    4. Node-Red
    5. zweimal einen Datenpunkt Button schalten
    • Aphofis
      Aphofis @mickym last edited by Aphofis
      @mickym
      Ah OK cool jetzt verstehe ich
      ok moment
      (Node-Red Fehler gefunden, hatte zweimal den selben Port bei zwei verschiedenen Geräten für Alexa)
      • mickym
        mickym Most Active @Aphofis last edited by
        @aphofis Im Prinzip wirst Du in Deinem harmony Adapter bei Deinem Fernseher (bei mir halt Pioneer) für jede Ziffer einen eigenen Datenpunkt haben:
        Es kann zwar sein, dass der keine Zahlen sondern lieber true oder immer eine 1 haben will, aber dann setzt Du das mit einer Change Node entsprechend.
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          @mickym
          und wie implementiere ich dann alexa dazu???
          • mickym
            @aphofis Na Deine Alexa gibt doch den String aus oder nicht?
            Also was kommt den raus, wenn Du ARD oben sagst?
            • mickym
              mickym Most Active @mickym last edited by mickym
              @mickym Wenn da nur true aus der Alexa Node oben rauskommt, dann hängst Du halt eine Change Node dahinter, um Dir den entsprechenden Programmplatz zu übersetzen. Irgendwie musst Du ja in Deinen Sendeplatz übersetzen.
              Sprich wenn Du ARD sagst und die obige Node triggerst - und es soll auf der Fernbedienung 1 und 0 gedrückt werden, dann setzt Du hinter die Alexa Node einfach ein Change Node mit dem String 10.
              Hier mal der ganze Flow - Du musst nun einfach nur die Inject Nodes gegen Alexa Nodes ersetzen und hinten die Debug Nodes gegen Dein iobroker out Nodes mit den Tastenpunkten:
              Hier wieder der gesamte Flow zum Import:
                     "id": "41550327.2bf39c",
                     "type": "split",
                     "z": "e8c5c56.e220438",
                     "name": "",
                     "splt": "1",
                     "spltType": "len",
                     "arraySplt": 1,
                     "arraySpltType": "len",
                     "stream": false,
                     "addname": "",
                     "x": 610,
                     "y": 180,
                     "wires": [
                             "717ffa37.5bf7e4"
                     "id": "8a918032.ba379",
                     "type": "inject",
                     "name": "ARD",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "10",
                     "payloadType": "str",
                     "x": 250,
                     "y": 140,
                     "wires": [
                             "710e3c6d.11f0b4"
                     "id": "6af7e799.ee3168",
                     "type": "debug",
                     "name": "Phillips Nr. 0",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "complete": "payload",
                     "targetType": "msg",
                     "statusVal": "",
                     "statusType": "auto",
                     "x": 1230,
                     "y": 40,
                     "wires": []
                     "id": "717ffa37.5bf7e4",
                     "type": "switch",
                     "name": "",
                     "property": "payload",
                     "propertyType": "msg",
                     "rules": [
                             "t": "eq",
                             "v": "0",
                             "vt": "str"
                             "t": "eq",
                             "v": "1",
                             "vt": "str"
                             "t": "eq",
                             "v": "2",
                             "vt": "str"
                             "t": "eq",
                             "v": "3",
                             "vt": "str"
                             "t": "eq",
                             "v": "4",
                             "vt": "str"
                             "t": "eq",
                             "v": "5",
                             "vt": "str"
                             "t": "eq",
                             "v": "6",
                             "vt": "str"
                             "t": "eq",
                             "v": "7",
                             "vt": "str"
                             "t": "eq",
                             "v": "8",
                             "vt": "str"
                             "t": "eq",
                             "v": "9",
                             "vt": "str"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 10,
                     "x": 770,
                     "y": 180,
                     "wires": [
                             "ac8cd608.ff2d78"
                             "81031c96.e4e03"
                             "6dc90375.86eebc"
                             "a9da448a.767fd8"
                     "id": "d6f4657d.bcc268",
                     "type": "debug",
                     "name": "Phillips Nr. 1",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1230,
                     "y": 80,
                     "wires": []
                     "id": "fc1a91f1.e1c14",
                     "type": "debug",
                     "name": "Phillips Nr. 2",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1230,
                     "y": 120,
                     "wires": []
                     "id": "113e7478.8fecec",
                     "type": "debug",
                     "name": "Phillips Nr. 3",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1230,
                     "y": 160,
                     "wires": []
                     "id": "ac8cd608.ff2d78",
                     "type": "change",
                     "name": "Setze 1 für Tastendruck",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "1",
                             "tot": "num"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 990,
                     "y": 40,
                     "wires": [
                             "6af7e799.ee3168"
                     "id": "710e3c6d.11f0b4",
                     "type": "change",
                     "name": "Programmplatz 10",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "10",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 430,
                     "y": 140,
                     "wires": [
                             "41550327.2bf39c"
                     "id": "f7c2bd16.233fd",
                     "type": "inject",
                     "name": "ZDF",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "11",
                     "x": 250,
                     "y": 180,
                     "wires": [
                             "b1042862.fb3ba8"
                     "id": "b1042862.fb3ba8",
                     "type": "change",
                     "name": "Programmplatz 11",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "11",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 430,
                     "y": 180,
                     "wires": [
                             "41550327.2bf39c"
                     "id": "81031c96.e4e03",
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "1",
                             "tot": "num"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 990,
                     "y": 80,
                     "wires": [
                             "d6f4657d.bcc268"
                     "id": "6dc90375.86eebc",
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "1",
                             "tot": "num"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 990,
