PINE Rock64 bootet nicht mehr
@thomas-braun Mist....
Dann hab ich einen langen Abend mit rumprobieren vor mir... -
@derrapf
Der Update läuft schon seit ein paar Stunden. Es scheint also dass in dem File doch mehr Info steckt als man an den 20 Verzeichnissen ablesen kann. Es scheinen alle Adapter nach und nach installiert zu werden. Ich bin mal gespannt wie es morgen aussieht.
Gruss Ralf -
@derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
Aber da fehlt doch dann zweimal die Hälfte.
ja!
da fehlt alles was kaputt und alt sein kann.alle Informationen von iobroker sind enthalten, die notwendigen Dateien werden anhand der gesicherten Konfigurationen neu und sauber installiert
Zu Deinem Tortenbeispiel:
Wenn ich nun kein Rezept habe, aber die eingefrorene Torte: Was würde dagegen sprechen die autzutauen?das ist genau passend!
Wenn die Sahne bereits ranzig ist, bevor du die Torte einfrierst, wirst du auch nur eine ranzige Torte auftauen.Nach Rezept neu backen ergibt eine frische Torte.
Kein Rezept - kein Mitleid!
Wenn denn dann alles so einfach wäre.
Ich stimme Dir zu wenn die Torte ranzig gewesen wäre.
Aber die alte Torte hat ja bis Freitag (also wo das Backup gemacht wurde) problemlos funktioniert.Aber gut.Ich bin den Rezept Weg gegangen.
Funktioniert aber leider auch nicht.Was hab ich gemacht: IOBroker installiert über die Commandshell wie hier im Forum vorgeschlagen.
Als er dann lief, den Backitup Adapter nachinstalliert.
Damit dann ein Backup eingespielt. Lief die ganze Nacht durch. Dann heute morgen Stillstand.
Letzte Logausgaben:2021-08-17 05:25:26.546 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted. 2021-08-17 05:25:27.080 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: host.rock64 object system.adapter.vis-rgraph created/updated 2021-08-17 05:25:27.256 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: Update "system.adapter.vis-rgraph.0" 2021-08-17 05:25:28.482 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: exit 0 2021-08-17 05:25:29.489 - [33mwarn[39m: host.rock64 startInstance cannot find adapter "vis-timeandweather@1.1.7". Try to install it... 1 attempt 2021-08-17 05:25:29.494 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker install vis-timeandweather@1.1.7 using installedVersion 2021-08-17 05:25:34.236 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: NPM version: 6.14.14 2021-08-17 05:25:34.241 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: npm install iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2021-08-17 05:26:28.639 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6 2021-08-17 05:26:33.240 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: No such file or directory 2021-08-17 05:26:33.243 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: #include <vips/vips8> ^~~~~~~~~~~~compilation terminated. 2021-08-17 05:26:33.252 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1 2021-08-17 05:26:33.261 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! build error 2021-08-17 05:26:33.264 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 2021-08-17 05:26:33.267 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12) 2021-08-17 05:26:33.270 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! System Linux 5.10.43-rockchip64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" 2021-08-17 05:26:33.273 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v12.22.5gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok 2021-08-17 05:26:45.432 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: host.rock64 install adapter vis-timeandweather@1.1.7 2021-08-17 05:26:45.480 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: upload [1] vis-timeandweather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin/timeandweather.png timeandweather.png image/png 2021-08-17 05:26:45.672 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: upload [0] vis-timeandweather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/admin/index.html index.html text/html 2021-08-17 05:26:45.737 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted. 2021-08-17 05:26:46.264 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: host.rock64 object system.adapter.vis-timeandweather created/updated 2021-08-17 05:26:46.397 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: Update "system.adapter.vis-timeandweather.0" 2021-08-17 05:26:47.688 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: exit 0 2021-08-17 05:26:48.692 - [33mwarn[39m: host.rock64 startInstance cannot find adapter "vw-connect@0.0.39". Try to install it... 1 attempt 2021-08-17 05:26:48.694 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker install vw-connect@0.0.39 using installedFrom 2021-08-17 05:26:53.438 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: NPM version: 6.14.14 2021-08-17 05:26:53.442 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: npm install iobroker.vw-connect@0.0.39 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2021-08-17 05:28:16.677 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6 2021-08-17 05:28:21.286 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: No such file or directory 2021-08-17 05:28:21.288 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: #include <vips/vips8> ^~~~~~~~~~~~compilation terminated. 