    4. Node-Red
    5. zweimal einen Datenpunkt Button schalten
    • mickym
      mickym Most Active @mickym last edited by mickym
      @mickym Wenn da nur true aus der Alexa Node oben rauskommt, dann hängst Du halt eine Change Node dahinter, um Dir den entsprechenden Programmplatz zu übersetzen. Irgendwie musst Du ja in Deinen Sendeplatz übersetzen.
      Sprich wenn Du ARD sagst und die obige Node triggerst - und es soll auf der Fernbedienung 1 und 0 gedrückt werden, dann setzt Du hinter die Alexa Node einfach ein Change Node mit dem String 10.
      Hier mal der ganze Flow - Du musst nun einfach nur die Inject Nodes gegen Alexa Nodes ersetzen und hinten die Debug Nodes gegen Dein iobroker out Nodes mit den Tastenpunkten:
      Hier wieder der gesamte Flow zum Import:
             "id": "41550327.2bf39c",
             "type": "split",
             "z": "e8c5c56.e220438",
             "name": "",
             "splt": "1",
             "spltType": "len",
             "arraySplt": 1,
             "arraySpltType": "len",
             "stream": false,
             "addname": "",
             "x": 610,
             "y": 180,
             "wires": [
                     "717ffa37.5bf7e4"
             "id": "8a918032.ba379",
             "type": "inject",
             "name": "ARD",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "10",
             "payloadType": "str",
             "x": 250,
             "y": 140,
             "wires": [
                     "710e3c6d.11f0b4"
             "id": "6af7e799.ee3168",
             "type": "debug",
             "name": "Phillips Nr. 0",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "payload",
             "targetType": "msg",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 1230,
             "y": 40,
             "wires": []
             "id": "717ffa37.5bf7e4",
             "type": "switch",
             "name": "",
             "property": "payload",
             "propertyType": "msg",
             "rules": [
                     "t": "eq",
                     "v": "0",
                     "vt": "str"
                     "t": "eq",
                     "v": "1",
                     "vt": "str"
                     "t": "eq",
                     "v": "2",
                     "vt": "str"
                     "t": "eq",
                     "v": "3",
                     "vt": "str"
                     "t": "eq",
                     "v": "4",
                     "vt": "str"
                     "t": "eq",
                     "v": "5",
                     "vt": "str"
                     "t": "eq",
                     "v": "6",
                     "vt": "str"
                     "t": "eq",
                     "v": "7",
                     "vt": "str"
                     "t": "eq",
                     "v": "8",
                     "vt": "str"
                     "t": "eq",
                     "v": "9",
                     "vt": "str"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 10,
             "x": 770,
             "y": 180,
             "wires": [
                     "ac8cd608.ff2d78"
                     "81031c96.e4e03"
                     "6dc90375.86eebc"
                     "a9da448a.767fd8"
             "id": "d6f4657d.bcc268",
             "type": "debug",
             "name": "Phillips Nr. 1",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1230,
             "y": 80,
             "wires": []
             "id": "fc1a91f1.e1c14",
             "type": "debug",
             "name": "Phillips Nr. 2",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1230,
             "y": 120,
             "wires": []
             "id": "113e7478.8fecec",
             "type": "debug",
             "name": "Phillips Nr. 3",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1230,
             "y": 160,
             "wires": []
             "id": "ac8cd608.ff2d78",
             "type": "change",
             "name": "Setze 1 für Tastendruck",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "1",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 990,
             "y": 40,
             "wires": [
                     "6af7e799.ee3168"
             "id": "710e3c6d.11f0b4",
             "type": "change",
             "name": "Programmplatz 10",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "10",
                     "tot": "str"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 430,
             "y": 140,
             "wires": [
                     "41550327.2bf39c"
             "id": "f7c2bd16.233fd",
             "type": "inject",
             "name": "ZDF",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "11",
             "x": 250,
             "y": 180,
             "wires": [
                     "b1042862.fb3ba8"
             "id": "b1042862.fb3ba8",
             "type": "change",
             "name": "Programmplatz 11",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "11",
                     "tot": "str"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 430,
             "y": 180,
             "wires": [
                     "41550327.2bf39c"
             "id": "81031c96.e4e03",
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "1",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 990,
             "y": 80,
             "wires": [
                     "d6f4657d.bcc268"
             "id": "6dc90375.86eebc",
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "1",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 990,
             "y": 120,
             "wires": [
                     "fc1a91f1.e1c14"
             "id": "a9da448a.767fd8",
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "1",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 990,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "113e7478.8fecec"
      Im Moment siehst Du anhand der Debug Nodes - das die richtigen Tasten gedrückt werden - habe ich markiert über das Topic:
      Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @mickym last edited by
        @mickym
        I will try
        • Aphofis
          @mickym
          OK und wo ist dort Alexa und Harmony verknüpft!?
          nihct böse sein aber Node-Red bin ich null konform
          • mickym
            mickym Most Active @Aphofis last edited by mickym
            @aphofis Nochmal hast Du den Flow importiert?