                     "y": 120,
                     "wires": [
                             "fc1a91f1.e1c14"
                     "id": "a9da448a.767fd8",
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "1",
                             "tot": "num"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 990,
                     "y": 160,
                     "wires": [
                             "113e7478.8fecec"
              Im Moment siehst Du anhand der Debug Nodes - das die richtigen Tasten gedrückt werden - habe ich markiert über das Topic:
              Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Aphofis
                @mickym
                I will try
                • Aphofis
                  @mickym
                  OK und wo ist dort Alexa und Harmony verknüpft!?
                  nihct böse sein aber Node-Red bin ich null konform
                  • mickym
                    mickym Most Active @Aphofis last edited by mickym
                    @aphofis Nochmal hast Du den Flow importiert?
                    Wenn Du jetzt auf den Inject Node Klickst, (das entsprecht später Deiner Alexa Node). Die Debug Nodes - da kommen iobroker Out Nodes auf Deine Harmony Punkte - wie ich Sie Dir in meiner Objektstruktur gezeigt habe.
                    Ich habe mal die Nodes gruppiert - damit Du die Verbindung besser siehst:
                    In die orange Gruppe kommen Deine Alexa Nodes - in die grüne Gruppe die iobroker-Out Nodes zu Deinen Harmony Datenpunkten.
                    Und beides ist über den Flow miteinander verbunden (das sind die Verbindungslinien).
                           "type": "split",
                           "name": "",
                           "splt": "1",
                           "spltType": "len",
                           "arraySplt": 1,
                           "stream": false,
                           "addname": "",
                           "x": 590,
                           "y": 260,
                           "wires": [
                                   "717ffa37.5bf7e4"
                           "type": "switch",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "eq",
                                   "v": "0",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "1",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "2",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "3",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "4",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "5",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "6",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "7",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "8",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "9",
                                   "vt": "str"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 10,
                           "x": 750,
                           "y": 260,
                           "wires": [
                                   "ac8cd608.ff2d78"
                                   "81031c96.e4e03"
                                   "6dc90375.86eebc"
                                   "a9da448a.767fd8"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "1",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 970,
                           "y": 120,
                           "wires": [
                                   "6af7e799.ee3168"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "10",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 410,
                           "y": 220,
                           "wires": [
                                   "41550327.2bf39c"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "11",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 410,
                           "y": 260,
                           "wires": [
                                   "41550327.2bf39c"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "1",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 970,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "d6f4657d.bcc268"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "1",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 970,
                           "y": 200,
                           "wires": [
                                   "fc1a91f1.e1c14"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "1",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 970,
                           "y": 240,
                           "wires": [
                                   "113e7478.8fecec"
                           "id": "8fde9d8c.4f4fe",
                           "type": "group",
                           "name": "Iobroker Out Nodes zur Harmony ",
                           "style": {
                               "label": true,
                               "fill": "#addb7b"
                           "nodes": [
                               "6af7e799.ee3168",
                               "d6f4657d.bcc268",
                               "fc1a91f1.e1c14",
                               "113e7478.8fecec"
                           "x": 1114,
                           "y": 79,
                           "w": 214,
                           "h": 202
                           "type": "debug",
                           "g": "8fde9d8c.4f4fe",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1210,
                           "y": 120,
                           "wires": []
                           "type": "debug",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1210,
                           "y": 160,
                           "wires": []
                           "type": "debug",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1210,
                           "y": 200,
                           "wires": []
                           "type": "debug",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1210,
                           "y": 240,
                           "wires": []
                           "id": "f02a92ce.cc5d1",
                           "type": "group",
                           "name": "Alexa Nodes",
                           "style": {
                               "label": true,
                               "fill": "#ffdf7f"
                           "nodes": [
                               "8a918032.ba379",
                               "f7c2bd16.233fd"
                           "x": 134,
                           "y": 179,
                           "w": 172,
                           "h": 122
                           "type": "inject",
                           "g": "f02a92ce.cc5d1",
                           "name": "ARD",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "10",
                           "x": 230,
                           "y": 220,
                           "wires": [
                                   "710e3c6d.11f0b4"
                           "type": "inject",
                           "name": "ZDF",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "11",
                           "x": 230,
                           "y": 260,
                           "wires": [
                                   "b1042862.fb3ba8"
                    • mickym
                      Falls das true aus der Alexa Node zum rausfiltern noch wichtig ist, dann musst das halt noch zwischen die Alexa Node und der Change Node indem Du in den Programmplatz übersetzt das dazwischen machen.
