    4. PINE Rock64 bootet nicht mehr
      derrapf @Homoran last edited by
      @homoran sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
      das kommt mit dem iobroker Install auf einem neuen System automatisch wenn du
      Ah, Ok. aber geschadet hat es hoffentlich nicht, dass ich es vorher installiert hatte..?
        Thomas Braun Most Active @derrapf last edited by Thomas Braun
        @derrapf
        Danach müsste eigentlich alles vorhanden sein:
        https://sharp.pixelplumbing.com/install
        Mit arm64 kenn ich mich aber nicht aus. @Homoran hat glaube ich so Dinger im Betrieb.
        ldd --version
        cd /opt/iobroker
        npm list sharp
        bringt?
          derrapf @Thomas Braun last edited by derrapf
          @thomas-braun sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
          ldd --version
          cd /opt/iobroker
          npm list sharp
          Da kommt dann:
          pi@rock64:/opt/iobroker$ ldd --version
          ldd (Debian GLIBC 2.28-10) 2.28
          Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc.
          Dies ist freie Software; in den Quellen befinden sich die Lizenzbedingungen.
          Es gibt KEINERLEI Garantie; nicht einmal für die TAUGLICHKEIT oder
          VERWENDBARKEIT FÜR EINEN ANGEGEBENEN ZWECK.
          Implementiert von Roland McGrath und Ulrich Drepper.
          pi@rock64:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker
          pi@rock64:/opt/iobroker$ npm list sharp
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          └─┬ iobroker.iot@1.8.22
            └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY sharp@0.28.1
          Sieht für mich aus also ob Sharp da wäre. Oder soll ich das gemäß verlinkter Seite nochmal installieren?
          Gruss Ralf
            @derrapf
            Nee sharp ist gerade nicht da, die Dependency ist ja UNMET.
            Mit der alten Version der glibc (2.28) muss man da offenbar auch noch ein paar kräftige Klimmzüge machen. libvips von Hand kompilieren, wie es oben in meinem verlinkten Thread gemacht wurde.
            Kannst die Klimmzüge machen oder mit dem Fehler leben. Ist ja nur eine optional dependency.
            Mich würde es allerdings nerven...
            So sähe das übrigens richtig aus:
            Last login: Tue Aug 17 14:47:48 2021 from 192.168.178.51
            echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
            echad@chet:/opt/iobroker $ npm list sharp
              └── sharp@0.28.1
              derrapf last edited by derrapf
              Ok, Hab das mal gemacht. Aber das sieht ungesund für mich aus:
              pi@rock64:/opt/iobroker$ npm install sharp
              [sudo] Passwort für pi:
              > sharp@0.28.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp
              > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
              sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6
              sharp: Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
              sharp: Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp/build“ wird betreten
                CC(target) Release/obj.target/nothing/../../../node-addon-api/nothing.o
                AR(target) Release/obj.target/../../../node-addon-api/nothing.a
                COPY Release/nothing.a
                TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
                CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
              ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
               #include <vips/vips8>
              compilation terminated.
              make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp/build“ wird verlassen
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
              gyp ERR! System Linux 5.10.43-rockchip64
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp
              gyp ERR! node -v v12.22.5
              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
              gyp ERR! not ok
              > sharp@0.28.3 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
              > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node install/can-compile && node-gyp rebuild && node inst        all/dll-copy)
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current        : {"os":"linux","arch":"arm64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"        any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.28.1 (node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.28.1 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-i        nstall) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! sharp@0.28.3 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node install/can-compile &&        node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the sharp@0.28.3 install script.
              npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-17T13_13_06_524Z-debug.log
              Da steht was von "When using npm v6 or earlier, the npm install --unsafe-perm flag must be used when installing as root or a sudo user." aber ich hab's ja nicht als rott installiert.
              Oder soll man das?
              NPM ist bei mir 6.14.14
              Gruss Ralf
                @derrapf
                Wie gesagt, da muss offenbar zuvor die libvips von Hand gebaut werden.
                  Ich hab mich mal durchgeklickt und bin hier gelandet
                  Das mach ich heute nicht mehr. Mit ztiemlicher sicherheit explodoert dann alles. Wir fahren morgen nach Kroatien und ich muss noch packen. Ev. setze ich mich dort mal gemütlich hin und mache weiter.
                  Wenn ich Dir richtig verstehe macht es aber nichts wenn das fehlt..
                  Gruss Ralf
                    @derrapf
                    Nee, das wird dir nur bei jeder Installation wieder gemeldet werden.
                    Und es kann sein, dass der iot-Adapter mit Bildern nicht anfangen kann. sharp ist für die Bildbearbeitung zuständig.
                    Schönen Urlaub!
