    4. PINE Rock64 bootet nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @derrapf last edited by Thomas Braun
      @derrapf
      Danach müsste eigentlich alles vorhanden sein:
      https://sharp.pixelplumbing.com/install
      Mit arm64 kenn ich mich aber nicht aus. @Homoran hat glaube ich so Dinger im Betrieb.
      ldd --version
      cd /opt/iobroker
      npm list sharp
      bringt?
        derrapf @Thomas Braun last edited by derrapf
        @thomas-braun sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
        ldd --version
        cd /opt/iobroker
        npm list sharp
        Da kommt dann:
        pi@rock64:/opt/iobroker$ ldd --version
        ldd (Debian GLIBC 2.28-10) 2.28
        Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc.
        Dies ist freie Software; in den Quellen befinden sich die Lizenzbedingungen.
        Es gibt KEINERLEI Garantie; nicht einmal für die TAUGLICHKEIT oder
        VERWENDBARKEIT FÜR EINEN ANGEGEBENEN ZWECK.
        Implementiert von Roland McGrath und Ulrich Drepper.
        pi@rock64:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker
        pi@rock64:/opt/iobroker$ npm list sharp
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        └─┬ iobroker.iot@1.8.22
          └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY sharp@0.28.1
        Sieht für mich aus also ob Sharp da wäre. Oder soll ich das gemäß verlinkter Seite nochmal installieren?
        Gruss Ralf
          @derrapf
          Nee sharp ist gerade nicht da, die Dependency ist ja UNMET.
          Mit der alten Version der glibc (2.28) muss man da offenbar auch noch ein paar kräftige Klimmzüge machen. libvips von Hand kompilieren, wie es oben in meinem verlinkten Thread gemacht wurde.
          Kannst die Klimmzüge machen oder mit dem Fehler leben. Ist ja nur eine optional dependency.
          Mich würde es allerdings nerven...
          So sähe das übrigens richtig aus:
          Last login: Tue Aug 17 14:47:48 2021 from 192.168.178.51
          echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
          echad@chet:/opt/iobroker $ npm list sharp
            └── sharp@0.28.1
            derrapf last edited by derrapf
            Ok, Hab das mal gemacht. Aber das sieht ungesund für mich aus:
            pi@rock64:/opt/iobroker$ npm install sharp
            [sudo] Passwort für pi:
            > sharp@0.28.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp
            > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
            sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6
            sharp: Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
            sharp: Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp/build“ wird betreten
              CC(target) Release/obj.target/nothing/../../../node-addon-api/nothing.o
              AR(target) Release/obj.target/../../../node-addon-api/nothing.a
              COPY Release/nothing.a
              TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
              CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
            ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
             #include <vips/vips8>
            compilation terminated.
            make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp/build“ wird verlassen
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
            gyp ERR! System Linux 5.10.43-rockchip64
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp
            gyp ERR! node -v v12.22.5
            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
            gyp ERR! not ok
            > sharp@0.28.3 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
            > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node install/can-compile && node-gyp rebuild && node inst        all/dll-copy)
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current        : {"os":"linux","arch":"arm64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"        any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.28.1 (node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.28.1 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-i        nstall) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! sharp@0.28.3 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node install/can-compile &&        node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the sharp@0.28.3 install script.
            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-17T13_13_06_524Z-debug.log
            Da steht was von "When using npm v6 or earlier, the npm install --unsafe-perm flag must be used when installing as root or a sudo user." aber ich hab's ja nicht als rott installiert.
            Oder soll man das?
            NPM ist bei mir 6.14.14
            Gruss Ralf
              @derrapf
              Wie gesagt, da muss offenbar zuvor die libvips von Hand gebaut werden.
                Ich hab mich mal durchgeklickt und bin hier gelandet
                Das mach ich heute nicht mehr. Mit ztiemlicher sicherheit explodoert dann alles. Wir fahren morgen nach Kroatien und ich muss noch packen. Ev. setze ich mich dort mal gemütlich hin und mache weiter.
                Wenn ich Dir richtig verstehe macht es aber nichts wenn das fehlt..
                Gruss Ralf
                  @derrapf
                  Nee, das wird dir nur bei jeder Installation wieder gemeldet werden.
                  Und es kann sein, dass der iot-Adapter mit Bildern nicht anfangen kann. sharp ist für die Bildbearbeitung zuständig.
                  Schönen Urlaub!
                    @thomas-braun Danke
                    Ich starte jetz tmal den IOBroker und hoffe das Beste. Wenn er nicht geht mach ich übermorgen vielleicht weiter. Dann vom Hotel aus..
                    Gruss Ralf
                      derrapf @derrapf last edited by
                      @derrapf
                      Oje. Sieh nicht so toll aus.
                      Also das erste was mir auffällt ist, dass die Weboberfläche im Vergleich zu früher total langsam und unresponsive ist.