                      • Aphofis
                        @mickym
                        nicht zwingend notwendig.
                        Da die Alexa steuerung ja auf 1 und 0 reagiert kann das true/false raus.
                        war nur wichtig für normale Datenpunkte
                        wo integriere ich denn die Steuerung vom Harmony und wo packe ich die Alexa steuerung hin???
                        Was markiert ist.
                        • mickym
                          @aphofis Das Links lässt Du so wie es ist. Die WDR Node entspricht dem orangen Kasten und hängst ihn an einen der Change NOdes um in die Programm Speicherplätze zum Übersetzen.
                          Die Debug NOdes ersetzt Du durch Deine Phillips Tasten Nodes (iobroker out)
                          • Aphofis
                            @mickym
                            Das mal ne schöne Beschreibung Vielen dank!!!
                            Das teste ich gleich mal
                            • Aphofis
                              Aphofis @Aphofis last edited by
                              weißt du zufällig, ob es eine Alexa Node gibt wo man den Gerätetyp ändern kann da momentan alle Geräte aus iobroker als Lampe deklariert sind !?
                              • mickym
                                @aphofis Nein - da kenn ich mich nicht aus.
                                @frankyboy73 ist da eher Spezialist - der war aber schon lange nicht mehr online. Hier mal ein Beitrag von ihm:
                                https://forum.iobroker.net/topic/24069/temperaturen-über-node-red-und-alexa-abfragen/47?_=1629204642794
                                Da erzählt er etwas von Routinen - dann kann man wohl statt schalte WDR ein -irgendwelche anderen Kommandos abgeben.
                                Aber ich habe keine Alexa und kann Dir deshalb diesbezügl. nicht helfen.
                                • Aphofis
                                  @mickym
                                  Die Info ist schon super! Danke
                                  • Aphofis
                                    Wie mache ich es denn mit den Programmnummern 4-9 kann ich die dann einfach zur liste erweitern !?
                                    • mickym
                                      @aphofis Klar ich habe nur aus Faulheit nicht alle gemacht, wenn Du mit der Maus auf den Ausgang fährst dann siehst Du ja welcher Ausgang welche Ziffer ist:
                                      • Aphofis
                                        @mickym
                                        Könntest du das mal Checken !? ob das so korrekt ist.
                                                "id": "9ba6d862.87def",
                                                "type": "tab",
                                                "label": "Flow 1",
                                                "disabled": false,
                                                "info": ""
                                                "type": "split",
                                                "z": "9ba6d862.87def",
                                                "name": "",
                                                "splt": "1",
                                                "spltType": "len",
                                                "arraySplt": 1,
                                                "stream": false,
                                                "addname": "",
                                                "x": 810,
                                                "y": 780,
                                                "wires": [
                                                        "717ffa37.5bf7e4"
                                                "type": "switch",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "eq",
                                                        "v": "0",
                                                        "vt": "str"
                                                        "t": "eq",
                                                        "v": "1",
                                                        "vt": "str"
                                                        "t": "eq",
                                                        "v": "2",
                                                        "vt": "str"
                                                        "t": "eq",
                                                        "v": "3",
                                                        "vt": "str"
                                                        "t": "eq",
                                                        "v": "4",
                                                        "vt": "str"
                                                        "t": "eq",
                                                        "v": "5",
                                                        "vt": "str"
                                                        "t": "eq",
                                                        "v": "6",
                                                        "vt": "str"
                                                        "t": "eq",
                                                        "v": "7",
                                                        "vt": "str"
                                                        "t": "eq",
                                                        "v": "8",
                                                        "vt": "str"
                                                        "t": "eq",
                                                        "v": "9",
                                                        "vt": "str"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 10,
                                                "x": 950,
                                                "y": 780,
                                                "wires": [
                                                        "ac8cd608.ff2d78"
                                                        "81031c96.e4e03"
                                                        "6dc90375.86eebc"
                                                        "a9da448a.767fd8"
                                                        "af9bfd6c.63bba8"
                                                        "4f06297a.1e6c58"
                                                        "4b809e4c.07f8a8"
                                                        "a8ad7493.6d4248"
                                                        "c484b7dc.c24b4"
                                                        "4730dff6.8708d8"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "1",
                                                        "tot": "num"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1210,
                                                "y": 580,
                                                "wires": [
                                                        "180a64a9.60d013"
                                                "type": "change",
                                                "name": "Programmplatz 1",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "1",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 220,
                                                "wires": [
                                                        "41550327.2bf39c"
                                                "type": "change",
                                                "name": "Programmplatz 2",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "2",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 260,
                                                "wires": [
                                                        "41550327.2bf39c"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "1",
                                                        "tot": "num"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1210,
                                                "y": 620,
                                                "wires": [
                                                        "8d4f5879.10bf5"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "1",
                                                        "tot": "num"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1210,
                                                "y": 660,
                                                "wires": [
                                                        "66e15519.1f0f7c"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "1",
                                                        "tot": "num"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1210,
                                                "y": 700,