                      @thomas-braun Danke
                      Ich starte jetz tmal den IOBroker und hoffe das Beste. Wenn er nicht geht mach ich übermorgen vielleicht weiter. Dann vom Hotel aus..
                      Gruss Ralf
                        derrapf @derrapf last edited by
                        @derrapf
                        Oje. Sieh nicht so toll aus.
                        Also das erste was mir auffällt ist, dass die Weboberfläche im Vergleich zu früher total langsam und unresponsive ist.
                        Die Adapter werden alle als installiert angezeigt:
                        Dann werden, soweit ich das sehe alle meine Adapter als installiert angezeigt:
                        Die Instanzen sind aber alle weg:
                        Das Drücken auf den Play Button bring keine Änderung.
                        Muss ich ev. das Update nochmal laufen lassen?
                        Ansonsten ist das Log voll mit Fehlern
                        Ich glaub ich fang nochmal von vorne an...
                        Und ihr meint echt das mit dem "Rezept" wäre ein guter Weg...?
                        Gruss Ralf
                          Homoran Global Moderator Administrators @derrapf last edited by Homoran
                          @derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
                          nein! sie sind herausgefiltert
                          ggf. ist selbst das Rezept schon ranzig.
                          Viele Fehlermeldungen sind bereits in anderen Threads gemeldet und sollten längst behoben sein.
                          Was bringt
                          iobroker update -i
                            OK.
                            Und wie krieg ich die wieder reingefiltert? Ich wüsste nicht, dass ich eine Filterbedingung angegeben hätte. Das Eingabefeld ist ja auch leer. Und auf den Play-Button kann ich drücken wie ich will. Wo gibts denn noch eine Filtermöglichkeit? Ich kenn die neue Oberfläche nicht...
                            Gruss Ralf
                              auch das war bereits irgendwo schon mal Thema.
                              (ich hab noch was editeiert!
                                Was bringt
                                iobroker update -i
                                Da kommt recht viel
                                pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker update -i
                                Used repository: stable
                                hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                update done
                                Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 5.1.23
                                Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
                                Adapter    "backitup"      : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                                Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                                Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
                                Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.8    , installed 2.0.8
                                Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                                Adapter    "hm-rega"       : 3.0.29   , installed 3.0.29
                                Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.43  , installed 1.14.43
                                Adapter    "ical"          : 1.11.2   , installed 1.11.2
                                Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.1
                                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.1
                                Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
                                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                                Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                                Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                                Adapter    "luftdaten"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 0.13.9 [Updateable]
                                Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                Adapter    "mqtt-client"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                Adapter    "net-tools"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                Adapter    "octoprint"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Adapter    "owntracks"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "places"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                                Adapter    "sayit"         : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                Adapter    "synology"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                                Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                                Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                Adapter    "vis-inventwo"  : 3.0.11   , installed 3.0.11
                                Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.0   , installed 1.7.0
                                Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                Adapter    "vw-connect"    : 0.0.39   , installed 0.0.39
                                Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.7
                                Gruss Ralf
                                  Da kommt recht viel
                                  Die hast du alle -installiert?
                                  Admin ist ok!
                                  und js-controller auch (hatten wir ja schon eben)
                                  bis auf material scheint alles drauf und aktuell zu sein
                                  Mach mal einen forced refresh des Browsers (STRG-F5)
                                  und wenn das nicht hilft bitte ersteinmal
                                  iobroker list instances
                                    Ja genau. hier. Gab's aber keine Lösung.
                                    Gruss Ralf
                                      doch - "richtiges Neuladen", was immer das bedeutet
                                        CTRL F5 hab ich mal gemacht. Dann kommt zuerst dass die Seite nicht gefunden wird. Dann das riesige IOBroker Zeichen, dann kommt jetzt so was:
                                        Kann es sein dass der IOBroker nur ewig langsam ist?
                                        Vorhin, also ich auf die Instanzen Seite zurück bin waren nämlich eine handvoll nicht laufende Instanzen angezeigt, und als ich den Start-Knopf einer Instanz gedrückt hatte war die Seite wieder leer und wurde ewig nicht refreshed.
                                        Jetzt sieht sie seit mehreren Minuten aus wie oben.
                                        Die Kiste scheint aber auch relativ ausgelastet zu sein
                                        Gruss Ralf
                                        Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          bei einer load >4 ist das langsame Verhalten nachvollziehbar
                                          sieh mal unter htop nach, da sollte auch der Verursacher benannt werden (nicht nur "node")
                                            @derrapf Jetzt!
                                            Nach Minuten!
                                            Sieht es so aus:
                                            Muesste der jscontroller nicht laufen?
                                            Wenn ich auf seinen Werkzeug Button gehe kommt:
                                            Vis geht leider auch nicht; da kommt das die Seite nicht gefunden wird.
                                            Ich glaube fast das Update ist nicht sauber durchgelaufen.
                                            Gruss Ralf
                                            8993
