39.981	info	entered ready
                jeelink.0	2017-02-06 10:49:39.979	info	starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v4.7.3
                jeelink.0	2017-02-06 10:49:39.966	debug	statesDB connected
                jeelink.0	2017-02-06 10:49:39.939	debug	objectDB connected
                web.0	2017-02-06 10:49:39.787	info	2017-02-06T09:49:39.786Z Connected system.user.admin
                host.HQ-ioBroker-Prod	2017-02-06 10:49:39.568	info	instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 31081
                Weißt du woran das liegen könnte?
                Denn dein Adapter sieht Vielversprechend aus würde ich gern benutzen aber er müsste auch bei mir laufen
                Adrian
                  ` > Weißt du woran das liegen könnte?
                  Denn dein Adapter sieht Vielversprechend aus würde ich gern benutzen aber er müsste auch bei mir laufen `
                  Hallo Adrian,
                  yepp, hab gestern beim Umbau noch eine Zeile vergessen zu löschen.
                  Ist in github korrigiert.
                  Bitte teste es jetzt nochmal und gib mir Feedback.
                  Das der Adapter universeller wird, war der Plan 😉
                  Klaus
                    Also habe den Adapter aktualisiert…. jetzt läuft der Adapter aber....
                    Im LOG sehe ich immer das folgende, obwohl die ID's im Adapter Admin angelegt wurden
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 3ebf10.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170206/3aba2ef46bb683cf7b077390093ebf10.jpg</link_text>" />
                    Unter Objekte sehe ich die angelegten ID's aber ohne Werte. Die sind einfach leer
                    Adrian
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
                      @simpixo:
                      Unter Objekte sehe ich die angelegten ID's aber ohne Werte. Die sind einfach leer `
                      das nix geschrieben wird, steht ja schon drin.
                      Die Zeile ist nicht definiert oder nicht eineindeutig kommt eigentlich nur, wenn die config die Sendeadresse nicht kennt, oder wenn es eine Doppelbelegung gibt.
                      Schwer zu sagen, woran es liegt.
                      Kannst du von der Tabelle in der config-page ein screenshot machen und posten?
                      Klaus
                        @foxthefox:
                        Klaus `
                        Hallo Klaus
                        hier die Screenshots…
                        und die leeren Objekte
                        Hoffentlich bekommst du das hin :?
                        Gruss
                        Adrian
                          also das sieht komisch aus.
                          Das einzige was mir auffällt, die einzige Übereinstimmung gibt es bei #14. 😮
                          Im log sind noch die Adressen 48, 55, 60, 63 empfangen, aber nicht definiert, dafür sind in der config 5 und 34 definiert. :?
                          Ich würde in github noch ein paar logs dazubauen, würdest du es dann testen und screenshots machen? gerne auch per PN schicken.
                          Klaus
                            ja klar kann ich machen, helfe doch gern wenn der Adapter danach lauffähig ist
                            Zur Information ich habe nicht alle angerichtet, zum testen nur 3 Stück von meinen 9 😉 Müssen alle ID´s angelegt werden?
                            Auch der Screenshot des LOG´s ist nur ein kleiner Auszug…
                              @simpixo:
                              ja klar kann ich machen, helfe doch gern wenn der Adapter danach lauffähig ist `
                              so, hab in github ein paar zusätzliche logs eingebaut, könntest es also nochmal testen.
                              bräuchte dann nen screenshot vom log.
                              und in der getobject-function den Vergleich von "===" auf "==" geändert -> evtl. wars das ja schon
                              Klaus
                                @foxthefox:
                                Klaus `
                                Was soll ich dazu sagen…. es funktioniert jetzt!!! [emoji1303][emoji1303][emoji1303]
                                Die Objekte werden mit den richtigen Werten befüllt!! Toll!!
                                Mal eine andere Frage: in der Einstellungen kann ich ja Namen vergeben, wäre es möglich diese zu benutzen um die Datenpunkte zu benennen oder wenigsten die Ordner!?
                                Und wie wäre es wenn wir gleich die Datenpunkte richtig benennen!? Aus humid wird Luftfeuchtigkeit und temp-> Temperatur usw.
                                Adrian
                                  @simpixo:
                                  Und wie wäre es wenn wir gleich die Datenpunkte richtig benennen!? Aus humid wird Luftfeuchtigkeit und temp-> Temperatur usw. `
                                  Hallo Adrian,
                                  danke für den Test. Werde es dann morgen nach npm schieben.
                                  Grundsätzlich wäre es möglich die Datenpunktreferenzen anders zu benennen, allerdings muß dies konsistent im Adapter umgesetzt werden. Die Zeit dafür würde ich eher für etwas anderes nutzen. :idea:
                                  Auch die Datenstrukturverzeichnisse sollten kein Problem sein, ich kenne mich da nicht so aus, aber die enums scheinen mir da geeigneter zum Sortieren/Suchen. Hab auch noch kein Adapter gesehen, der diese Namen/Räume in die Datenstruktur übernimmt.