                                                "wires": [
                                                        "ad008a78.901388"
                                                "id": "180a64a9.60d013",
                                                "type": "ioBroker out",
                                                "name": "Philips_TV:Number0",
                                                "topic": "harmony.0.Homi.Philips_TV.Number0",
                                                "ack": "false",
                                                "autoCreate": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1440,
                                                "y": 580,
                                                "wires": []
                                                "id": "54babf1b.651a38",
                                                "type": "alexa-home-controller",
                                                "controllername": "Channel 01",
                                                "port": "60030",
                                                "maxItems": 25,
                                                "x": 170,
                                                "y": 220,
                                                "wires": []
                                                "id": "99132697.c16468",
                                                "type": "alexa-home",
                                                "devicename": "ARD",
                                                "devicetype": "Extended color light",
                                                "x": 390,
                                                "y": 220,
                                                "wires": [
                                                        "710e3c6d.11f0b4"
                                                "id": "3c50a238.28d71e",
                                                "devicename": "ZDF",
                                                "x": 390,
                                                "y": 260,
                                                "wires": [
                                                        "b1042862.fb3ba8"
                                                "id": "98045911.119328",
                                                "controllername": "Channel  02",
                                                "port": "60031",
                                                "maxItems": 25,
                                                "x": 170,
                                                "y": 260,
                                                "wires": []
                                                "id": "8d4f5879.10bf5",
                                                "name": "Philips_TV:Number1",
                                                "topic": "harmony.0.Homi.Philips_TV.Number1",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1440,
                                                "y": 620,
                                                "wires": []
                                                "id": "66e15519.1f0f7c",
                                                "name": "Philips_TV:Number2",
                                                "topic": "harmony.0.Homi.Philips_TV.Number2",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1440,
                                                "y": 660,
                                                "wires": []
                                                "id": "ad008a78.901388",
                                                "name": "Philips_TV:Number3",
                                                "topic": "harmony.0.Homi.Philips_TV.Number3",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1440,
                                                "y": 700,
                                                "wires": []
                                                "id": "8436366c.b09238",
                                                "name": "Philips_TV:Number4",
                                                "topic": "harmony.0.Homi.Philips_TV.Number4",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1440,
                                                "y": 740,
                                                "wires": []
                                                "id": "2867fe19.eb641a",
                                                "name": "Philips_TV:Number5",
                                                "topic": "harmony.0.Homi.Philips_TV.Number5",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1440,
                                                "y": 780,
                                                "wires": []
                                                "id": "71a24f8a.9b7cc",
                                                "name": "Philips_TV:Number6",
                                                "topic": "harmony.0.Homi.Philips_TV.Number6",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1440,
                                                "y": 820,
                                                "wires": []
                                                "id": "92a659d2.68fd1",
                                                "name": "Philips_TV:Number7",
                                                "topic": "harmony.0.Homi.Philips_TV.Number7",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1440,
                                                "y": 860,
                                                "wires": []
                                                "id": "6b1ebcb.2d834c4",
                                                "name": "Philips_TV:Number8",
                                                "topic": "harmony.0.Homi.Philips_TV.Number8",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1440,
                                                "y": 900,
                                                "wires": []
                                                "id": "7a4af580.ceb9a4",
                                                "name": "Philips_TV:Number9",
                                                "topic": "harmony.0.Homi.Philips_TV.Number9",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1440,
                                                "y": 940,
                                                "wires": []
                                                "id": "571e6564.0b072c",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Programmplatz 3",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "3",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 300,
                                                "wires": [
                                                        "41550327.2bf39c"
                                                "id": "416bcede.59b508",
                                                "devicename": "SAT1",
                                                "x": 390,
                                                "y": 300,
                                                "wires": [
                                                        "571e6564.0b072c"
                                                "id": "ba86839a.00887",
                                                "controllername": "Channel  03",
                                                "port": "60032",
                                                "maxItems": 25,
                                                "x": 170,
                                                "y": 300,
                                                "wires": []
                                                "id": "af9bfd6c.63bba8",
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "1",
                                                        "tot": "num"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1210,
                                                "y": 740,
                                                "wires": [
                                                        "8436366c.b09238"
                                                "id": "4f06297a.1e6c58",
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "1",
                                                        "tot": "num"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1210,
                                                "y": 780,
                                                "wires": [
                                                        "2867fe19.eb641a"
                                                "id": "4b809e4c.07f8a8",
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "1",
                                                        "tot": "num"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1210,
                                                "y": 820,