2021-08-17 05:28:21.298 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1 2021-08-17 05:28:21.307 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! build error 2021-08-17 05:28:21.310 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 2021-08-17 05:28:21.313 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12) 2021-08-17 05:28:21.316 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! System Linux 5.10.43-rockchip64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp 2021-08-17 05:28:21.320 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: gyp ERR! node -v v12.22.5gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok 2021-08-17 05:28:33.975 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: host.rock64 install adapter vw-connect@0.0.39 2021-08-17 05:28:34.042 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript 2021-08-17 05:28:34.235 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/vw-connect.png vw-connect.png image/png 2021-08-17 05:28:34.301 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: upload [2] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/style.css style.css text/css 2021-08-17 05:28:34.368 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: upload [1] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html 2021-08-17 05:28:34.433 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t 2021-08-17 05:28:34.962 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: host.rock64 object system.adapter.vw-connect created/updated 2021-08-17 05:28:36.208 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: exit 0 2021-08-17 05:28:37.214 - [33mwarn[39m: host.rock64 startInstance cannot find adapter "icons-open-icon-library-png@0.1.3". Try to install it... 3 attempt 2021-08-17 05:28:37.216 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker install icons-open-icon-library-png@0.1.3 using installedVersion 2021-08-17 05:28:40.492 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: adapter "icons-open-icon-library-png" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version. 2021-08-17 05:28:41.816 - [32minfo[39m: host.rock64 iobroker npm-install: exit 51 2021-08-17 05:31:30.651 - [33mwarn[39m: admin.0 (4895) State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2021-08-17 05:33:29.754 - [33mwarn[39m: admin.0 (4895) State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2021-08-17 07:55:30.644 - [33mwarn[39m: admin.0 (4895) State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2021-08-17 07:56:45.833 - [33mwarn[39m: admin.0 (4895) State "admin.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
Anbei die Logsiobroker-audit.json iobroker.current.log iobroker.2021-08-17.log
Soll ich abbrechen oder weiter warten ob noch was passiert?
Gruss Ralf -
zumindest gibt es Begründungen im log!
ich denke er ist "fertig", soweit er kann.
Habe das log nur überflogen, erste Frage:
iobroker -v
Zu
sharp
musst du Mal schauen, das muss offenbar selber gebaut werden auf der Distribution. Da hatte ich schon vor einiger Zeit was zu geschrieben wie das u.U. geht.Hatte das jetzt aber länger nicht mehr gelesen, eigentlich sollten die benötigten Pakete bei einer frischen iobroker-Installation mitkommen.
iobroker stop iobroker fix
schon durchgeführt?
@thomas-braun Hi alle
Zu Euren Fragenpi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker -v
3.3.15Den hab ich mit curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - installiert
Das fixit Script hab ich auch laufen lassen, ja.
Ich habe im Prinzip das hier gemacht: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -Node hab ich auch installiert:
pi@rock64:/opt/iobroker$ node -v
v12.22.5zumindest gibt es Begründungen im log!
Ja. Nur kann ich als Unix Noob nichts damit anfangen.
Interessant zu wissen, dass "admin.0.info.connection" kein existierendes Objekt hat.
Aber genau so gut könnte man mir sagen, dass in einem Ferrari irgendwo ne Schraube fehlt.Was ist sharp? Und wie baut man das? Ich google das mal. Hoffentlich blick ich's auch. Ich melde mich wieder.
Gruss Ralf -
Ich lasse das iobroker fix einfach nochmal laufen. Vielleicht hilfts ja.
Gruss Ralf -
@derrapf Hab was mit Sharp gefunden. Da gings aber um IOT. Da half ein Downgrad. Das meinst Du aber nicht oder?