                                  Klaus
                                    neue Version 0.0.2 ist in npm online.
                                    wesentliche Änderung, es kann nun in der config-page eine eineindeutige Sensor ID vergeben werden und wenn sich nach Batteriewechsel die SendeID ändert, so kann dies über die config-page geändert werden.
                                    Man muß lediglich über debug Modus die neue ID ausfindig machen 😉
                                    Für die nächste Version habe ich vor die ID nach Batteriewechsel als nicht-zugewiesene ID in der config-page zu listen.
                                    Dann kann man diese in die existierende Liste übernehmen und den neuen Eintrag löschen.
                                    Leider habe ich da noch ein Problem und komme nicht weiter.
                                    Im Adapter habe ich
                                    adapter.config.sensors.push({"sid":tmp[2],"usid":"nodef","stype":"emon???","name":"room???"});
                                    und im log merkt man auch, daß die ID in den config-Daten enthalten ist, aber die config-page enthält diesen Eintrag nicht 😮
                                    Hat jemand eine Idee?
                                    Klaus
                                      photographix last edited by
                                      Hallo foxthefox,
                                      ich habe mit dem Jeelink Adapter das selbe Problem wie simpixo. Ich bekomme lediglich die States angelegt - ohne Werte. Im Jeelink (vorher an der CCU2) laufen auch die ganzen Lacrosse auf.
                                      Hast du auch hier eine Idee? Jeelink 0.0.3, Admin 1.6.12, js-controller 0.16.1, Windows2016Srv
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:48.783 info data received: H004800450144
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:47.596 info data received: H001800740150
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:45.596 info data received: H00801650000
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:45.330 info data received: H003500120242
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:44.596 info data received: H001900720153
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:44.393 info data received: H004800450144
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:43.455 info data received: H001800740150
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:43.237 info data received: H004200850146
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:42.502 info data received: H003200190242
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:41.518 info data received: H00801650000
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:40.612 info data received: H004400050242
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:40.018 info data received: H004800450144
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:39.346 info data received: H001800730150
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:38.924 info data received: H004200850146
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:37.455 info data received: H00801650000
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:36.893 info data received: H003500120242
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:36.299 info data received: H001900720153
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:35.174 info data received: H001800740150
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:34.580 info data received: H004200850146
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:34.002 info data received: H003200190242
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:33.393 info data received: H00801650000
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:31.924 info data received: H004400050242
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:31.268 info data received: H004800450144
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:30.268 info data received: H004200850147
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:29.752 info data received: H003200190242
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:29.330 info data received: H00801650000
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:28.237 info data received: H003500120242
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:28.018 info data received: H001900720153
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:26.877 info data received: H001800740150
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:25.487 info data received: H003200190242
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:25.268 info data received: H00801650000
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:23.221 info data received: H004400050242
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:22.533 info data received: H004800450144
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:21.924 info data received: H00801670000
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:21.596 info data received: H004200850146
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:21.424 info data received: [LaCrosseITPlusReader.10.1g_HMS_mod3 (RFM69CW) @17241 kbps / 868300 kHz]
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:19.596 info open
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:19.346 info RFM12B setting up object = LaCrosse 1
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:19.346 info RFM12B setting up object = LaCrosse 2
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:19.346 info entered ready
                                      jeelink.0 2017-03-02 19:54:19.346 info starting. Version 0.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v4.5.0
                                      [1443_bildschirmfoto_2017-03-02_um_19.59.05.png](/assets/uploads/files/1443_bildschirmfoto_2017-03-02_um_19.59.05.png)
                                      [1443_bildschirmfoto_2017-03-02_um_20.02.41.png](/assets/uploads/files/1443_bildschirmfoto_2017-03-02_um_20.02.41.png)
                                        Hallo photographix,
                                        Du musst die ID's konfigurieren ansonsten wird nix angelegt
                                        Im Log müssten die zu finden sein! Und genau diese müsstest du im Admin des Adapters konfigurieren!
                                        Erst wenn die angelegt sind werden die Objekte angelegt und auch befüllt
                                        Adrian
                                          @photographix:
                                          Hallo foxthefox,
                                          Hast du auch hier eine Idee? Jeelink 0.0.3, Admin 1.6.12, js-controller 0.16.1, Windows2016Srv `
                                          Also bei simpixio war es dann ok.
                                          Könntest du mal den Adapter in den debug-Modus versetzen und dann nochmal das log schicken. Was mich grad ein bisschen wundert ist das die Sensoren mit "H" beginnen.
                                          Klaus
                                            Hallo simpixo,
                                            die IDs sind bei mir konfiguriert. Wie bei dir damals auch nur zwei zum starten.
                                            Eindeutige Sensor ID = von mir gewählt
                                            empfangene ID = aus dem LOG die ersten vier bzw zwei Zeichen
                                            jeelink
                                            28
                                            185
                                            45312