                                                "wires": [
                                                        "71a24f8a.9b7cc"
                                                "id": "a8ad7493.6d4248",
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "1",
                                                        "tot": "num"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1210,
                                                "y": 860,
                                                "wires": [
                                                        "92a659d2.68fd1"
                                                "id": "c484b7dc.c24b4",
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "1",
                                                        "tot": "num"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1210,
                                                "y": 900,
                                                "wires": [
                                                        "6b1ebcb.2d834c4"
                                                "id": "4730dff6.8708d8",
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "1",
                                                        "tot": "num"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1210,
                                                "y": 940,
                                                "wires": [
                                                        "7a4af580.ceb9a4"
                                                "id": "12d08e90.46cfe9",
                                                "controllername": "Channel  04",
                                                "port": "60033",
                                                "maxItems": 25,
                                                "x": 170,
                                                "y": 340,
                                                "wires": []
                                                "id": "c70f74d1.9d8178",
                                                "devicename": "RTL",
                                                "x": 390,
                                                "y": 340,
                                                "wires": [
                                                        "7c427be4.e1b90c"
                                                "id": "fbad0259.fc8ec",
                                                "devicename": "SRTL",
                                                "x": 390,
                                                "y": 380,
                                                "wires": [
                                                        "c64fc917.ed9928"
                                                "id": "9df8bfa4.c3ce6",
                                                "controllername": "Channel  05",
                                                "port": "60034",
                                                "maxItems": 25,
                                                "x": 170,
                                                "y": 380,
                                                "wires": []
                                                "id": "8d08a264.f24f7",
                                                "devicename": "NTV",
                                                "x": 390,
                                                "y": 420,
                                                "wires": [
                                                        "5bb4468a.8e78b8"
                                                "id": "1def56e3.948791",
                                                "controllername": "Channel  06",
                                                "port": "60035",
                                                "maxItems": 25,
                                                "x": 170,
                                                "y": 420,
                                                "wires": []
                                                "id": "7c427be4.e1b90c",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Programmplatz 4",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "4",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 340,
                                                "wires": [
                                                        "41550327.2bf39c"
                                                "id": "c64fc917.ed9928",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Programmplatz 5",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "5",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 380,
                                                "wires": [
                                                        "41550327.2bf39c"
                                                "id": "5bb4468a.8e78b8",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Programmplatz 6",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "6",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 420,
                                                "wires": [
                                                        "41550327.2bf39c"
                                                "id": "f436a97.1799758",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Programmplatz 7",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "7",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 460,
                                                "wires": [
                                                        "41550327.2bf39c"
                                                "id": "8cc31771.1018",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Programmplatz 8",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "8",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 500,
                                                "wires": [
                                                        "41550327.2bf39c"
                                                "id": "282284b0.6c341c",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Programmplatz 9",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "9",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 540,
                                                "wires": [
                                                        "41550327.2bf39c"
                                                "id": "30b2467c.662f1a",
                                                "controllername": "Channel  07",
                                                "port": "60036",
                                                "maxItems": 25,
                                                "x": 170,
                                                "y": 460,
                                                "wires": []
                                                "id": "62730099.aa952",
                                                "devicename": "PRO7",
                                                "x": 390,
                                                "y": 460,
                                                "wires": [
                                                        "f436a97.1799758"
                                                "id": "6c4f968b.42537",
                                                "devicename": "RTL2",
                                                "x": 390,
                                                "y": 500,
                                                "wires": [
                                                        "8cc31771.1018"
                                                "id": "52cd5d63.f7b5a4",
                                                "controllername": "Channel  08",
                                                "port": "60037",
                                                "maxItems": 25,
                                                "x": 170,
                                                "y": 500,
                                                "wires": []
                                                "id": "2d5de55a.decbb2",
                                                "devicename": "WDR",
                                                "x": 390,
                                                "y": 540,
                                                "wires": [
                                                        "282284b0.6c341c"
                                                "id": "c4efc595.c3f11",
                                                "controllername": "Channel  09",
                                                "port": "60038",
                                                "maxItems": 25,
                                                "x": 170,
                                                "y": 540,
                                                "wires": []