            Wenn Du jetzt auf den Inject Node Klickst, (das entsprecht später Deiner Alexa Node). Die Debug Nodes - da kommen iobroker Out Nodes auf Deine Harmony Punkte - wie ich Sie Dir in meiner Objektstruktur gezeigt habe.
            Ich habe mal die Nodes gruppiert - damit Du die Verbindung besser siehst:
            In die orange Gruppe kommen Deine Alexa Nodes - in die grüne Gruppe die iobroker-Out Nodes zu Deinen Harmony Datenpunkten.
            Und beides ist über den Flow miteinander verbunden (das sind die Verbindungslinien).
                   "type": "split",
                   "name": "",
                   "splt": "1",
                   "spltType": "len",
                   "arraySplt": 1,
                   "stream": false,
                   "addname": "",
                   "x": 590,
                   "y": 260,
                   "wires": [
                           "717ffa37.5bf7e4"
                   "type": "switch",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "eq",
                           "v": "0",
                           "vt": "str"
                           "t": "eq",
                           "v": "1",
                           "vt": "str"
                           "t": "eq",
                           "v": "2",
                           "vt": "str"
                           "t": "eq",
                           "v": "3",
                           "vt": "str"
                           "t": "eq",
                           "v": "4",
                           "vt": "str"
                           "t": "eq",
                           "v": "5",
                           "vt": "str"
                           "t": "eq",
                           "v": "6",
                           "vt": "str"
                           "t": "eq",
                           "v": "7",
                           "vt": "str"
                           "t": "eq",
                           "v": "8",
                           "vt": "str"
                           "t": "eq",
                           "v": "9",
                           "vt": "str"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 10,
                   "x": 750,
                   "y": 260,
                   "wires": [
                           "ac8cd608.ff2d78"
                           "81031c96.e4e03"
                           "6dc90375.86eebc"
                           "a9da448a.767fd8"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "1",
                           "tot": "num"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 970,
                   "y": 120,
                   "wires": [
                           "6af7e799.ee3168"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "10",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 410,
                   "y": 220,
                   "wires": [
                           "41550327.2bf39c"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "11",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 410,
                   "y": 260,
                   "wires": [
                           "41550327.2bf39c"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "1",
                           "tot": "num"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 970,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "d6f4657d.bcc268"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "1",
                           "tot": "num"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 970,
                   "y": 200,
                   "wires": [
                           "fc1a91f1.e1c14"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "1",
                           "tot": "num"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 970,
                   "y": 240,
                   "wires": [
                           "113e7478.8fecec"
                   "id": "8fde9d8c.4f4fe",
                   "type": "group",
                   "name": "Iobroker Out Nodes zur Harmony ",
                   "style": {
                       "label": true,
                       "fill": "#addb7b"
                   "nodes": [
                       "6af7e799.ee3168",
                       "d6f4657d.bcc268",
                       "fc1a91f1.e1c14",
                       "113e7478.8fecec"
                   "x": 1114,
                   "y": 79,
                   "w": 214,
                   "h": 202
                   "type": "debug",
                   "g": "8fde9d8c.4f4fe",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1210,
                   "y": 120,
                   "wires": []
                   "type": "debug",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1210,
                   "y": 160,
                   "wires": []
                   "type": "debug",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1210,
                   "y": 200,
                   "wires": []
                   "type": "debug",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1210,
                   "y": 240,
                   "wires": []
                   "id": "f02a92ce.cc5d1",
                   "type": "group",
                   "name": "Alexa Nodes",
                   "style": {
                       "label": true,
                       "fill": "#ffdf7f"
                   "nodes": [
                       "8a918032.ba379",
                       "f7c2bd16.233fd"
                   "x": 134,
                   "y": 179,
                   "w": 172,
                   "h": 122
                   "type": "inject",
                   "g": "f02a92ce.cc5d1",
                   "name": "ARD",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "10",
                   "x": 230,
                   "y": 220,
                   "wires": [
                           "710e3c6d.11f0b4"
                   "type": "inject",
                   "name": "ZDF",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "11",
                   "x": 230,
                   "y": 260,
                   "wires": [
                           "b1042862.fb3ba8"
            • mickym
              Falls das true aus der Alexa Node zum rausfiltern noch wichtig ist, dann musst das halt noch zwischen die Alexa Node und der Change Node indem Du in den Programmplatz übersetzt das dazwischen machen.
              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Aphofis
                @mickym
                nicht zwingend notwendig.
                Da die Alexa steuerung ja auf 1 und 0 reagiert kann das true/false raus.
                war nur wichtig für normale Datenpunkte
                wo integriere ich denn die Steuerung vom Harmony und wo packe ich die Alexa steuerung hin???
                Was markiert ist.
