PINE Rock64 bootet nicht mehr
@derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
Kann es sein dass der IOBroker nur ewig langsam ist?
bei einer load >4 ist das langsame Verhalten nachvollziehbar
sieh mal unterhtop
nach, da sollte auch der Verursacher benannt werden (nicht nur "node") -
@derrapf Jetzt!
Nach Minuten!
Sieht es so aus:
Muesste der jscontroller nicht laufen?
Wenn ich auf seinen Werkzeug Button gehe kommt:
Vis geht leider auch nicht; da kommt das die Seite nicht gefunden wird.
Ich glaube fast das Update ist nicht sauber durchgelaufen.
Gruss Ralf -
@homoran sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
sieh mal unter htop nach, da sollte auch der Verursacher benannt werden (nicht nur "node")
Kannst Du damit was anfangen?
der gehört da doch gar nicht rein
läuft web?
nicht wirklich, aber die LOAD ist immer noch >4 und die hm-rpc zieht viel CPU.
Du müsstest mal nach %CPU absteigend sortieren -
Ja, ich hab ihn da nicht rein. Keine Ahnung wo der her kommt.
Ich hab hier nochmal nach CPU sortiert:
@derrapf 85° CPU-Temperatur ist nicht gut.
Vielleicht hat drosselt die CPU deshalb -
Sch... Und was mach ich jetzt? Ich kann den ja schlecht im Kühlschrank betreiben...
PS: Web lief nicht. War rot. Hab neu gestartet.Ich mach mal den Deckel vom Gehäuse weg
Gruss Ralf -
@derrapf
gute Idee - und dann mal ne Zeitlang in Ruhe lassenIch fürchte im Backup war auch schon der Wurm drin.
Ist das der neue Rock oder der, der "auf einmal" ausgefallen war? -
@homoran Das ist der neue Rock V3. Soll ich spasseshalber mal den Alten verwenden?
sauber runterfahren und Karte umstecken!
@homoran Kann ich machen. Muss ich nur noch schnell ein Gehäuse suchen
Melde mich
Haben bei mir alle keine Gehäuse
Ich setze gerade einen Rock64 auf.
Dauert etwas -
@homoran Also der Alte scheint nicht zu booten
Zumindest komme ich nicht per Putty drauf.
Kann das am Image liegen? -
sollte nicht.
Wenn der einen Schaden hat(te) weiß ich nicht was in deinen Backups ist -
Puh. Komisch war ja, dass jedes Image das ich ausprobiert hatte, weder auf dem Alten noch auf dem Neuen ging. Dein verlinktes war das Einzige was ging (auf dem Neuen). Deswegen bin ich mich nicht ganz sicher ob der Alte wirklich einen Hardware-Schaden hatte.
Ich hab die nächsten drei Wochen Zeit wieder von vorn anzufangen und ein älteres Backup einzuspielen.
Boah. Was ein Sch...
Wenn der IoBroker fehlt, merkt man mal wie man sich an die Hausautomatisierung gewöhnt hat. Meine Frau hat mir schon die Hölle heiss gemacht (Scheiss Technik und so) zum Glück sind wir jetz erstmal bis September aus'm Haus.Also wieder den Neuen ran und..sieht wieder nicht so toll aus:
Gruss Ralf -
fährt bei meinem nicht hoch
@homoran Was hast Du? einen V2 oder V3?
Wenn Du einen V2 hast dann ist das genau mein Effekt.
Gruss Ralf -
Öhhh. Ok. Da kann ich damm gar nichts zu sagen...