                                                "id": "96115730.c32378",
                                                "controllername": "Channel  10",
                                                "port": "60039",
                                                "maxItems": 25,
                                                "x": 170,
                                                "y": 580,
                                                "wires": []
                                                "id": "bd976fa9.7978a",
                                                "devicename": "HRF",
                                                "x": 390,
                                                "y": 580,
                                                "wires": [
                                                        "826fce9e.7a3ed8"
                                                "id": "40d7b534.55f39c",
                                                "devicename": "RBB",
                                                "x": 390,
                                                "y": 620,
                                                "wires": [
                                                        "8fac3c63.c4f6c8"
                                                "id": "b283fdc0.4302d8",
                                                "controllername": "Channel  11",
                                                "port": "60040",
                                                "maxItems": 25,
                                                "x": 170,
                                                "y": 620,
                                                "wires": []
                                                "id": "5bc8e1d1.ce2d7",
                                                "devicename": "ARTE",
                                                "x": 390,
                                                "y": 660,
                                                "wires": [
                                                        "de4a5094.a881e8"
                                                "id": "8a61bc65.1f9d5",
                                                "controllername": "Channel  12",
                                                "port": "60041",
                                                "maxItems": 25,
                                                "x": 170,
                                                "y": 660,
                                                "wires": []
                                                "id": "57608ea9.0e8c68",
                                                "controllername": "Channel  13",
                                                "port": "60042",
                                                "maxItems": 25,
                                                "x": 170,
                                                "y": 700,
                                                "wires": []
                                                "id": "fdda08ee.3c59e",
                                                "devicename": "PHOENIX",
                                                "x": 380,
                                                "y": 700,
                                                "wires": [
                                                        "5b524890.1920b8"
                                                "id": "53f3482e.0f2918",
                                                "devicename": "3SAT",
                                                "x": 390,
                                                "y": 740,
                                                "wires": [
                                                        "a6c6fa35.c1f638"
                                                "id": "dd596bba.bf4ab",
                                                "controllername": "Channel  14",
                                                "port": "60043",
                                                "maxItems": 25,
                                                "x": 170,
                                                "y": 740,
                                                "wires": []
                                                "id": "20c8d8eb.2951f8",
                                                "devicename": "KIKA",
                                                "x": 390,
                                                "y": 780,
                                                "wires": [
                                                        "954c44da.655b8"
                                                "id": "2778e06f.54e73",
                                                "controllername": "Channel  15",
                                                "port": "60044",
                                                "maxItems": 25,
                                                "x": 170,
                                                "y": 780,
                                                "wires": []
                                                "id": "8432b99d.65d99",
                                                "controllername": "Channel  16",
                                                "port": "60045",
                                                "maxItems": 25,
                                                "x": 170,
                                                "y": 820,
                                                "wires": []
                                                "id": "26edfff9.6c1ad8",
                                                "devicename": "TELE5",
                                                "x": 390,
                                                "y": 820,
                                                "wires": [
                                                        "80925cd.275a02"
                                                "id": "912399a5.2d7538",
                                                "devicename": "NDR",
                                                "x": 390,
                                                "y": 860,
                                                "wires": [
                                                        "d8216855.61e1d8"
                                                "id": "6e0167b6.c07d7",
                                                "controllername": "Channel  17",
                                                "port": "60046",
                                                "maxItems": 25,
                                                "x": 170,
                                                "y": 860,
                                                "wires": []
                                                "id": "2fe5291b.74865e",
                                                "devicename": "MDR",
                                                "x": 390,
                                                "y": 900,
                                                "wires": [
                                                        "acbdd84a.b98a28"
                                                "id": "a5892a44.be7c68",
                                                "controllername": "Channel  18",
                                                "port": "60047",
                                                "maxItems": 25,
                                                "x": 170,
                                                "y": 900,
                                                "wires": []
                                                "id": "826fce9e.7a3ed8",
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "10",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 580,
                                                "wires": [
                                                        "41550327.2bf39c"
                                                "id": "8fac3c63.c4f6c8",
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "11",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 620,
                                                "wires": [
                                                        "41550327.2bf39c"
                                                "id": "de4a5094.a881e8",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Programmplatz 12",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "12",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 660,
                                                "wires": [
                                                        "41550327.2bf39c"
                                                "id": "5b524890.1920b8",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Programmplatz 13",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "13",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 700,