                • mickym
                  @aphofis Das Links lässt Du so wie es ist. Die WDR Node entspricht dem orangen Kasten und hängst ihn an einen der Change NOdes um in die Programm Speicherplätze zum Übersetzen.
                  Die Debug NOdes ersetzt Du durch Deine Phillips Tasten Nodes (iobroker out)
                  • Aphofis
                    @mickym
                    Das mal ne schöne Beschreibung Vielen dank!!!
                    Das teste ich gleich mal
                    • Aphofis
                      Aphofis @Aphofis last edited by
                      weißt du zufällig, ob es eine Alexa Node gibt wo man den Gerätetyp ändern kann da momentan alle Geräte aus iobroker als Lampe deklariert sind !?
                      • mickym
                        @aphofis Nein - da kenn ich mich nicht aus.
                        @frankyboy73 ist da eher Spezialist - der war aber schon lange nicht mehr online. Hier mal ein Beitrag von ihm:
                        https://forum.iobroker.net/topic/24069/temperaturen-über-node-red-und-alexa-abfragen/47?_=1629204642794
                        Da erzählt er etwas von Routinen - dann kann man wohl statt schalte WDR ein -irgendwelche anderen Kommandos abgeben.
                        Aber ich habe keine Alexa und kann Dir deshalb diesbezügl. nicht helfen.
                        • Aphofis
                          @mickym
                          Die Info ist schon super! Danke
                          • Aphofis
                            Wie mache ich es denn mit den Programmnummern 4-9 kann ich die dann einfach zur liste erweitern !?
                            • mickym
                              @aphofis Klar ich habe nur aus Faulheit nicht alle gemacht, wenn Du mit der Maus auf den Ausgang fährst dann siehst Du ja welcher Ausgang welche Ziffer ist:
                              • Aphofis
                                Aphofis @mickym last edited by Aphofis
                                @mickym
                                Könntest du das mal Checken !? ob das so korrekt ist.
                                        "id": "9ba6d862.87def",
                                        "type": "tab",
                                        "label": "Flow 1",
                                        "disabled": false,
                                        "info": ""
                                        "type": "split",
                                        "z": "9ba6d862.87def",
                                        "name": "",
                                        "splt": "1",
                                        "spltType": "len",
                                        "arraySplt": 1,
                                        "stream": false,
                                        "addname": "",
                                        "x": 810,
                                        "y": 780,
                                        "wires": [
                                                "717ffa37.5bf7e4"
                                        "type": "switch",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "eq",
                                                "v": "0",
                                                "vt": "str"
                                                "t": "eq",
                                                "v": "1",
                                                "vt": "str"
                                                "t": "eq",
                                                "v": "2",
                                                "vt": "str"
                                                "t": "eq",
                                                "v": "3",
                                                "vt": "str"
                                                "t": "eq",
                                                "v": "4",
                                                "vt": "str"
                                                "t": "eq",
                                                "v": "5",
                                                "vt": "str"
                                                "t": "eq",
                                                "v": "6",
                                                "vt": "str"
                                                "t": "eq",
                                                "v": "7",
                                                "vt": "str"
                                                "t": "eq",
                                                "v": "8",
                                                "vt": "str"
                                                "t": "eq",
                                                "v": "9",
                                                "vt": "str"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 10,
                                        "x": 950,
                                        "y": 780,
                                        "wires": [
                                                "ac8cd608.ff2d78"
                                                "81031c96.e4e03"
                                                "6dc90375.86eebc"
                                                "a9da448a.767fd8"
                                                "af9bfd6c.63bba8"
                                                "4f06297a.1e6c58"
                                                "4b809e4c.07f8a8"
                                                "a8ad7493.6d4248"
                                                "c484b7dc.c24b4"
                                                "4730dff6.8708d8"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "1",
                                                "tot": "num"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1210,
                                        "y": 580,
                                        "wires": [
                                                "180a64a9.60d013"
                                        "type": "change",
                                        "name": "Programmplatz 1",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "1",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 220,
                                        "wires": [
                                                "41550327.2bf39c"
                                        "type": "change",
                                        "name": "Programmplatz 2",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "2",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 260,
                                        "wires": [
                                                "41550327.2bf39c"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "1",
                                                "tot": "num"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1210,
                                        "y": 620,
                                        "wires": [
                                                "8d4f5879.10bf5"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "1",
                                                "tot": "num"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1210,
                                        "y": 660,
                                        "wires": [
                                                "66e15519.1f0f7c"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "1",
                                                "tot": "num"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1210,
                                        "y": 700,
                                        "wires": [
                                                "ad008a78.901388"
                                        "id": "180a64a9.60d013",
                                        "type": "ioBroker out",
                                        "name": "Philips_TV:Number0",
                                        "topic": "harmony.0.Homi.Philips_TV.Number0",
                                        "ack": "false",
                                        "autoCreate": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1440,
                                        "y": 580,
                                        "wires": []
                                        "id": "54babf1b.651a38",
                                        "type": "alexa-home-controller",
                                        "controllername": "Channel 01",
                                        "port": "60030",