                      Die Adapter werden alle als installiert angezeigt:
                      Dann werden, soweit ich das sehe alle meine Adapter als installiert angezeigt:
                      Die Instanzen sind aber alle weg:
                      Das Drücken auf den Play Button bring keine Änderung.
                      Muss ich ev. das Update nochmal laufen lassen?
                      Ansonsten ist das Log voll mit Fehlern
                      Ich glaub ich fang nochmal von vorne an...
                      Und ihr meint echt das mit dem "Rezept" wäre ein guter Weg...?
                      Gruss Ralf
                        Homoran Global Moderator Administrators @derrapf last edited by Homoran
                        @derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
                        nein! sie sind herausgefiltert
                        ggf. ist selbst das Rezept schon ranzig.
                        Viele Fehlermeldungen sind bereits in anderen Threads gemeldet und sollten längst behoben sein.
                        Was bringt
                        iobroker update -i
                          derrapf @Homoran last edited by
                          OK.
                          Und wie krieg ich die wieder reingefiltert? Ich wüsste nicht, dass ich eine Filterbedingung angegeben hätte. Das Eingabefeld ist ja auch leer. Und auf den Play-Button kann ich drücken wie ich will. Wo gibts denn noch eine Filtermöglichkeit? Ich kenn die neue Oberfläche nicht...
                          Gruss Ralf
                            auch das war bereits irgendwo schon mal Thema.
                            (ich hab noch was editeiert!
                              @homoran sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
                              Was bringt
                              iobroker update -i
                              Da kommt recht viel
                              pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker update -i
                              Used repository: stable
                              hash changed or no sources cached => force download of new sources
                              update done
                              Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 5.1.23
                              Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
                              Adapter    "backitup"      : 2.1.13   , installed 2.1.13
                              Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
                              Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                              Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                              Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                              Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                              Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
                              Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.8    , installed 2.0.8
                              Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                              Adapter    "hm-rega"       : 3.0.29   , installed 3.0.29
                              Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.43  , installed 1.14.43
                              Adapter    "ical"          : 1.11.2   , installed 1.11.2
                              Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                              Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.1
                              Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.1
                              Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
                              Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                              Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                              Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                              Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                              Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                              Adapter    "luftdaten"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 0.13.9 [Updateable]
                              Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "mqtt-client"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "net-tools"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
                              Adapter    "octoprint"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "owntracks"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                              Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "places"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                              Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                              Adapter    "sayit"         : 1.12.3   , installed 1.12.3
                              Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
                              Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                              Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                              Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                              Adapter    "synology"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                              Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                              Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                              Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                              Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                              Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                              Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                              Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                              Adapter    "vis-inventwo"  : 3.0.11   , installed 3.0.11
                              Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                              Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
                              Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.0   , installed 1.7.0
                              Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                              Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                              Adapter    "vw-connect"    : 0.0.39   , installed 0.0.39
                              Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.7
                              Gruss Ralf
                                Da kommt recht viel
                                Die hast du alle -installiert?
                                Admin ist ok!
                                und js-controller auch (hatten wir ja schon eben)
                                bis auf material scheint alles drauf und aktuell zu sein
                                Mach mal einen forced refresh des Browsers (STRG-F5)
                                und wenn das nicht hilft bitte ersteinmal
                                iobroker list instances
                                  Ja genau. hier. Gab's aber keine Lösung.
                                  Gruss Ralf
                                    doch - "richtiges Neuladen", was immer das bedeutet
                                      CTRL F5 hab ich mal gemacht. Dann kommt zuerst dass die Seite nicht gefunden wird. Dann das riesige IOBroker Zeichen, dann kommt jetzt so was:
                                      Kann es sein dass der IOBroker nur ewig langsam ist?
                                      Vorhin, also ich auf die Instanzen Seite zurück bin waren nämlich eine handvoll nicht laufende Instanzen angezeigt, und als ich den Start-Knopf einer Instanz gedrückt hatte war die Seite wieder leer und wurde ewig nicht refreshed.
                                      Jetzt sieht sie seit mehreren Minuten aus wie oben.
                                      Die Kiste scheint aber auch relativ ausgelastet zu sein
                                      Gruss Ralf
                                      Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        bei einer load >4 ist das langsame Verhalten nachvollziehbar
                                        sieh mal unter htop nach, da sollte auch der Verursacher benannt werden (nicht nur "node")
                                          @derrapf Jetzt!
                                          Nach Minuten!
                                          Sieht es so aus:
                                          Muesste der jscontroller nicht laufen?
                                          Wenn ich auf seinen Werkzeug Button gehe kommt:
                                          Vis geht leider auch nicht; da kommt das die Seite nicht gefunden wird.
                                          Ich glaube fast das Update ist nicht sauber durchgelaufen.
                                          Gruss Ralf
                                            Kannst Du damit was anfangen?
                                            8995