                                                "wires": [
                                                        "41550327.2bf39c"
                                                "id": "a6c6fa35.c1f638",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Programmplatz 14",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "14",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 740,
                                                "wires": [
                                                        "41550327.2bf39c"
                                                "id": "954c44da.655b8",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Programmplatz 15",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "15",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 780,
                                                "wires": [
                                                        "41550327.2bf39c"
                                                "id": "80925cd.275a02",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Programmplatz 16",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "16",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 820,
                                                "wires": [
                                                        "41550327.2bf39c"
                                                "id": "d8216855.61e1d8",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Programmplatz 17",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "17",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 860,
                                                "wires": [
                                                        "41550327.2bf39c"
                                                "id": "acbdd84a.b98a28",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Programmplatz 18",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "18",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 900,
                                                "wires": [
                                                        "41550327.2bf39c"
                                                "id": "9a845b2b.b90948",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Programmplatz 19",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "19",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 940,
                                                "wires": [
                                                        "41550327.2bf39c"
                                                "id": "56cbe8b2.2542d",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Programmplatz 20",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "20",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 980,
                                                "wires": [
                                                        "41550327.2bf39c"
                                                "id": "d5dde41f.eedd18",
                                                "devicename": "3SAT_HD",
                                                "x": 380,
                                                "y": 940,
                                                "wires": [
                                                        "9a845b2b.b90948"
                                                "id": "e74a9bd1.d7b04",
                                                "controllername": "Channel  19",
                                                "port": "60048",
                                                "maxItems": 25,
                                                "x": 170,
                                                "y": 940,
                                                "wires": []
                                                "id": "307c58c.253baa8",
                                                "devicename": "ARTE_HD",
                                                "x": 370,
                                                "y": 980,
                                                "wires": [
                                                        "56cbe8b2.2542d"
                                                "id": "307edeb4.2b91a2",
                                                "controllername": "Channel  20",
                                                "port": "60049",
                                                "maxItems": 25,
                                                "x": 170,
                                                "y": 980,
                                                "wires": []
                                                "id": "c42b1e44.028e3",
                                                "devicename": "ARD_ALPHA",
                                                "x": 370,
                                                "y": 1020,
                                                "wires": [
                                                        "a01553ca.081a08"
                                                "id": "1b874b34.c51edd",
                                                "controllername": "Channel  21",
                                                "port": "60050",
                                                "maxItems": 25,
                                                "x": 170,
                                                "y": 1020,
                                                "wires": []
                                                "id": "7855fac4.b2dd4c",
                                                "devicename": "BRF_NORD",
                                                "x": 370,
                                                "y": 1060,
                                                "wires": [
                                                        "68660b89.fb55a4"
                                                "id": "b32926a5.3bdc38",
                                                "controllername": "Channel  22",
                                                "port": "60051",
                                                "maxItems": 25,
                                                "x": 170,
                                                "y": 1060,
                                                "wires": []
                                                "id": "5a4b98d6.77c1b",
                                                "controllername": "Channel  23",
                                                "port": "60052",
                                                "maxItems": 25,
                                                "x": 170,
                                                "y": 1100,
                                                "wires": []
                                                "id": "8b7677a0.9c1ea",
                                                "devicename": "ONE",
                                                "x": 390,
                                                "y": 1100,
                                                "wires": [
                                                        "b624a9ee.212f3"
                                                "id": "9cb3f4ba.efba48",
                                                "devicename": "PHOENIX_HD",
                                                "x": 360,
                                                "y": 1140,
                                                "wires": [
                                                        "80f67e8b.86296"
                                                "id": "2b93dda.940b522",
                                                "controllername": "Channel  24",
                                                "port": "60053",
                                                "maxItems": 25,
                                                "x": 170,
                                                "y": 1140,
                                                "wires": []
                                                "id": "9c271a3.a039ee8",
                                                "devicename": "ZDF_NEO",
                                                "x": 370,
                                                "y": 1180,
                                                "wires": [
                                                        "d51b201e.d26138"
                                                "id": "2c1c7f21.69879",
                                                "controllername": "Channel  25",
                                                "port": "60054",
                                                "maxItems": 25,
                                                "x": 170,
                                                "y": 1180,
                                                "wires": []
                                                "id": "77741b1c.b402c4",
