    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
      foxthefox Developer last edited by
      @HeRo:
      Ich habe heute auch ein FRITZ!DECT 300 bekommen, der wird ja von deinem Adapter noch nicht unterstützt.
      Wenn ich Dir irgenwie helfen kann, einfach melden. `
      Hallo Roland,
      habe die Einstellung für die Solltemperatur in den Adapter eingebaut. Liegt auf github, mit 0.0.5.
      Du könntest es jetzt mal testen.
      Schau auch mal bei dir, ob sich die Objektzustände in der admin-page nach dem Absetzen der vis-Befehle ändern.
      Ich hab grad den komischen Effekt, daß weder im log noch in der admin-page/Objekte sich etwas ändert. Befehl wird aber trotzden korrekt abgesetzt und in fritzbox realisiert.
      Klaus
        HeRo last edited by
        Hallo Klaus,
        soweit ich sehe hat sich nichts verändert.
        Bei mir ändern sich die Objektzustände.
        Bei der Batterie im Wert steht V wäre % hier nicht besser?
        Roland
          @HeRo:
          Bei der Batterie im Wert steht V wäre % hier nicht besser? `
          Hallo Roland,
          Wenn der Wert in % übermittelt wird, ist's natürlich besser. 😉
          Hab ich in github drin.
          Sonst funktioniert es mit dem setzen der Temperatur?
          Dann würd ich es auf npm hochladen.
          Klaus
            HeRo last edited by
            Hallo Klaus,
            habe Dir eine PN gesendet!
            Roland
              HeRo last edited by
              @foxthefox:
              @HeRo:
              Wenn ich die Solltemperatur im ioBroker ändere , steht nach einer Zeit wieder die alte Temperatur drin, so wie in der FB.
              Wenn ich die Solltemperatur in der FB ändere wird die Temperatur im ioBroker auch geändert.
              Roland
                HeRo last edited by
                Hallo Klaus,
                ich habe noch weiter getestet,
                und mir ist dabei folgendes aufgefallen.
                Du prüfst die var dp und schreibst sie muss immer "state" sein.
                Bei mir ist dp bei Änderung der Temperatur aber 'targettemp'
                Ich habe die Variable im Programm eingetragen, und siehe da, die Temperatur wird geändert.
                Roland
                  @HeRo:
                  Ich habe die Variable im Programm eingetragen, und siehe da, die Temperatur wird geändert. `
                  Hallo Roland
                  hab ich übersehen.
                  Hab es in github geändert.
                  D.h. dann sollte es passen und ich kann es nach npm schieben?
                  Klaus
                    HeRo last edited by
                    Ja das passt so.
                    Roland
                      HeRo last edited by
                      Was ich noch getestet habe:
                      Einen Schalter angelegt, und eine Temperatur hinterlegt z.B. 8 Grad das geht.
                      Laut AVM soll bei der Solltemperatur 253 = aus und 254 = ein sein, das geht nicht.
                      253 +254 wäre halt für Fenster auf/zu toll gewesen.
                      Jetzt muss man sich halt mit 8 Grad behelfen.
                      Roland
                        HeRo last edited by
                        Ich habe gerad in github gesehen, dass Du das bei DECT200 eingetragen hast.
                        Ich habe es in Zeile 51 eingetragen.
                        Roland
                          HeRo last edited by
                          @HeRo:
                          253 +254 wäre halt für Fenster auf/zu toll gewesen. `
                          Wenn als Parameter 'off' eingestellt wird schaltet sich der Thermostat aus.
                          Bei 'on' stellt er sich auf 28 Grad.
                          Roland
                            @HeRo:
                            Ich habe es in Zeile 51 eingetragen. `
                            War total hastig eingearbeitet, Danke für den Hinweis.
                            habs korrigiert und wird neu hochgeladen
                            Klaus
                              csamaggi last edited by
                              Guten Morgen,
                              erst einmal Danke für den Adapter.
                              Ich habe den über die Konsole meines Pis mit dem Befehl wie auf Github installiert "npm install iobroker.fritzdect" aber es taucht nichts in den Adaptern auf davon.
                              MFG Maggi
                                kuddel123 last edited by
                                @csamaggi:
                                Guten Morgen,
                                MFG Maggi `
                                Bei mir genau das gleiche. Auch nach mehreren Neustarts und Aktualisierungen.
                                  @kuddel123:
                                  Bei mir genau das gleiche. Auch nach mehreren Neustarts und Aktualisierungen. `
                                  Ich habs grad bei mir nochmal probiert, wird ohne Probleme in der admin Oberfläche mit angezeigt und lässt sich als Instanz installieren.
                                  Nur mal so, habt ihr evtl. "sudo" vergessen?
                                  Klaus
                                    Nein mit sudo installiert, aber der Adapter taucht nicht auf.
                                    • N
                                      Nebulus last edited by
                                      Hallo danke für den Adapter,
                                      ich habe aber leider noch zwei Probleme.
                                      1. es werden bei mir keine Temperaturen eingelesen.
                                      2. der DECT 200 wird nicht geschaltet, obwohl es im ICON angezeigt wird.
                                      Vielleicht hat ja jemand ein Idee
                                        Auch bei mir mit Sudo installiert siehe hier````
                                        sudo npm install iobroker.fritzdect
                                        iobroker.fritzdect@0.0.6 node_modules/iobroker.fritzdect
                                        └── fritzapi@0.9.1 (xml2json-light@1.0.4, extend@3.0.0, bluebird@3.4.7, request@2.79.0, cheerio@0.19.0)
                                        Ich denke damit sollte es wohl installier sein.
                                        MFG Maggi
                                          @csamaggi:
                                          Ich denke damit sollte es wohl installiert sein. `
                                          yepp, das sieht gut aus. hab es eben nochmal bei mir probiert, macht keine Probleme (wäre in io-package.json noch ein Fehler, dann würde es zwar installiert sein, aber wird nicht in der admin page gelistet).
                                          Danach sollte der admin Adapter über das 5.te Icon von links neu geladen werden und dann sollte unter Hardware der Adapter auftauchen.
                                          Dann mit "+" noch die Instanz dazu installieren und danach in der admin page des Adapters die Settings eintragen.
                                          Klaus
                                            Leider nein nichts nur der Fritzbox Adapter drin sonst nichts von Fritz, habe auch schon den Server mehrfach neu gestartet und die Ansicht auf "Experteneinstellung" stehen aber ohne Erfolg.
                                            MFG Maggi
                                            706
                                            193683