                                        "maxItems": 25,
                                        "x": 170,
                                        "y": 220,
                                        "wires": []
                                        "id": "99132697.c16468",
                                        "type": "alexa-home",
                                        "devicename": "ARD",
                                        "devicetype": "Extended color light",
                                        "x": 390,
                                        "y": 220,
                                        "wires": [
                                                "710e3c6d.11f0b4"
                                        "id": "3c50a238.28d71e",
                                        "devicename": "ZDF",
                                        "x": 390,
                                        "y": 260,
                                        "wires": [
                                                "b1042862.fb3ba8"
                                        "id": "98045911.119328",
                                        "controllername": "Channel  02",
                                        "port": "60031",
                                        "maxItems": 25,
                                        "x": 170,
                                        "y": 260,
                                        "wires": []
                                        "id": "8d4f5879.10bf5",
                                        "name": "Philips_TV:Number1",
                                        "topic": "harmony.0.Homi.Philips_TV.Number1",
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1440,
                                        "y": 620,
                                        "wires": []
                                        "id": "66e15519.1f0f7c",
                                        "name": "Philips_TV:Number2",
                                        "topic": "harmony.0.Homi.Philips_TV.Number2",
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1440,
                                        "y": 660,
                                        "wires": []
                                        "id": "ad008a78.901388",
                                        "name": "Philips_TV:Number3",
                                        "topic": "harmony.0.Homi.Philips_TV.Number3",
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1440,
                                        "y": 700,
                                        "wires": []
                                        "id": "8436366c.b09238",
                                        "name": "Philips_TV:Number4",
                                        "topic": "harmony.0.Homi.Philips_TV.Number4",
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1440,
                                        "y": 740,
                                        "wires": []
                                        "id": "2867fe19.eb641a",
                                        "name": "Philips_TV:Number5",
                                        "topic": "harmony.0.Homi.Philips_TV.Number5",
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1440,
                                        "y": 780,
                                        "wires": []
                                        "id": "71a24f8a.9b7cc",
                                        "name": "Philips_TV:Number6",
                                        "topic": "harmony.0.Homi.Philips_TV.Number6",
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1440,
                                        "y": 820,
                                        "wires": []
                                        "id": "92a659d2.68fd1",
                                        "name": "Philips_TV:Number7",
                                        "topic": "harmony.0.Homi.Philips_TV.Number7",
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1440,
                                        "y": 860,
                                        "wires": []
                                        "id": "6b1ebcb.2d834c4",
                                        "name": "Philips_TV:Number8",
                                        "topic": "harmony.0.Homi.Philips_TV.Number8",
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1440,
                                        "y": 900,
                                        "wires": []
                                        "id": "7a4af580.ceb9a4",
                                        "name": "Philips_TV:Number9",
                                        "topic": "harmony.0.Homi.Philips_TV.Number9",
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1440,
                                        "y": 940,
                                        "wires": []
                                        "id": "571e6564.0b072c",
                                        "type": "change",
                                        "name": "Programmplatz 3",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "3",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 300,
                                        "wires": [
                                                "41550327.2bf39c"
                                        "id": "416bcede.59b508",
                                        "devicename": "SAT1",
                                        "x": 390,
                                        "y": 300,
                                        "wires": [
                                                "571e6564.0b072c"
                                        "id": "ba86839a.00887",
                                        "controllername": "Channel  03",
                                        "port": "60032",
                                        "maxItems": 25,
                                        "x": 170,
                                        "y": 300,
                                        "wires": []
                                        "id": "af9bfd6c.63bba8",
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "1",
                                                "tot": "num"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1210,
                                        "y": 740,
                                        "wires": [
                                                "8436366c.b09238"
                                        "id": "4f06297a.1e6c58",
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "1",
                                                "tot": "num"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1210,
                                        "y": 780,
                                        "wires": [
                                                "2867fe19.eb641a"
                                        "id": "4b809e4c.07f8a8",
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "1",
                                                "tot": "num"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1210,
                                        "y": 820,
                                        "wires": [
                                                "71a24f8a.9b7cc"
                                        "id": "a8ad7493.6d4248",
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "1",
                                                "tot": "num"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1210,
                                        "y": 860,
                                        "wires": [
                                                "92a659d2.68fd1"
                                        "id": "c484b7dc.c24b4",
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "1",
                                                "tot": "num"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1210,
                                        "y": 900,
                                        "wires": [
                                                "6b1ebcb.2d834c4"
                                        "id": "4730dff6.8708d8",
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "1",
                                                "tot": "num"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1210,
                                        "y": 940,
                                        "wires": [
                                                "7a4af580.ceb9a4"
                                        "id": "12d08e90.46cfe9",
                                        "controllername": "Channel  04",
