    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • oberfragger
      oberfragger @sigi234 last edited by oberfragger
      @sigi234 Hi,
      ich habe das genauso gemacht wie du gesagt hast. Nun habe ich leider immer noch Probleme mit den täglichen 1.000 Api-Calls.
      Habe die Instanz mal wieder aktiviert- meine Dunstabzugshaube schreibt folgendes ins Log.
      homeconnect.0 2021-08-13 22:54:41.264	info	BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: There is no program selected
      homeconnect.0 2021-08-13 22:54:39.701	info	BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: There is no program active
      homeconnect.0 2021-08-13 22:54:38.293	info	BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: There is no program selected
      homeconnect.0 2021-08-13 22:54:36.625	info	BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: There is no program active
      Das sind ja schon wieder 4 unnötige Api-Calls. Hast du vielleicht eine Ahnung warum das so ist? Das summiert sich halt den Tag auf und dann geht der Apapter wieder 1nen Tag nicht 😞
      Das kommt alle 4 Minuten. nur das sind am Tag dann also 360 unnötige Api-Calls.
      Außerdem habe ich gerade noch folgendes gesehen:
      homeconnect.0 2021-08-13 22:58:36.440	info	undefined is not a valid state value for id "homeconnect.0.BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC.programs.available.options.Cooking_Common_Option_Hood_IntensiveLevel"```
        sigi234 Forum Testing Most Active @oberfragger last edited by
        @oberfragger
        Das muss sich @tombox mal ansehen.
        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • oberfragger
          @sigi234 @tombox Hatte bei der Initialisation der Instanz noch 2 Dinge. Lieber Github oder ist hier auch okay?
          homeconnect.0
          2021-08-13 23:11:55.954	warn	State value to set for "homeconnect.0.BOSCH-HSG636XS6-68A40E274810.programs.available.options.Cooking_Oven_Option_SetpointTemperature" has value "80" greater than max "70"
          homeconnect.0
          2021-08-13 23:11:42.450	warn	State value to set for "homeconnect.0.BOSCH-HSG636XS6-68A40E274810.programs.available.options.Cooking_Oven_Option_SetpointTemperature" has value "160" greater than max "120"
          sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @oberfragger
            Warte mal ab was @tombox sagt.
              Michi_Pi @oberfragger last edited by
              @oberfragger @tombox
              Ich habe diese Warnungen jetzt auch, nachdem ich alles upgedated habe auf Admin 5.
              homeconnect.0
              	2021-08-14 11:12:04.381	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "780" greater than max "null"
              homeconnect.0
              	2021-08-14 11:12:04.341	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "86" greater than max "null"
              homeconnect.0
              	2021-08-14 11:11:04.449	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "840" greater than max "null"
              homeconnect.0
              	2021-08-14 11:11:04.409	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "85" greater than max "null"
              homeconnect.0
              	2021-08-14 11:10:04.609	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "900" greater than max "null"
              homeconnect.0
              	2021-08-14 11:10:04.570	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "84" greater than max "null"
              homeconnect.0
              	2021-08-14 11:09:58.534	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "780" greater than max "null"
              homeconnect.0
              	2021-08-14 11:09:58.495	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "86" greater than max "null"
              homeconnect.0
              	2021-08-14 11:08:58.637	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-WM14VM40-68A40E370065.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "840" greater than max "null"
                tombox last edited by
                @michi_pi mal alle Objekte per Hand löschen und Adapter neustarten
                  Michi_Pi @tombox last edited by
                  @tombox Danke, die Warnungen sind nun weg.
                  • oberfragger
                    @sigi234 Er hat mich angeschrieben undich hab ihm mal das Log geliefert. Ich bin gespannt und hoffe da ist etwas sachdienliches dabei.
                      dtp @oberfragger last edited by dtp
                      Mal was anderes. Hat jemand von euch auch eine Waschmaschine von Siemens im Einsatz? Bei unserer iQ700 verabschiedet sich von Zeit zu Zeit die WLAN-Verbindung, so dass ich sie dann wieder per WPS-Taste an der FRITZ!Box neu einrichten muss. Es ist das einzige Gerät im gesamten WLAN, das ein Problem mit der dauerhaften WLAN-Verbindung hat. Kennt jemand das Problem?
                      Unser Kaffeevollautomat und Geschirrspüler haben das Problem nicht.
                        holgerwolf @dtp last edited by
                        @dtp Wir haben auch eine IQ700 (SN558S06TE) und da ist das WLAN stabil (eigentlich noch nie neu anlernen müssen). Ich habe da mal was mit Problemen bei Sonderzeichen bei der WLAN Anmeldung gehört...
                          dtp @holgerwolf last edited by
                          @holgerwolf Hm. Sonderzeichen habe ich weder in der SSID noch im WLAN-Passwort drin. Das kann's eigentlich nicht sein. Die Waschmaschine ist zusätzlich noch an einem HMIP Zwischenstecker mit Messfunktion angeschlossen. Eventuell liegt es daran. Allerdings schaltet der die Waschmaschine eigentlich nie aus.
                            Michi_Pi @dtp last edited by
                            @dtp Hab auch eine IQ700 (WM14VM40) hatte da nur schwierigkeiten dass ich es überhaupt einmal ins Netz bekomme, weiß aber nicht mehr genau was das Problem war, glaub der konnte nicht nach Außen kommuniziern. Seither hatte ich keine Probleme mehr.
                              stenmic last edited by
                              @tombox moin
                              ich hab jetzt mal den ioBroker frisch installiert, somit ist alles auf dem neusten Stand (node ist 12).
                              Der "stable" Adapter (0.0.36) bringt immer noch häufig Fehler:
                              Beim Systemstart kommt das:
                              Ich denke, die Probleme kommen mit dem Backofen, ist aber nur eine Vermutung.
                              Es werden wieder zwei Datenordner erstellt.
                                mctom @dtp last edited by
                                @dtp
                                Welche Datenpunkte nutzt du für den Cappucino. Ich habe gefunden wie ich Menge, Temp und Stärke anpassen kann. Aber ich habe noch nicht den "Start" Datenpunkt gefunden.
                                Michael
                                • oberfragger
                                  oberfragger @mctom last edited by
                                  @mctom Den hier einfach auf "true" setzen.
                                  "_id": "homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6.commands.BSH_Common_Command_ResumeProgram",
                                  Gerade getestet.
                                  Musst natürlich vorher hier
                                  "_id": "homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram",
                                  deinen gewünschten Kaffee reinschreiben.
                                  Würde ne Pause dazwischen setzen.
                                  • Andreas Warschitz
                                    Andreas Warschitz last edited by
                                    ich probiere schon seit Tagen den Adapter zum laufen bringen. Das Problem ist glaube ich das ich keine Aktivierung ULR bekomme. Die sollte sich laut Beschreibung ja selbst erstellen. Nur ich finde keine.
                                    Andreas
                                      tombox @Andreas Warschitz last edited by
                                      @andreas-warschitz zeit der log ein fehler?
                                      • Andreas Warschitz
                                          @andreas-warschitz Es könnte die client id falsch sein einfach nochmal erstellen
                                          • Andreas Warschitz
                                            was Sollich hier für eine Url eingeben ?
                                            Gruß Andreas
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499831