Nein, ich meinte sowas:
https://forum.iobroker.net/topic/36908/bug-bei-update-usw/16?_=1629200562960
lsb_release -a
liefert?
@thomas-braun sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
lsb_release -a
Das liefert
pi@rock64:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 10 (buster)
Release: 10
Codename: busterGruss Ralf
apt policy libvips-dev
das kommt mit dem iobroker Install auf einem neuen System automatisch wenn du
pi@rock64:~$ apt policy libvips-dev
libvips-dev:
Installiert: (keine)
Installationskandidat: 8.7.4-1+deb10u1
Versionstabelle:
8.7.4-1+deb10u1 500
500 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 Packages -
@homoran sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
Ah, Ok. aber geschadet hat es hoffentlich nicht, dass ich es vorher installiert hatte..?
Danach müsste eigentlich alles vorhanden sein:
https://sharp.pixelplumbing.com/install
Mit arm64 kenn ich mich aber nicht aus. @Homoran hat glaube ich so Dinger im Betrieb.
ldd --version cd /opt/iobroker npm list sharp
bringt?
ldd --version
cd /opt/iobroker
npm list sharpDa kommt dann:
pi@rock64:/opt/iobroker$ ldd --version ldd (Debian GLIBC 2.28-10) 2.28 Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Dies ist freie Software; in den Quellen befinden sich die Lizenzbedingungen. Es gibt KEINERLEI Garantie; nicht einmal für die TAUGLICHKEIT oder VERWENDBARKEIT FÜR EINEN ANGEGEBENEN ZWECK. Implementiert von Roland McGrath und Ulrich Drepper. pi@rock64:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker pi@rock64:/opt/iobroker$ npm list sharp iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker └─┬ iobroker.iot@1.8.22 └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY sharp@0.28.1
Sieht für mich aus also ob Sharp da wäre. Oder soll ich das gemäß verlinkter Seite nochmal installieren?
Gruss Ralf -
Nee sharp ist gerade nicht da, die Dependency ist ja UNMET.
Mit der alten Version der glibc (2.28) muss man da offenbar auch noch ein paar kräftige Klimmzüge machen. libvips von Hand kompilieren, wie es oben in meinem verlinkten Thread gemacht wurde.
Kannst die Klimmzüge machen oder mit dem Fehler leben. Ist ja nur eine optional dependency.
Mich würde es allerdings nerven...So sähe das übrigens richtig aus:
Last login: Tue Aug 17 14:47:48 2021 from 192.168.178.51 echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/ echad@chet:/opt/iobroker $ npm list sharp iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker └─┬ iobroker.iot@1.8.22 └── sharp@0.28.1 echad@chet:/opt/iobroker $
Ok, Hab das mal gemacht. Aber das sieht ungesund für mich aus:pi@rock64:/opt/iobroker$ npm install sharp [sudo] Passwort für pi: > sharp@0.28.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy) sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6 sharp: Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error sharp: Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp/build“ wird betreten CC(target) Release/obj.target/nothing/../../../node-addon-api/nothing.o AR(target) Release/obj.target/../../../node-addon-api/nothing.a COPY Release/nothing.a TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <vips/vips8> ^~~~~~~~~~~~ compilation terminated. make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1 make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp/build“ wird verlassen gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12) gyp ERR! System Linux 5.10.43-rockchip64 gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp gyp ERR! node -v v12.22.5 gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0 gyp ERR! not ok > sharp@0.28.3 install /opt/iobroker/node_modules/sharp > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node install/can-compile && node-gyp rebuild && node inst all/dll-copy) sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6 sharp: Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current : {"os":"linux","arch":"arm64"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":" any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.28.1 (node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.28.1 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-i nstall) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 1 npm ERR! sharp@0.28.3 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node install/can-compile && node-gyp rebuild && node install/dll-copy)` npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the sharp@0.28.3 install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-17T13_13_06_524Z-debug.log
Da steht was von "When using npm v6 or earlier, the npm install --unsafe-perm flag must be used when installing as root or a sudo user." aber ich hab's ja nicht als rott installiert.
Oder soll man das?
NPM ist bei mir 6.14.14
Gruss Ralf