                                        "port": "60033",
                                        "maxItems": 25,
                                        "x": 170,
                                        "y": 340,
                                        "wires": []
                                        "id": "c70f74d1.9d8178",
                                        "devicename": "RTL",
                                        "x": 390,
                                        "y": 340,
                                        "wires": [
                                                "7c427be4.e1b90c"
                                        "id": "fbad0259.fc8ec",
                                        "devicename": "SRTL",
                                        "x": 390,
                                        "y": 380,
                                        "wires": [
                                                "c64fc917.ed9928"
                                        "id": "9df8bfa4.c3ce6",
                                        "controllername": "Channel  05",
                                        "port": "60034",
                                        "maxItems": 25,
                                        "x": 170,
                                        "y": 380,
                                        "wires": []
                                        "id": "8d08a264.f24f7",
                                        "devicename": "NTV",
                                        "x": 390,
                                        "y": 420,
                                        "wires": [
                                                "5bb4468a.8e78b8"
                                        "id": "1def56e3.948791",
                                        "controllername": "Channel  06",
                                        "port": "60035",
                                        "maxItems": 25,
                                        "x": 170,
                                        "y": 420,
                                        "wires": []
                                        "id": "7c427be4.e1b90c",
                                        "type": "change",
                                        "name": "Programmplatz 4",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "4",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 340,
                                        "wires": [
                                                "41550327.2bf39c"
                                        "id": "c64fc917.ed9928",
                                        "type": "change",
                                        "name": "Programmplatz 5",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "5",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 380,
                                        "wires": [
                                                "41550327.2bf39c"
                                        "id": "5bb4468a.8e78b8",
                                        "type": "change",
                                        "name": "Programmplatz 6",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "6",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 420,
                                        "wires": [
                                                "41550327.2bf39c"
                                        "id": "f436a97.1799758",
                                        "type": "change",
                                        "name": "Programmplatz 7",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "7",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 460,
                                        "wires": [
                                                "41550327.2bf39c"
                                        "id": "8cc31771.1018",
                                        "type": "change",
                                        "name": "Programmplatz 8",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "8",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 500,
                                        "wires": [
                                                "41550327.2bf39c"
                                        "id": "282284b0.6c341c",
                                        "type": "change",
                                        "name": "Programmplatz 9",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "9",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 540,
                                        "wires": [
                                                "41550327.2bf39c"
                                        "id": "30b2467c.662f1a",
                                        "controllername": "Channel  07",
                                        "port": "60036",
                                        "maxItems": 25,
                                        "x": 170,
                                        "y": 460,
                                        "wires": []
                                        "id": "62730099.aa952",
                                        "devicename": "PRO7",
                                        "x": 390,
                                        "y": 460,
                                        "wires": [
                                                "f436a97.1799758"
                                        "id": "6c4f968b.42537",
                                        "devicename": "RTL2",
                                        "x": 390,
                                        "y": 500,
                                        "wires": [
                                                "8cc31771.1018"
                                        "id": "52cd5d63.f7b5a4",
                                        "controllername": "Channel  08",
                                        "port": "60037",
                                        "maxItems": 25,
                                        "x": 170,
                                        "y": 500,
                                        "wires": []
                                        "id": "2d5de55a.decbb2",
                                        "devicename": "WDR",
                                        "x": 390,
                                        "y": 540,
                                        "wires": [
                                                "282284b0.6c341c"
                                        "id": "c4efc595.c3f11",
                                        "controllername": "Channel  09",
                                        "port": "60038",
                                        "maxItems": 25,
                                        "x": 170,
                                        "y": 540,
                                        "wires": []
                                        "id": "96115730.c32378",
                                        "controllername": "Channel  10",
                                        "port": "60039",
                                        "maxItems": 25,
                                        "x": 170,
                                        "y": 580,
                                        "wires": []
                                        "id": "bd976fa9.7978a",
                                        "devicename": "HRF",
                                        "x": 390,
                                        "y": 580,
                                        "wires": [
                                                "826fce9e.7a3ed8"
                                        "id": "40d7b534.55f39c",
                                        "devicename": "RBB",
                                        "x": 390,
                                        "y": 620,
                                        "wires": [
                                                "8fac3c63.c4f6c8"
                                        "id": "b283fdc0.4302d8",
                                        "controllername": "Channel  11",
                                        "port": "60040",
                                        "maxItems": 25,
                                        "x": 170,
                                        "y": 620,
                                        "wires": []
                                        "id": "5bc8e1d1.ce2d7",
                                        "devicename": "ARTE",
                                        "x": 390,
                                        "y": 660,