                                                "controllername": "Channel  26",
                                                "port": "60055",
                                                "maxItems": 25,
                                                "x": 170,
                                                "y": 1220,
                                                "wires": []
                                                "id": "dd15a44d.3028e",
                                                "devicename": "ZDF_INFO",
                                                "x": 370,
                                                "y": 1220,
                                                "wires": [
                                                        "1ecaadcc.458a5a"
                                                "id": "f1ae1720.3b39c",
                                                "devicename": "DMAX",
                                                "x": 390,
                                                "y": 1260,
                                                "wires": [
                                                        "39775ee8.3fabfa"
                                                "id": "4e07c19b.c1682",
                                                "controllername": "Channel  27",
                                                "port": "60056",
                                                "maxItems": 25,
                                                "x": 170,
                                                "y": 1260,
                                                "wires": []
                                                "id": "eca4dcc6.4869d8",
                                                "devicename": "KABEL_1",
                                                "x": 380,
                                                "y": 1300,
                                                "wires": [
                                                        "b95d6ff6.c1617"
                                                "id": "6c838e99.eb2208",
                                                "controllername": "Channel  28",
                                                "port": "60057",
                                                "maxItems": 25,
                                                "x": 170,
                                                "y": 1300,
                                                "wires": []
                                                "id": "f4a70d6c.5f08d",
                                                "devicename": "N24_DOKU",
                                                "x": 370,
                                                "y": 1340,
                                                "wires": [
                                                        "eae43722.37082"
                                                "id": "d4114cd4.11e028",
                                                "controllername": "Channel  29",
                                                "port": "60058",
                                                "maxItems": 25,
                                                "x": 170,
                                                "y": 1340,
                                                "wires": []
                                                "id": "d3cbc46d.38f978",
                                                "devicename": "NICK",
                                                "x": 390,
                                                "y": 1380,
                                                "wires": [
                                                        "3c6d7cb8.3dfa24"
                                                "id": "a689dfa2.54f68",
                                                "controllername": "Channel  30",
                                                "port": "60059",
                                                "maxItems": 25,
                                                "x": 170,
                                                "y": 1380,
                                                "wires": []
                                                "id": "a01553ca.081a08",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Programmplatz 21",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "21",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 1020,
                                                "wires": [
                                                        "41550327.2bf39c"
                                                "id": "68660b89.fb55a4",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Programmplatz 22",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "22",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 1060,
                                                "wires": [
                                                        "41550327.2bf39c"
                                                "id": "b624a9ee.212f3",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Programmplatz 23",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "23",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 1100,
                                                "wires": [
                                                        "41550327.2bf39c"
                                                "id": "80f67e8b.86296",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Programmplatz 24",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "24",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 1140,
                                                "wires": [
                                                        "41550327.2bf39c"
                                                "id": "d51b201e.d26138",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Programmplatz 25",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "25",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 1180,
                                                "wires": [
                                                        "41550327.2bf39c"
                                                "id": "1ecaadcc.458a5a",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Programmplatz 26",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "626",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 1220,
                                                "wires": [
                                                        "41550327.2bf39c"
                                                "id": "39775ee8.3fabfa",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Programmplatz 27",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "27",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 1260,
                                                "wires": [
                                                        "41550327.2bf39c"
                                                "id": "b95d6ff6.c1617",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Programmplatz 28",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "28",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 1300,
                                                "wires": [
                                                        "41550327.2bf39c"
                                                "id": "eae43722.37082",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Programmplatz 29",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "29",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 1340,
                                                "wires": [
                                                        "41550327.2bf39c"
                                                "id": "3c6d7cb8.3dfa24",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Programmplatz 30",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "30",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 570,
                                                "y": 1380,
                                                "wires": [
                                                        "41550327.2bf39c"
                                        • mickym
                                          @aphofis Ich kann den Flow halt nicht importieren, da ich keine Alexa Nodes habe und ich weiß auch nicht ob man diese ganzen Channelnodes braucht - ganz links - ich dachte eigentlich dass man das nur einmal braucht - aber da kenn ich mich nicht aus.
                                          Alles andere schaut gut aus.
                                          • Aphofis
                                            @mickym
                                            Du stellst Infos auf, die weiß ich auch nicht in der node steht MaxItems 25 vllt brauche ich auch nur zwei davon um bis 50 Sender hinzuzufügen.
                                            1026