                                        "wires": [
                                                "de4a5094.a881e8"
                                        "id": "8a61bc65.1f9d5",
                                        "controllername": "Channel  12",
                                        "port": "60041",
                                        "maxItems": 25,
                                        "x": 170,
                                        "y": 660,
                                        "wires": []
                                        "id": "57608ea9.0e8c68",
                                        "controllername": "Channel  13",
                                        "port": "60042",
                                        "maxItems": 25,
                                        "x": 170,
                                        "y": 700,
                                        "wires": []
                                        "id": "fdda08ee.3c59e",
                                        "devicename": "PHOENIX",
                                        "x": 380,
                                        "y": 700,
                                        "wires": [
                                                "5b524890.1920b8"
                                        "id": "53f3482e.0f2918",
                                        "devicename": "3SAT",
                                        "x": 390,
                                        "y": 740,
                                        "wires": [
                                                "a6c6fa35.c1f638"
                                        "id": "dd596bba.bf4ab",
                                        "controllername": "Channel  14",
                                        "port": "60043",
                                        "maxItems": 25,
                                        "x": 170,
                                        "y": 740,
                                        "wires": []
                                        "id": "20c8d8eb.2951f8",
                                        "devicename": "KIKA",
                                        "x": 390,
                                        "y": 780,
                                        "wires": [
                                                "954c44da.655b8"
                                        "id": "2778e06f.54e73",
                                        "controllername": "Channel  15",
                                        "port": "60044",
                                        "maxItems": 25,
                                        "x": 170,
                                        "y": 780,
                                        "wires": []
                                        "id": "8432b99d.65d99",
                                        "controllername": "Channel  16",
                                        "port": "60045",
                                        "maxItems": 25,
                                        "x": 170,
                                        "y": 820,
                                        "wires": []
                                        "id": "26edfff9.6c1ad8",
                                        "devicename": "TELE5",
                                        "x": 390,
                                        "y": 820,
                                        "wires": [
                                                "80925cd.275a02"
                                        "id": "912399a5.2d7538",
                                        "devicename": "NDR",
                                        "x": 390,
                                        "y": 860,
                                        "wires": [
                                                "d8216855.61e1d8"
                                        "id": "6e0167b6.c07d7",
                                        "controllername": "Channel  17",
                                        "port": "60046",
                                        "maxItems": 25,
                                        "x": 170,
                                        "y": 860,
                                        "wires": []
                                        "id": "2fe5291b.74865e",
                                        "devicename": "MDR",
                                        "x": 390,
                                        "y": 900,
                                        "wires": [
                                                "acbdd84a.b98a28"
                                        "id": "a5892a44.be7c68",
                                        "controllername": "Channel  18",
                                        "port": "60047",
                                        "maxItems": 25,
                                        "x": 170,
                                        "y": 900,
                                        "wires": []
                                        "id": "826fce9e.7a3ed8",
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "10",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 580,
                                        "wires": [
                                                "41550327.2bf39c"
                                        "id": "8fac3c63.c4f6c8",
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "11",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 620,
                                        "wires": [
                                                "41550327.2bf39c"
                                        "id": "de4a5094.a881e8",
                                        "type": "change",
                                        "name": "Programmplatz 12",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "12",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 660,
                                        "wires": [
                                                "41550327.2bf39c"
                                        "id": "5b524890.1920b8",
                                        "type": "change",
                                        "name": "Programmplatz 13",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "13",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 700,
                                        "wires": [
                                                "41550327.2bf39c"
                                        "id": "a6c6fa35.c1f638",
                                        "type": "change",
                                        "name": "Programmplatz 14",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "14",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 740,
                                        "wires": [
                                                "41550327.2bf39c"
                                        "id": "954c44da.655b8",
                                        "type": "change",
                                        "name": "Programmplatz 15",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "15",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 780,
                                        "wires": [
                                                "41550327.2bf39c"
                                        "id": "80925cd.275a02",
                                        "type": "change",
                                        "name": "Programmplatz 16",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "16",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 820,
                                        "wires": [
                                                "41550327.2bf39c"
                                        "id": "d8216855.61e1d8",
                                        "type": "change",
                                        "name": "Programmplatz 17",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "17",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 860,
                                        "wires": [
                                                "41550327.2bf39c"
                                        "id": "acbdd84a.b98a28",
                                        "type": "change",
                                        "name": "Programmplatz 18",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "18",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 900,
                                        "wires": [
                                                "41550327.2bf39c"
                                        "id": "9a845b2b.b90948",
                                        "type": "change",
                                        "name": "Programmplatz 19",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "19",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 940,
                                        "wires": [
                                                "41550327.2bf39c"
                                        "id": "56cbe8b2.2542d",
                                        "type": "change",
                                        "name": "Programmplatz 20",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "20",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 980,
                                        "wires": [
                                                "41550327.2bf39c"
                                        "id": "d5dde41f.eedd18",
                                        "devicename": "3SAT_HD",
                                        "x": 380,
                                        "y": 940,
                                        "wires": [
                                                "9a845b2b.b90948"
                                        "id": "e74a9bd1.d7b04",
                                        "controllername": "Channel  19",
                                        "port": "60048",
                                        "maxItems": 25,
                                        "x": 170,
                                        "y": 940,
                                        "wires": []
                                        "id": "307c58c.253baa8",
                                        "devicename": "ARTE_HD",
                                        "x": 370,
                                        "y": 980,
                                        "wires": [
                                                "56cbe8b2.2542d"
                                        "id": "307edeb4.2b91a2",
                                        "controllername": "Channel  20",
                                        "port": "60049",
                                        "maxItems": 25,
                                        "x": 170,
                                        "y": 980,
                                        "wires": []
                                        "id": "c42b1e44.028e3",
                                        "devicename": "ARD_ALPHA",
                                        "x": 370,
                                        "y": 1020,
                                        "wires": [
                                                "a01553ca.081a08"
                                        "id": "1b874b34.c51edd",
                                        "controllername": "Channel  21",
                                        "port": "60050",
                                        "maxItems": 25,
                                        "x": 170,
                                        "y": 1020,
                                        "wires": []
                                        "id": "7855fac4.b2dd4c",
                                        "devicename": "BRF_NORD",
                                        "x": 370,
                                        "y": 1060,
                                        "wires": [
                                                "68660b89.fb55a4"
                                        "id": "b32926a5.3bdc38",
                                        "controllername": "Channel  22",
                                        "port": "60051",
                                        "maxItems": 25,
                                        "x": 170,
                                        "y": 1060,
                                        "wires": []
                                        "id": "5a4b98d6.77c1b",
                                        "controllername": "Channel  23",
                                        "port": "60052",
                                        "maxItems": 25,
                                        "x": 170,
                                        "y": 1100,
                                        "wires": []
                                        "id": "8b7677a0.9c1ea",
                                        "devicename": "ONE",
                                        "x": 390,
                                        "y": 1100,
                                        "wires": [
                                                "b624a9ee.212f3"
                                        "id": "9cb3f4ba.efba48",
                                        "devicename": "PHOENIX_HD",
                                        "x": 360,
                                        "y": 1140,
                                        "wires": [
                                                "80f67e8b.86296"
                                        "id": "2b93dda.940b522",
                                        "controllername": "Channel  24",
                                        "port": "60053",
                                        "maxItems": 25,
                                        "x": 170,
                                        "y": 1140,
                                        "wires": []
                                        "id": "9c271a3.a039ee8",
                                        "devicename": "ZDF_NEO",
                                        "x": 370,
                                        "y": 1180,
                                        "wires": [
                                                "d51b201e.d26138"
                                        "id": "2c1c7f21.69879",
                                        "controllername": "Channel  25",
                                        "port": "60054",
                                        "maxItems": 25,
                                        "x": 170,
                                        "y": 1180,
                                        "wires": []
                                        "id": "77741b1c.b402c4",
                                        "controllername": "Channel  26",
                                        "port": "60055",
                                        "maxItems": 25,
                                        "x": 170,
                                        "y": 1220,
                                        "wires": []
                                        "id": "dd15a44d.3028e",
                                        "devicename": "ZDF_INFO",
                                        "x": 370,
                                        "y": 1220,
                                        "wires": [
                                                "1ecaadcc.458a5a"
                                        "id": "f1ae1720.3b39c",
                                        "devicename": "DMAX",
                                        "x": 390,
                                        "y": 1260,
                                        "wires": [
                                                "39775ee8.3fabfa"
                                        "id": "4e07c19b.c1682",
                                        "controllername": "Channel  27",
                                        "port": "60056",
                                        "maxItems": 25,
                                        "x": 170,
                                        "y": 1260,
                                        "wires": []
                                        "id": "eca4dcc6.4869d8",
                                        "devicename": "KABEL_1",
                                        "x": 380,
                                        "y": 1300,
                                        "wires": [
                                                "b95d6ff6.c1617"
                                        "id": "6c838e99.eb2208",
                                        "controllername": "Channel  28",
                                        "port": "60057",
                                        "maxItems": 25,
                                        "x": 170,
                                        "y": 1300,
                                        "wires": []
                                        "id": "f4a70d6c.5f08d",
                                        "devicename": "N24_DOKU",
                                        "x": 370,
                                        "y": 1340,
                                        "wires": [
                                                "eae43722.37082"
                                        "id": "d4114cd4.11e028",
                                        "controllername": "Channel  29",
                                        "port": "60058",
                                        "maxItems": 25,
                                        "x": 170,
                                        "y": 1340,
                                        "wires": []
                                        "id": "d3cbc46d.38f978",
                                        "devicename": "NICK",
                                        "x": 390,
                                        "y": 1380,
                                        "wires": [
                                                "3c6d7cb8.3dfa24"
                                        "id": "a689dfa2.54f68",
                                        "controllername": "Channel  30",
                                        "port": "60059",
                                        "maxItems": 25,
                                        "x": 170,
                                        "y": 1380,
                                        "wires": []
                                        "id": "a01553ca.081a08",
                                        "type": "change",
                                        "name": "Programmplatz 21",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "21",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 1020,
                                        "wires": [
                                                "41550327.2bf39c"
                                        "id": "68660b89.fb55a4",
                                        "type": "change",
                                        "name": "Programmplatz 22",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "22",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 1060,
                                        "wires": [
                                                "41550327.2bf39c"
                                        "id": "b624a9ee.212f3",
                                        "type": "change",
                                        "name": "Programmplatz 23",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "23",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 1100,
                                        "wires": [
                                                "41550327.2bf39c"
                                        "id": "80f67e8b.86296",
                                        "type": "change",
                                        "name": "Programmplatz 24",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "24",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 1140,
                                        "wires": [
                                                "41550327.2bf39c"
                                        "id": "d51b201e.d26138",
                                        "type": "change",
                                        "name": "Programmplatz 25",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "25",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 1180,
                                        "wires": [
                                                "41550327.2bf39c"
                                        "id": "1ecaadcc.458a5a",
                                        "type": "change",
                                        "name": "Programmplatz 26",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "626",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 1220,
                                        "wires": [
                                                "41550327.2bf39c"
                                        "id": "39775ee8.3fabfa",
                                        "type": "change",
                                        "name": "Programmplatz 27",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "27",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 1260,
                                        "wires": [
                                                "41550327.2bf39c"
                                        "id": "b95d6ff6.c1617",
                                        "type": "change",
                                        "name": "Programmplatz 28",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "28",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 1300,
                                        "wires": [
                                                "41550327.2bf39c"
                                        "id": "eae43722.37082",
                                        "type": "change",
                                        "name": "Programmplatz 29",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "29",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 1340,
                                        "wires": [
                                                "41550327.2bf39c"
                                        "id": "3c6d7cb8.3dfa24",
                                        "type": "change",
                                        "name": "Programmplatz 30",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "30",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 570,
                                        "y": 1380,
                                        "wires": [
                                                "41550327.2bf39c"
                                • mickym
                                  @aphofis Ich kann den Flow halt nicht importieren, da ich keine Alexa Nodes habe und ich weiß auch nicht ob man diese ganzen Channelnodes braucht - ganz links - ich dachte eigentlich dass man das nur einmal braucht - aber da kenn ich mich nicht aus.
                                  Alles andere schaut gut aus.
                                  • Aphofis
                                    @mickym
                                    Du stellst Infos auf, die weiß ich auch nicht in der node steht MaxItems 25 vllt brauche ich auch nur zwei davon um bis 50 Sender hinzuzufügen.
                                    • mickym
                                      @aphofis Das war keine Info - ich hab keine Alexa - nur ich war der Meinung die controller Node ist eine Verbindug zur Alexa und die unterstützt mehrere Geräte.
                                      In dem Bild was Du mir geschickt hast - habe ich ja gesagt, dass ich das Teil nicht anrühren würde, wenn es vorher so geklappt hat - aber wie gesagt da muss Dir jemand anders helfen. Ich habe kann nur die Logik mit Dir zusammen implementieren.
                                      • Aphofis
                                        @mickym
                                        Komisch das Alexa nur 20 Sender findet.
                                        Sonst muss ich die die fehlen in eine neue flow nehmen damit die auch erkannt werden.
                                        Nur die Logik ist auch toll um mein Verständnis zu Node-Red zu erweitern.
                                        Die gefundenen 20 Sender funktionieren auch habe sie alle manuell getestet. Also deine Steuerung die du für mich erstellt hattest funktioniert.
                                        • mickym
                                          @aphofis Na wenn es für 20 Sender funktioniert - dann bin ich ja aus dem Schneider. Puuh 😌
                                          Und für den Rest brauchst einfach jemand der eine Alexa hat und sich damit auskennt und wie gesagt - ich kenne das bislang nur so, dass es einen Kanal gibt über die dann verschiedene Geräte Nodes geschaltet werden.
                                          Welche Alexa Nodes hast Du denn installiert? Zeig doch mal Deinen Palettenmanager, wo man das sieht
                                          • Aphofis
                                            @mickym ich habe ja gut 37 Flows in denen jeweils einer der Alexa Nodes drin ist wo sich nur der port nicht wiederholen darf und die geräte funktionieren einwandfrei sind halt schaltbare Datenpunkte die entweder Geräte schalten oder Status informationen auslösen die dann je nach steuerung per alexa oder per telegram ausgegeben werden können. also Programm nummer 5 und 21-40 fehlen also ist es ja eigntl nur logisch das hlat die programm plätze für den einen Node voll sind dann ein neues Flow erstellen mit den programmen und gucken wie viele erkannt werden ansonsten eine dritte flow dann habe ich alle 40 meiner wichtigsten TV kanäle
                                            1208
